HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » gelöst: Marantz sr5004 | |
gelöst: Marantz sr5004+A -A |
gigabub
#1 erstellt: 05. Jan 2013, 22:29 | |
hallo, zusammen, habe mir einen Marantz AVR gebarucht gekauft, will nun meine eigenen LS einmessen, wie kann ich den AVR auf die Werkseinstellungen resetten? |
odi11
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 23:03 | |
Da du anscheinend mit dem Kauf keine Bedienungsanleitung erhalten hast, hier etwas zum Lesen, steht alles drin. Zu finden bei Google Handbuch Teil 1 Handbuch Teil 2 Um es etwas zu vereinfachen Teil 2 Seite 72. Gruß Dirk [Beitrag von odi11 am 05. Jan 2013, 23:06 bearbeitet] |
gigabub
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 23:11 | |
..doch, ist dabei, hatte es nur noch nicht gefunden. Danke. [Beitrag von gigabub am 05. Jan 2013, 23:12 bearbeitet] |
gigabub
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 00:11 | |
...noch eine Frage aufgetaucht: Um die Einrichtung mittels Darstellung am TV vornehmen zu können: Muß es unbedingt ein composite Kabel sein oder kann ich auch ein Cinchkabel mit jeweils 2 Steckern an jeder Seite (aber eben nur ein Stecker eingesteckt) verwenden? [Beitrag von gigabub am 06. Jan 2013, 00:56 bearbeitet] |
odi11
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 00:41 | |
Dazu müsstest du erst einmal verraten welchen TV du anschließen möchtest und welche Anschlussmöglichkeiten der TV bietet. am besten wäre per HDMI. Wenn der TV keinen HDMI hat(oder gerade kein HDMI-Kabel zur Hand), dann ein Cinch-Kabel von Video Monitor OUT des Recievers an Video-IN das TV anschließen(Seite 9 und 13 Teil 1). Normalerweise ist die Farbcodierung gelb, wenn du ein Doppelkabel Chinch üblichererweise weis/rot , dann kannst du dies natürlich auch verwenden. Wichtig natürlich die jeweilige Farbe verwenden . Hat der Fernseher keinen Video-In hat, dann benötigst du einen Scart-Adapter wie diesen hier. Gruß Dirk |
gigabub
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 00:52 | |
hi, Odi, schön, dass Du auch so spät noch im Forum bist. Der LCD ist ein Philips 8404 mit Video Composite Eingang an der Seite. Ging mir auch um die Frage , ob ich ein extra Composite Kabel mit den gelben Steckern kaufen muß oder ein vorhandenes Cinch Kabel verwenden kann. Habe eine Strecke von rund 6m vom AVR zum LCD zu überbrücken, da wäre mir ein HDMI zu teuer, nur um die Einmessung am LCD verfolgen zu können. Die einfachen Cinch mit den gelben Steckern kosten ja auch nicht die Welt [Beitrag von gigabub am 06. Jan 2013, 00:54 bearbeitet] |
gigabub
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 00:55 | |
...wenn ich mir das Thema Audissey Einmessung so durchlese, werde ich DIch wohl noch ein paar mal plagen müssen... |
odi11
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 01:18 | |
Um den Kauf eines HDMI Kabels wirst du nicht umhin kommen. Zudem kannst du das lange Cinch-Kabel verwenden um den SDIF-Out vom TV mit Digital Audio IN 3 des SR5004 zu verbinden. So hast du das beste Bild und kannst den Ton des TV auch über den Reciever ausgeben. Besonders Interesant für Sendungen mit Dolby Digital 5.1 Ton. Dazu musst du dann im Menu: Function Input in der Tabelle in Zeile TV in der Spalte Digital die Zahl 3 einstellen. Hier noch eine Anleitung
Gruß Dirk und Gute Nacht |
gigabub
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 13:50 | |
hallo, Odi, vielen Dank für die Anleitung, im Moment beschäftigen mich noch mehr technische Details. Der AVR 5004 schleift das Signal im ausgeschalteten Zustand nicht durch. Verstehe ich das richtig, dass ich, wenn ich den BD Player mittels hdmi an den AVR anschließe, immer über die Anlage schauen und hören muß? Standby reicht nicht? |
odi11
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 14:23 | |
Ja, so ist es. Der SR5004 kann das HDMI-Signal nicht durchschleifen. Allerdings liest man, dass bei Recievern die das können, dass der Stromverbrauch im Durchschleifmodus nicht wesentlich geringer ist, wie im angeschalteten Zustand. Wenn man das wirklich möchte, dann müsste man den Player per HDMI direkt mit dem Fernseher verbinden und vom Player ein Digital Audio Out (Koaxial oder Optisch) mit dem Reciever verbinden. Die Frage, die sich mir stellt, welchen Sinn es machen soll eine Blueray/DVD mit dem Ton über den Fernseher schauen zu wollen? Ich schaue sogar TV nur noch über den Marantz. Wenn es wegen dem Stromverbrauch ist, dann empfehle ich eher die Geräte bei nichtgebrauch nicht in Standby zu stellen, sondern per Schalter/Knopf richtig aus zu schalten. Gruß Dirk |
gigabub
#11 erstellt: 06. Jan 2013, 15:10 | |
..so habe ich das derzeit auch angeschlossen, BD per hdmi am TV, dann Digitalkabel zum AVR. Mit ist bewußt, dass das nicht die optimale Lösung ist, was den Klang anbelangt, aber es geht auch räumlich nicht anders. Warum BD schauen ohne Anlage? Spätabends kann ich wegen den lieben Kleinen eben nur mit reduzierter Lautstärke hören. [Beitrag von gigabub am 06. Jan 2013, 15:57 bearbeitet] |
odi11
#12 erstellt: 06. Jan 2013, 15:42 | |
Tja, immer die lieben Kleinen und die Nachbarn , aber auch hier hat der Marantz etwas zu bieten, nämlich Audyssey Dynamic EQ oder Audyssey Dynamic Volume.(Seite 37) Für Nachts: beides auf OFF. Für ordentlich Wums: Dynamic EQ ON und Dynamic Volume OFF Für alles dazwischen: Dynamic EQ ON und Dynamic Volume auf Light Medium oder Heavy( Light=geringe Dämpfung, Medium=mittlere Dämpfung, Heavy=Starke Dämpfung) Hier nicht wundern beim Durchschalten. Man hat das Gefühl, dass die Bässe nicht leiser werden, sonder die Sprache lauter. Dann macht man eben die Gesamtlautstärke leiser, bis man die Sprache noch so versteht, wie man es nachts möchte und die Bässe sind dann nicht mehr so störend. Dann gibt es noch den Night-Modus (Seite 40). Funktioniert aber nicht bei allen Signalen. Hier habe ich bei der Wirkung noch nicht so viel bemerkt. Gruß Dirk |
gigabub
#13 erstellt: 07. Jan 2013, 21:53 | |
a pro pos Kabel: Zur Übertragung des digitalen Tons: Rentiert sich ein teures, mehrfach geschirmtes, Kabel oder reicht Eurer Meinung nach die "Klingeldrahtausführung" die aus dem Baumarkt? |
gigabub
#14 erstellt: 10. Jan 2013, 17:10 | |
Frage zur Einmessung: Meine Fronts sind auf Ohrhöhe, die Rears höher. Soll ich dann bei der Einmessung generell auf Ohrhöhe lassen, oder jeweils auf Hochtönerhöhe einstellen? |
odi11
#15 erstellt: 10. Jan 2013, 19:46 | |
Ich würde auf Ohrhöhe messen. Gruß Dirk |
gigabub
#16 erstellt: 12. Jan 2013, 19:27 | |
hallo, zusammen, so, der Einmeßvorgang mittels Audyssey war erfolgreich, lediglich der sub mit einem Pegel von -18db war mir zu leise, habe ihn auf 5 db plus eingestellt. Den Center habe ich um 1db zurückgenommen. EIn keines technisches Problem ist aufgetreten: Der BD player hängt mittels hdmi am LCD, der Ton wird digital koax vom TV an den digitalen Eingang 3 des AVR gelegt und ist der Quelle TV auch zugeordnet. Tonformat des BD players habe ich bitstream und auto probiert. Alle 6 Kanäle funktionieren. Ab und zu habe ich kurze Tonaussetzer, das Display am AVR zeigt dolby digital an. Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? [Beitrag von gigabub am 12. Jan 2013, 19:30 bearbeitet] |
recaristo
#17 erstellt: 12. Jan 2013, 19:54 | |
moin, moin .... der BD hängt mit einem HDMI Kabel am LCD TV. das bedeutet das Bild und der Ton wird zum LCD übertragen. Dann gibst Du den Ton über den dig. Audio Ausgang vom Fernseher wieder zurück an deinen SR 5004 ? Kenne zwar dein BD Player nicht aber benutze eine ähnliche Kombination. Marantz SR5005 und Marantz UD 5007. Also den BD über HDMI an den BD HDMI Eingang am SR5004 und den ARC HDMI Ausgang am SR5004 mit dem HDMI Eingang am LCD verbinden und fertig. Das Bild wird dann durch den SR5004 zum LCD geschleift und der Tom im AVR dekodiert und ausgegeben. Funktioniert hervorragend und sollte doch bei dir auch so gehen oder ... ? Gruß von der Ostsee |
gigabub
#18 erstellt: 12. Jan 2013, 23:17 | |
...der LCD hängt nur über den digitalen Ton (Koax) am AVR, nicht über HDMI. Anschluß wie von Dir beschrieben mittels zweier HDMI wäre ideal, da ich die Kabel aber in den Bodenleisten (rund 15m Strecke) verlegen muß, habe ich leider nicht genügend Platz für zwei HDMI Kabel. Es sind auch noch drei Lautsprecherkabel und das Antennenkabel in den Bodenleisten verlegt, geht leider nicht anders. Habe jetzt mal Dynamic EQ wieder ausgeschaltet, könnte der verantwortlich sein für die Aussetzer? [Beitrag von gigabub am 12. Jan 2013, 23:22 bearbeitet] |
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht katana27 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Marantz SR5004 mario4.11 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 17 Beiträge |
Marantz sr5004 zu leise! twogoodtwodie am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
Marantz SR5004 optimal einstellen? Pharas am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 11 Beiträge |
Marantz SR5004 defekt Maranator am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Audyssey Optimierung Marantz SR5004 Volbeat am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR5004 / 5.1 will nicht :-( ToTTo321 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 5 Beiträge |
Mrantz AVR auf Werkseinstellungen zurücksetzt Sammo82 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Marantz sr5004 + Wharfedale Diamond 10 Xray79 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004 Hommel89 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 9 Beiträge |
2013
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
