HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR6004 bei AnalogDirect 7.1 nur Stereo | |
SR6004 bei AnalogDirect 7.1 nur Stereo+A -A |
Krawinski
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 17:17 | |
Moin moin, ich habe seit 4 Jahren einen SR6004 am Laufen Als Zuspieler habe ich: Marantz DV6001 (DVD, SACD und DVD-Audio) Pioneer DV656A (DVD, SACD und DVD-Audio) Beide Player spielen via HDMI (nur der Marantz), Optical und Coacial alles mögliche mehrkanalige ab, auch wenn ich am AVR auf 7.1direct umschalte, keine Probleme. . aber natürlich keine SACD, da der DSD Stream nur via den analogen Kabel ausgegeben wird. . . Nun das Problem bei der Ausgabe via analogen Kabel: beim Abspielen von DVD-Audio: alle verfügbaren Kanäle beim Abspielen von SACD-Multichanel: STEREO Leider zeigt der AVR bei 7.1 ja nicht mehr im Display an, was er tatsächlich erhält. . . Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegen könnte ? Danke im Voraus [Beitrag von Krawinski am 19. Feb 2016, 17:17 bearbeitet] |
Krawinski
#2 erstellt: 23. Feb 2016, 15:11 | |
Nanu? Keiner eine Idee? |
Passat
#3 erstellt: 25. Feb 2016, 12:14 | |
Hat die SACD wirklich Mehrkanalton? Die meisten SACDs haben nur Stereoton drauf! Und bei denen mit Mehrkanalton ist zusätzlich eine Stereotonspur drauf. Du solltest daher einmal schauen, ob die verwendete SACD wirklich Mehrkanalton drauf hat und ob du am Player auch den Mehrkanalton ausgewählt hast. Ein weiterer Fallstrick: Viele SACDs sind Hybrid-SACDs. Diese haben neben der SACD-Schicht noch eine CD-Schicht drauf. Die ist natürlich nur Stereo. Da solltest du am Player einmal schauen, ob du tatsächlich die SACD-Schicht gewählt hast. Grüße Roman |
Krawinski
#4 erstellt: 25. Feb 2016, 14:45 | |
Danke Roman, Dein"Verdacht" muss ich leider vernichten: Ich besitze ca. 50 SACD, davon 40 Mehrkanal/Hybrid und ca. 10 Stereo . . . Meine Player erkennen beide das Mehrkanalige und bei beiden finde ich im Menu nix, das den mehrkanaligen OSD Stream "downgraded" zu STEREO. . . und ein DVD-Audio Signal wird via HDMI/Optical mehrkanalig geliefert, also Endstufenausfall fällt auch flach . . . Ursache MUSS woanders liegen. . . . Danke dennoch |
Passat
#5 erstellt: 25. Feb 2016, 15:13 | |
Über optisch wird SACD nicht übertragen und über HDMI erst ab HDMI 1.2. Beide Player können DVD-A und SACD aber nur über die analogen 7.1-Ausgänge ausgeben. Bzw. beim Marantz gibts diesbezüglich Widersprüche in der Anleitung. Weiter vorne steht oben geschriebenes, in der HDMI-Output-Tabelle steht etwas anderes. Dort steht, das bei SACD über HDMI nur Stereoton ausgegeben wird. Wenn bei SACD nur Stereo herauskommt, liegt es an den Playern bzw. deren Einstellung. Der AVR macht mit dem Signal am analogen Mehrkanaleingang nichts außer Pegelanpassung der Kanäle und Lautstärkeregelung. Es gibt keine weitere Einflußnahmemöglichkeit auf das Signal. Zum Marantz: Mit der "Audio"-Taste kannst du zwischen CD-Layer und SACD-Layer umschalten (nur, wenn die Disk gestoppt ist). Mit der "Sound Mode"-Taste kannst bei bei der SACD zwischen Stereospur und Mehrkanalspur umschalten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Feb 2016, 15:20 bearbeitet] |
Krawinski
#6 erstellt: 25. Feb 2016, 22:51 | |
Danke Roman, das wars! Die Taste Soundmode Taste wars! Hatte ich nie bemerkt, das die etwas verändert . . . Es kam ja immer 5.1 raus. . . Danke! |
SR6004 einstellen UnknownDriver am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 11 Beiträge |
Firmeware update bei SR6004 möglich ? UlanBator09 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR6004 Tonversatz M.S.Mueller am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Marantz SR6004 & CD6003 7ibe am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 14 Beiträge |
SR6004 Audyssey Mikro fehlt Dg3seg am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 2 Beiträge |
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe Schafking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung nthaegar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC - Marantz SR6004 PsyMike am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz SR6004 und externe Endstufen cabal4 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.726
