Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010
JamaikaJay
#1451 erstellt: 27. Apr 2016, 07:39
Harry2017 (Beitrag #1401) schrieb:
Oh, wenn Du das Antriggern/Einschalten gelöst hast, bitte einen kurzen Bericht - davon hab ich absolut keine Ahnung und immer aufstehen und anschalten oder eine weitere Fernbedienung sind ein Nogo für mich...
So das Triggern der Pro-ject Amp Box durch den Marantz SR7010 funktioniert perfekt.
Hab mir bei Amazon einfach ein 3.5mm auf 2,5mm Mono-Kabel aus England bestellt (Lieferzeit ca. eine Woche). Einfach am DC-Out 1 am Marantz und bei der Pro-ject Amp Box dann den Trigger In genommen. Weiter musste ich nichts machen :)! Seitdem geht die externe Endstufe perfekt mit dem Marantz SR7010 an und auch wieder aus... Super!
Jetzt habe ich nur folgendes Problem:
Meine vier Höhenlautsprecher sind alles Cambridge Audio Minx Min 12 und haben 8 Ohm und - so vermute ich - einen ziemlich bescheidenen Wirkungsgrad. Nach der Einpeglung muss ich die über den Pre Out angeschlossenen MInx Min 12 auf +11db stellen, damit da etwas lauterer Sound rauskommt. Die testweise angeschlossene Canton CD10II Box läuft damit richtig laut. Daher wollte ich die Surround Backs (besagte Canton CD10II) über den Pre-Out mit dem externen Endstufe betreiben. Leider kann man aber über die Endstufenzuweisung bei 11.1 nur die Fronts und die hinteren Höhenlautsprecher (Top Rear, Top Middle, Surround Height, SB Height) laufen lassen.
Kennt jmd. einen Weg die Surround Backs über den Pre Out laufen zu lassen und die Cambridge Minx Min 12 über die internen Endstufen beim 11.1 Layout?
stump123
#1452 erstellt: 27. Apr 2016, 10:15
Falls noch jemand einen SR6010 zum angemessen Preis sucht !!!
Heute wieder bei Comtech für 769€ durch Gutschei den man anwenden kann.
http://www.comtech.d...rtner=40&sPartner=40
werlechr
#1453 erstellt: 27. Apr 2016, 10:21
Und wer einen günstigen SR7010 sucht
999 Euro Marantz SR7010
stump123
#1454 erstellt: 27. Apr 2016, 10:27
Ohh, schade das meiner schon 14 TAge ( 6010) aus der Wiederruf Zeit draussen ist.
Guter Preis, danke @werlechr
werlechr
#1455 erstellt: 27. Apr 2016, 10:49
Hab meinen am Freitag von denen bekommen.... Der ist NEU und volle Garantie.... Also nix B-Ware
Aresta
Moderator
#1456 erstellt: 27. Apr 2016, 12:16
Hallo, Moderation hier,
Das hier ist kein Kaufberatungs-Thread - genug der Hinweise zum günstigen Erwerb - Danke.
VG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 27. Apr 2016, 12:17 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#1457 erstellt: 27. Apr 2016, 16:13
B1gT4nk (Beitrag #1450) schrieb:
Samsung-Klaus (Beitrag #1445) schrieb:
Habe nur einen 4k Hdmi eingang am TV . Wollte darüber die Geraete laufen lassen die am Marantz angeschlossen sind . Also HDMi monitor 2 am Marantz. ARC wollte ich beibehalten am Marantz zum TV . Da ich die Ausgänge nicht zum Umschalten finde Hdmi ausgang ist auf DUAL gesetzt. Da kann man nicht schalten ,es ist kompliziert
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem SR7009. Leider muss ich dir sagen das ich, auch nach Rücksprache mit Marantz und Samsung, das Problem nicht lösen konnte. Beide HDMI Out´s des Marantz an einem TV scheint nicht 100% zu funktionieren. Mittlerweile benutze ich die beiden HDMI Out´s an einem Beamer und einem TV. Da geht es ohne Probleme.
Ich habe es auch aufgegeben haut nicht hin mit 2 Ausgängen am SR7010 zum TV. Verkabeln
Habe zurüchgerüstet und lass jetzt wieder alles am TV die Geraete per HDMi. ARC klappt jetzt wieder optsches Kabel klappte auch nicht .
Heimkino_Fan_79
#1458 erstellt: 28. Apr 2016, 09:00
Danke für den Schnäppchen Tipp!
Hab zuvor zwar mit der kleineren Version (6010) geliebäugelt, aber für diesen Preis doch zur größeren Version gegriffen! Wird bei mir den Denon 4310 ersetzten. Bin gespannt was das Teil so alles kann.
stump123
#1459 erstellt: 28. Apr 2016, 10:34
Schön, das freut....dann hat sich der Anschiss von einigen Herren hier gelohnt
CantonFan1983
Gesperrt
#1460 erstellt: 29. Apr 2016, 04:42
Gibt es eine möglichkeit wenn ich denn internen Tv Tuner nutze trotzdem die GUI des AVRs nutzen (sehen) kann?
Danke
burkm
#1461 erstellt: 29. Apr 2016, 08:26
Wies sollte das funktionieren ?
Der TV Tuner gibt in diesem Fall das Bild ja direkt und ohne Umwege aus, da gibt es gar keine Möglichkeit mehr sich per GUI des Empfängers dazwischen zu hängen bzw. einzublenden.
CantonFan1983
Gesperrt
#1462 erstellt: 29. Apr 2016, 08:32
Danke das wollte ich wissen........
Harry2017
#1463 erstellt: 29. Apr 2016, 14:50
Habt Ihr auch Probleme mit den Iphoneapps von Marantz (und Denon)? Auch die Internetradiofavoriten spinnen...
Das man sich einen Receiver für x-hundert Euro holt und die Apps/das Internetradio und das Airplay teilweise so krüppeln ist echt ein Unding - Denon 2313 / X4100 / Marantz SR7010 - Immer mal wieder Probleme damit....nervig!
deep.g
#1464 erstellt: 29. Apr 2016, 16:47
leider ja
leider ja
Wenn man die GUI über den TV nutzt, funktioniert ja alles relativ stabil. Aber über die App macht es oft kein Spass. Wenn ich auch schon sehe, wie sich in der App die gespeicherten Listen langsam Stück für Stück aus "Item 1 Item 2 Item 3 ..." aufbauen, könnte ich kotzen. Sorry, das ist Schüler-Software Niveau. Was Marantz sich dabei nur gedacht hat.
Harry2017
#1465 erstellt: 29. Apr 2016, 17:49
Aktuell schließen sich alle Apps bei mir und meiner Frau (und jeweils Iphone und Ipad - Also 4 Devices) ... Nervig!!! Alle verschiedenen Apps...
JokerofDarkness
#1466 erstellt: 29. Apr 2016, 22:13
Die DeRemote läuft bei mir absolut stabil.
Harry2017
#1467 erstellt: 30. Apr 2016, 04:44
Die läuft bei mir auch - Die einzige die sich nicht automatisch schliesst - Leider sind aktuell irgendwie wieder die Favoriten vermurkst, selbtst mit der DeRemote kann ich die Favoriten nicht richtig steuern....
Janni555
#1468 erstellt: 30. Apr 2016, 08:29
hi, ich such gerade einen Fehler:
habe übers NAS Musik abgespielt und eine Playlist gespeichert. wsr alles ok.
Auf einmal wird jetzt nur noch das erste lied abgespielt, immer wieder. Die MarantzApp zeigt dabei aber an, das schon das nächste Lied abgespielt wird. man sieht das am Balken. Vorspulen etc klappt nicht. Hab auch schon alles gelöscht u neue Playlist erstellt.
Und nein, ich habe nicht auf Wiederholung gedtellt.
JokerofDarkness
#1469 erstellt: 30. Apr 2016, 08:35
Favoriten nutze ich über DeRemote gar nicht, sondern nur die iRadio Presets und das funzt problemlos von Anfang an mit dem SR7010.
Harry2017
#1470 erstellt: 30. Apr 2016, 16:57
Die Iradio Presets habe ich ehrlich gesagt garnicht wirklich verstanden :-) Was ist das genau und wie macht man das?
MOT1848
#1471 erstellt: 01. Mai 2016, 04:19
Also die App von denon und Marantz ist echt der letzte Mist. Schlechte Performance, Design und läuft sehr langsam. Einzigster Kritikpunkt an diesen Herstellern. Da muss ich sagen das kann Yamaha deutlich besser.
Ich bitte um ein kurzes Review falls sich jemand die b-Ware von sg Akustik geholt hat. Wie der Zustand war etc.
danke
tw3ntys1x
#1472 erstellt: 01. Mai 2016, 06:32
Genau so seh ich das auch.
Hab auch die für 4,99€ zusätzlich gekauft in der Hoffnung das die läuft. Weit gefehlt. Nur Müll das ganze
Yamaha 100% besser
JokerofDarkness
#1473 erstellt: 01. Mai 2016, 11:32
Harry2017 (Beitrag #1470) schrieb:
Die Iradio Presets habe ich ehrlich gesagt garnicht wirklich verstanden :-) Was ist das genau und wie macht man das? :hail
Ich habe beim Marantz einfach meine favorisierten iRadiosender abgespeichert und rufe die nun mit der App DeRemote über iRadio Presets ab. Die App nutze ich nun schon einige Jahre fehlerfrei, zuerst mit meiner AV7005, dann zusätzlich mit dem X4000 und nun auch mit dem SR7010.
Harry2017
#1474 erstellt: 01. Mai 2016, 15:45
Die App nutze ich auch dauerhaft zum einstellen etc - Aber was sind Iradio-Sender überhaupt? Wie kann ich einen Internetradio-Favorit auf einen Preset legen?
Dadof3
Moderator
#1475 erstellt: 01. Mai 2016, 16:10
Holt euch doch einfach einen Chromecast und eine kompatible App wie TuneIn.
Ich habe anfangs auch mit diversen Apps zur Steuerung des Denon herumexperimentiert, war alles ziemlicher Mist. Mittlerweile nutze ich die ganzen Netzwerkfunktionen des Denon überhaupt nicht mehr, weil der Chromecast viel mehr kann und viel einfacher und mit mehr Freude zu bedienen ist.
*Urol*
#1476 erstellt: 01. Mai 2016, 17:09
Das kann ich bestätigen, nutze einen chromecast Audio im Musikzimmer und kann damit meinen alten Hotel in die Neuzeit befördern. Ist echt ein super Teil.
JokerofDarkness
#1477 erstellt: 01. Mai 2016, 17:23
Wie man seine Favoriten vom Webradio abspeichern steht in der BDA. Ist aber so simpel, dass ich das gleich bei der Ersteinrichtung über die Netzwerkeinstellungen mitgemacht habe. Wenn die im Gerät abgespeichert sind, dann kann man die über DeRemote direkt anwählen.
Wozu soll ich noch ein zusätzliches Gerät kaufen, wenn das nach einmaliger Einstellung super funzt? Das ging bzw. geht bei mir problemlos mit AV7005 / X4000 und SR7010. Man darf nur nicht die schrottige Serienapp nutzen.
*Urol*
#1478 erstellt: 01. Mai 2016, 18:23
Ich weiß gar nicht, ob die Frage hier richtig ist, allerdings habe ich dieses Problem erst seitdem ich den Marantz SR 70 10 habe.
Wenn ich über KODi in meinem Heimkino bestimmte Filme abspiele, sei es MKV, aber auch bei ISOs, habe ich es manchmal dass es alle paar Sekunden zu einem ganz kurzen Ton Aussetzer kommt. Manchmal auch nur einmal die Minute. Bei KODi habe ich eigentlich alle Einstellungen durchprobiert, und jetzt bin ich nicht sicher, woran es liegt. Wenn ich den gleichen Film, den ich als Blu-ray und als ISO auf der Festplatte habe, als BluRay wiedergebe, gibt es keine Tonaussetzer. Bisher ist mir das meistens nur bei Filmen mit Dolby Atmos oder True HD passiert. Woran kann das liegen? Oder ist es doch ein Problem von Kodi?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, ist unglaublich nervig.
TopgeaR32
#1479 erstellt: 01. Mai 2016, 21:01
@Urol
Was hast du für einen Mediaplayer?
Ich habe einen Mede8er med800x3d und gestern das gleiche Problem.
Nach etwa einer Stunde hatte ich mit DTS-HD Tonaussetzer.
Habe dann im Mede8er HD-Ton deaktiviert und mit normalem DTS weitergeschaut, ohne Probleme.
Mir ist auch aufgefallen, dass der Mede8er (und auch der neuen Himedia Q10-Pro) über HDMI zu laut sind und manchmal übersteuern. Erst ein Absenken des HDMI Input im Marantz um -5 dB hat da Abhilfe geschaffen.
Mit dem Panasonic BD-Player habe ich bis jetzt keine solchen Probleme festgestellt.
Topgear
Dadof3
Moderator
#1480 erstellt: 01. Mai 2016, 22:22
Wozu soll ich noch ein zusätzliches Gerät kaufen, wenn das nach einmaliger Einstellung super funzt? Das ging bzw. geht bei mir problemlos mit AV7005 / X4000 und SR7010. Man darf nur nicht die schrottige Serienapp nutzen. ;)
Bei mir nicht, habe einige Apps durchprobiert. Zudem brauche ich dann überall andere Apps, im Bad oder in der Küche oder im Kellerkino steht kein Denon, da verwende ich auch TuneIn.
Und wenn es auch nur das Internetradio wäre ... aber damit geht noch so viel mehr, YouTube, Soundcloud, Netflix, Fotos, ...
JokerofDarkness
#1481 erstellt: 02. Mai 2016, 04:55
Dem widerspricht ja niemand, nur war zuerst die Rede explizit von Webradio und das kann der Marantz ganz alleine und dank Zonensteuerung auch in anderen Räumen. Als App nutze ich, wie auch schon x-mal in diesem Thread erwähnt, die iOS exklusive App DeRemote und die funktioniert tadellos.
Für die komplette Vernetzung im Haus gibt es ja diverse Möglichkeiten, ich setze da beispielsweise auf die Zonensteuerung über AirPlay mit diversen Empfängern, iDevices sowie einem Mac Mini als Server. Damit werden insgesamt 3 Etagen plus Aussenbereich abgedeckt, was unterm Strich dann über 10 verschieden anwählbare Zonen bedeutet. Das System wird aber immer noch erweitert und ist noch nicht final.
[Beitrag von JokerofDarkness am 02. Mai 2016, 05:03 bearbeitet]
Harry2017
#1482 erstellt: 02. Mai 2016, 05:26
Genau! Für den restlichen Kram hab ich das Fire Tv - Und Airplay kann der Chromecast auch nicht nativ...Es kommt drauf an was man wünscht, aber das ist hier garnicht Thema...
Thema ist der Marantz/Denon - Und der zeigt mir nach ner Komplett-Trennung vom Strom (und damit auch einmal Trennung vom Netzwerk wg. der Netzwerksteuerung) wenigstens endlich schon mal wieder die Favoriten am Receiver selbst an....
Ich werde mich dann mal damit befassen wie ich die Favoriten als Presets speichern kann - Denn die DeRemote läuft wirklich immer felsenfest.
JokerofDarkness
#1483 erstellt: 02. Mai 2016, 05:28
Wenn die Favoriten schon im Marantz angelegt sind, was zeigt Dir DeRemote dann über iRadio an?
Harry2017
#1484 erstellt: 02. Mai 2016, 07:46
Nix. Jedes Iradiopreset ist ohne Namen "leer" belegt und die rufen alle den letzten Radiosender auf - Unter Favoriten in der App finde ich die, aber die werden nicht automatisch in Iradiopresets gespiegelt oder so....Seltsam.
[Beitrag von Harry2017 am 02. Mai 2016, 07:46 bearbeitet]
JokerofDarkness
#1485 erstellt: 02. Mai 2016, 09:30
Ich gucke die Tage mal, wo die der Marantz bei mir abgelegt hat. Die App zeigt mir über iRadio die Bänke A1-A8 namentlich an.
*Urol*
#1486 erstellt: 02. Mai 2016, 10:07
TopgeaR32 (Beitrag #1479) schrieb:
@Urol
Topgear
Moin, ich habe einen HTPC (Win 10) mit Kodi. Ich vermute fast, daß es auch mit dem PC zusammen hängen könnte.
Harry2017
#1487 erstellt: 02. Mai 2016, 10:45
Das wäre super - Favoriten habe ich nämlich zur Genüge - Aber gestern noch extra geguckt, keine Möglichkeit in den Optionen des Marantz die auf die Presets zu legen...
anseko
#1488 erstellt: 03. Mai 2016, 17:43
Hallo zusammen,
ich bin auch (größtenteils) stolzer und zufriedener Besitzer eines SR7010: Allerdings habe ich ein Problem bei der Lautsprecherkonfiguration: ich möchte gerne 5.2.4 nutzen / 9.1 Auro 3D (also 4 Höhenlautsprecher) und zusätzlich 2 Stereo-Standlautsprecher.
Für diese Konfiguration gibt es ja eigentlich "9.1/2 Kanal Wiedergabe". Nur leider kann ich da keine 4 Höhenlautsprecher zuweisen?!
7.2.2 funktioniert (Front Wide oder Surround Back) aber kein 5.2.4 ... übersehe ich hier etwas oder kann mir jemand sagen, warum es diese Einschränkung gibt?! Ich verstehe es einfach nicht
Danke!!
JamaikaJay
#1489 erstellt: 04. Mai 2016, 07:37
anseko (Beitrag #1488) schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!! :hail
Also so wie ich das sehe, hast Du folgendes Problem:
Du möchtest Auro 3D mit 5.2.4 (9 Endstufen) und zwei weitere Stereolautsprecher (2 Endstufen) am SR7010 laufen lassen. Das macht für mich in Summe 11 benötigte Endstufen. Der SR7010 hat aber nur neun Endstufen.
Das heißt: Eine externe Stereoendstufe muss angeschlossen werden, damit du das gewünschte Setup fahren kannst!
Mickey_Mouse
#1490 erstellt: 04. Mai 2016, 11:59
naja, wenn man sich die Einstellungen so anguckt und sieht, dass es eine komplette zweite Sektion für Stereo gibt, inkl. Pegel, Abstand usw. dann könnte man ja schon auf die Idee kommen, dass man ein Paar Stereo LS zusätzlich anschließen kann, auf das dann einfach per Relais umgeschaltet wird. Dafür bräuchte man keine zusätzlichen Endstufen.
Soviel ich weiß ist dem aber nicht so!
Außerdem würde das Konzept auch daran scheitern, dass dieses zusätzliche Paar Stereo LS nicht eingemessen wird, selbst wenn man die Endstufen hätte.
anseko
#1491 erstellt: 04. Mai 2016, 17:13
Danke für die schnelle Antwort! Es ist aber in der Tat so, dass es mit diesem "9.1/2-Kanal-Wiedergabe"-Modus tatsächlich möglich ist bei 11 angeschlossenen Lautsprechern zwischen dem 9.1 System und einem Stereosystem zu wechseln. Sobald man auf Stereosignal umschaltet, wechseln die Endstufen entsprechend.
Daher ist auch z.B. 7.2.2 (ebenfalls 9 Endstufen) plus Stereosystem möglich.
Bei der Zusammenstellung des 9.2 kann ich nun allerdings nur 5.2+ Front Wide oder Surround Back oder und 2 Höhenlautsprecher. Nicht aber 5.2 plus 4 Höhenlautsprecher. Also 7.2.2 ja, aber 5.2.4 nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht, warum es da eine Restriktion gibt
firefox_1971
#1492 erstellt: 06. Mai 2016, 09:00
@Urol
Topgear
ich benutze einen Intel NUC Skylake mit Win10 und Kodi 17. Bei mir läuft alles ohne Probleme inkl. aller HD-Tonformate. Welche Kodi-Version nutzt du?
Mickey_Mouse
#1493 erstellt: 06. Mai 2016, 10:47
soviel ich weiß funktioniert der HD Ton Passthrough NICHT mit Braswell CPUs zusammen mit Windows!
die Treiber sowohl von Windows Update als auch direkt von Intel unterstützen das wohl nicht. Wenn man auf solch einem Rechner OpenELEC einsetzt, dann hat man auch HD Ton, inkl. Atmos und dts-X...
Razor285
#1494 erstellt: 09. Mai 2016, 20:20
Habe mal ne Frage zu meinem SR6010.
Kann ich einen kleinen 7" Monitor als Status Monitor anschließen?
Auf dem kleinen Display sieht man ja kein Tonformat ect.
Harry2017
#1495 erstellt: 10. Mai 2016, 05:32
Ich befürchte das geht nicht - Einmal alles für alle Quellen und jedes mögliche ankommende Signal einstellen und dann einfach vertrauen das er das richtige macht ist meine Devise :-)
Intoxicate
#1496 erstellt: 10. Mai 2016, 05:35
Du kannst dein Handy mit der Marantz-App dazu nutzen.
Dadof3
Moderator
#1497 erstellt: 10. Mai 2016, 05:39
Müsste doch auch über die Info-Taste gehen.
Osyrys77
#1498 erstellt: 10. Mai 2016, 09:29
Hi miteinander,
bin vor kurzer Zeit von einem Denon-AVR auf den Marantz AV8801 samt MM8077 umgestiegen und musste letzten Freitag eine schlimme Erfahrung machen. Vielleicht könnte ihr was dazu sagen.
Ich habe bei gehobener Lautstärke Musik gehört, aber weit entfernt vom Live-Pegel und auch nur in Stereo. Auf einmal gingen beide Geräte aus und sofort wieder ein.
An der Endstufe hat weder die Protection LED, noch sonst was geleuchtet bzw. geblinkt.
Die Endstufe hängt jedoch direkt am AV per "Remote Control", sprich wenn man die Vorstufe an und ausmacht geht dementsprechen auch die Endstufe an und aus. Ich gehe also davon aus, dass dies durch die Vorstufe getriggert war.
Nach einer weiteren Stunde gingen dann beide Geräte aus (in den Stand By Modus), aber nicht mehr an. An der Endstufe wieder kein Blinken oder leuchten der Protection LED. Ahh ja, die Einschlaffunktion und der Stand By-Modus sind deaktiviert.
Nach ca. 30s Wartezeit (ich wollte sehen, ob die wieder doch angehen), konnte ich die Geräte ganz normal einschalten. Danach habe ich noch knapp 2h gehört und bis heute war alles i.O.
Die HDMI Steuerung ist bei allen Geräten deaktiviert.
Hat von euch jemand eine Idee, was der Auslöser gewesen sein kann?
Dann eine zeite Frage zur Funktion. Laut BA kann man mit der Info-Taste auf der FB, unten auf dem großen Display am AV bestimmte Informationen wie Auflösung, Anzahl der Kanäle etc. abrufen. Irgendwie passiert nichts, wenn ich es drücke. Gibt es hier irgendwelche Eingrenzungen, wann dies möglich ist oder nicht? Mir ist klar, dass dies bei analoger Zuspielung nicht geht, doch bei digitaler Übertragung müsste es doch funktionieren oder?
Besten Dank schon mal an alle für eure Antworten.
JokerofDarkness
#1499 erstellt: 10. Mai 2016, 10:30
Eventuell Hitzestau, weil die Geräte übereinander stehen? Irgendwelche Litzen freiliegend?
Zur zweiten Frage: Eingenessen und eingerichtet über den Assistenten ist die Vorstufe aber bereits?
Osyrys77
#1500 erstellt: 10. Mai 2016, 10:54
Hi Joker;
ja, die Vorstufe ist eingemessen und eingerichtet über den Assistenten. Ich habe auch extra die Endstufe auf die Vorstufe gestellt, obwohl es viele aus optischen Gründen anders machen.
Die Endstufe ist ja von allen Seiten frei und als die Geräte das zweite mal ausgingen und nicht mehr angingen habe ich mal geschaut. Beide waren gerade mal lauwarm, nicht viel wärmer wie ohne Musikwiedergabe bzw. bei niedriger Zimmerlautstärke. Wäre es Hitzestau, dann müsste doch auch die Protection LED blinken oder nicht?
Wegen den Litzen habe ich auch geschaut, weil dies in der Problembeschreibung als Grund drin stand. Ich habe nichts gesehen, doch werde hier noch mal gucken, ob ich doch was übersehen habe.
Mickey_Mouse
#1501 erstellt: 10. Mai 2016, 14:04
die Trigger Leitung ist ja unidirektional, darüber kann die Vor- die Endstufe ein/ausschalten abs nicht anders herum!
d.h. wenn ein Problem mit der Endstufe auftritt (Kurzschluss, Überhitzung) dann würde die sich selber in den Protect Modus schalten aber die Vorstufe bleibt davon unberührt.
Aber auch die Vorstufe kann überhitzen wenn sie nicht genug Luft bekommt!
Ok, das ist normalerweise nicht vom Pegel abhängig, aber vielleicht hast du einfach das erste Mal lange gehört, die Temperaturen draußen sind ja z.Z. auch deutlich höher als sie es vorher waren, die Endstufe heizt die Umgebung auf...
Marantz SR5010 und PS5
Cyrus1982 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  4 Beiträge
Marantz SR7010
Ritchy880 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011
Sascha2012 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
marantz sr7010 4k 120hz
jani23mm am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 Defekt ?
xMeaningx am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  2 Beiträge
Marantz SR5010 HDR-Problem
RouvenE am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  7 Beiträge
Brummproblem Marantz SR7010
werlechr am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  3 Beiträge
Marantz SR7010 oder SR7011
dektra1 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  12 Beiträge
Marantz SR7010 Pre Out
esprit70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  4 Beiträge
Marantz Receiver SR5010 und Sky Q Receiver
*haweka* am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.673
