HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » LG CX AVR x1600h mit Teufel Ultima 40 5.1 set gibt... | |
LG CX AVR x1600h mit Teufel Ultima 40 5.1 set gibt kein 5.1 sound wieder+A -A |
Patu91
#1 erstellt: 14. Mai 2021, 20:41 | |
Hey Ich habe den LG CX und mir das Teufel Ultima 40 5.1 set geholt. Sound habe ich aber ich bekomme leider kein 5.1 surround sound am laufen. Nur Multi Ch Sterio und so. Die app zeigt mir als "Format: PCM" and und "Video: Auflösung nur 720p:50Hz" obwohl ich ein PC mit HDMI 2.1 Kabel mit 4k Auflösung am TV angeschlossen habe. Zudem werden mir nur Lautsprecher FL und FR angezeigt :/ Wenn ich über meinen PC Musik oder so laufen lasse läuft der Subwoofer auch nicht mit. Selbstverständlich habe ich beim Einrichtungsassistent alles vernünftig eingestellt. Die Audio Einstellungen bei meinem LG CX sind wie folgt: DTC-Audioeinstzellung: DD+ / Digitale Audioausgabe: Durchlauf / eARC: AN. Jetzt ist meine Frage kann es daran liegen das ich evtl nicht das richtige HDMI kabel mit Ethernet habe denn ich habe einfach das alte genommen. Oder gibt es evtl andere Gründe dafür das 5.1 bei mir nicht läuft? Habe in einem anderen Thread dieses Video gefunden (https://www.youtube.com/watch?v=dbOrKuTd5gw) und da sagt er ja auch das wohl Ethernet den HDMI Kabel zwischen TV und AVR wichtig ist. Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte LG Patu |
Horst3
#2 erstellt: 14. Mai 2021, 21:02 | |
AVR eingemessen ? Welche Endstufenzuweisung hast Du eingestellt ? |
Patu91
#3 erstellt: 14. Mai 2021, 21:06 | |
Also ich bin absolut neu auf dem gebiet und ich glaube du meinst mit "AVR eingemessen" das mit dem mic den sound eingestellt? Ja das habe ich gemacht. Endstufenzuweisung? Mein reviever zeigt mir "Mch Stereo TV" an und wenn ich diese ganzen Einstellungen durch gehe habe ich auch leider kein 5.1. Aber ich finde es auch komisch das der Subwoofer auch im Stereo nicht läuft. [Beitrag von Patu91 am 14. Mai 2021, 21:15 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 14. Mai 2021, 21:18 | |
Bei der Einmessung sind aus allen Lautsprechern Testtöne gekommen? Stehen die Frontlautspreczer auf smal oder large? Hier wäre smal die richtige Einstellung. Musik ist immer nur Stereo PCM willst du Musik über alle Lautsprecher wiedergeben, muss du ein Soundprogramm auswählen. |
Patu91
#5 erstellt: 14. Mai 2021, 21:23 | |
Ja bei der Einmessung sind bei allen Lautsprechern die Testtöne gekommen. Das weiß ich gar nicht wie kann ich das sehen? Nein also mir geht es nicht um die Musik aber wenn ich zb bei youtube ein 5.1 test an mache klappt halt mein 5.1 nicht und ich schätze das liegt daran das ich das am Receiver auch gar nicht einstellen kann. Hab jetzt erst mal vermutet das es vllt an dem alten HDMI kabel liegt was ich als eARC kabel benutze. Ist das evtl schon die Lösung? Oder funktioniert so ein system nur über blue ray player und gar nicht über PC? Hab halt wirklich 0 Ahnung von sowas. [Beitrag von Patu91 am 14. Mai 2021, 21:25 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 14. Mai 2021, 21:27 | |
Youtube 5.1 Test funktionieren nicht. Die werden in dieser konstellation immer nur in Stereo ausgegeben. Starte mal einen Film mit 5.1 Ton. |
Patu91
#7 erstellt: 14. Mai 2021, 21:35 | |
Alles klar werde ich mal Probieren nur leider muss ich da bis morgen warten weil ich gerade noch keinen Film da habe. Ich würde dann morgen ein feedback geben ob es dann bei Filmen dann doch klappt. Aber vielen dank schon mal für dein Hilfe ich hoffe das es dann morgen auch klappt. |
Horst3
#8 erstellt: 14. Mai 2021, 21:45 | |
Um zu sehen ob alle Lautsprecher angesteuert werden langt es auch einen TV Sender zu nehmen welcher Dolby Digital sendet . Oder einen Mixer nutzen wie z.b. Dolby Surround . Endstufenzuweisung : Optionstaste > Lautsprecher > mnauelle Konfiguration> ganz oben da sollte Surround Back stehen drück doch mal die "Info-Taste" und mach einen Screenshot [Beitrag von Horst3 am 14. Mai 2021, 21:47 bearbeitet] |
Patu91
#9 erstellt: 14. Mai 2021, 22:15 | |
Also einmal ein screenshot vor dem ändern der Endstufe Und einmal ein screenshot nach dem ändern der Endstufe auf Surround Back was mich auch irritiert ist das der subwoofer auch nicht bei Stereo läuft [Beitrag von Patu91 am 14. Mai 2021, 22:24 bearbeitet] |
Horst3
#10 erstellt: 14. Mai 2021, 22:26 | |
ich glaub da kann ich grad nicht weiter helfen , denn irgendwie wird Dein Signal nicht erkannt . In der linken Grafik müsste doch mindestens FR und FL blau unterlegt sein womit spielst Du zu ? [Beitrag von Horst3 am 14. Mai 2021, 22:31 bearbeitet] |
Highente
#11 erstellt: 14. Mai 2021, 22:32 | |
Surround back ist bei einem 5.1 System falsch, da gehören bri einem 7.1 System die zusätzlichen back surround Lautsprecher ran. Bei einem 5.1 System gehören die Surroundlautsprecher an die Surroundandshlüsse. Bei einem 5.1 Signal ist auf den Back Surroundlautsprechern kein Ton. |
Horst3
#12 erstellt: 14. Mai 2021, 22:37 | |
ich hab nochmal gelesen , Du spielst über PC zu ? hast Du im PC die Soundausgabe auch auch 5.1 eingestellt ?? |
Patu91
#13 erstellt: 15. Mai 2021, 00:31 | |
Ja ich nutze den PC für alles Netflix amazon prime und zum videos schauen auf youtube etc. Und auf die idee bin ich auch schon gekommen mit dem 5.1 auf dem PC einstellen aber leider kann ich da keine Einstellungen bezüglich 5.1 vornehmen da mir der PC sagt das er keine Audioausgabegeräte hat. Das macht die sache ja so kompliziert. :/ Wie muss ich denn die Endstufe richtig einstellen für 5.1? Und was muss ich machen damit bei Stereo der Subwoofer auch Sound abgibt? [Beitrag von Patu91 am 15. Mai 2021, 00:35 bearbeitet] |
Highente
#14 erstellt: 15. Mai 2021, 07:34 | |
Die Frontlautsprecher von large auf smal umstellen, dann werden auch bei Stereo die Bässe auf den Subwoofer geleitet. Ansonsten empfehle ich einfach mal einen Blick in die BDA. |
FBonNET
#15 erstellt: 15. Mai 2021, 09:38 | |
Servus, schon mal getestet wenn Du den Weg PC -> AVR -> TV verkabelst? Nicht das der TV das Signal verdreht. |
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Mai 2021, 11:07 | |
Du hast bisher nicht geschrieben, wo der PC angeschlossen ist. Der sollte an den AVR. Weiterhin bringt Browserbasierter Ton praktisch immer nur Stereo. Also Youtube, Netflix/prime im Browser usw. Bei Netflix musst Du die Netflix App installieren für 5.1! |
Patu91
#17 erstellt: 15. Mai 2021, 17:40 | |
Erst mal Danke an alle die mir hier helfen wollen das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin jetzt einen ganzen schritt weiter wie Ihr gesagt habt wenn ich Netflix über die app am TV starte und dann einen Film starte ändert der Receiver direkt auf DD+ und ich habe ein schönes 5.1 Erlebnis. Wenn ich Netflix über die Browser starte habe ich das nicht. Damit kann ich sehr gut leben Ich habe dann mal den ersten Harry Potter teil mit DTS über den VLC Player an meinem PC gestartet und da habe ich leider kein 5.1 gibt es da eine Möglichkeit das noch irgendwie in den Griff zu bekommen? Würde es zb gehen wenn ich mir einen USB stick bestelle und den dann direkt vom TV aus starte? Meine Anschlüsse sind immer noch gleich LG CX an den AVR und PC and den LG CX. Glaubt ihr wenn ich den AVR and den PC anschließe das ich damit das Problem mit den Filmen vom PC in den griff bekomme? Will nämlich nicht wieder alles kaputt machen wenn ich die Kabel tausche. Dann habe ich die Frontlautsprecher von Large auf small umgestellt und ja jetzt läuft der Subwoofer allerdings muss ich sagen das mir der druck dann doch noch fehlt irgendwie :/ Ich habe mal einen Elektro Song abgespielt und den Subwoofer voll aufgedreht und der Bass hat jetzt nicht wirklich druck. Wenn ich andere Lieder abspiele ist der Bass vom Subwoofer kaum zu spüren und selbst wenn ich meine Hand auf dem Subwoofer halte merke ich da kaum Druck. Gibt es da noch eine Möglichkeit das noch besser einzustellen? Selbe Problem habe ich auch bei Filmen im DD+ über Netflix. Gibt es da irgendwie die Optimalen Einstellungen? Wenn ich zb YouTube über dem Browser schaue habe ich aktuell Mch Stereo eingestellt das gefällt mir so eigentlich ganz gut allerdings gibt es auch da die Möglichkeit evtl die einzelnen Lautsprecher einzustellen also Lauter/Leiser mehr Bass oder weniger Bass? Ich frage so genau nach weil ich halt nicht einfach so an den Einstellungen rum spielen will und am ende mache ich wieder alles kaputt und muss den Receiver zurücksetzen. [Beitrag von Patu91 am 15. Mai 2021, 17:42 bearbeitet] |
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Mai 2021, 19:05 | |
Der LG kann nicht mit DTS umgehen! Deswegen gehören Zuspieler (wie der PC) and en AVr und nicht an den Tv! |
Patu91
#19 erstellt: 15. Mai 2021, 19:16 | |
Okay dann werde ich das mal versuchen. Über welchen anschluss sollte ich das am besten machen? Und was ist mit den ganzen Einstellungen bezüglich der Lautsprecher? Kannst du mir dabei auch noch helfen? [Beitrag von Patu91 am 15. Mai 2021, 19:30 bearbeitet] |
Horst3
#20 erstellt: 15. Mai 2021, 20:36 | |
Deine Titelfrage ist ja geklärt "n5" hat aber Recht , alle Zuspieler an den AVR ,der TV ist quasi nur Bldschirm . Computer an einen beliebigen HDMI-Eingang am AVR (z.B. CBL/Sat) . HDMI-out des AVR an den TV> thats it Am AVR die Quelle ( anhand des Beispels ) CBL/Sat auswählen . > thats it wenn Du das einfach haben willst auf der FB des AVR die gelbe Taste dreimal (auf "Auto" ) drücken dann hast Du den Ton den die Quelle ausgibt wenn das PCM (Stereo) ist ,einen "Upmixer" z.B.. Dolby Surround oder Neural-X auswählen = 5.1 wenn Dolby Digital (+) = 5.1 ------- Bei Setup Taste des AVR >Lautsprecher > manuelle Konfig> Lautsprecher Kofig> darf nirgends "KEINER" stehen ! korrigiert mich bitte , wenn falsch Happy Weekend [Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2021, 20:54 bearbeitet] |
Patu91
#21 erstellt: 15. Mai 2021, 21:33 | |
Alles klar werde ich gleich mal testen |
Patu91
#22 erstellt: 15. Mai 2021, 23:41 | |
Also habe gerade mal getestet meinen PC mit dem AVR via HDMI anzuschließen und den Eingang zu ändern was alles auch soweit funktioniert hat nur leider konnte ich an meinem PC die ausgabequelle nicht ändern somit hatte ich ausschließlich Sound direkt über die TV boxen. Aber ich hatte beim AVR direkt die auswahl von DTS usw. Habe mir jetzt mal ein Optisches Audiokabel bestellt kommst Dienstag und ich denke damit sollte ich dann eine Verbindungen zwischen PC und AVR herstellen können und auch das Ausgabegerät am PC ändern können zumindest ist das mein plan. Aber ich merke wie ich immer mehr rein komme in die Geschichte aber und ich bin mittlerweile auch ganz zuversichtlich das ich das mit eurer Hilfe hier wohl alles noch in den Griff bekomme. |
Horst3
#23 erstellt: 16. Mai 2021, 11:16 | |
Ja klappt schon . Bei den Computereistellungen bin nicht ich gut im Thema aber ich kann bei meinem Acer in den Soundeistellungen aud den HDMI-Output umstellen, wie ich es auch mache wenn mit REW "arbeite" da kann sicherlich jemand anders helfen . |
n5pdimi
#24 erstellt: 16. Mai 2021, 11:26 | |
Nochmal zum Mitschreiben: Du hast den PC via HDMI direkt mit dem AVR verbunden und NICHT mit dem TV, aber der Ton kommt aus dem TV anstatt aus den Ultima Boxen?? Und das wolletes Du am PC umstellen? [Beitrag von n5pdimi am 16. Mai 2021, 11:27 bearbeitet] |
Horst3
#25 erstellt: 16. Mai 2021, 11:29 | |
aah stimmt , eventuell ist die Tonausgabe am TV noch auf "TV-lautsprecher" gestellt und nicht auf Heimkinoausgabe (so heisst das bei meinem Pana) |
n5pdimi
#26 erstellt: 16. Mai 2021, 12:03 | |
Das ist vollkommen egal, worauf die Tonausgabe am TV gestellt ist, wenn das Quellgerät (angeblich) am AVR direkt angeschlossen ist. Ich vermute hier ganz andere Ursache in einer ganz anderen Konstellation. Leider versorgt und der TE immer nur mit minimalsten Informationen über sein Setup und was er wie wo getan hat.... |
Horst3
#27 erstellt: 16. Mai 2021, 12:21 | |
Ich hab bei mir Viera Link und ARC ungenutzt gelassen , so muss ich den Ton im TV händisch umstellen. Wenn ich über den X2500H zuspiele und im TV nicht umstelle dann spielen nur die TV-Speaker |
n5pdimi
#28 erstellt: 16. Mai 2021, 12:24 | |
Bei welcher Quelle? Wie angeschlossen? |
Horst3
#29 erstellt: 16. Mai 2021, 12:35 | |
geht ja nicht un mich . egal welche Quelle ( Gigabox , UB424) angeschlossen via HDMI ,Player jeweils einzeln in den AVR dann nbnur ein HDMI.Kabel zum TV funzt alles bestens so wie ich es will . Als ich noch Viera Link nutzte ging bei Internetradio immer der TV an das nervte ,also alles auf aus |
Patu91
#30 erstellt: 17. Mai 2021, 16:17 | |
Also nochmal und ich hoffe das ich es jetzt richtig im Detail Beschreibe Ich habe ein PC mit einer GTX980 Einen avr x1600h LG OLED55CX9LA OLED TV 77 Zoll Und das Teufel Ultima 40 5.1 System Ich habe mein PC via HDMI an den LG CX verbunden und den LG CX via HDMI eARC an meinem avr x1600h verbunden. Mit der Einstellung bekomme ich am LG CX über die Netflix APP via eARC schon ein DD+ Signal zu meinem avr x1600h. Aber wenn ich zb einen Film der DTS hat mit dem VLC Player von meinem PC aus starte bekomme ich kein DTS Signal an meinem avr x1600h und das hätte ich gerne weil ich viele Filme nur so Digital habe. Mein versuch den PC > HDMI > avr x1600h (CBL/Sat) & PC > HDMI > LG CX ist gescheitert da mein PC trotzdem den Sound via HDMI an meinem LG CX direkt weiter leitet und ich am PC selber keine Möglichkeit habe das irgendwie umzustellen. Selbstverständlich habe ich am avr x1600h den Eingang auf CBL/Sat umgestellt dennoch keinen Erfolg. Jetzt habe ich mir überlegt nochmal ein neues Gutes HDMI 2.1 Kabel und ein Optical Audio Kabel zu bestellen und auch da mal andere Möglichkeiten zu versuchen. Dann will ich meinen PC mal direkt mit dem Optical an den vr x1600h verbinden mit der Hoffnung das mein PC dann den vr x1600h auch erkennt und ein ein paar Einstellung Möglichkeiten habe. Leider bekomme ich seit gestern ein neues Problem Mit den Einstellungen PC > HDMI > LG CX & LG CX > HDMI eARC > vr x1600h blinkt immer nach einem Start von PC und LG CX nach so etwa 5 min am vr x1600h rechts das "PCM DIGI." Symbol was dazu führt das der Ton immer kurz da ist dann weg dann wieder da usw... bis irgendwann das Bild an meinem LG CX komplett weg ist und ich alles neu starten muss. Und sich das ganze spiel dann nach ca 5 min wiederholt. Seitdem das Problem auftritt habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit den HDMI Eingang am LG CX zu ändern damit ich die Möglichkeit habe am vr x1600h das Menü am LG CX zu sehen dann wird mir nur noch am TV angezeigt "kein Signal" Gestern Abend hatte ich das Problem am laufenden Band und habe es nicht in den Griff bekomme. Heute habe ich nochmal testweise Musik bei YouTube laufen lassen und das läuft jetzt schon seit 20min ohne Probleme durch aber HDMI2 wo der vr x1600h via eARC anliegt hat immer noch kein Signal also wo man sich das Menu schön am TV anzeigen lassen kann aber Sound habe ich trotzdem?? Ergibt für mich keinen Sinn alles? Hab wirklich das gefühlt das liegt am Wetter mal klappt es mal klappt es nicht ganz komische Geschichte. Morgen kommen die neuen Kabel und ich habe wirklich die Hoffnung das ich damit alles in den Griff bekomme. Aber was jetzt das neue Problem angeht bin ich wirklich komplett ideenlos woran das jetzt wieder liegen kann. [Beitrag von Patu91 am 17. Mai 2021, 16:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#31 erstellt: 17. Mai 2021, 16:22 | |
Warum "&" ??? Wer hat Dir geschrieben, dass Du den PC zusätzlich anschließen sollst? Klar, dass es so über den TV läuft. Du sollst den PC NUR an den DENON anschließen! HDMi Überträgt Bild und Ton. Also einfach PC -> HDMI -> DENON -> HDMI -> TV. |
Patu91
#32 erstellt: 17. Mai 2021, 17:05 | |
Alles klar Probiere ich direkt mal aus |
Patu91
#33 erstellt: 17. Mai 2021, 17:19 | |
Also ich bin jetzt vom PC > HDMI CLB / SAT > HDMI MONITOR AUSGANG AM AVR > LG CX habe auch die quelle auf CLB / SAT geändert und bekomme kein Bild am TV ich sehe da nur das Menü vom AVR. Habe auch nochmal n paar andere Einstellungen versucht wie das 4k von Standard auf erweitert zu ändern und die Quelle von "Ein + Quelle" auf nur "Quelle" geändert und leider immer noch kein Bild. Aber vorne am AVR Display wird mir immer noch "DSur und TV" angezeigt hat das vielleicht irgendwas damit zutun? Hab ich irgendwas vergessen? Hab auch nochmal am PC die Sound Einstellungen geprüft und über HDMI kann True HD, DD etc alles ausgegeben werden aber auch am VLC Player gibt es nicht die Möglichkeit für mich auf 5.1 umzustellen da gibt es leider nur Stereo oder Original. Und unter Audo Einstellungen habe ich auch "HDMI/SPDIF-Passthrough" Aktiviert und trotzdem ist es immer noch nicht richtig 5.1 und der avr zeigt es mir auch nicht an. Kann da zwar Manuel auf DTS umstellen aber das ändert nicht wirklich was. Das Problem kann also nicht an der Hardware liegen es muss ja schon fast irgendeine Einstellung sein. Oh mann... hätte ich gewusst das man Sound Techniker sein muss um so ein 5.1 System mit AVR an dem PC am laufen zu bekommen hätte ich mich beim kauf wahrscheinlich nicht dafür entschieden. [Beitrag von Patu91 am 17. Mai 2021, 18:40 bearbeitet] |
n5pdimi
#34 erstellt: 17. Mai 2021, 18:54 | |
Wenn Du 2x HDMI am PC hast, musst Du dem natürlich auch sagen, dass er darüber ein Bild ausgeben soll. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was man noch helfen soll. Da fehlt es leider an so vielen Grundlagen. |
Patu91
#35 erstellt: 17. Mai 2021, 19:02 | |
Was für Grundlegende Informationen brauchst du denn ich kann dir gerne alle geben die notwendig sind. |
n5pdimi
#36 erstellt: 17. Mai 2021, 19:16 | |
Nein, ich meine damit Dein Grundkenntnisse.... Ich meine, das Bild vom PC auf den DENON und von dort zum TV zu bringen, das musst Du irgendwie schon selbst hinbekommen. Der DENOn muss auf den entsprechenden HDMi Eingang geschaltet sein. Der LG muss auf den Eingang, an dem de DENON hängt geschaltet sein (beim CX ist das HDMI2 wenn Du ARC eARC gesteckt hast), und der PC muss die Bildausgabe so eingestellt haben, dass er auf dem HDMI Ausgang die passende Auflösung ausgibt. DAS MUSS FUNKTIONIEREN! Danach kümmern wir und um die Tonsuasgabe vom VLC Player. |
Patu91
#37 erstellt: 17. Mai 2021, 20:04 | |
Selbstverständlich bringe ich schon Grundkenntnisse was Technik angeht mit. Ich habe seit meinem 10 Lebensjahr schon PCs deswegen blöd bin ich nicht. Und mir ist auch schon klar das ich die jeweiligen Eingänge etc überall einstellen muss. Hab das natürlich auch gemacht! Das Problem aber ist wenn ich mit HDMI vom PC zum SAT am AVR gehe und vom AVR Monitor Ausgang zum TV gehe bekomme ich kein Bild am TV von meinem PC sondern ausschließlich das Bild vom avr wo man halt die Einstellungen sieht wenn ich auf der avr Fernbedienungauf Option oder so drücke. Ich habe bei dem Setup nur die Möglichkeit HDMI2 am TV auszuwählen. Und im selben Zug habe ich dann ja keine Möglichkeit am PC irgendwas umzustellen weil ich ja kein Bild habe. Deswegen war ja auch die Frage ob ich irgendwas vergessen habe? Als Quelle habe ich SAT genommen und ein Ausgang am AVR kann ich nicht einstellen. Nur zb. 4k Einstellungen und sowas und da habe ich sämtliche Einstellungen probiert und da tut sich nichts. Und wenn ich logisch überlege müsste ich ja eigentlich das PC Bild bekommen anstatt das avr Bild mit den Optionen oder nicht? |
n5pdimi
#38 erstellt: 17. Mai 2021, 20:24 | |
Hast Du am AVR übrhaupt ein initiales Setup durchgeführt? Ansonsten, wenn der AVR das Setup Menü zeigt, hast Du auf die Setup Taste gedrückt, dann kommt natürlich kein Bild von einem HDMi Eingang sondern das Setup Bild. |
Patu91
#39 erstellt: 17. Mai 2021, 20:39 | |
Hab alles soweit angeschlossen dann zeigt der TV mir oben rechts an das er den avr erkannt hat und dann passiert nichts mehr. Hab dann ein schwarzes Bild und kann nur noch das setup vom avr ausführen mehr passiert nicht. Hab auch extra nochmal geschaut ob alles richtig angeschlossen ist aber eigentlich kann man da ja nichts falsch machen. Deshalb verstehe ich ja auch nicht wieso kein Bild übertragen wird. Bin auch nebenbei auf Youtube am schauen ob es da irgendwie noch ne Art Tutoral gibt wo vielleicht noch Einstellungen gemacht werden die ich übersehen habe oder so. Aber bis auf diese 4k Einstellung finde ich da nichts. Und wenn ich HDMI vom PC direkt an den TV stecke bekomme ich ja direkt Bild. Logisch ist das für mich nicht irgendwie :/ |
Patu91
#40 erstellt: 17. Mai 2021, 21:19 | |
OMG Ich habe den Fehler gefunden! Ich hab es gewusst es war einfach nur eine simple Einstellung die gefehlt hat. Unzwar wird beim PC auf "Sound Systemsteuerung" alle Audio Geräte angezeigt und wenn man da wie in meinem fall auf den TV clickt hat man unten links die Möglichkeit auf "Konfigurieren" zu clicken und da hat man dann die Möglichkeit von Stereo auf 5.1 oder 7.1 was auch immer man will umzustellen und siehe da es hat sofort funktioniert. Mein Denon ist sofort auf Multi umgesprungen ich habe ein Film gestartet und alles funktioniert Wie bin ich auf die Lösung gekommen? YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-5OQ37eWI9M Puh endlich bin ich das Thema los bin überglücklich jetzt |
n5pdimi
#41 erstellt: 17. Mai 2021, 22:36 | |
Aber das Bild bekommst Du nach wie vor nicht über den DENON, sondern nur über den TV? |
Patu91
#42 erstellt: 17. Mai 2021, 23:57 | |
Ja genau läuft so mit alten setup also PC >HDMI zum LG > eARC > Denon. Bild über Denon klappt bei mir leider nicht Allerdings ist der "Multi Modus" auf den der Denon sich automatisch geschaltet hat nachdem ich die 5.1 Settings eingestellt habe eher ungeeignet für alles was kein 5.1 wiedergibt weil man dann irgendwie das Gefühl hat das der Stereo Sound je nach dem wo man auf dem Sofa sitzt eher von recht oder von links kommt und das stört natürlich. Das Problem ist jetzt wenn ich wieder zurück auf Stereo schalte habe ich nach ca. 5 min das Problem das am Denon Display rechts an der Seite irgendwann anfängt das Symbol "PCM DIGI." zu blinken was dazu führt das der Sound total anfängt rum zu spinnen ( an aus an aus an aus) bis irgendwann das Bild ganz weg ist. Sobald ich eARC vom TV trenne ist das Problem sofort weg. Stecke ich es wieder an klappt es für 5min und dann kommt das Problem wieder. Schon mal was von dem Fehler gehört und hast ne Vermutung woran das liegen kann? Im "Multi" Modus auf 5.1 habe ich das Problem nämlich nicht. Wenn ich das noch in den griff bekomme und dann schnell zwischen den einzelnen Modis umschalten kann wäre es tatsächlich perfekt. [Beitrag von Patu91 am 18. Mai 2021, 00:35 bearbeitet] |
n5pdimi
#43 erstellt: 18. Mai 2021, 08:04 | |
So jetzt sind wir doch wieder bei den Basics: Der PC gibt standardmäßig "5.1 PCM" aus, das kann aber über den eARC nicht an den DENON übertragen werden, sondern nur 2.0. Über eARC kann nur DolbyDigital und theoretisch DTS übertragen werden, der LG kann aber gar nicht mit DTS umgehen. Deswegen ist es KEINE LÖSUNG, den PC als Multimediazuspieler über den Tv laufen zu lassen. Nochmal: Du musst das hinbekommen, den PC an den DENOn anzuschließen! Die Lösung, die dich gestern "glücklich" gemacht hat, ist dass Du dieses Stereo auf 5.1 hochrechnen lässt. Nimm doch mal genau das Kabel, dass in den TV geht uns stöpsle es um, mal wo anders als Cable/Sat, vielleicht in BluRAy oder so. War der 1600 neu oder gebraucht! Und ja, Dir fehlen leider wirklich die Basics, das hat gar nichts mit "dumm" zu tun. Bei vielem könnte auch mal ein Blick in die ANleitung des DENON helfen... Wir sind immer noch mindestens 2-3 Schritte von einem funktionierendem Setup entfernt. Weiterhin kommt natürlich nur 5.1 am DENON, wenn auch etwas in 5.1 abgespieltr wird, und die dazu verwendete Software korrekt konfiguriert wird. Musik, MP3, SPotify, alles über Webbrowser, Youtube ist IMMER nur Stereo! Aber das würe der übernächste Schritt. |
Horst3
#44 erstellt: 18. Mai 2021, 22:23 | |
Sauber, aber hatte ich das nicht bereits in den Posts 12 und 23 angeregt Und nun Post 20 umsetzen, ich denke das meint N5 auch so [Beitrag von Horst3 am 18. Mai 2021, 22:28 bearbeitet] |
Patu91
#45 erstellt: 19. Mai 2021, 00:56 | |
Okay heute kommen die anderen Kabel und dann werde ich nochmal versuchen das Bild über den Denon ans laufen zu bekommen. Werde einfach mal alle Eingänge probieren und dann mal schauen ob es läuft. Der Denon war neu bei dem Teufel Boxen dabei. Das ding ist ich kenne mich mit PC etc. relativ gut aus aber was so Sound und die Technik drumherum angeht mal so gar nicht. Hatte sonst immer nur so logistisch 5.1 Systeme die hat man angeschlossen und dann lief es. [Beitrag von Patu91 am 19. Mai 2021, 00:58 bearbeitet] |
Patu91
#46 erstellt: 19. Mai 2021, 18:04 | |
Soooo... Hab jetzt PC > Denon > TV am laufen bekommen. Hab einfach den PC an "Media Player angeschlossen quelle geändert und hat sofort funktioniert. Hab auch das alte HDMI kabel noch ausgetauscht gegen ein neues 2.1. Wenn ich jetzt über VLC ein Film starte springt er direkt auf DD+ und hört sich spitze an genau so wie ich es mir vorgestellt habe Gibt es jetzt noch etwas das ich einstellen muss? |
n5pdimi
#47 erstellt: 20. Mai 2021, 07:57 | |
Wenn DD+ vom VLC kommt, sollten eigentlich auch alle anderen Formate kommen. Also DD, DTS, DTS-HD, DolbyTrueHD usw.. Wenn Du Netflix abspielst, beachte dass vom PC Mehrkanalton (also DD+) nicht über den Browser funktioniert, sondern Du Dir explizit die Netflix Windows App installieren musst! Wobei ich jetzt keinen Grund sehe, Netflix nicht direkt auf dem TV abzuspielen. Im Gegenteil, am TV funktioniert wenigstens DolbyVision ohne Einschränkungen. |
Patu91
#48 erstellt: 20. Mai 2021, 09:31 | |
Netflix wollte ich so oder so ab jetzt über die app nutzen. Also system ist jetzt richtig angeschlossen? Nichts mehr was ich zu beachten habe? |
Horst3
#49 erstellt: 22. Mai 2021, 20:33 | |
Jo sauber Was die Quelle Mediaplayer anders macht weiß ich so auch nicht |
Denon AVR-X1400H und Ultima 40 Surround "5.1-Set" DarkTexas am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 5 Beiträge |
Denon X1300W mit Teufel Ultima 40 5.1 Surround Set MaWo_ am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 7 Beiträge |
X1600H + PS5 + LG CX -> Hilfe! FlowRecords am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 7 Beiträge |
Denon X1400 + Teufel Ultima 40 5.1 Fragen / wenig Bass raveyadown am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon AVR+Teufel Ultima 40 Lucky_Bastard am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon 1300W + Teufel Ultima 40 Einstellungen Dogukan am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mit Satellitenboxen bippi am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 3 Beiträge |
Amazon echo Show mit Denon X1600h verbinden aabbc1 am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 9 Beiträge |
Ultima 40 5.1 an Denon X2400h mukumuku* am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 8 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Surround + Denon AVR X4100W Front Lautsprecher kein Stereo Sound? Captori1991 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
