Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010
JokerofDarkness
#1951 erstellt: 22. Aug 2016, 19:14
Mickey_Mouse (Beitrag #1949) schrieb:
das hat mit HDMI CEC zu tun...
meiner Meinung nach ist das der größte Mist der jemals erfunden wurde, funktioniert quasi nie und treibt jeden normalen Menschen in den Wahnsinn
ich habe das bei allen meinen Geräten komplett abgeschaltet und nutze eine Logitech Harmony Fernbedienung, die für jede Aktion alle Geräte entsprechend an und ausschaltet.
Genau so!
Oni1973
#1952 erstellt: 22. Aug 2016, 21:26
Hallo
Ich wollte eine neue receiver kaufen ,jetzt habe ich eine ONKYO TX-NR636 Aber er unterstützt keine HDR Signal . Ich habe schon immer Onkyo receiver ,und dachte mir ok ich kaufe der neue 656 fertig .
Aber dann habe ich eine Test gelesen von SR6010 ,sehr gut und 9.2 receiver und hier ist die frage.
Ist er SR6010 ein 7.1 (5.1.2) oder 9.2 (5.1.4) AV Receiver ? Wen er ist 9.2 (5.1.4) dann war er meine Favorit aber jetzt kommt der neue SR6011 und kommt noch in frage der SR7010
SR6010 ca. 750€
SR6011 ca. 1299€
und
SR7010 ca 1199€
Ich brauche eine Receiver ,4:4:4 Farbauflösung, HDR, HDCP 2.2 . Meine zimmer ist 28m/2 groß
Lautsprecher Front HECO Aleva GT 602
Center HECO Celan GT 42
SR HECO Music Style 200
Atmos ONKYO SKH-410
Und welche receiver soll ich kaufen ??
Danke für eure hilfe
peeddy
#1953 erstellt: 23. Aug 2016, 00:01
Den 6010 von Stassen für 699 inkl. Versand
Eisi2005
#1954 erstellt: 23. Aug 2016, 06:44
Der 6010 kann aber standardmässig nur 5.1.2.
Da Oni1973 aber 5.1.4 haben möchte benötigt er wentweder noch eine weitere Endstufe oder aber den 6011 bzw. 7010.
[Beitrag von Eisi2005 am 23. Aug 2016, 06:45 bearbeitet]
JULOR
#1955 erstellt: 23. Aug 2016, 06:50
Der 6010 kann 9 Kanäle verarbeiten, hat aber nur 7 Endstufen. Als Endstufe geht ein alter Stereoamp, der vielleicht noch vorhanden ist oder der alte Onkyo. Alternativ ne SMSL für 70€ oder ne kleine PA-Endstufe für 100€. Da muss man nicht 300€ für einen anderen AVR ausgeben. Außer man will irgendwann 7.1.4.
[Beitrag von JULOR am 23. Aug 2016, 06:51 bearbeitet]
peeddy
#1956 erstellt: 23. Aug 2016, 09:23
Genau,man kann das doch gut mit ner Stereoendstufe lösen..außerdem liegt 5.1.4 doch gar nicht nativ vor auf BDs,oder?
Halte von diesem ganzen "Hochrechnen" nicht allzuviel;finde es grundsätzlich besser,wenn man das abspielt,was auch vorhanden ist
MadMacs1
#1957 erstellt: 23. Aug 2016, 09:39
Halte von diesem ganzen "Hochrechnen" nicht allzuviel;finde es grundsätzlich besser,wenn man das abspielt,was auch vorhanden ist :*
Atmos und DTS:X liegen entsprechend vor, da der Verstärker die Lautsprecher berechnet und anspricht.
Eisi2005
#1958 erstellt: 23. Aug 2016, 09:42
Ja kann man mit einer Stereoendstufe lösen, war aber nicht die Anforderung des Fragestellers
peeddy
#1959 erstellt: 23. Aug 2016, 09:44
Ok,aber doch nur bei Atmos-BDs..und davon gibt es erst reichlich wenig-wie ich aber schon häufiger mitbekam,lassen einige hier quasi jeden Film hochrechnen..
MadMacs1
#1960 erstellt: 23. Aug 2016, 09:45
Sind so circa 45 Stück im Augenblick. Dazu noch eine handvoll DTS:X und ein paar Auro.
Mickey_Mouse
#1961 erstellt: 23. Aug 2016, 10:32
Atmos, dts-X und die beiden Auro3D zusammen habe ich hier alleine schon 60 Filme mit nativen Mehrkanal-Ton, insgesamt dürfte es gute 100 Filme auf BD/UHD-BD geben.
das sind dann aber viele aus den USA/Canada.
das mit dem Hochrechnen von "normalen" Filmen ist Geschmacksache, ich würde da auf keinen Fall drauf verzichten wollen. Neutral-X ist schon ganz ordentlich, aber die Auromatic von Auro3D ist meiner Meinung nochmals deutlich überlegen, schon alleine wegen der Konfigurierbarkeit und vor allem wegen der Raumsimulation.
Man muss sich das so vorstellen: man sieht und hört Avatar auf einer 110" großen Leinwand im 35qm Wohnzimmer und dadurch klingt das im Vergleich zum bombastischen Bild wie in einer Besenkammer. Und dann schaltet man einen guten Upmixer (ich bevorzuge da Yamaha DSP, aber AUromatic ist OK) dazu und auf einmal fühlt man sich wie in einem riesigen Cineplex Kino und mittendrin im Film.
Das ist ein ganz anderes Filmerlebnis!
Szchris35
#1962 erstellt: 23. Aug 2016, 10:42
Reicht eurer Meinung nach dann ein 5.1.2 Setup völlig aus oder sollte man dauerhaft auf 5.1.4 gehen. Ist ja gerade was den Preis eines neuen Receivers betrifft schon wichtig.
MadMacs1
#1963 erstellt: 23. Aug 2016, 11:04
Ich wollte auf Auro nicht verzichten und habe mir entsprechend den 7010 gekauft. Ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Bei Filmen hat man eigentlich (fast) immer einen Mehrwert. Bei Spielen habe ich die Upmixer deaktiviert, weil da doch oftmals Murks rauskommt.
Szchris35
#1964 erstellt: 23. Aug 2016, 11:43
Bei Auro benötigst du dann aber Deckenlautsprecher oder täusche ich mich da?
Ich möchte wenn Dolby Atmos mit Enabled Speaker. Da stellt sich für mich die Frage ob das 5.1.2 ausreicht oder gleich/später man auf 5.1.4 gehen sollte. Dementsprechend ist ja auch der Kauf des Receivers entscheident. Ein 6010 oder ein Denon 4200 mit 5.1.2 oder gleich ein 7010 bzw. Denon 4300
unluckymonkey1978
#1965 erstellt: 23. Aug 2016, 12:00
Mickey_Mouse (Beitrag #1946) schrieb:
unluckymonkey1978 (Beitrag #1944) schrieb:
Kann man bei der Marantz 7010 die Endstufen beliebig zuweisen ?
nein, beliebig nicht!
Ich hab ja 7.x konfig.. Front ist aktiv und die Rears gehen über Endstufen, das heisst ich benutze momentan am AVR Onkyxo 5009 nur die Pre Outs...
Kann ich das so beim Marantz 7010 lassen und 4 von den Endstufen für die Decken lautsprecher nehmen?
das wurde ja die Endstufe für die Deckenlautsprecher sparen..
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken !
naja, etwas verwirrend ist es schon
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du jetzt:
ein 7.x System am Onkyo und für jeden LS "irgendwie" einen Endstufen Kanal extern (nicht im AVR)
das möchtest du jetzt auf ein 7.x.4 System, evtl. mit dem 7010 erweitern, richtig?
Wenn die Front Aktiv ist, dann kannst (musst aber nicht!) die internen Endstufen für die 9 restlichen LS verwenden!
Nur falls du Front-Wide (9.x.y) nutzen möchtest, geht das nicht so einfach.
Hallo ja genau richtig verstanden ! Es soll ein 7.16.4 System werden !
Momentan ist es nur 7.16
Dadof3
Moderator
#1966 erstellt: 23. Aug 2016, 12:13
Was soll denn 7.16.4 sein? Du sprichst doch keine 16 Subwoofer einzeln an.
Achte beim nächsten Beitrag mal auf den roten Hinweis über dem Editierfeld...
unluckymonkey1978
#1967 erstellt: 23. Aug 2016, 12:14
Ja sorry hab net geblickt ! ja ist ein 2 x 8 DBA
Nicecc
#1968 erstellt: 23. Aug 2016, 16:55
Mickey_Mouse (Beitrag #1961) schrieb:
(ich bevorzuge da Yamaha DSP, aber AUromatic ist OK) dazu und auf einmal fühlt man sich wie in einem riesighen Cineplex Kino und mittendrin im Film.
Hi darf ich fragen mit welchem yamaha und welchen dsp du die filme schaust? Bei 3060 kann man dsps ja noch darüberlegen. Machen die dsp programme auch mit 5.1.2 noch sinn oder geht viel verloren. Kann leider keine rear high stellen da ich direkt vor der wand sitze und die normalen rears somit etwas höher hängen habe.
Bg, chris..
Mickey_Mouse
#1969 erstellt: 23. Aug 2016, 20:12
ich hatte den Yamaha Z11, CX-A500 und jetzt CX-A5100 und parallel dazu den Marantz 7009 mit Auro3D , allerdings immer mit 7.2.4.
es ist halt ein Problem, wenn die Basis schon nicht stimmt. Die Surround-LS gehören auf Öhrhöhe. Wenn man das schon nicht hinbekommt und Kompromisse eingehen muss, dann bauen die sich mit jedem weiteren Schritt stärker aus. Ein Surround-LS über Ohrhöhe "beißt" sich automatisch mit den andere Height-LS, egal wo sie sind, weil eben der "Abstand" zwischen oben und unten nicht mehr gewährleistet ist.
techychan
#1970 erstellt: 28. Aug 2016, 20:44
Guten Abend,
kann mir jemand eine gute Quelle für den SR7010 nennen? Mit gut meine ich einen guten Preis, z.B. <999 Euro. Hinweise gerne auch per PN.
*Urol*
#1971 erstellt: 29. Aug 2016, 06:35
Nach einem Preis UNTER 999€ für das Gerät zu fragen, ist ja schon recht forsch Schau mal auf dem Gebrauchtmarkt
Tij-Power
#1972 erstellt: 29. Aug 2016, 06:41
Ich hab Samstag 1190,-- bei meinem Händler bezahlt, und das ist völlig in Ordnung.
Nicecc
#1973 erstellt: 29. Aug 2016, 08:04
Servus,
glaub letzte Woche gab es mal den Denon 4200 für 899 bei Amazon in den Blitzangeboten.
Da sollte bei Marantz auch noch was drinne sein.
BG, Chris.
MasterChiefSun
#1974 erstellt: 29. Aug 2016, 08:36
*Urol*
#1975 erstellt: 29. Aug 2016, 08:40
MasterChiefSun (Beitrag #1974) schrieb:
Marantz SR 7010 gold für 999€ B Ware
Er wollte doch UNTER 999€
P.s.: Ich denke, das B-Ware-Angebot wirds auch nicht mehr lange geben, da es jetzt im Netz so breitgetreten wird. Da werden sich bald Händlerkollegen beschweren...
[Beitrag von *Urol* am 29. Aug 2016, 08:43 bearbeitet]
MasterChiefSun
#1976 erstellt: 29. Aug 2016, 08:47
Das Angebot gibt es immer wieder mal.
techychan
#1977 erstellt: 29. Aug 2016, 15:34
Also 999,- Euro sind jetzt nicht unmöglich. Habe leider das Angebot über 899,- verpasst.
Die Händler wissen ja, dass die letzten Geräte gefragt sind und nicht alle haben noch mehr auf Lager, als sie haben wollen.
tw3ntys1x
#1978 erstellt: 29. Aug 2016, 17:10
Guten Abend zusammen,
meine Frage in die Runde:
Mein 7010 hat einen zweiten sub bekommen. Dieser steht in einer Flucht vorne zu dem anderen.
Der AVR hat den 2. Sub abgespeichert jedoch beim Einmessen wird immer nur einer angesteuert und eingemessen.
Hab das ganze öfters versucht aber nur Ernüchterung keine Änderung erfahren.
Hat jemand die selbe konstellation und einen Tipp für mich...
Danke
Mickey_Mouse
#1979 erstellt: 29. Aug 2016, 17:18
vor dem Einmessen wird doch schon die Lautstärke für jeden Subwoofer einzeln geprüft, passiert das denn?
tw3ntys1x
#1980 erstellt: 29. Aug 2016, 17:20
nur beim allerersten mal
danach kam das dann nicht mehr vor als mir das problem bekannt wurde.
Also bei weiteren Messversuchen ..
[Beitrag von tw3ntys1x am 29. Aug 2016, 17:22 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1981 erstellt: 29. Aug 2016, 17:23
also wenn du jetzt einen Einmessvorgang startest, dann wird von keinem Subwoofer die Lautstärke überprüft?
dann würde ich mal einen Werksreset machen, dabei gehen dir aber natürlich alle Einstellungen verloren...
tw3ntys1x
#1982 erstellt: 29. Aug 2016, 17:38
Ich mach nochmal eine neue dann gibts wieder info
Noch was.
Subwoofer Modus auf LFE ( nicht auf LFE+Main )
LFE Tiefpassfilter auf 120 Hz
Das stimmt doch so ja ?
NoFate
#1983 erstellt: 29. Aug 2016, 17:52
Das ist völlig normal. Der zweite Sub wird nur beim ersten der 8 Messvorgänge berücksichtigt
Mickey_Mouse
#1984 erstellt: 29. Aug 2016, 18:07
jetzt reden wir aneinander vorbei!
der "normale" Ablauf einer Einmessung sieht so aus:
- Lautstärke von Subwoofer 1 wird überprüft
- Lautstärke von Subwoofer 2 wird überprüft
- ist etwas nicht in Ordnung (zu leise zu laut), dann wird gefragt wie weiter vorgegangen werden soll (kann sein, dass das auch schon nach der Prüfung von Subwoofer 1 passiert, bei mir passt das jetzt halt alles)
- auf der ersten Messposition (da werden die Abstände ermittelt) werden alle LS, jeder Subwoofer einzeln (Entfernungsmessung) und dann nochmal beide zusammen gemessen
- anschließend werden auf den folgenden Positionen nur noch beide Subwoofer gemeinsam gemessen, die Differenz zum Hörplatz ist ja jetzt bekannt und wird korrigiert
ich hatte das so verstanden, dass "früher mal" die Lautstärke überprüft wurde, jetzt aber nicht mehr. Das wäre ein Fehler und ein Werksreset könnte helfen.
NoFate
#1985 erstellt: 29. Aug 2016, 18:19
Ich hatte es nur so verstanden, das er sich wunderte, dass die beiden Subwoofer nur einmal einzeln gemessen wurden. Ansonsten hast Du natürlich völlig recht !
tw3ntys1x
#1986 erstellt: 30. Aug 2016, 08:11
Mickey_Mouse (Beitrag #1981) schrieb:
also wenn du jetzt einen Einmessvorgang startest, dann wird von keinem Subwoofer die Lautstärke überprüft?.
Also es hat sich alles aufgelöst. Hab nochmal alles von vorne angefangen zu messen und dann hat er beide eingepegelt und auch mit aufgenommen Das auch bei jeder der drei Messungen die ich immer max durchführe, da ich der Meinung bin es langt. Gibt ja e nur einen Referenzplatz
++++Um nochmal aufzuklären. Anfangs hatte ich nur bei der ersten Messung beide Sub. Dann als es um s einpgelen der Lautsärke ging wurde nur einer berücksichtig was mich eben verwundert hatte und eben beim Abschluss war auch nur ein Sub in der Oberfläche zu sehen. Diesen Vorgang hatte ich öfters durchgeführt. ( Von Anfang an. ) Hatte immer den selben fehler. Warum es jetzt geklappt hat... Keine Ahnung. Aber es geht. +++++
Jetzt zu meiner anderen Frage. Hatte immer im AVR folgendes eingestellt:
1.
LFE+Main
Tiefpassfilter bei 120 Hz
Alle LS bei 80 Hz getrennt.
2.
Jetzt nach dem einmessen sind wieder der Center und die Front auf Large gemesssen worden. ( Nuline 284 + CS 174 )
Die Surround auf small ( Nuline 24 )
Diesmal nur LFE ohne Main
Trennung der Surrund bei 40 Hz.
Das Thema mit LFE und LFE+Main verwirrt mich noch ein wenig.
Welche der beiden Einstellungen macht mehr sinn ?
[Beitrag von tw3ntys1x am 30. Aug 2016, 08:23 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#1987 erstellt: 30. Aug 2016, 09:00
In der Regel die erste. Die richtigen Trennfrequenzen würde ich aber individuell durchprobieren.
JokerofDarkness
#1988 erstellt: 30. Aug 2016, 09:10
Version 2 aber alles auf small und Trennfrequenz würde ich je nach LS sogar ab 60Hz setzen, aber da hilft ausprobieren.
tw3ntys1x
#1989 erstellt: 30. Aug 2016, 09:21
tja jetzt haben wir es
1 oder 2
JokerofDarkness
#1990 erstellt: 30. Aug 2016, 09:24
Version 2 sprich nur LFE kein Main.
JULOR
#1991 erstellt: 30. Aug 2016, 09:27
Version 1. Aber nur LFE.
Alle LS auf small, Trennfrequenz ausprobieren.
LFE+Main macht in den wenigsten Fällen Sinn.
[Beitrag von JULOR am 30. Aug 2016, 09:28 bearbeitet]
JokerofDarkness
#1992 erstellt: 30. Aug 2016, 09:34
JULOR (Beitrag #1991) schrieb:
... nur LFE.
Lassen wir mal die Versionsnummer weg, denn genau das Gleiche habe ich ja auch geschrieben.
JULOR
#1993 erstellt: 30. Aug 2016, 09:37
tw3ntys1x
#1994 erstellt: 30. Aug 2016, 10:24
So folgendes wurde nun für richtig empfunden
LFE
Tiefpassfilter 120 -Hz
Alle Ls auf small
Front bei 60 Hz
Center und Surround bei 80 Hz getrennt.
Wenn wir schon dabei sind noch was:
LOW CUT: Modi 0 und 1
28(37) – 150 Hz -3dB
26(33) – 200 Hz -6dB
mit einstellbarer oberer und unterer Grenzfrequenz
Was nehmen wir hier und wer kann das bisschen in Worte fassen ?
*Urol*
#1995 erstellt: 30. Aug 2016, 11:51
Wenn du lowcut auf 1 stellst, beschneidet er etwas die untere Grenzfrequenz des subs zugunsten höherer Pegelreserven. Ich habe das auf Null, also deaktiviert, weil ich keine Beschneidung der tiefsten Frequenzen will und es nicht drauf anlege, möglichst laut zu hören. Die obere Grenzfrequenz ist egal, da du am AVR bereits 120 Hertz eingestellt hast. In der Regel wird über den LFE Kanal auch nichts höherfrequentes wieder gegeben, wenn ich mich nicht täusche.
Mickey_Mouse
#1996 erstellt: 30. Aug 2016, 12:09
man muss sich diese Filter etwas anders vorstellen wie ein Sieb!
bei einem Sieb mit Löchern von sagen wir mal 1qmm kommen alle Teile durch die kleiner sind und keins was größer ist, das ist "schwarz/weiß".
bei so einem Filter ist die Grenze nicht so scharf! Wenn da 120Hz steht, dann heißt das, dass bei 120Hz die Hälfte durchgelassen und die andere Hälfte gesperrt wird. Zu niedrigeren Frequenzen (bei einem LPF) wird immer mehr durchgelassen und zu höheren immer mehr gesperrt. Das sagt die Flankensteillheit an (z.B. 12dB/Oktave, da wird das Signal eine Oktave über der Trennfrequenz (240Hz) um -12dB abgesenkt.
Zusätzlich wird aber auch noch die Phase gedreht, bei einem typischen Filter um 90° bei der Trennfrequenz!
der LFE ist aber bereits im Tonstudio digital sehr gut gefiltert, da kommt also (so gut wie) nichts mehr überhalb 120Hz (DD, 80Hz dts) an.
da wird jetzt erst der 120Hz Filter vom AVR drüber gelegt. Wie gesagt: -3dB (das ist genau die Hälfte!) bei 120Hz und deutliche Phasendrehungen bis weit in den Arbeitsbereich unterhalb von 120Hz rein!
und dann kommt nochmal der Filter im Subwoofer! Der liegt zwar bei 150Hz aber hat auch noch einen nicht unerheblichen Einfluss auf Pegel und Phase unterhalb von 120Hz.
Wenn man das alles zusammen nimmt, dann sollte der LFE zwar linear und ohne Phasendrehung bis 120Hz speilen, aber durch die ganzen Filter ist der bass bei 120Hz nichtmal mehr halb "so stark" wie er hätte sein sollen und ist komplett in der Phase "vermurkst".
Ich würde diesen LFE Filter im AVR auf Max. stellen (ich glaube 200 oder 250Hz), die meisten AVR außer den Audyssey Kisten haben so einen Filter gar nicht!
Und genau dasselbe beim Subwoofer selber auch! Wenn man den Filter komplett abschalten kann, dann auf jeden Fall abschalten, ansonsten so hoch wie möglich einstellen.
Es kommt doch aus dem LFE eh nicht mehr als 120Hz raus, wozu noch doppelt gemoppelt filtern?!?
Lichtboxer
#1997 erstellt: 30. Aug 2016, 12:16
@ Urol:
Man sollte trotzdem alle Filter nach Möglichkeit ausschalten oder hochsetzen, auch am AVR.
Jedes Filter dreht an der Phase. Und wenn schon der AVR bei 120 Hz mit -3 dB filtert und man am Sub auch noch mal bei 120 Hz abgeregelt wird, dann fehlen bei 120 Hz schon 6 dB.
Wenn also eh nicht mehr als 120 Hz kommt, muss man auch nicht filtern.
Allerdings kommt dann und wann doch mal was. Manche halten sich nicht an die Spezifikationen und SACD etc. haben diese Einschränkung erst gar nicht.
*Urol*
#1998 erstellt: 30. Aug 2016, 12:44
@ Lichtboxer (und MM): Danke nochmal für die Erklärung. So differenziert hatte ich das nicht (mehr) auf dem Schirm. Als Konsequenz werde ich heute abend bei mir die Einstellungen erstmal anpassen (Sub hab ich sowieso auf max, am AVR werde ich den Filter noch maximal hochstellen. Sind glaube 250Hz bei D+M).
Danke auch für die Art und Weise der Korrektur. Häufig genug wird hier ein deutlich schärferer Ton angeschlagen, wenn in den Beiträgen kleinere Fehler oder Unwissenheit durchscheinen...
[Beitrag von *Urol* am 30. Aug 2016, 12:45 bearbeitet]
Lichtboxer
#1999 erstellt: 30. Aug 2016, 12:48
Keine Korrektur, sondern Ergänzung. Außerdem gibt es auch Verfechter der 120-Hz-Einstellung. Im Einzelfall ausprobieren
Dadof3
Moderator
#2000 erstellt: 30. Aug 2016, 13:02
Etwas verspätet: Auf jeden Fall nur LFE ohne Main, ich hatte beim Antworten im Sinn, dass Version 1 nur LFE gewesen wäre.
Mickey_Mouse
#2001 erstellt: 30. Aug 2016, 13:38
Bass=LFE+Main bzw. Bass=LFE bedeutet folgendes:
mit "Bass" ist der Subwoofer (Ausgang) gemeint
LFE ist der "echte" LFE Kanal, also "der Punkt-1 Anteil" vom 5/7.1 Signal
stellt man Bass=LFE ein, dann bekommt der Subwoofer erstmal den LFE Kanal und natürlich auch noch alle Bass-Anteile der auf "small/klein" gestellten LS unterhalb der Trennfrequenz (wie gesagt, die ist nicht 100% schwarz/weiß).
das ist die "ganz normale" Einstellung.
bei Bass=LFE+Main verhält es sich wie oben, aber zusätzlich wird der Bass der (groß/large) Front/Stereo LS zusätzlich noch auf den Subwoofer gegeben!
In bestimmten aber sehr seltenen Situationen (z.B. "Bass-Löcher" durch Raummoden am Hörplatz durch die Stereo LS, die der (besser positionierte) Subwoofer auffüllen kann) kann das Sinn machen, meistens aber nicht.
Der Punkt ist ja der: entweder die LS sind tatsächlich "groß" und können den Bass ohne Subwoofer Unterstützung wiedergeben (kann so gut wie kein normaler Lautsprecher, auch meine knapp 50kg 3-1/2Wege LS mit 7 LS Chassis (davon 4 "Subwoofer" Chassis) pro LS nicht), dann braucht man den Subwoofer nicht noch parallel dazu schalten. Oder die LS können es nicht, dann sollte man sie aber lieber auf small/klein stellen...
Soviel ich weiß spielt der Subwoofer bei LFE+Main ab 80Hz mit, das kann man auch nirgends einstellen (das wäre vielleicht noch sinnvoll, dann könnte ich z.B. ab 30Hz nach unten die Stereo LS und die Subwoofer parallel laufen lassen).
Und auch wenn es immer heißt, dass Musik kaum unter 50 oder 40Hz geht, das gilt nur für klassische Instrumente! In elektronischer Musik gibt es oftmals Frequenzen von deutlich unter 40Hz, die viele Leute wegen "ich will Musik aber ohne Subwoofer hören" gar nicht kennen
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR7010
Ritchy880 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
marantz sr7010 4k 120hz
jani23mm am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 Defekt ?
xMeaningx am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 HDR-Problem
RouvenE am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  7 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver
*haweka* am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.673
