HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR6004 mit LG EG 9109 | |
SR6004 mit LG EG 9109+A -A |
hoelschermicha
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 12:24 | |
Hallo....ich habe die gesamten Zuspieler (Sat-Receiver, Playstation, etc.) über die HDMI Eingänge am Marantz SR 6004 laufen und somit hört man über die Anlage auch den Ton - was für eine Überraschung - aber seit gestern nenne ich den LG OLED TV 9109 mein Eigen und binde ihn in das System ein. Soweit - so gut - jedoch überlege ich ständig, wie ich den Ton vom TV (Smart-TV oder ähnliches) an den AVR bekomme. Das TV Signal kommt weiterhin vom Sat-Receiver. Aber wenn beispielsweise Youtube am TV geschaut wird, läuft der Ton lediglich über den TV. Der AVR kann leider kein ARC, somit bleibt wohl nur die Lösung mit Hilfe des optischen Kabels...aber wie soll das gehen?! Muss ich ständig umschalten, während des Fernsehens? Oder kann der Marantz gleichzeitig Tonsignal von HDMI und optischem Kabel ausgeben?? MFG und Danke |
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 12:41 | |
Das geht natürlich nicht. Du musst dem optischen Eingang einer Quelle zuweisen und dann bei z.B. Youtube auf diese Quelle schalten. Alternativ den Input selector für die Quelle durchschalten, halte ich in der Praxis aber für zu umständlich. |
hoelschermicha
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 13:10 | |
...in der Hoffnung, dass der Receiver bei der Quelle nicht das HDMI Output Signal an den TV ausschaltet!! Sonst bleibt der Bildschirm nachher schwarz... Aber wenn man mit der Fernbedienung des TV auf z.B. Youtube geht, müsste ich den Eingang des AVR dennoch mit der Harmony auf "Optisch" schalten, da das alleine mit der TV-Fernbedienung nicht funktioniert! und zurück auf HDMI schon gar nicht.... |
Fuchs#14
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 13:17 | |
Von einer Harmony war bis jetzt nicht die Rede Und wozu braucht der TV dann ein HDMI Output Signal vom AVR? Erstelle eine Aktion "Youtube" TV an TV auf Smart TV Youtube App starten AVR an AVR auf Quelle z.B. CD (der Quelle den optischen Eingang zuweisen) FERTIG |
hoelschermicha
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 14:27 | |
Das Output vom AVR ist für das TV Signal vom Sat-Receiver, etc. Diese Signale werden über den AVR durchgeschleift. Und daher würde bei der Aktion "AVR auf CD" womöglich der HDMI Out an den TV auch abgeschaltet! So zumindest meine Theorie! [Beitrag von hoelschermicha am 03. Jan 2017, 14:28 bearbeitet] |
Fuchs#14
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 14:32 | |
Ja soll er ja auch, wofür brauchst du ein Bild vom SAT wenn du am TV Youtube sehen willst |
hoelschermicha
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 14:35 | |
Normalerweise nicht....aber alleine das Abschalten lässt den TV für kurze Zeit schwarz werden und die Latenz ist da nicht wirklich komfortabel...aber wohl oder übel besser als die Neuinvestition in einen AVR mit ARC! |
Fuchs#14
#8 erstellt: 03. Jan 2017, 14:37 | |
ARC wird daran 0 ändern. Wenn du den TV als Quelle nutzen willst geht es ja gar nicht anders. Auch bei ARC schaltet er das Bild weg |
hoelschermicha
#9 erstellt: 16. Jan 2017, 23:13 | |
Soweit so gut...nächstes Problem: PS3 läuft über den Sr6004 zum LG! Bild angeblich nur über 576i zuspielbar! Bei automatischem Anzeigeeinstellungs-Setup Kommt auch kein anderes Ergebnis raus! PS 3 hat alle Updates und trotzdem kann eine 3D Bluray nicht wiedergegeben werden, weil angeblich kein 3D fähiger Bildschirm angeschlossen ist....ich weiß nicht weiter!!! |
hoelschermicha
#10 erstellt: 17. Jan 2017, 22:23 | |
PS3 direkt am LG angeschlossen - kein Problem - Rückfrage kommt wegen 3D - und Film lässt sich in 3D Abspielen! Liegt das Problem jetzt tatsächlich am AVR? SR 6004 Marantz!? |
odi11
#11 erstellt: 17. Jan 2017, 23:17 | |
Der Marantz SR6004 hat HDMI 1.3 und kann somit kein 3D, auch nicht durchschleifen. Das geht erst ab HDMI 1.4. Deshalb kann man dann nur die PS3 per HDMI an den TV anschließen und per SDIF für den Ton an den Marantz übergeben. Gruß Dirk |
SR6004 einstellen UnknownDriver am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 11 Beiträge |
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung nthaegar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Marantz SR6004 & CD6003 7ibe am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 14 Beiträge |
Verkabelung PC - Marantz SR6004 PsyMike am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
SR6004 Audyssey Mikro fehlt Dg3seg am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR6004 Tonversatz M.S.Mueller am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe Schafking am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 und externe Endstufen cabal4 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
Firmeware update bei SR6004 möglich ? UlanBator09 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.730
