Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010
player1983
#2451 erstellt: 02. Dez 2016, 14:53
Nutzen tut es schon, sofern alles Geräte HDMI-CEC unterstützen und das noch fehlerfrei untereinander. Ich hatte auch keine Probleme, jedoch kann die TV-Box HDMI-CEC, so dass immer händisch umgestellt werden musste, was auch sehr mühsam war. Oder man dachte immer daran, den richtigen Eingang zu wählen, bevor man den AVR abschaltete. Mit allen anderen Geräten klappte es super. Mit der Harmony bietet es wirklich keine Vorteile mehr, ausser der Hersteller der TV-Box aktiviert doch noch HDMI-CEC (was kaum der Fall sein wird). Jedoch ist dann wieder die Frage, ob das auch wirklich klappt.
Gestern z.B. hatte ich im AVR die Funktion, dass er z.B. durch den TV eingeschaltet werden kann abgeschaltet. Im TV wurde die Funktion auch deaktiviert. Trotzdem wurde der AVR mit gestartet, nachdem ich direkt Netflix gestartet hatte. Irgendwie komisch das ganze. Ich werde es nun auch deaktivieren. Nur Passthrough bleibt auf der TV-Box, damit der auch mal ohne Anlage laufen kann. Der Rest läuft dann mit.
Irgendwie wäre es möglich, dass der AVR läuft, aber der Ton trotzdem nur über die TV-LS kommt. Aber die Funktion macht ja mal gar keinen Sinn.
binap
#2452 erstellt: 02. Dez 2016, 14:58
Dadof3 (Beitrag #2449) schrieb:
Ich habe 7 HDMI-Geräte verbunden und steuere sie über die Harmony, CEC habe ich nirgends ausgeschaltet und es gibt keine Probleme.
Dann hast Du Glück gehabt. Das Hauptproblem ist wie immer der TV oder Beamer. Wenn Du diskrete IR-Codes sowohl für die Quellenwahl als auch für On/Off hast, dann kann das noch gutgehen.
Aber wenn das nicht der Fall ist, dann können die CEC-Signale alles komplett durcheinander bringen.
Ich sag mal, dass 90% der schlechten Harmony-Rezensionen daher kommen, das CEC eben nicht durchgängig deaktiviert wurde.
Das erste was ich an meinem 7010 gemacht habe, war die "HDMI-Steuerfunktion" und die "Smart Menü-Funktion" abzuschalten...
Dadof3
Moderator
#2453 erstellt: 02. Dez 2016, 16:38
Fuchs#14 (Beitrag #2450) schrieb:
Ok, Nutzen bringt es aber auch nicht oder warum hast du es aktiviert?
Na ja, zum einen des Spieltriebs und der Neugier wegen. Zum anderen hat es durchaus einen Vorteil für mich. Ich habe nur eine einzige Aktion zum Musikhören. Die steht standardmäßig auf dem Chromecast Audio. Wenn ich nun eine der anderen Quellen nutzen will (Chromecast 2, Internetradio, DLNA), schaltet der AVR automatisch um auf die Quelle, die ich mit dem Smartphone anwähle.
Im Normalfall ist es ja deaktiviert und muss explizit am Gerät aktiviert werden.
Keine Ahnung, ob es erst aktiviert habe. Wenn ich ein neues Gerät bekomme, gehe ich sowieso alle Menüs durch und probiere alles aus.
Ich sage ja auch nicht, dass es keine Probleme geben kann. Aber es muss sie auch nicht geben. Sollte man einfach mal für sich selbst ausprobieren.
esprit70
#2454 erstellt: 03. Dez 2016, 18:55
Hallo zusammen,
leider konnte ich in der Gebrauchsanweisung nichts zum Thema mehrere Setups finden. Ist das beim 7010 nicht möglich ( beim Pioneer gibt es 6 Plätze dazu zb) oder habe ich das nur überlesen !!
Möchte sozusagen Auro / Atmos und 7.2 hinterlegen !!
Fuchs#14
#2455 erstellt: 03. Dez 2016, 18:57
Das geht weder bei Marantz noch bei Pioneer
Dadof3
Moderator
#2456 erstellt: 03. Dez 2016, 19:16
Bei Yamaha geht das zumindest mit der CX-A5000 / 5100. Ob auch mit kleineren Modellen weiß ich nicht.
Aber die können natürlich kein Auro 3D.
binap
#2457 erstellt: 03. Dez 2016, 20:10
Klar geht das bei Marantz...
Gibt ja das Hintertürchen mit dem Webinterface....
Das macht Mickey_Mouse doch schon die ganze Zeit so...
Dauert so ca 20-30 min zum Speichern bzw. Laden...
Fuchs#14
#2458 erstellt: 03. Dez 2016, 21:13
Er meint aber mit einem Tastendruck...
JokerofDarkness
#2459 erstellt: 03. Dez 2016, 23:42
Dank Crossmixing ist das doch gar nicht mehr nötig.
matador
#2460 erstellt: 04. Dez 2016, 10:39
Kann man irgendwie auch 3 Monitore an den Marantz hängen?
Bei mir geht nur HDMI 1 +2 Out.
Ich würde gerne auch an HDMI Out Zone2 das Signal haben.
Klaus323
#2461 erstellt: 04. Dez 2016, 11:59
Servus zusammen,
ich plane auch einen Umbau auf 5.1.4 mit Decken-LS und einem Marantz SR 7010.
Folgendes möchte ich noch wissen:
- Funktioniert der DTS:Neural X Upmixer nur bei DTS Quellen, oder auch bei Dolby Digital oder gar Stereo?
- Kann der 7010 auch den LFE Kanal einmessen, so dass ich meinen Anti-Mode nicht mehr benötige?
Danke!
ZABEK
#2462 erstellt: 04. Dez 2016, 13:10
Beim Denon gehts und daher beim Marantz auch denke ich.
binap
#2463 erstellt: 04. Dez 2016, 14:12
Der 7010 hat Audyssey MultEQ XT32 verbaut, d.h. auch der Bassbereich kann korrigiert werden.
Ob Dir diese Bass-Korrektur mehr zusagt als Dein Antimode, musst Du selber testen---
[Beitrag von binap am 04. Dez 2016, 14:12 bearbeitet]
Klaus323
#2464 erstellt: 04. Dez 2016, 14:33
Danke für die Info!
Über eine verlässliche Antwort zu meiner ersten Frage würde ich mich noch freuen
JULOR
#2465 erstellt: 04. Dez 2016, 15:11
Es gibt seit einigen Tagen ein Crossmixing-Update mit der neuesten Firmware. Viele Erfahrungen dazu liegen wohl noch nicht vor.
framo
#2466 erstellt: 04. Dez 2016, 17:47
Klaus323 (Beitrag #2464) schrieb:
Danke für die Info!
Bei meinem 7010 funktioniert es seit dem aktuellen Update und der DTS Upmixer gefällt mir gut.
drumrum
#2467 erstellt: 04. Dez 2016, 18:52
Ich habe gerade festgestellt, dass mir nach dem Update des SR7010 auch bei normalem 5.1 TV Spielfilm jetzt auch Dolby Digital + Neutral:X angeboten wird. Das ist definitiv neu und ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Es hat mir nach dem Umschalten ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Selbst bei geringer Lautstärke ein super Klang.
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass das Abspielen von flac vom USB jetzt flüssiger klappt.
drumrum
#2468 erstellt: 04. Dez 2016, 19:03
Und ganz vergessen, wegen der Frage zum Upmixer.
Auch bei Stereo wird DTS Neutral angeboten. Gefällt mir persönlich allerdings nicht so gut. Die Stimmen kommen zu sehr aus dem Center. Stereo gibt eine viel bessere Bühne. Bei mir zumindest.
Klaus323
#2469 erstellt: 04. Dez 2016, 20:38
Danke für die Antworten, dann kam meine Frage ja zeitlich passend zum Update
Jetzt können die anderen Besitzer auch mal testen.
Musik muss auf jeden Fall ohne Center sein, das ist klar.
Es gibt ja auch noch einige alte Stereo Dolby Digital 2.0 Filme.
Da kann man's dann mal einschalten.
JULOR
#2470 erstellt: 05. Dez 2016, 09:28
Es heißt dts:X NEURAL und nicht NEUTRAL. Nur so zur Info.
Cantöner16
Gesperrt
#2471 erstellt: 05. Dez 2016, 11:15
Ach deswegen funzt das nicht...
player1983
#2472 erstellt: 05. Dez 2016, 11:51
Die ganzen Upmixer sind und waren doch schon immer Geschmackssache. Da muss jeder für sich selbst die besten Einstellungen finden.
Das Crossmixing finde ich toll. Hatte jetzt schon ein, zwei Filme in DD mit DTS:X Neural geschaut, was besser als DD Suround klang. Aber wie gesagt, sehr subjektiv das ganze.
Stereo Musik höre ich eigentlich immer in Stereo. Also 2.0 (Pure Direct) oder 2.1.
Ich habe nun endlich alles fertig eingerichtet und neu eingemessen. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Das anpassen der Ausrichtung des Centers hat viel gebracht. Alle LS wurden richtig erkannt. Ich habe aber die Fronts auf Small angepasst und die Übergabefrequenz auf 60 Hz gestellt. Auch bei den anderen LS stimmte die Frequenz schon ziemlich gut. Ausser beim Atmos-LS, welcher immer auf 200 Hz eingestellt wird. Keine Ahnung ob das eine Vorgabe von Dolby ist, aber nach ein paar Tests, empfand ich 140 Hz als besser. Gemäss Spezifikationen kann der LS auch noch tiefer spielen, aber 140 Hz passte ganz gut.
Die Abstände haben auch auf einen cm gepasst. Ich bin sehr begeistert vom Bass.
HinterMailand
#2473 erstellt: 05. Dez 2016, 11:53
Seit dem WE konnte ich endlich meinen 7010 in Betrieb nehmen.
Aber dann gleich der erste Schock ... Bild/Ton ging alle paar Sekunden aus und wieder an... egal welche Quelle.
Hier im Forum dann den Hinweis gefunden,... Abschalten der Videoskalierung (Video/Ausgabe Einstellungen/ IP-Scaler auf "Aus").
Danach fluppte alles ohne Probleme...
Jetzt gehts an weitere testen und geniesen.
player1983
#2474 erstellt: 05. Dez 2016, 13:10
Aha, dass hatte ich auch schon. Quellwechsel brachte auch nichts, nur Neustart. Kam bei mir aber nur bei ARC-Ton vom TV vor. Bei dir auch beim schauen eines Films über den BR-Player? Ich ging bei mir von einem Problem mit ARC aus. Habe mir nun sowieso ein Toslink Kabel besorgt, damit HDMI-CEC deaktiviert werden kann wegen meiner Logitech Harmony.
IP-Scaler war bei mir jedoch schon ausgeschaltet und trotzdem hatte ich ab und an das Problem mit ARC. Konnte auch nicht reproduziert werden.
HinterMailand
#2475 erstellt: 05. Dez 2016, 13:49
ja, ich hatte das Problem über BluRay-Player, Media-Player und Sat-Receiver...auch bei ausgeschaltetem Beamer hat man es bemerkt da der Ton ja auch weg ging. Smit hatte ich das HDMI-Kabel gleich ausgeschlossen.
Glücklicherweise hatte ich die Info gleich hier im Forum gefunden und ich hoffe das es nun damit erledigt ist...hatte nur gestern kurz Zeit zum testen und da war dann nichts negatives mehr festzustellen....ich bin gespannt....
player1983
#2476 erstellt: 05. Dez 2016, 14:02
Hmm... ist das also ein allgemeines Problem was jeder hat oder nur nur bei gewissen Konfigurationen? Weil sonst wäre es ja eine Defekt/Fehler vom Gerät?
Muss ich mal bei mir testen, den das Scaling hatte ich nie an. Wobei, werde ich wohl auch nie.
drumrum
#2477 erstellt: 05. Dez 2016, 14:28
IMG_0682
Wenn ihr schon so genau sein wollt, dann bitte richtig
HinterMailand
#2478 erstellt: 06. Dez 2016, 18:46
Frage:
Ist das normal ... wenn ich auf "multi channel" stelle, das die High-LS stumm sind und nur die unteren arbeiten?
esprit70
#2479 erstellt: 06. Dez 2016, 22:35
mal eine Technisch Frage.
Merkt der 7010 wenn ich ein paar SB Anschließe. Aber möchte das system wiederum Auro 3D betreiben. Und habe entsprechen auch die Boxen angeschlossen natürlich oder muss ich die SB Abklemmen.
Um einfach leicht verschiedene Ton Art System zu testen ohne großen Aufwand!
Eisi2005
#2480 erstellt: 07. Dez 2016, 15:07
Hallo zusammen,
mein Marantz 7010 ist nicht mehr reparierbar Ich soll mir beim Händler einen neuen Receiver aussuchen Gibt es außer im Design einen Unterschied vom Marantz 7011 zum Denon 4300 ? Welchen würdet ihr nehmen ? Hatte noch nie einen Denon, imemr Onkyo und jetzt einen Marantz.
player1983
#2481 erstellt: 07. Dez 2016, 15:33
Schau doch einfach auf die Features und nimm den, der dir besser gefällt. Einmess-System ist ja das selbe.
Ich habe da eine Frage zu Toslink. Ich habe schon länger keines mehr verwendet. Da ich eine Logitech Harmony 950 in Betrieb habe, wollte ich HDMI-CEC komplett deaktivieren, also auch ARC. Nun habe ich den TV optisch mit dem 7010 (TV Audio) verbunden und ARC deaktiviert. Klappt auch, der 5.1 DD Ton wird korrekt wiedergegeben. Ich habe nun zwei Aktionen erstellt. Einmal TV mit AVR und einmal ohne. Nur wird das Signal immer an beide Geräte ausgegeben, also AVR und TV. Nun müsste ich immer manuell den TV leise machen / muten um nur Sound über den AVR zu haben. Das ist aber eher mühsam als praktisch. Geht das überhaupt, dass der TV merkt, wenn der AVR an ist und wann nicht und entsprechend den TV-Ton deaktiviert? Ich glaube ja eher nicht, zumindest habe ich keine Einstellung gefunden. Bei meinen Eltern war es damals (wie heute) das selbe Problem. So macht Toslink nur sinn, wenn man nur über den AVR schaut.
Sonst muss ich ARC weiterhin für Netflix nutzen. Leider funktioniert es nicht, wenn der AVR vor dem TV an ist. Das konnte ich jedoch mit einer Verzögerung lösen. Nun startet der AVR 0.5 Sek. später und es klappt.
Dadof3
Moderator
#2482 erstellt: 07. Dez 2016, 16:22
Das kannst du doch über die Harmony automatisieren. Am Beginn der AVR-Aktion TV-Ton leise drehen, beim Beenden wieder laut.
Wenn dann nur über CEC, aber das willst du ja abschalten.
Dann ist doch alles gut, oder?
player1983
#2483 erstellt: 07. Dez 2016, 16:41
Ja, ich muss das noch ein Weilchen testen. Manchmal wieder Netflix unmittelbar gestartet, aber manchmal sah man schon kurz die Netzwerkverbindung aufleuchten. Wenn es davon abhängig ist, dass der TV zuerst an ist (egal ob Netflix gestartet wird oder nicht), dann wird es mit meiner Lösung funktionieren, ansonsten muss ich nochmals testen.
Bisher hat es eigentlich so gut geklappt, obwohl dafür beim TV HDMI-CEC angeschalten ist (Geräte an- oder einschalten ist jedoch aus). Einmal ist bisher der AVR mit angegangen, obwohl sonst auf allen Geräten HDMI-CEC deaktiviert ist. Das war mit der TV-Box, aber die unterstützt kein HDMI-CEC. Mal schauen, vielleicht auch nur ein einmaliges Ereignis.
Ich werde das mit der Lautstärke mal anschauen. Bin mir noch nicht sicher wo ich das definiere, aber beim Gerät nicht, da es ja nur für gewisse Aktionen zählen soll. Ich nehme mal nicht an, dass man einen Wert definieren kann. Nicht das ich Lautstärke 20 am TV eingestellt habe und beim wechsel auf eine andere Aktion ohne AVR auf einmal auf 40 erhöht ist. Mute wäre am einfachsten, aber dass wird dann ziemlich fett und mit rotem Hintergrund im Bild angezeigt. Das geht gar nicht.
Cantöner16
Gesperrt
#2484 erstellt: 07. Dez 2016, 17:01
OHNE die harmony, als beispiel......
wenn du deinen fern anmachst, sollte dein avr automatisch mit angehen (tv ton bleibt immer automatisch aus), dann ist automatisch diei gleiche lautstärke am avreingestellt, wie vor dem ausschalten z.b. am vorabend.
der klang kommt immer über dein 5.1 ls set, und du kannst mit der fb vom fernseher die lautstärke am avr regeln...
so kenne ich es, habe aber KEINE harmony
[Beitrag von Cantöner16 am 07. Dez 2016, 17:09 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2485 erstellt: 07. Dez 2016, 18:15
Sollte ja normalerweise nicht passieren, wenn du es so wie von mir beschrieben einstellst, weil die Aktion die Lautstärke ja nur beim Ausschalten anhebt. Und du stellst den TV-Ton ja nicht an, wenn der AVR läuft.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch beim Ausschalten erst die Lautstärke nochmal x-mal hintereinander absenken, um sicher zu gehen, dass sie wirklich bei 0 ist, bevor du sie wieder auf den gewünschten Wert erhöhst.
Dakrat
#2486 erstellt: 07. Dez 2016, 18:55
Also ich muss meinen Marantz immer als letztes anschalten, da sonst der Ton über die TV-integrierten Sprecher kommt
Cantöner16
Gesperrt
#2487 erstellt: 07. Dez 2016, 19:04
nein,
es muss so funktionieren:
fb vom fern nehmen und den tv anschalten
dann muss avr automatisch mit angeehen
die lautstärke vom z.b. vorabend wird im avr angezeigt
ich nehme die fb von m fern und stell meinetwegen lauter.....dann sieht man beim avr , wie der volumen (db) anzeige sich verändert und die s wird lauter.
klar, wenn ich es leiser haben möchte, fb vom fernseher nehmen und es wird leiser.
am avr erkenne ich dann ab ketzt immer, wie hoch die lautstärke eingestllt ist.
im tv wird bei mir dann nur angezeigt.....VOL (volumen)....+ oder - .....je nach dem ob die ch es lauter oder leiser maches, es erscheint keine zahlenanzeige auf dem tv schirm.
[Beitrag von Cantöner16 am 07. Dez 2016, 19:09 bearbeitet]
player1983
#2488 erstellt: 07. Dez 2016, 20:06
Dakrat (Beitrag #2486) schrieb:
Also ich muss meinen Marantz immer als letztes anschalten, da sonst der Ton über die TV-integrierten Sprecher kommt :.
Das ist bei mir auch so. War aber beim Onkyo auch so.
Cantöner16 (Beitrag #2487) schrieb:
nein,
Stimmt nicht ganz. Das ist nur bei HDMI-CEC so, wen gemeinsam anschalten an ist. Sonst nicht.
Cantöner16
Gesperrt
#2489 erstellt: 07. Dez 2016, 20:54
ich will damit sagen, wie die technische handhabung sein sollte, so ists am einfachsten.
player1983
#2490 erstellt: 07. Dez 2016, 21:24
Kann man so pauschal nicht sagen. HDMI-CEC funktioniert no lange nicht bei allen perfekt.
esprit70
#2491 erstellt: 08. Dez 2016, 16:29
Hatte heute mal ein paar minuten Zeit um meinen neuen 7010 einzustellen ...................... KRASSSSSSSSSSSSS unterschied zum dem Pio-LX72 ...
Bin nun bei setup am testen und habe ich eine Frage, was passiert beim Auto-switch wenn ich Front & Decken lautsprecher anschließe. Das ganze Grundsetup ist 7.2 bzw 7.2.2 ( Height Front für Auto 3D und nun könnte ich sogar noch die Deckenlautssprecher dazu nehmen) !!
Michael911
#2492 erstellt: 10. Dez 2016, 19:03
Kannst du beim TV in den Soundeinstellungen zwischen internem und externem Sound unterscheiden ? Wenn ja könntest du das in der Harmony der jeweiligen Aktion zuordnen
[Beitrag von Michael911 am 10. Dez 2016, 19:03 bearbeitet]
werlechr
#2493 erstellt: 15. Dez 2016, 09:36
Stimmt es eigentlich das die Vorstufensektion vom Marantz SR7010 ziemlich schlecht ist und rauscht?? Hab ich gestern erfahren... Wollte mir eine Endstufe kaufen da ich ein 7.2.4 Setup fahren werde aber wenn das Teil rauscht ist das ja auch Essig
George_Lucas
#2494 erstellt: 15. Dez 2016, 09:58
Das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass über die Pre-Outs hörbares Rauschen auftreten soll. Ich habe mir letztendlich den Nachfolger SR7011 gekauft. Und der der SR7011 rauscht mit den wirkungsgradstarken Klipsch-Lautsprechern nicht.
Bis auf die vier Top-Lautsprecher, welche von den internen Endstufen des Marantz wiedergegeben werden, werden alle anderen Tonsignale über die Pre-Outs an externe Endstufen ausgegeben.
Ich habe aber auch schon von Rauschen/Störgeräuschen gelesen, welches in Abhängigkeit mit den Adapterkabeln aufgetreten ist. Deshalb habe die diese Adapter Cinch auf XLR (beide männlich!) gekauft. Damit tritt kein Rauschen (Störgeräusche) über die Pre-Out auf.
Cantöner16
Gesperrt
#2495 erstellt: 15. Dez 2016, 10:38
Also ich habe an meinem 5010 über die pre outs auch eine endstufe für die fronts laufen. Selbst wenn ich ganz dicht an den ls höre...kein rauschen...dafür ist er seit gestern aber
Auch leider kaputt
Während des laufenden betriebes verstorben
[Beitrag von Cantöner16 am 15. Dez 2016, 10:40 bearbeitet]
JULOR
#2496 erstellt: 15. Dez 2016, 11:19
Da rauscht nix. Sonst würde der 7010/6010/5010 auch im normalen Betrieb rauschen, Tun sie aber nicht.
Warum sollte das Rauschen nur an den PreOuts auftreten, sonst aber nicht?
Mickey_Mouse
#2497 erstellt: 15. Dez 2016, 13:28
genauso ist es es!
ich habe den Vorgänger 7009 an einer 11-Kanal Endstufe hängen. Wenn man ohne Musik mit der "dB-Skala" in den positiven Bereich aufdreht, dann ist leichtes Rauschen zu hören. Das dürfe aber mehr theoretischer Natur sein, weil mit Musik würde es bei der Lautstärke wohl die LS und/oder das Trommelfell zerfetzen...
Also "optimal" ist die Vorstufe vom Marantz sicherlich nicht, aber das hat in der Praxis keinerlei negativen Auswirkungen.
und wie bereits gesagt wurde, es rauscht mit externer Endstufe nicht mehr oder weniger als mit den internen.
player1983
#2498 erstellt: 15. Dez 2016, 13:33
Ich konnte, mit den internen Endstufen, keinerlei Rauschen feststellen. Hab ja vor dem Kauf einige Tests gelesen und diese Aussage habe ich nirgends gesehen.
werlechr
#2499 erstellt: 15. Dez 2016, 14:19
Dann bin ich ja beruhigt.... Dann benötige ich nur noch Endstufen Denke mal die Thomann wird es werden für die Heights....
Front muss ich mal schauen was ich da nehme...
esprit70
#2500 erstellt: 15. Dez 2016, 15:45
Ich habe hier alles angeschlossen was geht und habe kein rauschen bei den internen Verstärkern ( 7.2.4 )
werlechr
#2501 erstellt: 15. Dez 2016, 15:52
Die internen Endstufen rauschen ja auch angeblich nicht
Tipp welche gute Günstige 4 kanal endstufe gut ist? Oder eine kleine Stereo Endstufe für die Heights und eine Stereo Endstufe mit etwas mehr power für die Frontlautsprecher.
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR7010
Ritchy880 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
marantz sr7010 4k 120hz
jani23mm am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 Defekt ?
xMeaningx am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 HDR-Problem
RouvenE am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  7 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver
*haweka* am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.912
