HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR2113 erweitern 2 Boxen | |
Denon AVR2113 erweitern 2 Boxen+A -A |
Tom033
#1 erstellt: 11. Jun 2021, 21:54 | |||
Experts - habe am Denon bereits alle LS Anschlüsse belegt. Für die Sommermonate hätte ich gerne 2 weitere LS für die Terrasse. Dachte ich löse das mit einem Bluetooth Transceiver und kopple die Box dran. Doch das führt zu Verzögerungen im Millisekundenbereich. Was gibt es noch? Idealerweise lassen sich die 2 weiteren Boxen auch über ein FB oder am Gerät direkt in der Lautstärke nochmals regulieren. ( Beschallung Terrasse meist etwas geringer da nur als Hintergrundmusik gedacht) Was geht da? Danke und Gruß Tom |
JokerofDarkness
#2 erstellt: 11. Jun 2021, 22:04 | |||
Wo nix anzuschließen geht, geht halt auch nix. |
ergo-hh
#3 erstellt: 11. Jun 2021, 23:15 | |||
Notfalls die Pre-Outs für Zone2 benutzen und daran entwerder aktive Boxen oder einen preiswerten Stereoverstärker mit eigenen Boxen betreiben. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 11. Jun 2021, 23:17 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#4 erstellt: 11. Jun 2021, 23:39 | |||
Welche Pre-outs? |
ergo-hh
#5 erstellt: 11. Jun 2021, 23:44 | |||
Oops, mit Brille wäre das nicht passiert. Ich hatte AVR2313 gelesen Gruß ergo-hh |
Tom033
#6 erstellt: 12. Jun 2021, 12:19 | |||
da muss noch mehr kommen... gibt´s ja nicht... |
ergo-hh
#7 erstellt: 12. Jun 2021, 12:50 | |||
Du hast folgende Möglichkeiten:
Bei 2. und 3. müsstest du wohl neu einmessen. Ob das überhaupt sinnvoll möglich ist, weiß ich nicht. Auch lässt sich die Lautstärke des 2. LS Paares nicht getrennt regeln. Wenn das unbedingt erwünscht ist, müsstest du bei 2. an die Ausgänge des 2. LS Paares der Box am einen High-Low Converter und daran einen Steroverstärker anschließen, über den du dann die Lautstärke des 2. LS Paares regeln kannst. Das ist bis auf 1. in meinen Augen allerdings ziemlicher 'Bastelkram'. Ob du damit das gewünschte Ergebnis erzielst, weiß ich allerding auch nicht. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jun 2021, 13:09 bearbeitet] |
Tom033
#8 erstellt: 12. Jun 2021, 13:17 | |||
Vielen Dank. (Dieser Hack ist mir zu unsicher https://www.youtube.com/watch?v=i-4hHxOTk58) Neuer AVR dann besser über PRE out einen zusätzlichen Verstärker dran? Somit könnte ich vom Verstärker dann auch Stereo auf die Terrasse mit LS Regelung und auch erweiterbar für Küche? (also in Summe 4 LS Paare) Wenn so darstellbar...ist da ein Time Lag zu erwarten? Danke |
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Jun 2021, 13:23 | |||
Zusätzliche Zonen sind nie 100% Synchron, sprich, das ist kein "Konstruktionsmerkmal", da davon ausgegangen wird, dass das eh in einem anderen Raum stattfindet, in dem man den Hauptraum nicht wirklich hört. Ein Delay hast Du ja alleine schon durch die Schallaufzeit. Ob Du die 2-Zone jetzt übe Pre Outs mit zusätzlichem Verstärker realisierst oder als zusätzlichen Lautsprecherausgang ist dabei egal. Hängt vom Versträrker und dessen noch freier Zahl an Endstufen ab. Oft geht beides, aber wenn Du natürlich einen 7.1 AVR hast und in der Hauptzone schon 7 Lautsprecher betreibst, geht natürlich nur Pre Out mit Amp. |
ergo-hh
#10 erstellt: 12. Jun 2021, 14:20 | |||
Der TE hat zwar einen 7.1 Verstärker, aber sein AVR 2113 hat keine Pre-Outs.
Es kommt darauf an, wieviele LS Paare du an dem zusätzlichen Verstärker anschließen kannst, Wenn das nur 1 Paar LS ist, geht die 'Bastellei' wieder los (je 2 LS hinereinander an den LS Anschlüssen des zusätzlichen Verstärkers). Wenn du auch neben Main Zone und Zone2 auch noch Zone3 beschallen willst, dann geht das am komfortabelsten mit einem AVR mit Main Zone, Zone2 und Zone3. Dann wird es aber richtig teuer. Ab Modell >X4100 (bzw. ab den entsprechenden älteren AVR Modellen) funktioniert das, allerdings nur mit Zusaztzverstärkern und 'nur' 5.1 in der Main Zone. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 12. Jun 2021, 14:23 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#11 erstellt: 12. Jun 2021, 17:03 | |||
Nicos Hack bringt Dich auch nicht weiter, da Du dadurch nicht mehr Kanäle und Zonen bekommst. Dein Gerät ist dafür nicht geeignet. |
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Jun 2021, 17:14 | |||
Vielleicht sollte man einfach mal schreiben, was mit dem 2113 geht: Du kannst die Surround Back Anschlüsse als Zone 2 konfigurieren, und darüber 2 ganz normale passive Lautsprecher mit Lautsprecherkabel anschließen. Das wars dann auch. Weitehrin mit der altbekannten Einschränkung, das über Zone 2 keine digitalen Quellen wiedergegeben werden können. also nix HDMI, Optisch, Coax digital. |
JokerofDarkness
#13 erstellt: 12. Jun 2021, 17:25 | |||
Ist ja bereits erfolgt!
Hab jetzt die BDA des 2113 nicht studiert, aber die Einschränkung ist ansonsten lange vom Tisch. |
n5pdimi
#14 erstellt: 12. Jun 2021, 18:57 | |||
Damals noch nicht, steht zumindest so in der BDA. |
JokerofDarkness
#15 erstellt: 12. Jun 2021, 19:15 | |||
Sag ja, hab die BDA nicht studiert, da eh nicht relevant bei seinen Vorgaben. Dein Hinweis las sich allerdings so allgemeingültig und nicht nur auf den 2113 begrenzt. |
n5pdimi
#16 erstellt: 12. Jun 2021, 19:18 | |||
Ne ne, ich hab schon konkret nachgeschaut.... Wenn sowas nicht bedacht wird macht(e) es oft die ganze erdachte Kosntruktion hinfällig. [Beitrag von n5pdimi am 12. Jun 2021, 19:18 bearbeitet] |
Tom033
#17 erstellt: 14. Jun 2021, 22:15 | |||
o.k. das mit den 4 Boxen in Reihe ist gut vorstellbar. Da die Surround Back hi li/ re ohnehin nur bei Movie für mich relevant ist und die Terrasse / Wintergarten deutlich kleiner als Innenraum, ist kein Anspruch an Lautstärke gegeben. Gibt es denn einen 2 pol. potentialfreien Audio Schalter (idealerweise mit App ansteuerbar) welcher mir wechselweise die 2 Terrassen-LS in Reihe dazu reinschaltet? Somit Schaltstellung 1 = Anschluss LS hi li/re direkt Schaltstellung 2 = alle 4 Boxen in Reihe Danke und Gruß, Tom |
ergo-hh
#18 erstellt: 14. Jun 2021, 23:20 | |||
Es gibt so etwas auch mit Fernbedienung: https://www.hifi-zub...edienung-a-14201.htm Da wird ein neuer AVR fast billiger Ansonsten schau hier ob du dort etwas Passendes findest: https://www.amazon.d...C3%91&ref=nb_sb_noss Gruß ergo-hh |
Tom033
#19 erstellt: 26. Jun 2021, 12:34 | |||
Thema mit wenig Aufwand gelöst. 1 x SPEAKA 2 PORT LS-UMSCHALTER BANANA integriert. Das Teil schützt den Verstärker. Die einstellbare Lautstärkenregelung hilft den Wintergarten für optimale Beschallung mit Lounge Music. |
DENON AVR2113 Probleme Excalibur86 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 7 Beiträge |
Denon AVR2113 oder Denon X110W ? Mr_Turrican am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 2 Beiträge |
Denon AVR2113 Stereobetrieb kein Woofer harol am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 6 Beiträge |
EINMESSMIKROHPON für DENON AVR2113 benötigt fbeinfo am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 3 Beiträge |
Center und Surround ohne Ton am AVR2113 täppa am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 10 Beiträge |
AVR2113 Keine Bässe bei hoher Lautstärke Brati21 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 8 Beiträge |
Denon 2808 mit Rotel / NAD Endstufe erweitern . ? ede_one am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 42 Beiträge |
Denon Verstärker ! Teufel boxen guido1999 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 20 Beiträge |
Denon X3000 Boxen Upgrde Ko-Bar am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 9 Beiträge |
Denon 2312 - 2 Quellen über gleiche Boxen CDFS am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
