SR 7010 5.1.4.
homer-jay
#1 erstellt: 22. Mai 2022, 21:06
Hallo Werte Gemeinde. Mein bester Freund ist leider in 2018 verstorben, er war ein Beamer Heimkino Freak. Ich habe damals den 7010 er, einen oppo 105, einen Sony Hw 55 geerbt. Und als absolutes Unikat sein 5.1.4. Soundsystem, welches er komplett selbst entworfen und gebaut hat. Der Subwoofer ist ein gekaufter Yamaha. Alle Lautsprecher haben mind 1 oder 2 10 cm visaton chassis.. Center und Front haben Bändchenhochtöner. Alle Frequenzweichen sind extern. Ein tolles System. Er hat das Auro 3d Upgrade drauf.
Leider funktioniert der vordere rechte Height Lautsprecher nicht. Wenn ich in der Lautsprecher Konfiguration im Testton Bereich bin, kommt da kein Rauschen, wenn ich auf exakt diesen Lausprecher umschalte knackt der Marantz, ähnlich wie beim einschalten. Ich hatte früher mal einen Onkyo 5008, der hatte ein Problem mit dem Board, welches damals auf Garantie gewechselt wurde. Gibt es bei Marantz auch so ein Problem?
Oder habt Ihr andere Ideen? Das Blöde ist, dass ich das gute Stück so leider auch nicht einmessen kann.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 22. Mai 2022, 22:04
Häng mal einen anderen Lautsprecher an den rechten Height Anschluss.
Funktioniert dieser ist der andere Lautsprecher kaputt
Funktioniert dieser auch nicht, dann hat der Ausgang am AVR einen Defekt.
homer-jay
#3 erstellt: 23. Mai 2022, 19:13
Hallo, dass habe ich schon getan. Ging leider auch nicht. Kann ich noch irgendwie eine andere Zuweisung der Endstufen tricksen? Noch sind ja nicht alle genutzt. Back Surround wäre noch frei. Andererseits sind ja nur 9 Endstufen vorhanden, Mist, das wird wieder teuer.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 23. Mai 2022, 19:19
Du kannst aus einem Back Surround keinen Front Height machen. Der Lautsprecher muss schon dort angeschlossen werden als was er dann verwendet werden soll. In dem Fall bleibt dann wohl nur ne Reparatur
Stefres
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 15:02
das einzige was evtl geht: Externe Endstufe, falls die interne defekt ist.
Wenn du was günstiges gebrauchtes findest, ist das deutlich billiger als ein neuer AVR. Hilft aber natürlich nur, wenn alles bis zum unverstärkten Pre Out OK ist.
Ist die Vorstufe defekt, bringt dass natürlich nichts
Marantz sr 7010 Dolby Quelle?
Buddelbaby am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  2 Beiträge
Marantz SR 7010 kein Bild und kein Ton
Christian2802 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  3 Beiträge
Marantz NR-1606 5.1.4?
Khamis am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  7 Beiträge
Marantz 7010 findet Beamer nicht
dwuttig am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  20 Beiträge
Umsteigen von 5011 auf 7010
Nobi90 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 09.12.2018  –  2 Beiträge
Wechsel von Marantz 7010 auf Yamaha 3070 lohnenswert?
loritas am 09.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  4 Beiträge
Marantz 7010 und Auro 3D in 11.1 Aufstellung?
-Hoschi- am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  4 Beiträge
Marantz SR 7010
Ritchy880 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
Marantz 7010 zeigt kein Audyssey an
Mistertp am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  13 Beiträge
Nur Ärger mit Atmos und Marantz 7010
jani23mm am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  52 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedbobo_95
  • Gesamtzahl an Themen1.557.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.024
