HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR6007 Brummen über Pre-Out? | |
SR6007 Brummen über Pre-Out?+A -A |
tip-doppelkeks
17:23
erstellt: 01. Sep 2013, |
Hallo! Ich hab seit neuestem einen SR6007, der auch gut gefällt soweit. Lediglich ein nerviges Brummen in den Rears bremst die Freude ein wenig. Die hinteren Kanäle lasse ich aktuell durch die Stereo-Anlage wiedergeben, also vom SR-Pre-Put des SR6007 in den Power Amp direct in meines PM7003. In leisen Szenen kann das schon sehr nervig sein. Hat jemand eine Idee, was da schief laufen könnte? das Problem tritt bei mehreren Quellen auf und ein Kabeltausch brachte auch keine Besserung... Für Ideen wär ich dankbar. Viele Grüße, Michael |
tip-doppelkeks
19:28
So, hab noch ein paar Dinge ausprobiert. Netzstecker drehen brachte keine Besserung, AVR und Verstärker an eine Steckdose hängen brachte auch nix. Den Stereoverstärker von seinen Quellen zu trennen hatte ebenfalls keinen Effekt. Das Brummen tritt immer erst auf, wenn eine Quelle eingeschaltet wird. Bei ausgeschalteter Quelle oder während der Kapitelwechsel bei einer Bluray z.B. brummt nix. Meine Zuspieler am AVR (Asus O!Play HDP-R1, Blurayplayer, SatReceiver) verbinde ich alle mittels HDMI, der Fernseher ist auch mit HDMI angebunden. Ansonsten habe ich ausser den Preoutbuchsen keine weiteren Strippen da dran. Ein simples Setup sollte man meinen... Da ausschließlich die hinteren Boxen, die über den PM7003 laufen brummen, dieser im Alleinbetrieb jedoch klaglos arbeitet, vermute ich das Problem irgendwo dazwischen. Ist die Länge ses Kabels zwischen AVR und Verstärker vielleicht ein Problem? Da hab ich ungefähr 8m zwischen... |
tip-doppelkeks
12:12
erstellt: 05. Sep 2013, |
Habe jetzt nach einigen Internetrecherchen mal einen Ground-Loop-Isolator ausprobiert ('GL-205"), der machte es aber nur noch schlimmer. Hat niemand ne Idee, was ich noch probieren könnte? Ich hab auch gelesen einige verbinden die Gehäuse ihrer Geräte miteinander, macht das Sinn? Sollte ich ein hochwertigeres Kabel zwischen SR und PM probieren? Aktuell benutze ich ein ziemliches Basismodell (auch "billig" genannt), da ich das Kabel hier nicht als kritische Komponente angesehen hab und noch eins rumliegen hatte... (der Kabeltausch wie in Post 1 erwähnt erfolgte mit einem ähnlichen Kabel) Aber bevor ich jetzt weiteres Geld in ein sauerstofffreies, vergoldetes, 4-fach abgeschirmtes Superkabel investiere würde ich gern mal bei erfahreneren Leuten nachhören, ob das Kabel hier überhaupt verantwortlich sein kann? Hat niemand eine Idee? Oder bin ich hier im falschen Subforum? Oder ist man das Thema "Brummen" einfach nur leid? Gruß, |
andre11
13:35
erstellt: 07. Sep 2013, |
Versuche mal die Quelle des Brummens einzugrenzen, indem Du jedes Gerät einzeln anschließt. Die häufigste Ursache bleibt aber die Antennenleitung (Sat-Antenne ordnungsgemäß geerdet?)
Das macht ja nun eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn der Einsatz einer zusätzlichen Endstufe sinnvoll ist, dann für die Frontkanäle. Hinten passiert ohnehin nicht so viel Klangrelevantes.
Eigentlich nur bei größeren Längen, oder schlecht gebauten Kabeln. |
tip-doppelkeks
14:30
Hallo! Danke für die Antwort. Ja, ich weiss, dass die Situation mit der Endstufe für hinten ungewöhnlich ist, aber aktuell hab ich die Musik gegenüber vom Fernseher laufen. Der Fernseher hängt an einer recht kleinen Wand (Tür und Kamin grenzen die verfügbare Fläche da sehr ein) und ich wollte die Musik einfach dort lassen, wo sie ist. Das Stereodreieck wär mir an der kleinen Wand einfach zu eng und zu dicht an der Sitzgruppe. Ich hab recht häufig Besuch und ich will die Hälfte davon nicht in Grund und Boden brüllen. Etwas Abstand ist da sehr angenehm. Also die Standboxen stehen aktuell hinten und Center und zwei kleinere Regalboxen am Fernseher. Da der AVR keine Stereowiedergabe über die Rears erlaubt bin ich jetzt erstmal über Preouts unterwegs. Nicht optimal, aber bis zum nächsten Umzug erstmal für mich ok so. Langfristig werden die Standboxen sicher neben den Fernseher kommen und dann werd ich auch mal austesten, ob der Stereoverstärker überhaupt noch einen klanglichen Vorteil bringt gegenüber dem SR. Hab extra drauf geachtet mir einen mit Phono-Eingang zu holen, ich gehe davon aus, dass der PM irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Mit den Schallquellen das hab ich schon gelesen. Da ich die Störungen aber exklusiv auf den Rear-Speakern aus dem PM7003 höre, ging ich davon aus, dass die Quellen am SR da wohl keine Probleme bereiten. Ich denke wenns an der Stelle Probleme gäbe, wären wohl alle Kanäle betroffen. Die Rears brummen aber auch, wenn der PM völlig nackig (ohne CD-Player, Plattenspieler und Tonbandgerät) am SR hängt. Hab mir entgegen meiner Rede im vorigen Post jetzt doch ein hochwertigeres Cinch-Kabel besorgt und werd das gleich mal ausprobieren. Das Bislang verwendete Kabel müsste um die 10m lang sein und ist halt wirklich so'n ganz billiges. Vielleicht hilfts ja. Ich meld mich nochmal mit Neuigkeiten. |
andre11
16:15
Die Situation ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch unsinnig (sorry!)! Du verwendest also den PM nicht für die Rear-Kanäle, sondern für die Beschallung der gegenüberliegenden Raumseite mit einem Stereo-Signal. Das geht doch viel besser mit der Zone 2 Funktion des SR. In diesem Fall müsstest Du dann allerdings auf die (echten) Rear-Kanäle im Surroundbetrieb verzeichten, was bei der aktuellen Situation aber halb so wild sein dürfte, bzw. ja sowieso nicht funktioniert. Wenn Du jetzt ein Sereosignal wiedergibst spiele ja ohnehin beide Ls-Paare, also vordere und hintere Raumseite, oder?
Nimm mal alle Geräte vom SR ab. |
tip-doppelkeks
16:25
Scheinbar hab ich mich hier missverständlich ausgedrückt. Am PM hängen die Standboxen, gegenüber vom Fernseher. Dort sind auch die Musikzuspieler angeschlossen. Musik hör ich nach wie vor in Stereo, wie's auch vor dem SR war. Der SR steht zusammen mit Fernseher, Center und zwei Regallautsprechern an der kleineren Wand gegenüber. Im Filmbetrieb steuert der SR benannte Lautsprecher rund um den Fernseher an, der PM übernimmt hierbei die Rear-Kanäle über den Preout des SR. Ohne den PM müsste ich mich somit entscheiden die Musik (Stereobetrieb) an die kleine Wand zu verlagern oder im Zonenbetrieb an die Standboxen zu gehen. In diesem Falle wäre aber wie du meinst kein Surround mehr möglich, oder ich bräuchte eine Umschaltbox. Ich hab das neue Kabel aber eben ausprobiert und jetzt ist Stille angesagt. Das Brummen ist weg, scheinbar lags wirklich am billigen Kabel. Aber danke für deine Hilfe! |
andre11
16:30
...oder ich hab's falsch verstanden. Schön, dass es nun funktioniert. 10 m ist bei einem Chinchkabel schon eine kritsche Länge, gerade wenn's nur 'ne sehr einfache Qualität ist. |
nickchang
22:04
erstellt: 16. Jan 2014, |
Ich hab irgendwie ein ähnliches Problem: Habe meinen Marantz über die Pre-out an einen Jadis Röhrenverstärker angeschlossen und höre leider ein brummen :-( Habe nun auch einen 1:1 Übertrager erfolglos getestet, vielleicht hilft der ja bei dir? Hast du es in den Griff bekommen? mfg Flo |
tip-doppelkeks
22:13
Hi Flo, ja, bei mir war es letztlich wirklich nur das billige Kabel. Hab mir ein neues geholt und ein paar Euro mehr investiert und seit dem ist das Brummen verschwunden. Bin auch recht happy, dass es nur daran lag. Dir noch viel Erfolg, Michael |
MrSandmann
16:14
erstellt: 24. Feb 2017, |
Hey ![]() Kannst du uns vielleicht sagen welches Kabel du benutzt hast? Bei mir brummts auch ![]() |
tip-doppelkeks
18:45
Hi! Hab eins von Amazon bestellt. ![]() Keine Ahnung, ob das was tolles ist, aber bei mir hat es Wunder bewirkt. |
Tonaussetzer SR6007 an[Dre] am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 2 Beiträge |
5.1-Kopfhörer per Optical Out an SR6007? Volker_Racho am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang SR6006 und SR6007 Weesky85 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 11 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
Marantz sr6007 an TV pieb am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR 4001 Pre Out? tempelhof42 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 3 Beiträge |
vergleich SR6007/SR7007 passenger-666 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
Unterschied SR6006 vs. SR6007 najaja am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 13 Beiträge |
SR6007 mein neuer meatlove am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 44 Beiträge |
Marantz SR6006 vs. SR6007 Aratex am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 679 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.608
