HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
floyd11
#551 erstellt: 27. Jan 2009, 14:31 | |||
mein Kabel sieht so aus (siehe Bild) alle 5 Strippen sind beschaltet Bild |
S.Plash
#552 erstellt: 27. Jan 2009, 15:02 | |||
Das passt ins Muster, dass man über den "normalen Weg" (HK-Website, deutsches Portal, Service...) nur zum englischsprachigen Upgrade-Manual kommt. Aber damit hatte ich keine Probleme, der Text selbst ist auch in Deutsch nicht besser: "...drücken Sie die Taste „Reset“ (Zurücksetzen) links neben dem RS-232-Anschluss. Sollte der Upgrade - Vorgang nicht innerhalb von 30 Sekunden starten, oder erscheint eine Fehlermeldung im Dialogfester der Updatesoftware auf Ihrem PC, wurde wahrscheinlich der falsche COM - Port gewählt oder der Operate/Download - Schalter steht noch auf der falschen Position. Bitte prüfen Sie zuerst, ob dieser Schalter in der Download - Position ist, drücken Sie bitte erneut den Reset - Knopf und klicken Sie anschließend bitte wieder auf “Upgrade”. Drücken Sie die Taste RESET nur kurz ein, sie rastet nicht ein. Wenn beide Schritte durchgeführt sind, klicken Sie auf „Continue“ (Weiter), um fortzufahren...." Wie denn nun - startes das Upgrade direkt nach dem Drücken des Reset-Knopfes (innerhalb von max. 30 Sekunden), oder erst nach Betätigen der Schaltflächen "Continue" und dann "Upgrade" auf dem nächsten Bild? splash ... es wird immer besser ... |
floyd11
#553 erstellt: 27. Jan 2009, 15:18 | |||
ich war auch irritiert habe da minutenlang gewartet das was passiert ich musste jedenfalls auf upgrade drücken, damit es ging nichts mit automatisch.... |
I2e4per
#554 erstellt: 27. Jan 2009, 17:49 | |||
Hallo, wie ich sehe gibt es hier immer noch rege konfusion bzgl. der zu verwendenden Kabel und USB zu Seriell Adapter. Bin mir eigentlich sicher, dass es nicht direkt an den seriell zu USB Adaptern liegen kann. Ich denke das ihr da alle einen Fehler mit den Einstellungen (konfiguration) dieser "virtuellen COM Schnittstelle" habt. Ein Nullmodemkabel (als verlängerung) ist hier nicht zu gebrauchen, da bei diesem das Sende und Empfangsbeinchen vertauscht wurden. Somit können darüber z.B. zwei PC´s direkt miteinander kommunizieren. Das ist aber nicht die Anwendung bei diesem Update. Bitte überprüft alle mal genauestens die Einstellungen der virtuellen COM Schnittstelle in eurer Systemsteuerung. |
S.Plash
#555 erstellt: 27. Jan 2009, 20:15 | |||
Interessant. Was sollte denn da stehen? splash |
floyd11
#556 erstellt: 27. Jan 2009, 22:08 | |||
schließe mich der Frage an |
I2e4per
#557 erstellt: 27. Jan 2009, 23:37 | |||
Triplets
#558 erstellt: 28. Jan 2009, 09:47 | |||
Moin, ohne die Schnittstelle geprüft zu haben, funktionierte es mit dem einen Kabel nicht u. mit dem Vivanco sofort! Ich vermute mal, dass diese billigen USB to seriell-Adapter alles Nullmodemkabel sind! Das Vivanco ist explizit eine RS232-Verbindung, welche sich leider im Preis niederschlägt. |
S.Plash
#559 erstellt: 28. Jan 2009, 12:35 | |||
Da muß ich meinem Kabel wohl mal auf die Pelle rücken und nachsehen, ob ich den richtigen Treiber "erwischt" habe. Einen Tip dafür, wie man den tatsächlichen Hersteller des USB-Adapterkabels und den im Adapter verwendeten Chip ermitteln kann, habe ich hier gefunden. splash |
floyd11
#560 erstellt: 28. Jan 2009, 13:12 | |||
ich habe ja ein Vivanco Kabel 5fach beschaltet es wird als Prolific USB-Serial Comm Port erkannt je nach USB Buchse wird er an COM Port 3-6 erkannt die Einstellungen sind korrekt, wie bei I2e4per gehe dann beim Ugrade alle Schritte durch, wähle den korrekten Com Port aber wenn ich dann Upgrade anklicke, bekomme ich die Fehlermeldung "upgrade failed" keine Verbindung zum AVR |
S.Plash
#561 erstellt: 28. Jan 2009, 13:20 | |||
Möglicherweise schränkt das Upgrade-Installationsprogramm die möglichen COM-Ports ein. Viele Programme lassen nur COM-Ports bis 4 zu. Bei mir hat der Adapter vom System Port 24 bekommen , da muss ich noch mal sehen... Ich habe übrigens auch einen Adapter mit Prolific-2303-Chip. Dieser scheint bei solchen Adaptern recht weit verbreitet zu sein. BTW: Wie würde man denn bei einem USB-Serial-Adapter die bei einem Nullmodemkabel vorhandene PIN-Vertauschung realisieren? splash |
Olav61
#562 erstellt: 28. Jan 2009, 19:22 | |||
So - habe gestern meine Geräte geholt und noch gestern Abend zumindest den LCD, den Sat-Receiver und den Harman DVD angeschlossen. Perfekte Performance! Heute......naja......heute hab´ ich mir nen Dämpfer geholt. Nachdem ich meine endgültige Montageposition noch nicht nutzen (Wandpaneel noch nicht da)und ihn daher auch nicht per HDMI mit Sat-, DVD und LCD-Paneel verbinden kann, hab´ ich den 255er einfach mal mit meinen beiden MB-Quart 1000 verknüpft und nen älteren NAD CD-Spieler drangehängt (Analogeingang 1). Erstens: Der 255 ist nach noch nicht mal zehn Minuten Betrieb (Radio, leise) so heiss, dass man die Oberfläche fast nicht mehr berühren kann (Er steht auf einem Regal, darüber ist nichts......). Zweitens: Er klingt wie mein Universum-Radiorecorder von 1987, der damals 180 Mark gekostet hat. Unglaublich!! Die Verkabelung der LS ist natürlich korrekt. Im Receiver-Menu ist "2-Channel Stereo" aktiviert, die LS hängen an Front-left und Front-right (Und sagt mir bitte net dass das an den LS liegt - die hingen ein paar Minuten vorher noch an nem 76er Kenny und haben richtig Spass gemacht!). Drittens: Ich habe keine Möglichkeit, den Analog 1 Eingang über die Source-Liste anzuwählen. Das Gerät erkennt einfach nicht dass da ein analoger Spieler dranhängt. Und lässt sich weder per Frontbedienung noch per Fernbedienung zu einem "Service" des gewählten Einganges überreden. Das Selbe passiert bei Wahl der anderen analogen Eingänge. Viertens: Ich hab´ mittlerweile ne gute Flasche Rotwein intus (Frustbekämpfung, net wirksam, aber manchmal heilsam!!) und keinen Nerv mehr, mich mit dem Ding zu beschäftigen. Weil........ Mit dem Rest meines Einkaufes bin ich ja soweit zufrieden, aber wenn der AVR so muckst ist das völlig uncharmant.... Jetzt hab´ ich folgendes vor: Wenn mir einer von Euch Jungs oder Mädels (HK-geschädigt oder nicht) mir einen oder mehrere Tipps geben kann, dann werd´ ich das selbstverständlich probieren (Heut nimmer, weil ). Wenn nicht, pack´ ich das Ding morgen wieder ein und fahr´s am Samstag wieder zum Händler. Also - ich bitte Euch inständig - ran an die Tasten. Werd´ ich sinnigerweise erst morgen lesen (weil langsam seh´ ich doppelt - schreib auch schon fast ne Viertelstunde an meinem mickrigen Text rum, liegt sicher am ) Na, jetzt geh ich wieder zu meiner geliebten besseren Hälfte runter, die jetzt eh schon super drauf ist ) und erzähl ihr dass das jedem passieren kann.......... |
Bashima
#563 erstellt: 28. Jan 2009, 23:57 | |||
Hallo Zusammen, habe das gleiche Anliegen wie olav61: Der Klang ist einfach dünn und kaum Bass über meine StandLautsprecher. Hatte vorher den HK 230 und da war alles bestens. Habe ich/wir etwas zum einstellen übersehen? mit und ohne EZzet-Einstellungen habe ich bereits probiert und Bass/Höhen-Einstellungen sind natürlich eingestellt. Wo ist der Trick? |
klimbo
#564 erstellt: 29. Jan 2009, 00:09 | |||
...stehen die Frontlautsprecher im Bassmanagement des Receivers auf Large? Kann man schnell mal übersehen. Gruß Klemens |
Bashima
#565 erstellt: 29. Jan 2009, 00:20 | |||
im Bassmanagement? Unter manuelle Lautsprechereinstellung - Crossover - Front R/L Gross. Also ja?! |
RsRichard
#566 erstellt: 29. Jan 2009, 04:40 | |||
dann ist entweder die phase falsch angeschlossen, oder aber eine der litzen berührt den verstäker und dadurch ist ein kurzschluss provoziert. hört sich genau SO an. |
Olav61
#567 erstellt: 29. Jan 2009, 06:25 | |||
Hmmm..... der Kopf ist noch ein bisserl aber das mit dem Einstellen der Front-Ls im Bassmanagement hab´ ich vollkommen überlesen! Da wird der Hase wohl begraben sein, denn die Sache mit den Litzen passiert mir nicht. Bin zwar ein totaler Surround-Noob aber dafür ein ziemlicher Vintage-Hifi Freak. Und das mit den Litzen mochten die alten Receiver oder Verstärker schon nicht...... Danke für den Tip, werd´ ich heute abend sofort austesten. Muss jetzt nämlich erst mal ein paar Stunden meinem Broterwerb nachgehen. Vielen Dank erst mal! |
Bashima
#568 erstellt: 29. Jan 2009, 10:25 | |||
das die Phasen vertauscht sind glaub ich nicht, hatte ich gestern mehrfach! geprüft. Werde heute Abend aber nochmals schauen. Interessant klingt das mit den Litzen, sagt mir nichts, was ist damit gemeint? |
Triplets
#569 erstellt: 29. Jan 2009, 10:37 | |||
Mit den Litzen ist das unisolierte Ende der LS-Kabel gemeint. Berühren diese Metall am Gerät während die LS vom Receiver angetrieben werden, so kann es einen Kurzschluss in den LS o. zu Störungen der Wiedergabe führen. |
Gizmo1980
#570 erstellt: 29. Jan 2009, 15:49 | |||
So mein Harman&Kardon HKTS 11 ist jetzt da ich habe das System auch schon zum Teil aufgebaut und ich kann jetzt schon sagen das es mir um einiges besser gefällt als das Teufel Concept R2 der Sub des HKTS ist um einiges belastbarer und hat auch mehr Druck.Alleine wegen der Optik ist es für mich schon nen Grund gewesen das Teufel System gegen das HKTS 11 zu tauschen.Ich wußte garnicht das die Lautsprecher außer der Center größer ist als beim HKTS 7 und was mich noch wundert,ist es bei euch auch so das der Sub eine Weiße Diode hat ich meine mich zu erinnern das das HKTS 7 eine blaue Diode hatte... |
askard
#571 erstellt: 29. Jan 2009, 17:07 | |||
Das ist die neue Linie von h/k. Die Beleuchtungselemente der neuen x55´er Reihe (Lautstärkeregler) sind ja nun auch weiß und nicht mehr blau. |
Bashima
#572 erstellt: 29. Jan 2009, 19:16 | |||
Guten Abend Zusammen, also Kabel habe ich überprüft und das passt, auch mit den Litzen...Front LS sind auch auf gross. also das müsste soweit passen. Und nun? Jemand noch eine Idee? |
klimbo
#573 erstellt: 29. Jan 2009, 19:25 | |||
...hast du bereits eine automatische Einmessung gemacht? Ich fand den Klang nach dem Einmessen deutlich schlechter als zuvor. Falls nicht - vielleicht sind es auch einfach deine Ohren, die nicht zum Harman passen Gruß Klemens |
Bashima
#574 erstellt: 29. Jan 2009, 19:35 | |||
na dann wohl eher der Bauch, denn ich spür ja nichts. Mein letzter war ein 235 und der lief super. Einmessung habe ich gemacht, nachdem es halt so klang wie es klingt, hatte ich ihn wieder resetet. Es ist ja nicht so das mir der Tiefton etwas zu schwach vorkommt, nein... er ist so gut wie nicht vorhanden. Als ob der AVR sagt ihr zwei beiden dürft erst ab ca. 100Hz - so klingt das. Jedoch wie gesagt die stehen auf Groß. Vielleicht was defekt?! |
floyd11
#575 erstellt: 29. Jan 2009, 21:49 | |||
also wenn deiner auch so heiss wird, wie olav61 seiner, scheint der HK defekt eventuell eine Endstufe, die hin ist würde ich umtauschen |
flic*01
#576 erstellt: 30. Jan 2009, 06:59 | |||
Haste mal unter Audio-Klang den bass hochgedreht,und den sub auf lfe stellen im Sub-menü |
RsRichard
#577 erstellt: 30. Jan 2009, 07:28 | |||
du hast ja komische ideen. |
Bashima
#578 erstellt: 30. Jan 2009, 08:42 | |||
natürlich ist der Bass hochgedreht. Und warum bei Sub auf LFE wenn doch gar kein Sub dranhängt, selbst da habe ich alles schon ausprobiert. Im übrigen habe ich gestern das Update mit einem Seriellkabel von Ebay für rund 3,- gemacht und hatte super funktioniert. Und wie war es anders zu erwarten, auch keine Besserung. Habe gestern nochmals alle Kabel an den LS und AVR kontrolliert - da ist alles i.O./ Ich glaube nun auch das er tatsächlich defekt ist... Im übrigen, der Scaler ist nicht wie erwartet der Hammer - Kabelreceiver einmal über AVR und dann direkt an LCD-TV... also sichtbarer Unterschied ist da nicht...schade denn dies war mein Hauptkaufgrund. Werd dann den wohl wieder zurueckgeben und den 347 holen, zumal dieser z.Zt. auch sehr günstig zu bekommen ist. |
S.Plash
#579 erstellt: 30. Jan 2009, 09:12 | |||
Neues zum Thema Upgrade. Ich hatte schon geschrieben, dass ich das Upgrade nicht zum Laufen brachte, da die Verbindung über den USB-Serial-Adapter nicht "wollte". Über den Windows-eigenen Gerätemaneger habe ich deshalb den COM-Port des Adapters geändert (war auf 24, geändert dann auf 2). Danach läuft das Update an. DSP #1 läuft durch, DSP #2 läuft durch. Nun zum MCU-Upgrade. Connecting to AVR unit... und NICHTS mehr. Das Upgrade steht und nichts passiert mehr. Erneutes Setzen des AVR in Download-Modus und Reset an der Rückseite - NICHTS. Alle Button des Upgrade-Programms (Back, Exit etc.) können nicht gedrückt werden. Wenn ich den Netzschalter des AVR aus- und wieder einschalte und den AVR anschalte erscheint im Display des AVR, Flash Erase ..., Flash write.... und dann SF Vol.2 28-08 1, Write Complete. Mehr passiert dann nicht. Der AVR bleibt also im Installationsmodus gefangen. Ein erneuter Start des Upgrades scheitert (nach Drücken des Upgrade-Buttons und Verbindungsversuch der Software zum AVR) mit der Meldung Please enter a valid Flash Image File. Upgrade failed... Ein harter Reset am AVR klappt auch nicht (OK-Taste). Hat hier jemand eine Idee, wie der AVR zu retten ist, oder hilft hier nur noch der Service? splash |
Bashima
#580 erstellt: 30. Jan 2009, 09:28 | |||
meine Idee dazu ist... der letzte Teil des verfügbaren Updates ist ja wie du schreibst im Flashspeicher fertig. Wenn du hinten den DownloadModus wieder rausnimmst und den ResetTaster bedienst, müsste er danach entweder wieder laufen oder nie mehr, also dann wirklich zum Service. Wenn er sich dann in normalen Modus einschalten lässt, würde ich das komplette Upgrade nochmals beginnen. |
S.Plash
#581 erstellt: 30. Jan 2009, 11:53 | |||
@Bashima vielen Dank für Deinen Tip und den Zuspruch Ich habe inzwischen alle Möglichkeiten versucht, den AVR wieder wach zu kitzeln, auch die von Dir vorgeschlagene Variante. Leider auch ohne Verbesserung des Zustandes. @all Da bleibt wohl nur der Service. Wie verschickt Ihr den AVR zu ESCOOR, einfach so im Original-Karton? Spezielle Versicherung? Rückschein? Nicht das der beim Paketdienst vom Band fällt... Mit was man sich hier so alles befassen muß, wahrhaft Home-Entertainment splash edit: natürlich Bashima, nicht Basima - sorry [Beitrag von S.Plash am 30. Jan 2009, 11:58 bearbeitet] |
askard
#582 erstellt: 30. Jan 2009, 11:57 | |||
H/K - Dort, wo Entertainment zu Business wird . Sorry, das war ein schlechter Scherz eines Besitzers mit geringeren Problemen. Gruß askard |
Bashima
#583 erstellt: 30. Jan 2009, 12:07 | |||
ja ja die Harmänner... Mal eine völlig blöde Frage: beim x55 ist die Bandbreite -10db bis +10db für Bass und Treble möglich. Hab grad Bass auf +8db gestellt und siehe da...die Couch hat vibriert, allerdings auch erst ab hoher(Nachbarschädlicher) Lautstärke. Nun zur blöden Frage, kann es sein das man die "neuen" etwas höher justieren muss? Ich glaube bei meinem alten 235 hatte ich die Mitte. |
Triplets
#584 erstellt: 30. Jan 2009, 12:31 | |||
Moin, Du versendest den Receiver in der OVP als versichertes Paket direkt zu Escoor. In die Verpackung legst Du eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung u. eine Kopie der Rechnung. Nach der Reparatur sendet Escoor Dir das Gerät kostenfrei mit GLS wieder zurück. |
S.Plash
#585 erstellt: 30. Jan 2009, 12:46 | |||
@Triplets Ok, vielen Dank für den Tip. Wie lange dauert denn das Hin-Reparatur-Her-Spiel so etwa? splash |
Triplets
#586 erstellt: 30. Jan 2009, 12:51 | |||
Beim letzten Mal hat es ca. 10 Tage gedauert. |
floyd11
#587 erstellt: 30. Jan 2009, 16:59 | |||
ich habe mich auch für eine Retour entschieden mich interessiert, wie lange die Kiste dann weg ist wenn einer Erfahrungen mit Escoor hat, bitte mal berichten.... habe mal HK angeschrieben, was es mit dem neuen Update auf sich hat, welches für Anfang Februar geplant ist leider null Antwort mieser Service es wäre ziemlich blöd, die Kiste jetzt einzuschicken, wenn in 1-2 Wochen ein neues Update kommt |
bmwdriver
#588 erstellt: 30. Jan 2009, 17:05 | |||
Als ich den 355er bzw. 255er angschaut habe, habe ich auch festgestellt daß diese selbst bei kleinen Lautstärken sehr heiß werden. Jetzt erkenne ich auch den Sinn dahinter! Während man updates und Fehlersuche macht, kann man da seine Kaffeetasse abstellen. Vorteil, der Kaffee bleibt immer warm. LOL Sorry für den Unsinn aber mußte jetzt sein. [Beitrag von bmwdriver am 30. Jan 2009, 17:15 bearbeitet] |
S.Plash
#589 erstellt: 30. Jan 2009, 17:39 | |||
Wie ist das eigentlich beim ESCOOR-Service: Spielen die Jungs automatisch immer gleich das neueste verschlimmbesserte Update ein, oder muß man sich das extra wünschen, oder fragt der Servicemensch im Zweifel nach? Gibt es denn schon Informationen (nicht Gerüchte) zum neuen Update? splash |
floyd11
#590 erstellt: 30. Jan 2009, 18:32 | |||
meiner wird nichtmal lauwarm, selbst bei 12 Std. Power |
Triplets
#591 erstellt: 30. Jan 2009, 18:35 | |||
@floyd11: Die Erfahrungen mit Escoor habe ich ja schon z.T. berichtet. Ich hatte mit denen auch persönlichen Kontakt, weil der Service nicht so weit weg von Hamburg ist (Escoor sitzt in Lüneburg). Die Dauer der Reparatur ist abhängig davon wie lange das Gerät weg ist. Müssen Ersatzteile beschafft werden, dauert es naturgemäß länger. Jedoch habe ich nie länger als 2 Wochen auf das Gerät gewartet. @S.Plash: Das Update wird nicht automatisch aufgespielt. Hier musst Du ausdrücklich darauf hinweisen!! Eine mündliche Aussage, wie bei mir, reichte leider nicht aus. |
Bashima
#592 erstellt: 31. Jan 2009, 02:00 | |||
ob 2 oder 1 Woche...beides viel zu lang! Auf der HK-Homepage USA ist zu lesen, das der Service für Schnelligkeit und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet wurde - ein Lacher. Selbst für einen Servivepartner in Dt. müsste es schneller gehen. Typisch Servicewüste Deutschland, ganz egal welchen Hersteller, egal welches Produkt, alle setzen nur auf schnellen und hohen Abasatz. Das ist ein absoluter Witz, wenn man beachtet, das für ca. 85 Mio. potenzielle Kunden 1 Servicepartner zu Verfügung steht! Allerdings was bleibt den Verbraucher übrig...den Müll zu kaufen und sich zu ärgern. |
Olav61
#593 erstellt: 31. Jan 2009, 10:08 | |||
Ok, liebe Leute, hab´s jetzt geregelt bekommen. Die Einstellungen waren problemlos möglich nachdem ich das OSD genutzt habe. Nun läuft er im reinen Stereo-Modus mit den richtigen Einstellungen in der LS-Konfig. Klingt absolut sauber wenn auch nicht so druckvoll wie meine alten Receiver aus den Siebzigern. Doch meckern will ich nicht, der Klang geht absolut in Ordnung. Auch habe ich den Eindruck dass das Gerät zwar immer noch warm wird aber nicht mehr so knallheiss wie am ersten Abend. Womit das wohl zusammenhängt? Das Empfangsteil des 255 ist auch Klasse - obwohl ich bislang nur die beigepackte Wurfantenne nutzen kann. Sauberer Empfang, viele Sender, die ich vorher an KR-9400 und KR-6600 gar nicht reingekriegt hatte. Auch der NAD CD-Spieler funzt jetzt, ich musste ihn halt nur an den richtigen Analog-Anschluss anklemmen. Das hat man davon wenn man sich vor lauter Vorfreude und dann Frust die Rotweinkeule gibt - dann wird´s nämlich auch schwer den Aufbau der Betriebsanleitung zu verstehen. Hier an dieser Stelle endet jetzt vorerst mal das Heimkino-Thema weil ich das Wandpaneel - welches die Basis für die gesamte Installation ist - erst nächste Woche vom Schreiner geliefert und montiert bekomme. Habe einfach noch nicht den Platz um alle Geräte zu stellen und richtig anzuschliessen. Und - auch das Lautsprecher-Thema muss aus finanziellen Gründen einfach noch zwei, drei Monate warten, solange also nur Stereo-Betrieb Aber die Temperatursache werde ich wohl im Auge behalten, die erste längere Musik-Session steht heute abend bevor... |
floyd11
#594 erstellt: 31. Jan 2009, 13:01 | |||
hat jemand am HK einen HTPC oder PC angeschlossen? ich habe mir meinen Wohnzimmer PC zusammengebaut Gehäuse ist ein Antec Fusion Remote das Board ein Gigabyte E7AUM-DS2H mit Nvidia 9400 on Board CPU eine Intel E7300 Vista das Problem ist, Vista erkennt nur 1 Gerät HDMI Kabel von der Grafikkarte zum HK 255 Monitor hängt per DVI am PC wenn ich nun den PC boote, erkennt er den HK und ich habe ein Bild am Pana jedoch wird mein Samsung Monitor nicht erkannt, der per DVI an der GK hängt die neusten Treiber sind installiert werde als nächstes mal probieren, den Plasma direkt anzuschließen, ohne Umweg über den HK das ist allerdings mit viel Umbauarbeiten verbunden und ja auch nicht Sinn der Sache |
floyd11
#595 erstellt: 01. Feb 2009, 17:24 | |||
mein HK 255 scheint jetzt entgültig den Geist aufgegeben zu haben auf einmal hatte ich nur noch ein grünes Bild kein Signal mehr, weder Dreambox noch PS3 reset hat nichts gebracht, Kabeltausch auch nicht werde die Kiste wohl morgen einschicken toll |
S.Plash
#596 erstellt: 02. Feb 2009, 09:12 | |||
Wie weit bist Du denn mit deinem Upgrade gekommen? Du hattest ja berichtet, dass Du Dich mit den Prolific-Treibern getummelt hast. Hast Du ein Upgrade gemacht und dieses ist möglicherweise nicht ganz/richtig "durchgelaufen"? splash |
orca30
#597 erstellt: 02. Feb 2009, 09:34 | |||
Hallo! Bin gerade frischgebackener AVR-255 Besitzer. (Konfiguration 2* Infiniti Monitor Regalboxen + 1 * JBL Center + 2 Sony LS Hinten) Eine Frage an die Experten, ist euch schon folgendes Phänomen aufgefallen... Ich bemerke an beiden Lautsprechern ein deutlich hörbares Grundrauschen (z.B. bei FM Radio, wenn man -90 dB Lautstärke hat, ist es weg, wenn man auf -89 dB dreht, ist es deutlich hörbar). Und wird nicht lauter, wenn man höher dreht. Auch bei Digitalradio (Bayern 4 über DVB-C, Popcornhour angeschlossen über HDMI) deutlich hörbar in ruhigeren Passagen. Ich konnte noch keine automatische Einmessung machen, mangels Subwoofer. Könnte es daran liegen? Ich würde eigentlich schon erwarten, dass es bei einem Receiver dieser Preisklasse absolute Ruhe bei leisen Klavierpassagen gibt. |
Triplets
#598 erstellt: 02. Feb 2009, 09:53 | |||
Komisch, habe diesbezüglich schon Fragen per PM bekommen. Ein neues/altes Problem? Ein Rauschproblem gab es bei den x30-Modellen. Das lag an den Bass- u. Höhenreglern. Je mehr sie aufgedreht wurden, desto mehr Rauschen. Probiere das mit den Klangreglern doch bitte einmal aus. |
floyd11
#599 erstellt: 02. Feb 2009, 10:06 | |||
ich habe es mit dem Update aufgegeben der Receiver lief bis auf das blöde Plopp Geräusch einwandfrei bis gestern auf einmal nur nur noch Greenscreen nichtmal ein Menü bekomme ich angezeigt |
speedy7461
Gesperrt |
#600 erstellt: 02. Feb 2009, 10:28 | |||
Hallo, Hatte bei mir ein ähnliches Problem. Das HDMI Kabel gibt Ton und Bild weiter. Je nach länge und Qualität des Kabels kann es sein das der Ton das Bild stört. Hängt auch mit HDCP Bei einer ext. Grafikkartenlösung wie bei mir Nvidia 9600 habe ich das kleine Kabel für den Ton vom Board zu GK abgezogen. Dann kam das Bild sofort und ohne Probleme. Jetzt hast Du ja eine interne GK. Schau mal nach ob trotzdem ein kleines Kabel vom Board zu Grafikchip geht und zieh es mal ab. Die Bezeichnung auf dem Board / Chip heißt glaub ich SPFH oder so ähnlich. Viel Erfolg |
floyd11
#601 erstellt: 02. Feb 2009, 11:52 | |||
Hi Speedy, Danke für den Tipp werde das mal prüfen Gruß Problem ist mein Board (und die meisten anderen) unterstützen keine 2 digitalen Ausgänge gleichzeitig es geht also nur analog und HDMI zurzeit geht aber nichts mehr packe die Kiste gerade ein und dann ab nach Escoor hoffentlich dauert das keine Wochen.... [Beitrag von floyd11 am 02. Feb 2009, 15:19 bearbeitet] |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
- Gesamtzahl an Themen1.557.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.689
