Marantz SR5004 optimal einstellen?
Pharas
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 10:13
hallo marantz-freunde,
habe übers lange wochenende mienen onkyo 508 gegen den SR5004 ersetzt und bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht.
wollte den marantz um mehr druck nach unten zu kriegen, leider ist trotz mehrmaligem einmessen mit audyssey weniger bass zu verspüren als beim onkyo. das klangbild hingegen ist sehr klar und voll (mit eq audyssey und dynamic volume = medium), es mangeln einfach die bässe.
auch im hifi-betrieb vermisse ich die allseits gelobte klangqualität.
welche einstellungen sind empfehlneswert bzw. sollte ich meiden?
viele grüße,
pharas
Pharas
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 18:54
nach etlichem probieren mit einer referenz-audio-cd ist mir folgendes aufgefallen:
der avr hat genug leistung. zumindest wenn ich CS-music wähle und etwas den trubass hochschraube (bis 3 ist gut, ab 4 tuts weh) machen meine cantons mächtig dampf. im moment habe ich DEQ auf an, dynamic volume aber aus.
für einfaches filmmaterial lässt sich dies ebenfalls anwenden, wenn ich jedoch filme mit besserer tonspur einlege ist der cs-modus nicht verfügbar.
stattdessen kann ich z.b. dts oder dolbydigital wählen, welche keine manipulation des basses erlauben.
ist es in der tat so, dass die mehrkanal-formate einen sub vorraussetzen und der marantz die hierfür anfallenden frequenzen einfach nicht an meine front-ls schickt?
gibt es abhilfe dafür? beim onkyo kann man definitiv auch bei hd-ton und equalizer den bass manipulieren...
Sammo82
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 19:08
Ich hatte auch das Problem, dass ich von einem Onkyo zum Maantz gewechselt bin und fand, dass zu wenig Bass vorhanden ist, obwohl beim Onkyo der Bass nur so "gedrückt" hat.
Ich habe audyssey deaktiviert (hört sich bei mir am Besten an)
Und habe mir mittlerweile auch einen ordentlichen Subwoofer gekauft.
Wenn du keinen Sub angeschlossen hast mußt du im Lautsprecher Menü denSub deaktivieren, dann sollte der Bass auf die FrontLS umgeleitet werden.
Die Klangfarbenregelung für Bass un Höhen findest du auf der Fernbedienung.
Pharas
#4 erstellt: 04. Okt 2011, 20:35
vielen dank für die antwort aber einen sub zu kaufen sollte nicht die lösung sein (wenn die LS genug bass bringen können).
habe sub deaktiviert aber ganz ohne audyssey empfinde ich den klang als nicht so homogen...
dass mit dem drückenden bass beim onkyo kann ich bestätigen, er war nicht sehr präzise aber präsent und intensiver.
Sammo82
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 20:39
Ich fand auf jeden Fall auch, dass der Marantz ohne Sub eher einen zurückhaltenden Bass liefert.
Pharas
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 21:02
kann man da irgendwas machen?
im musik-betrieb (cs2) drückt das teil ordentlich, von daher sehe ich es nur schwer ein mir einen sub zu kaufen.
welchen anderen avr sollte ich mir in dem fall anschauen?
Sammo82
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 21:15
Auf der anderen Seite hatte ich manchmal vergessen den Sub anzuschalten und bei manchen Filmen hat es auch teilweise an den Extremen Stellen sehr gerumst.
Mit Sub hats auf jeden Fall auch an anderenStellen gerumst.
Aber im Vergleich zum Onkyo würde ich sagen ist der Bass beim Marantz nicht so auftragend. Dafür aber Präziser.
Beim Onkyo hatte ich zum Beispiel bei einem Lied den Bass immer gleich wahrgenommen. Mit dem Marantz habe ich gehört, dass in dem Lied unterschiedliche Bässe zu hören sind.
JULOR
#8 erstellt: 27. Okt 2011, 07:26
Statt eines anderen AVRs würde ich dann doch einen Sub kaufen, wenn du viel Bass-wumms willst. Trotz großer Standboxen klingt es bei Filmen doch noch voller unten herum, einfach weil der LFE ein eigener Kanal ist, den du dann getrennt einpegeln kannst.
Beim SR5004 solltest du Dynamic Volume auslassen, dass ist nichts anderes als ein Dynamikkompressor, der die Lautstärkeunterschiede ausgleicht, also auch Bassstöße limitiert. Ist nur praktisch, um die Nachbarn oder die Kinder nicht aufzuwecken.
Trotz mehrmaliger Einmessungen finde ich den Klang ohne DEQ klarer und direkter. Ich benutze DEQ nur manchmal für Filme. Da rummst es aber deutlich mehr als ohne DEQ. Außer wiederum bei DTS-HD, da kann man nichts ändern.
Besser, wenn auch umständlicher könnte die manuelle Anpassung nach deinen Wünschen sein. Ob mit oder ohne DEQ kannst du bei einem Sub auch nachträglich die Lautstärke hochdrehen - wenns denn sein soll.
Mythenmetz84m
#9 erstellt: 31. Okt 2011, 14:47
Moin,
habe den Marantz SR-6004, welcher ja baugleich ist. Ich empfand den Bass am Anfang bei manchen Liedern auch etwas schwach. Bei Anderen war er aber recht präsent.
Habe nun seit fast 10 Monaten einen Subwoofer und bin jetzt mit dem Klang sehr zufrieden. So kann ich selber entscheiden, wieviel Bass ich will, ob nur die Fronts (Stereo) laufen sollen oder alle LS mit und ohne Sub.
Es kommt auch stark auf die CD`s etc. an, z. B. wie sie abgemischt sind.
Habe das Gefühl, dass bei Techno mehr Bass ausgegeben wird als bei Rock. Nun höre ich aber am liebsten Rock und habe so einen guten Kompromiss geschlossen.
Bei Filmen ist der Sub übrigens mehr als genial. Ich habe mich bei The Expendables wie ein kleines Kind über die Explosionen gefreut.
Wenn du also den Platz und das Geld für einen vernünfitgen Subwoofer übrig hast, kann ich es nur empfehlen.
Viele Grüße
Mythenmetz
Pharas
#10 erstellt: 31. Okt 2011, 17:07
vielen dank für die vielen antworten.
ohne dynamic volume hört es sich in der tat besser an! beim onkyo wars mit besser.
den DEQ habe ich allerdings an, da es den klang runder macht.
Sammo82
#11 erstellt: 31. Okt 2011, 22:33
Falls du dir doch mal einen Sub kaufen solltest, kann ich dir nur ieinen Tip geben.
Schau nicht auf den Cent und hole dir etwas vernünftiges. Es lohnt sich.
Marantz SR5004
mario4.11 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  17 Beiträge
Marantz sr5004 zu leise!
twogoodtwodie am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
Audyssey Optimierung Marantz SR5004
Volbeat am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Marantz SR5004 defekt
Maranator am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  3 Beiträge
gelöst: Marantz sr5004
gigabub am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz SR5004
Hommel89 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
Marantz sr5004 + Wharfedale Diamond 10
Xray79 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
Hilfe mein Marantz sr5004 rauscht
katana27 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  8 Beiträge
Marantz SR5004 / 5.1 will nicht :-(
ToTTo321 am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  5 Beiträge
Hilfe ! Marantz SR5004 Receiver + KEF IQ 70
Tiramisu_23 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.969
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
