Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Marantz AV8805 [2018]
laurooon
#351 erstellt: 14. Nov 2021, 19:23
Danke für die Antwort. Wie ist der Aktuelle Stand zum Cross Mixing?
Kann ich eine DTS:X/Atmos Tonspur mit 13.1 Auromatik direkt wiedergeben, oder muss ich nach wie vor den Weg über PCM gehen?
binap
#352 erstellt: 14. Nov 2021, 19:31
Hat sich nichts geändert.
Bei Atmos wird nur der 7.1 TrueHD-Kern für Neural:X und Auro-Matic verwendet.
Bei DTS:X kann Neural:X zur Erweiterung auf 7.1.6 verwendet werden. Auro-Matic ist hier nicht möglich, bei Denon/Marantz geblockt (bei Lyngdorf erlaubt). Wenn man Auro-Matic aktivieren will, dann nur nach Umstellung auf PCM.
[Beitrag von binap am 14. Nov 2021, 19:32 bearbeitet]
laurooon
#353 erstellt: 14. Nov 2021, 21:19
Danke für deine Antwort Also Dobly lässt es zu, DTS nicht. Kann ich denn auf einen DTS-HD Mstr Audio direkt eine Auromatik anwenden?
binap
#354 erstellt: 14. Nov 2021, 22:16
Ja, DTS- HD Master Audio lässt sich mit der Auro-Matic hochrechnen.
DTS:X hingegen nicht.
[Beitrag von binap am 14. Nov 2021, 22:54 bearbeitet]
rsr
#355 erstellt: 16. Nov 2021, 19:28
Hallo ich habe einen gebrauchten AV8805 mit einem MM8077 und einem MM7055 neu aufgebaut.
Als ich den AV vorab an den Strom angeschlossen hatte, funktionierte das (runde) Hauptdisplay. Nun nachdem ich alles aufgebaut habe funktioniert das Hauptdisplay nicht mehr. Der blaue Ring leuchtet, aber sonst gibt es keine Anzeige. Das Display hinter der Klappe funktioniert.
Pure direkt ist nicht eingeschaltet. Einen Werksreset habe ich schon durchgeführt.
Hat jemand einen Tip?
JokerofDarkness
#356 erstellt: 16. Nov 2021, 20:08
Funktioniert die Anzeige kurz wenn Du bspw. einen Kanal wechselst oder laut sowie leise?
rsr
#357 erstellt: 16. Nov 2021, 20:49
Nein leider keine Reaktion.
laurooon
#358 erstellt: 16. Nov 2021, 21:12
Dieses runde Display ist nicht ohne. Mein neuer AV 8805A hatte das Problem, das eine von den 4 LEDs kaputt war, die den Ring beleuchtet haben. Sehr ärgerlich. Musste repariert werden.
rsr
#359 erstellt: 16. Nov 2021, 21:29
Ist halt komisch, dass es ging und nun auf einmal nicht mehr. Ein-/Ausschalten kann man das Display nicht oder?
JokerofDarkness
#360 erstellt: 16. Nov 2021, 22:14
Doch über Dimmer.
rsr
#361 erstellt: 17. Nov 2021, 06:19
Meines Wissens kann nur das Display hinter der Klappe über das Setup gedimmt werden.
Falls das Hauptdisplay auch, bin ich zu blöd. Hab nichts gefunden. Da wäre ein Tip hilfreich.
rsr
#362 erstellt: 17. Nov 2021, 06:33
Hab gerade den AV nochmals eingeschaltet. Jetzt geht das Hauptdisplay wieder. Keine Ahnung warum. Gestern ging es den ganzen Tag nach der Installation nicht.
laurooon
#363 erstellt: 17. Nov 2021, 07:55
Es werden das kleine und das große Display (hinter der Klappe) zusammen gedimmt. Das geht mit dem Dimmer-Knopf hinter der Klappe, oder alternativ im Setup Menü der Vorstufe per Fernbedienung. Zusätzlich zum Display kannst du noch den blauen Ring abschalten. Hierzu musst du den Dimmer-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten. Um es wieder einzuschalten, wiederum für 3 Sekunden halten.
[Beitrag von laurooon am 17. Nov 2021, 07:56 bearbeitet]
laurooon
#364 erstellt: 17. Nov 2021, 07:57
Wenn solche Fehler auftauchen (werden hoffentlich noch gefixt), hilft es manchmal die Vorstufe komplett vom Strom zu trennen für 5 Minuten. Dann nochmal versuchen.
rsr
#365 erstellt: 17. Nov 2021, 18:57
Hab mich wohl zu früh gefreut. Display ging auch heute Abend beim Einschalten, dann nach ca. 30min ging es einfach aus. Schade. Allerdings kann ich durch die Entfernung eh nix erkennen.
laurooon
#366 erstellt: 18. Nov 2021, 07:51
Wenn es sich wirklich als Defekt herausstellt, kannst du das Gerät zur Repartur einschicken. Alle Marantz AV8805 haben ja noch Garantie. Ich habe mein Display Problem auch so lösen lassen, das Gerät war allerdings 4 Wochen weg, das muss man wissen.
laurooon
#367 erstellt: 28. Nov 2021, 11:44
Mal eineMal eine Frage, der Marantz hat doch das DTX pro Update bekommen?
Bedeutet dass das neural x jetzt auch mit voice of God und Center Heigt klarkommt?
K19U571
#368 erstellt: 28. Nov 2021, 15:12
Meine 4 obere Ls sind als Top's konfiguriert. Ich habe keine Ahnung ob DTS-X Pro wirklich geupdetet wurde. Ich kann es ja nicht sehen. Erscheint das Pro bei entsprechender Konfiguration?
binap
#369 erstellt: 28. Nov 2021, 15:56
Die Erweiterung auf 7.1.6 bzw. die neue Neural:X-Version ist mit dem Update gekommen.
Natives 7.1.4 DTS:X wird auf sechs Höhenkanäle erweitert (über die neue Neural:X-Version), ohne Wegfall der Metadaten.
Neural:X unterstützt als Upmixer ebenfalls 7.1.6. Bei Nativen Material wird nur das 7.1-Kanalbett als Grundlage genutzt, Metadaten werden nicht ausgewertet (Ausnahme DTS:X siehe oben)
Was mir aufgefallen ist:
Die ausgewiesen DTS:X Pro Demo-Dateien der Trinnov werden nicht erkannt, zumindest nicht von meinen Denon AVC-X8500H.
[Beitrag von binap am 28. Nov 2021, 15:57 bearbeitet]
laurooon
#370 erstellt: 28. Nov 2021, 17:37
Aber ich wüsste gerne ob der aktuelle neural x upmixer ebenfalls Center Hight und voice of god unterstützt.
Kommt da etwas raus oder nur bei der Auromatik?
K19U571
#371 erstellt: 15. Dez 2021, 17:03
Für uns ist auch ein Update da.
http://www.hifi-foru...233&postID=3252#3252
Nick_Nickel
#372 erstellt: 15. Dez 2021, 18:20
Nur wenn du das DTS:X Pro Update hast.
laurooon
#373 erstellt: 22. Dez 2021, 18:51
Habe ich das Update nicht automatisch, wenn ich die neueste Firmware geladen habe (was ja meist das erste ist, was man macht wenn man ein neues Gerät bekommt).
laurooon
#374 erstellt: 02. Jan 2022, 14:46
Ich habe mal eine Frage zu den Endstufen. Ich nutze die Marantz 8877 Endstufe. Ich habe zwei Stück davon. Eine der Endstufen hat ein Brummen was man aber nur bei sehr leisem Pegel hört. Das Brummen tritt alle 30 Sekunden auf und dauert ca 10 Sekunden.
Was könnte das sein? Könnte es an den XLR-Kabel liegen? Oder wäre es möglich dass es an dem 12 Volt Trigger Kabel liegt?
Spike_muc
#375 erstellt: 02. Jan 2022, 18:04
Was hältst davon, wenn Du mal nach try and error vorgehst...
12V Kabel weg... und probieren....
XLR tauschen und probieren......
Dann ggfs. weiter auf Fehlersuche gehen...
Gruss
fplgoe
#376 erstellt: 02. Jan 2022, 18:48
Du hast Doch zwei Endstufen... tausche doch mal die Ein- und Ausgänge, ob das Brummen mit wandert.
binap
#377 erstellt: 03. Jan 2022, 15:53
Die Zeiten hören sich nach einem Internet-Heart-Beat an. Trenn mal das Netzwerk-Kabel von den einzelnen Komponenten und teste dann nochmal. Falls es weg ist, nacheinander wieder anstecken, bis der Unruhe-Stifter gefunden ist. Ich tippe mal auf den TV.
laurooon
#378 erstellt: 03. Jan 2022, 15:56
Die Vorstufe wird aktuell über WLAN angesteuert und mit Spotify bestreamt. Es ist kein TV oder ähnliches angeschlossen. Nur Streaming.
Es brummt auch nur eine Endstufe, die andere brummt nicht.
[Beitrag von laurooon am 03. Jan 2022, 15:56 bearbeitet]
fplgoe
#379 erstellt: 03. Jan 2022, 16:50
Eingänge mal abgezogen? Oder eben die Zuspielung mal getauscht?
rsr
#380 erstellt: 11. Jan 2022, 11:01
Besteht die Chance dass es beim AV8805 auch mal 2 LS-Konfig.-Preset Speicherplätze per Software update geben wird, analog den neueren Geräten?
laurooon
#381 erstellt: 11. Jan 2022, 11:09
Ja, das löst das Problem leider nicht. Direkt auf der MM8077 steht die 8805A. Ist auch leider nicht anders zu machen. Kann es da auch noch Störungen geben, wenn die Geräte direkt gestacked sind?
JokerofDarkness
#382 erstellt: 11. Jan 2022, 12:04
Nein, wird es nicht geben. Du kannst dafür aber direkt ein reines Atmos und ein reines Aurolayout einmessen.
rsr
#383 erstellt: 11. Jan 2022, 12:33
Danke für die Info. Ich messe mit der App ein und wollte verschiedene Sachen ausprobieren. Z.B. Audyssey einmal über den kompletten Frequenzbereich und einmal beschnitten bei 350Hz. Ist natürlich beides dann auf dem Tablet abgespeichert. Für einen direkten Vergleich aber schlecht, wenn ich erst den Datensatz komplett zum AV schicken muß. Umschalten zwischen 2 Konfigurationen würde da helfen.
laurooon
#384 erstellt: 11. Jan 2022, 12:46
Leider gibt es das nicht, auch nicht auf der 8805A. Dual Speaker Mode steht nicht zur Verfügung. Mit der App kann man auf jeden Fall verschiedene Presets abspeichern, aber leider bleibt nur diese "Umweg".
binap
#385 erstellt: 12. Jan 2022, 12:30
Nein, aus dem einfachen Grund, da die Geräte die Speicherchips dafür nicht haben.
Die erforderlichen Speicherbänke gibt es erst bei den neuen Modellen SRx015 und AV7706.
Selbst der AV8805A hat die Bänke nicht, da sie nicht Bestandteil des HDMI-Boards sind. Deshalb bringt auch das Hardware-Upgrade keine zwei LS-Presets mit.
soundnew
#386 erstellt: 12. Jan 2022, 14:53
Macht es aus heutiger Sicht eigentlich Sinn einen 8805A zu kaufen oder ist der 7706 als aktuelles Gerät mindestens gleichwertig? Ich betreibe ein 5.1.4 System
laurooon
#387 erstellt: 12. Jan 2022, 14:56
Wenn 5.1.4 reichen und du keinen Height Center und keine VOG möchtest, sollte der 7706 genügen.
Hier ein Test, der auch die Unterschiede zum 8805 behandelt.
https://www.youtube.com/watch?v=g2u11DIrUXo
soundnew
#388 erstellt: 12. Jan 2022, 16:08
Danke, das neue HDMI-Board hat die 7706 ja auch, richtig? Dann nehme ich wohl erstmal die.
SmoothR
#389 erstellt: 14. Jan 2022, 11:17
War es eigentlich nicht mal angedacht, dass der AV8805(A) und der Denon 8500 nach dem HDMI Upgrade eine neue / andere Software erhalten im Bezug auf die Anzeige der Tonausgabe?
Aktuell ist es ja so, also zumindest bei mir, das mein 8805 (A) einmal eine Anzeige auswirft. Wenn aber ein andere Tonsignal anliegt wird keine aktualisierte Tonausgabe angezeigt. Fände ich extrem praktisch, da das Bullauge einfach zu wenig Info bereit stellt.
laurooon
#390 erstellt: 15. Jan 2022, 16:10
So Leute, leider brummen meine Endstufen immer noch.
- Ich hab die Trigger Kabel entfern, kein Unterschied.
- Ich hab die Vorstufe ausgeschaltet (um WLAN Brummschleifen auszuschließen)
- Ich habe die Lautsprecher abgeklemmt
Bringt alles nichts. Es brummt. Die Endstufen und Vorstufe hängen allerdings an einer Mehrfachsteckdose und es geht leider nicht anders, die Anlage ist nur provisorisch aufgebaut. So schaut es gerade aus und ja, ich weiß es ist nicht ideal:
IMG_20211216_192011
Könnte es sein, dass es wegen den Lautsprechern brummt, die zu nah an den Endstufen sind (magnetische Interferenzen)?
Könnte eine hochwertigigere Steckdosenleisten helfen, oder ein Powerconditioner (halte ich eigentlich für Voodoo). Noch Vorschläge?
Die Anlage steht auch auf einem Brüoschrank aus Blech, was natürlich das Brummen wie ein Resonanzkörper noch verstärkt.
[Beitrag von laurooon am 15. Jan 2022, 16:15 bearbeitet]
WilliO
#391 erstellt: 15. Jan 2022, 17:34
Welche Mehrfach-Steckerleiste hast du denn?
Hochwertiger (teurer) muss nicht unbedingt besser sein.
Ich kann mir sehr gut vorstellen dass das tierisch nervt!
Willi
[Beitrag von WilliO am 15. Jan 2022, 17:35 bearbeitet]
laurooon
#392 erstellt: 15. Jan 2022, 17:39
Ach, das ist ein Billigteil. Ich habe 3 Stück zu Hause, keins davon hat mehr als 15€ gekostet. Aber zumindest brummt es mit allen Steckdosenleisten, die ich hab, was mich glauben lässt, dass das evtl nicht der Grund ist. Was ich noch testen könnte ist eine andere Steckdose (in der die Mehrfachsteckdose steckt). Allerdings ist keine in Reichweite. Da müsste ich mir erst noch ein Verlängerungskabel besorgen. Das Haus in dem ich jetzt lebe ist Baujahr 1955, die Elektronik hier ist nicht gerade State of the Art.
Was ich gleich machen werden ist ein Handstuch unter den "Turm" legen. Vielleicht vibriert die Endstufe ja weniger, wenn der Kontakt zum Blechschrank entkoppelt wird. Brummen nervt sehr.
[Beitrag von laurooon am 15. Jan 2022, 17:41 bearbeitet]
hifipirat
#393 erstellt: 15. Jan 2022, 17:45
Hängt an der Mehrfachsteckdose vielleicht noch ein Beamer oder TV?
Wenn ja, den auch mal von der Steckdose entfernen und kontrollieren, ob‘s noch brummt.
Hintergrund ist der, ich hatte bei meiner Rotel RMB1585 auch das Problem, dass die gebrummt hat. Damals hatte ich noch einen Plasma an der selben Steckdosenleiste hängen, an der auch die Rotel Endstufe angeschlossen war. Der Plasma hat das extreme Brummen verursacht. Ich bin dann auf Beamer umgestiegen. Der ist an einem anderen Steckdosenkreis angeschlossen. Zusätzlich hatte ich mir eine Netzfilterleiste von Isotek Aquarius EVO 3 gekauft. Mit der Isotek klingt‘s jetzt nicht besser, aber zumindest war das Brummen weg.
laurooon
#394 erstellt: 15. Jan 2022, 17:51
Nein an der Mehrfachsteckdose hängen nur die Vorstufe und die beiden Endstufen.
hifipirat
#395 erstellt: 15. Jan 2022, 18:02
Dann mal mit dem hier versuchen Aquarius EVO3
Du kannst ja online bestellen und testen, ob‘s was bringt. Wenn nicht, dann schickst du das Teil wieder binnen 14 Tagen zurück. Bei mir hat es jedenfalls etwas gebracht. Meine Rotel Endstufe brummt nicht mehr. Der Klang wird aber dadurch nicht besser. Aber alle Angaben ohne Gewähr.
[Beitrag von hifipirat am 15. Jan 2022, 18:03 bearbeitet]
WilliO
#396 erstellt: 15. Jan 2022, 18:05
Hallo Laurooon,
ich habe die alte (Aluversion) dieser Steckerleiste seit vielen Jahren im Einsatz:
https://www.amazon.d...%2Caps%2C298&sr=8-15
Damals habe ich ca. 18 € dafür bezahlt. Der aktuelle Preis hat mich gerade etwas erschreckt!
Ich habe 2 Achterleisten hintereinander gesteckt im Einsatz und keinerlei Probleme -bei ins gesamt 5 Endstufen.
Vielleicht gibt es ein Problem im Bereich Erdung....bei diesen alten Dingern. Die Idee mit dem Verlängerungskabel könnte schon ein richtiger Schritt zur Fehleranalyse sein.
Gutes Gelingen!
Willi
K19U571
#397 erstellt: 15. Jan 2022, 18:25
Ich würde zuerst die Geräte nebeneinander stellen und testen. Dann mit einem Poti die richtige Polung messen. (Anleitung gibt es im Internet). Einen Player anschließen, der alle 3 Kontakte zur Stromleiste belegt, könnte auch helfen.
fplgoe
#398 erstellt: 15. Jan 2022, 18:34
laurooon (Beitrag #390) schrieb:
...leider brummen meine Endstufen immer noch. [...] Ich habe die Lautsprecher abgeklemmt [...] Bringt alles nichts. Es brummt. ...
Was brummt denn nun, die Endstufen selbst? Wenn die Lautsprecher abgeklemmt sind...
laurooon
#399 erstellt: 15. Jan 2022, 18:38
Ja, es brummen die Endstufen. Es brummt nicht aus den Lautsprechern und es brummt auch nicht die Vorstufe.
fplgoe
#400 erstellt: 15. Jan 2022, 18:43
Und beide brummen? Wie ist es denn, wenn Du jeweils eine von beiden vom Netz abziehst (sprich Kaltgerätestecker aus der Buchse gezogen)? Brummt dann die andere noch? Gleiches ohne Vorstufe am Netz, brummen dann die beiden Endstufen, bzw. dann ggf. einzeln immer noch?
laurooon
#401 erstellt: 15. Jan 2022, 18:46
Ja, die Vorstufen brummen beide auch ohne Vorstufe. Ich weiß nicht, ob beide zur selben Zeit brummen, schwer zu hören. Aber egal, welche ich abziehe, die jeweils verbleibende brummt.
Aktuell ist es so eingestellt, das jede Vorstufe einen Lautsprecher versorgt, daher sind beide an.
Marantz AV8805 - Audyssey Einmessung
Zoggi007 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  11 Beiträge
Verpolung Audyssey Marantz AV8805
BlauesQ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz AV8805 und VOG - Anschluß?
XN04113 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  9 Beiträge
Marantz AV8805 auf HDMI 2.1 aufrüstbar
KaiOliverKnops1 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  10 Beiträge
Audyssey MultiEQ- Editor findet Marantz AV8805 nicht
alberti99 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
Marantz SR 5013 (2018)
phro am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  2 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SRxx13
IndianaGoofy am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  4 Beiträge
AV8805 Display im Bullauge funktioniert nicht mehr
rsr am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 01.01.2024  –  9 Beiträge
Marantz AV-Receiver 2018 - SR7013 etc.
Aresta am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  350 Beiträge
Marantz SR7002/8002
celle am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  185 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.683
