Harman Kardon AVR-445 / Subwoofer Aus
theSline
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 15:50
hallo forum,
ich bin seit heute glücklicher besitzer eines h/k avr 445, leider komme ich bei der konfiguration dieses geräts langsam aber sich an meine grenzen. alle lautsprecher inkl subwoofer sind richtig angeschlossen und verkabelt, jedoch erkennt der avr meinen sub nicht. in der automatischen einmessfunktion tauchen alle ls auf, nur beim sub steht nach jeder messung NO. kann mir evtl jemand von euch bei der konfig helfen, habe ich irgendwas falsch gemacht oder zugeteilt?
mfg
Eminenz
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 15:54
Gibt der Subwoofer beim Einmessen einen Ton von sich?
theSline
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 16:20
nein, nichtmal das. kein piepen oder surren, nur stille.
habe gerade mit dem support von h/k telefoniert, der meinte das evtl der sub defekt ist. ich muss dazu sagen, das der sub (heco victa 25a) genau 1 woche alt ist. um es kurz zu machen, ich habe meinen alter verstärker wieder angeschlossen und auf den sub + 1LS und was dann passierte wollte ich nicht ganz glauben, auch an dem alten gerät gibt der sub kein geräusch mehr von sich, jetzt mal im ernst, kann das sein??? nach 1 woche...?!?!? nach 10 jahren, ok hätt ich mit leben können, aber nicht nach 1 woche. kann den ein h/k irgendwie einen impuls in richtig sub senden der diesen dann grillt?!?
Eminenz
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 16:23
Ok fangen wir mal an mit der Fehlersuche:
1. Was für ein Kabel läuft vom Sub zum AVR? Ist es ein richtiges Subkabel?
2. Welche Buchse am AVR hast du genommen? Pre-Out??
3. Steht der Sub auf ON und nicht auf AUTO?
theSline
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 16:30
1. ich benutze ein ganz normales sub kabel ( 1x chinch )
2. als ausgangquelle habe ich ihn auf pre-out subwoofer geklemmt
3. der sub steht auf on, sprich dauerhaft strom, ebenfalls ist er auf eine seperate steckdose geklemmt, also ich direkt an den h/k
Eminenz
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 16:38
Ok. Bist du dir sicher, dass es auch ein Subkabel ist? Cinch ist lediglich die Bezeichnung für den Stecker, aber nicht das Kabel.
Der Sub hat auch Strom?
Du hast die lila Buchse links unten am Gerät für das Kabel genommen?
theSline
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 16:42
also der sub bekommt difinitiv strom, status-led leuchtet grün und er steht nicht auf auto.
naja, was heißt sub-kabel,ich hatte von meinem normalen cinchkabel ( 2 cinch anschlüsse auf jeder seite ) noch ein 5 meter kabel übrig, dieses habe ich einfach auseinandergezogen und tada geboren war mein sub-kabel. alle sub-kabel die man kaufen kann, sehen exakt so aus, als ob man ein normales cinch-kabel in 2 teile gesplittet hätte...
Eminenz
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 16:45
Da liegt der Fehler. du brauchst ein Subwooferkabel
theSline
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 17:06
hmmm...aber der h/k besitzt einen mono-cinch subwoofer pre out, der subwoofer besitzt einen mono-cinch-eingang...wenn ich von einem stereo-cinch-kabel einfach nur beide adern voneinander trenne bekommt ich doch ein mono-cinch-kabel. aber auch wenn es evtl an dem kabel liegt, wieso geht der sub dann nicht mehr an dem alten verstärker, bis vor wenigen stunden haben sowohl sub als auch verstärker ihre dienste brav erledigt.
Eminenz
#10 erstellt: 06. Okt 2010, 18:36
HIER
Nur weil ein Kabel einen CinchSTECKER hat, heißt das noch lange nicht, dass der KabelAUFBAU der gleiche ist.
theSline
#11 erstellt: 06. Okt 2010, 19:01
ok, wusste ich nicht, werde morgen gleich mal losfahren ein sub-kabel kaufen...mal schaun ob es damit funktioniert...
danke schonmal für deine hilfe
theSline
#12 erstellt: 07. Okt 2010, 13:20
fehler gefunden!!!
es scheint an dem subwoofer zu liegen, habe mir heute mal ein sub-kabel von oelbach gekauft, aber auch mit diesem kam kein ton aus dem sub. kann es den wirklich sein, das ein subwoofer nach 1 woche schon den geist aufgibt???
heco victa 25a
darkstar23
#13 erstellt: 07. Okt 2010, 15:41
gibt er denn einen plop ton von sich wenn man brutal den strom ausschaltet, ohne den woofer selber auszuschalten? macht meiner jbl.
Fehler treten entweder zu anfang auf da hat dann wohl die interne Kontrolle versagt, oder Transport schaden?
Wäre nichts ungewohnliches aber du hast doch Garantie?
Eminenz
#14 erstellt: 08. Okt 2010, 05:08
theSline schrieb:
fehler gefunden!!!
heco victa 25a
So, jetzt gibts eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1. AVR hat ne Macke
2. Subwoofer ist tot
3. Verkabelungsfehler
Nimm den Sub zu einem Freund/Bekannten/Verwandten und schließe ihn dort an. Wenn er da funktioniert, liegts wohl am AVR. Hat ein Freund einen Sub, nimm ihn mit, schließe ihn an den HK. Kommt kein Ton raus, dann ab mit dem 445 zur Reparatur.
Chiefmate07
#15 erstellt: 08. Okt 2010, 06:02
theSline schrieb:
hallo forum,
mfg
hast Du den Subwoofer auch im Receivermenu aktiviert?
Eminenz
#16 erstellt: 08. Okt 2010, 14:45
Müsste er beim Einmessen ja eigentlich automatisch erkennen.
darkstar23
#17 erstellt: 08. Okt 2010, 15:17
Zumindest mein h/k avr 445 tut das.
Chiefmate07
#18 erstellt: 08. Okt 2010, 17:37
Nachgucken schadet nicht.
theSline
#19 erstellt: 09. Okt 2010, 15:48
also er hatte vor einigen tagen das wirklich seltsame problem das er sich im sekundentakt ein- und wieder ausgeschaltet hat....ein dauerhaftes klicken wie von einem relais...als ich bemerkte das er im Auto-Mode war habe ich ihn auf dauerbetrieb umgeschaltet, danach trat das problem nie wieder auf, vielleicht hat er aber auch da schon einen knacks wegbekommen...
ich habe mir gleich am nächsten tag im media markt ein oelbach sub kabel gekauft, aber auch mit diesem keine besserung. wir haben auch versucht: das kabel nur am sub anschließen und dann am anderen ende auf den mittleren stift des cinch-kabels gedrückt, normalerweise sollte der sub dann wenigstens ein leichtes brummen von sich geben, aber auch hier stille!
der sub wird zumindest meines wissens nach automatisch bei der einmessfunktion angesprochen, aber selbst als ich die frontboxen auf small konfiguriert habe kam nichts aus ihm raus.
habe ihn noch am gleichen tag nach den funktionstests wieder zurückgeschickt, mal schauen was die fachleute dazu sagen. aber ansich schon wirklich ungewöhnlich das ein sub dieser preiskategorie nach 1 woche aufgibt. eigentlich wollte ich meine gesamte heimkino anlage auf heco victa umrüsten, der sub sollte der erste weg dahin sein, jedoch wenn auch der nächste victa nach wenigen tagen oder wochen seinen dienst quittiert werde ich mir überlegen meine alten magnats 444 nochmal aufarbeiten zu lassen...
harman / kardon AVR 445
DerOsterhase am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  35 Beiträge
Harman/Kardon AVR 445 Firmware
Calmalor am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  6 Beiträge
Harman Kardon avr 445 geht aus
COCO16 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon 445
fabi75 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon avr 445 nach update defekt
Harryz am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  83 Beiträge
Einige Probleme mit Harman/Kardon AVR 445
terrorhai am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  18 Beiträge
Harman/Kardon AVR 445 Schaltet sich ab
Calmalor am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  10 Beiträge
harman/kardon AVR 445 schlechter Bass beim Subwoofer
Heimkino-Fan-90 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
Harman AVR 445
bananaman3 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  8 Beiträge
Harman/kardon - AVR/DVD?
Chrgeh am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.998
