HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Sr7005 Macht Probleme | |
Marantz Sr7005 Macht Probleme+A -A |
Ricky
02:33
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hallo, habe seit 4Tagen den 7005 . Den Marantz habe ich als Ausstellungsstück bekommen. Gleich beim Einrichten fiel mir der Dünne Sound auf :-( ,Ok dachte ich mir dann lass ich mal das Auto Setup durchlaufen, war aber schon Erschrocken wie Komisch das Klang , kein Bass nur mitten und Höhen.Habe dann an 4 Punkten gemessen, und den Rest des Setups durchgeführt.Leider Ohne Erfolg, Ich habe ein Mediaserver an den Marantz drann und von 200 Mp3 Liedern in 320KPS klingen nur 10-15 Akzeptabel, das war bei meinen 5005 nicht so! Meine Config sah so aus : Speaker setting : Normal Front :Fullband (Heco Celan 800) Center : Smal (Heco Celan Center) Rear: Smal ( Canton AV950) Sub auf off , da ich noch keinen Habe :-( Auch der Reset von Micro Prozessor Bringt nichts. Beim Radio Hören oder TV kommt ganz selten mal der Bass durch, mir kommt das so vor als ob der die Tiefen Töne wegfiltert.Habe schon alles Versucht ,aber er Klingt schlechter wie von meinen Sohn die Mini Anlage :-( Kennt einer von Euch so ein Problem? Gruß aus ostfriesland: Ricky |
Robien12
12:38
erstellt: 26. Dez 2012, |
Hallo Sind die Lautsprecher richtig angeschlosen nicht das ein Kabel verdreht ist, sind die Kabel vielleicht zu klein vom Durchmesser das habe ich einmal gehabt oder hat das Gerät eine ATT umstellung da wird der Klang gedämpft? ![]() Ich habe bei meinem SR 8300 so ein ähnliches Problem Klang ist super aber keinen Bass, muss den Bass voll aussteuern ![]() Das Problem hört sich ähnlich bei dir an. Konnte leider nocht keine Abhilfe finden, habe alles versucht nichst wirkt, ich nehme das Gerät mal zum Fachhändler mit und er soll es mal im Laden anschlissen , mal sehen was der sagt. LG Robien |
BladeRunner-UR
19:00
erstellt: 16. Jan 2013, |
Moin, ich weiß nicht ob dein Problem noch besteht!? Wenn ja antworte kurz denn es ist in 3 Minuten erledigt das Thema...ist reine Einstellungssache! Gruß BladeRunner |
Ricky
14:20
erstellt: 19. Jan 2013, |
Hi, Leider besteht das Problem noch :-( .Über deine Hilfe wäre ich echt froh, da ich Ihn sonnst Verkaufen werde . Gruß aus Ostfriesland: Ricky |
BladeRunner-UR
14:30
Hi, geh in den Equalizer und regel sämtliche Bänder um die gewünschte db Zahl runter und hebe dann nur die Frequenzen bis 250Hz hoch bis du zufrieden bist....auf diese Art kannst du deinen Bass so hoch einstellen bis du es nicht mehr aushälst.... die Gesamtdynamik also Lautstärke nimmt dabei ab aber der Receiver hat ja nun genug Reserven so das man bei guten Lautsprechern eh nie an die Grenzen stoßen sollte....probier es einfach mal so! Gruß BladeRunner |
bartman4ever
10:07
erstellt: 25. Jan 2013, |
Ich vermute ein anderes Problem. Der Receiver ist noch auf small eingestellt (ist ja auch der Standard). Du hast aber keinen Subwoofer und nun fehlen die Bässe. Stelle bitte alle Lautsprecher auf fullrange und dann nochmal einmessen. |
mty55
21:38
erstellt: 31. Jan 2013, |
@Bart:
bartman4ever
22:33
Center und Rear auf small macht keinen Sinn ohne Sub. |
mty55
22:39
kommt drauf an was der AVR so treibt, beim Denon übernehmen die large Fronts dann das was beim Center / Rear untenrum abgeschnippelt wird soweit ich weiß. Hab bei mir Center und Rear auch auf "small" gestellt - aber die Übergabe Frequenz auf 40Hz - damit von 25-40Hz alles auf die Fronts geht statt nur die Chassis zu wobbeln ohne dass mans hört ![]() |
Probleme mit SR7005 duikje am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Problem Marantz SR7005 + PS3 Haqim am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR7005 Tonschwankungen? trulloh am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 7 Beiträge |
Marantz SR7005: schnelle Schutzschaltung CHKETT am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Installationsproblem vTune/Internetradio Marantz SR7005 FlorianS7 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 5 Beiträge |
Welcher HD Sat-Receiver mit Marantz SR7005? traderm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
PS3 - Samsung D8090 - Marantz SR7005 PROBLEM cN2011 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 6 Beiträge |
Neue Marantz AVRs: SR 5005/SR6005/SR7005 goofy69 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 70 Beiträge |
marantz sr7005 oder sr7007 pro / kontra? madball am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 6 Beiträge |
Update für den SR7005 dDas-Böse666/,4124) am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.676
