HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Installationsproblem vTune/Internetradio Marantz S... | |
Installationsproblem vTune/Internetradio Marantz SR7005+A -A |
FlorianS7
07:38
erstellt: 10. Sep 2011, |
Habe ein Installationsproblem bei meinem Marantz SR7005, keine vTune Zugriff und nur eine leere Senderliste. Nach dem ich erfolgreich den Netgear LAN-Adapter angeschlossen habe (IP-Adresse angezeigt) wollte ich mich über radiomarantz.com vTune anmelden. 1 Drücken Sie die Taste "MENU". 2 Wählen Sie die "MANUAL SETUP". 3 Wählen Sie "Netzwerk-Setup". 4 Wählen Sie den "Network Information". 5 Display Zeigt die MAC-Adresse. Nach Eingabe der MAC-Adresse erhalte ich aber folgende Fehlermeldung: Die eingegebene Kennung wurde nicht gefunden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie es richtig eingegeben haben. Diese ID ist nicht unsere Server kontaktiert. Bitte überprüfen Sie, dass Sie es richtig eingegeben haben. Sie müssen Internet-Radio auf Ihrem Gerät verwenden, bevor Sie einen Login-Konto erstellen können. Was mache ich falsch? Auch wenn ich auf NET/USB gehe und Internet Radio auswähle erhalte ich keine Radioliste nur die Anzeige "empty". Wie installiere ich nun das Internetradio? (war das einfach bei meinem Onkyo "plug and play") |
Solarbaby
14:27
erstellt: 21. Sep 2011, |
Wahrscheinlich hat dein Receiver gar keine Verbindung zum Internet. Eine gültige IP-Adresse vom DHCP Server hat da nichts zu sagen. Mache mal in den Netzwerkeinstellungen einen Connection Test oder prüfe ein Firmware Update. Mögliche Fehlerquellen: - Router falsch konfiguriert - Falsche IP-Adresse bzw. DNS vergeben oder DHCP funktioniert nicht. - MAC-Adress Sperre im Router grüße Solarbaby |
der_Nator
18:18
erstellt: 15. Dez 2013, |
Tach zusammen, FlorianS7, wie hast du denn das Problem dann gelöst? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem, ich habe auch kein Internetradio. Es kommt mir so vor, als ob mein AV7005 keine Verbindung zum Internet hat, denn beim Check auf Firmwareupdates kommt die Meldung "Connection failed". Die Netzwerkfuntionen im LAN wie Musikstreaming vom PC und so funktionieren einwandfrei. Router ist ein Technicolor TC7200 U Kabelmodem (per LAN-Kabel verbunden), habe daran bis jetzt noch nichts verändert. Der AV7005 hat eine IP, DHCP läuft, MAC-Filter usw. ist aus. @ Solarbaby: Wie kann ich denn die Internetverbindung überprüfen, bzw. was muss ich anders konfigurieren? |
BladeRunner-UR
02:21
erstellt: 21. Dez 2013, |
...guck mal ob bei deinem AV Proxy aktiviert ist, wenn ja...deaktivieren. Das sollte es dann gewesen sein. |
SilentHillTheBathroom
00:22
erstellt: 11. Mrz 2020, |
Wie muss man auf der Webseite die Mac-Adresse schreiben? Groß- und Kleinschreibung und Minus? Mein Router stellt die Marantz-Mac-Adresse auf der Hostseite anders dar, als der Marantz. ...Die Eingabe des Minus wird wohl bei der Registrierung ignoriert, wohl nur eine Lesehilfe. Das c habe ich "c" geschrieben [Beitrag von SilentHillTheBathroom am 11. Mrz 2020, 00:37 bearbeitet] |
Problem Marantz SR7005 + PS3 Haqim am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR7005 Tonschwankungen? trulloh am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 7 Beiträge |
Marantz SR7005: schnelle Schutzschaltung CHKETT am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Marantz Sr7005 Macht Probleme Ricky am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Welcher HD Sat-Receiver mit Marantz SR7005? traderm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Neue Marantz AVRs: SR 5005/SR6005/SR7005 goofy69 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 70 Beiträge |
marantz sr7005 oder sr7007 pro / kontra? madball am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 6 Beiträge |
PS3 - Samsung D8090 - Marantz SR7005 PROBLEM cN2011 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit SR7005 duikje am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Update für den SR7005 dDas-Böse666/,4124) am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
