HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007 | |
Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007+A -A |
BoediOWL
#251 erstellt: 04. Dez 2013, 13:53 | |||
Ich habe meinen TechniSat Isio S3 über HDMI an meinem Marantz SR 5007 angeschlossen. Im Marantz habe ich für den entsprechenden Eingang das "Durchschleifen" eingestellt. Vom Marantz aus geht's dann per HDMI weiter in den TV (Samsung UE46ES7090), in den HDMI2-Eingang. Bei dieser Konstellation kommt es zu Ton- und Bildaussetzern. Wenn ich den SR 5007 "umgehe", sprich direkt mit dem HDMI-Kabel vom TechniSat in den Fernseher, sind die Tonprobleme weg, nur gelegentliche Tonaussetzer von unter einer Sekunde können mal vorkommen. Allerdings - und das macht mich stutzig - habe ich bei dem Bild das Gefühl, daß es teilweise "nachverschärft" wird, also erst unscharf am Fernseher ankommt und 1-2 Sekunden später dann scharf ist. Gehe ich mit dem Signal über den Marantz, passiert es auch schon mal, daß ich auf dem Fernseher die Meldung "Kein Signal" bekomme - was in mir die Frage aufwirf, ob das Signal am Marantz oder auch am Fernseher zu schwach ankommt...geht das bei HDMI überhaupt??? Gruß Bödi |
Ozmog
#252 erstellt: 04. Dez 2013, 16:35 | |||
Sowas ähnliches hatte ich mit nen billigen Pioneer, ich glaub 521k war das, gehabt. Ich hab's damals einfach auf ein defektes HDMI-Board geschoben aber mich nicht weiter drum gekümmert. Den hatte ich eh nur als Übergang und habe ihn dann nur noch für Ton über SPDIF genutzt. Sporadisch gab es ein kurzen Ton- und kurz danach einen Bildaussetzer, mein Fernseher reagierte als wenn der HDMI neu verbunden wurde. Erst ein Wackelkontakt eines HDMI-Kabels in verdacht gehabt aber ein Durchtauschen brachte nichts, also HDMI direkt am Fernseher und Ton über Toslink und meine Probleme waren fort. Schon mal ohne HDMI-Steuerung ausprobiert? Ansonsten würde ich tatsächlich das HDMI-Board als Fehlerquelle nominieren. Wie alt ist das Gerät denn? Noch Garantie, Gewährleistung? |
BladeRunner-UR
#253 erstellt: 04. Dez 2013, 17:39 | |||
...ne zu schwach geht nicht weil digital....das ist meiner Meinung nach ein typisches Handhakeproblem....das ganze sollte alles genormt sein und reibungslos laufen in der Praxis äußert es sich aber eben genau in dieser Art und das von Hersteller zu Hersteller mehr oder weniger....ich habe am 7005er und jetzt auch am 7008er ähnliche Probleme....aber sehr selten.....ich denke viele haben ähnliche Probleme an denen man nicht wirklich viel machen kann außer die Hoffnung das in Zukunft mit dem neuen HDCP diese Probleme aussortiert wurden...ich fürchte aber nicht. Einzig was oftmals hilft, HDMI Steuerung abschalten falls du diese an hast....einfach mal probieren.... |
jd68
#254 erstellt: 05. Dez 2013, 01:01 | |||
Das ist, gelinde gesagt, totaler Schwachsinn! Entschuldige, dass ich das so hart sagen muss. Natürlich kann das HDMI-Signal ab bestimmten Kabellängen zu schwach werden. Aber wenn das HDMI-Signal über den AVR geht und er eingeschaltet ist, dann fungiert der AVR als HDMI-Repeater und verstärkt das HDMI-Signal. Das sollte eigentlich für Kabellängen bis 15-20m reichen. Leider kann ich auch keine Lösung für Bödis Problem nennen. Ich würde mal den HDMI1-Eingang am TV probieren. Und den Technisat fest auf 1080i-Ausgabe setzen (das reduziert HDMI-Handshakes bei Senderwechsel). Die gelegentlichen Tonaussetzer bei direkter Verbindung zwischen Sat-Receiver und TV deuten auf ein grundsätzliches (HDMI-)Problem zwischen den beiden Geräten hin. Ciao, Jens |
BoediOWL
#255 erstellt: 05. Dez 2013, 01:46 | |||
Wenn ich den TechniSat fest auf 1080i setze, und das Bild in einer minderen Qualität ausgestrahlt wird, kann sich das dann negativ äußern? Was die Länge der HDMI-Kabel angeht, da dürfte nicht der Kern des Problems liegen. Keines der Kabel ist länger als 3 Meter. Ein Handshake-Problem hatte ich bisher nur mit der Anynet-Steuerung zwischen AVR und TV. Das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Ist aber nicht sooo tragisch, bleibt der ARC halt aus. Werde jetzt am WE mal mit anderen HDMI-Kabeln und dann auch mit der Einstellung 1080i experementieren...und natürlich weiter berichten Meine größte Sorge ist halt immer ein Defekt...Garantie besteht zwar auf alle Geräte, aber die Hin- und Herschickerei nervt, zumal mein UD 5007 auch gerade auf dem Weg in die Werkstatt ist |
BladeRunner-UR
#256 erstellt: 05. Dez 2013, 21:57 | |||
...wenn dann bitte "zum Teil Schwachsinn"...ich bin davon ausgegangen das er nun nicht unbedingt n 15m Kabel hat sondern mehr die Standardlängen wie 2...3 oder 5m....und wenn dann soetwas auftritt kann es nicht am zu schwachen Signal liegen....und wenn doch dann stimmt wirklich etwas mit dem Ausgang nicht, nee meist handelt es sich doch um den Handshake. Zumal auch dagegen spricht das es immer mal sporadisch auftritt...entweder ist das Signal Schwach...dann nix Bild und Ton oder es ist gut....ich seh gerade er hat 3m Kabel....bestärkt meine Annahme. ...also denke ich das ich nicht komplett Schwachsinnig bin |
YamahaDude
#257 erstellt: 06. Dez 2013, 10:51 | |||
Moin Jungs, ich habe folgendes Problem: Als letzte Quelle hatte ich Webradio. Ich schalte den Receiver morgens ein, das Webradio startet für einen Augenblick und springt dann zurück zur Übersicht vom Webradio... Muss dann wieder eine Ebene zurück, die Favoriten auswählen und dann den gewünschten Sender wieder anwählen. Tante Edith sagt: Es handelt sich um den 6007 mit aktuellster Firmware. [Beitrag von YamahaDude am 06. Dez 2013, 10:52 bearbeitet] |
jd68
#258 erstellt: 07. Dez 2013, 01:33 | |||
Hallo Guido, ich habe auch nicht behauptet, dass du "schwachsinnig" bist. Aber wenn ich Pauschalaussagen ala "...zu schwach geht nicht weil digital...." lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare, weil das nunmal Unsinn ist. Es werden dann immer mehr, die das glauben und es wird immer schwieriger gegen diesen Irrglauben anzukämpfen. In dem Sinne Ciao, Jens |
BladeRunner-UR
#259 erstellt: 07. Dez 2013, 11:32 | |||
...ich weiß ich weiß....hab mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. |
TheMediumOne
#260 erstellt: 08. Dez 2013, 03:10 | |||
ist bei mir genau so. Einfacher ist die lieblings top favourieten auf 1. 2. 3. position zu legen. denn dann kann man einfach 1 2 oder 3 auf der FB drücken und man wechselt automatisch zum webradio von egal welchem input Lg |
YamahaDude
#261 erstellt: 08. Dez 2013, 16:00 | |||
OK, dann werde ich das auch mal machen. Wobei das Problem da noch nicht mit gelöst. |
Bass_hunter
#262 erstellt: 10. Dez 2013, 00:35 | |||
Hey Marantz-Besitzer. Also das war jetzt grade etwas gruselig: Ich hör über den SR-5007 einen US-Internetradiosender. Dann kommt Werbung, natürlich auf Englisch. Und plötzlich dazwischen kommt ein Spot auf Deutsch für einen Schweizer Onlineshop. Danach gehts normal weiter mit englischer Werbung. Kann es sein, dass die über die Internetradio-Funktion des Marantz Surfinformationen vom PC ans Internet übertragen werden? Oder ist die teilweise länderspezifische Werbung (Wohne in der Schweiz) beim Internetradio normal? Ich hab den Sender jetzt schon ein paar Mal auch für längere Zeit am Stück gehört und bisher gabs sowas nie. |
TheMediumOne
#263 erstellt: 10. Dez 2013, 04:02 | |||
Die Werbung kann länderspezifisch zugeordnet werden. Mit deinem Computer hat dass nichts zu tun. Die IP Addresse deines Internetanschlusses wird gespeichert und da du mit deinem PC und Reciever dranhängst kann es sein das du deine personalisierte Werbung bekommst. |
BladeRunner-UR
#264 erstellt: 10. Dez 2013, 10:02 | |||
Moin... das ist ja n Ding...ich höre auch viel Webradio. Als es Lemixx (US) noch gab lief es ständig und jetzt läuft ein französischer Funk Sender aber das hab ich noch nie gehabt |
Bass_hunter
#265 erstellt: 10. Dez 2013, 11:48 | |||
Ok, danke für die Info Bin noch relativ neu mit Internetradio und das kam mir sehr komisch vor. |
phoqued
#266 erstellt: 20. Dez 2013, 01:56 | |||
Ich hätte ein paar Fragen an die Besitzer der SR6007. http://www.marantz.d...ver&productid=sr6007 Laut Beschreibung und Bilder hat der SR6007 zwei HDMI-Outputs. Ist der zweite HDMI-Ausgang vollwertig? Benutzt jemand den SR6007 in Verbindung mit einem Beamer und TV? Wie sieht es folglich mit den Funktionen hier aus? - ARC - Monitor (Marantz Menü) - Mehrkanal-Ton - Passthrough im Standby |
TheMediumOne
#267 erstellt: 20. Dez 2013, 03:37 | |||
Hi Ich hab bei meinem sr6007 einen bildschirm fur meinen pc am 2ten hdmi output. Da wird das signal auch im standby durchgeschleift, arc hat der zweite anschluss nicht. Mehr hab ich selber noch nicht ausprobiert. |
phoqued
#268 erstellt: 20. Dez 2013, 03:43 | |||
Könntest du den zweiten Ausgang an einen TV anschließen und die restlichen Funktionen fix testen? |
TheMediumOne
#269 erstellt: 20. Dez 2013, 03:44 | |||
Sorry ich bin hunde müde und schlaf gleich ein. Und mein bildschirm ist für mein pc |
ctu_agent
#270 erstellt: 20. Dez 2013, 10:14 | |||
Das ist nicht ganz so: ARC kann an beiden HDMI Out verwendet werden, allerdings nicht gleichzeitig (BDA S. 9, 119) Und statt testen kann man auch die BDA lesen, da steht alles wissenswerte drin S. 2 BDA: beide HDMI Out sind gleichwertig S. 6 BDA: Menü über beide HDMI Out S. 9, 119 BDA: ARC an beiden HDMI, aber nicht gleichzeitig verwendbar S. 118 BDA: HDMI Audioausgabe: nur, wenn das Empfangsgerät auch HDMI Audio Eingang zulässt und nur für p. HDMI am AVR angeschlossene Quellen S. 118 BDA: wenn an beiden HDMI Out ein Gerät angeschlossen und die Videoauflösung auf "Auto" steht, wird das Signal in einem für beide Monitore kompatiblen Format ausgegeben. |
phoqued
#271 erstellt: 21. Dez 2013, 00:32 | |||
Super und danke! Genau diese Infos habe ich gebraucht. |
dragonlort
#272 erstellt: 21. Dez 2013, 03:02 | |||
Hallo Leute , Hätte da mal eine kleine Frage. Also ich besitze den SR 7007 und dazu die canton GLE 470.2 meine Frage ist ab wann braucht man eine A/V vorverstärker?oder ein A/V Verstärker? Möchte gerne alles aus den Boxen raus holen was geht im Heimkino und in Musik. |
BladeRunner-UR
#273 erstellt: 21. Dez 2013, 11:02 | |||
Kurz und knapp...garnicht! Die Boxen sind eher mit dem 7007er überversorgt |
TheMediumOne
#274 erstellt: 22. Dez 2013, 02:08 | |||
Da schließe ich mich BladeRunner an. Die GLE sind qualitätstechnisch weit unterhalb von Highend Boxen die mit diesem Gerät normalerweise versorgt werden. Falls du wirklich besseren Klang haben willst, würde ich dir bessere Boxen empfehlen als den sr7007 noch als Vorstufe zu betreiben mit zusätzlichen Endstuden. Bei dir ist es leider so das deine Boxen den Flaschenhals deiner Anlage darstellen und nicht der AV RecieverInvestiere lieber das Geld in bessere Boxen. Lg |
dragonlort
#275 erstellt: 22. Dez 2013, 04:30 | |||
erstmal danke für die Antworten. zum glück wollte ich kein verstärker holen, wollte nur mal aus neugier fragen. Das mit Besseren Boxen kommt eh bald in Angriff. Aber dieses mal in Selbst-Bau. Aber eine andere frage habe ich noch, macnhmal wen ich TV schauen geht manchmal kurz der ton weg und am AVR steht dann Offset 5db oder so. Woran liegt das? Kann es am durchschleifen liegen? sollte ich die ARC funktion abstellen? |
AleXT_22
#276 erstellt: 23. Dez 2013, 21:09 | |||
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu den Klangeinstellungen des Marantz SR6007. Ich habe mein System nun unter anderem mit einem Canton Sub AS85.2 SC erweitert und steige in einem Punkt nicht so genau durch...kann mir jemand sagen, ob das, was ich vermute, richtig ist und welche die optimale Einstellung wäre?! 1. Front-LS: large Sub: LFE+Main Übernahmefrequenz: 80Hz Gibt hier der Sub alles unter 80Hz wieder, während die Front-LS dies ebenfalls tun? Der Frequenzbereich unter 80Hz wird also doppelt wiedergegeben, sowohl vom Sub als auch von den Front-LS (soweit sie nach unten spielen können) 2. Front-LS: small Sub: LFE (automatisch zzgl. der Bassbereich unterhalb der Übernahmefrequenz, also alles <80Hz) Übernahmefrequenz: 80Hz Ist hier der Unterschied zur ersten Variante lediglich der, dass der Bereich unterhalb der 80Hz ausschließlich vom Sub wiedergegeben wird und die Front-LS unter 80Hz gar nichts tun? Ihr würdet mir wirklich sehr weiterhelfen, wenn ihr mich hier aufklären könntet Gruß, Alex [Beitrag von AleXT_22 am 23. Dez 2013, 21:11 bearbeitet] |
JustCinema
#277 erstellt: 24. Dez 2013, 15:20 | |||
Frohe Weihnachten Habe mal eine Frage kann man beim 7007 die Impedanz ändern? Gruß Christian |
BladeRunner-UR
#278 erstellt: 24. Dez 2013, 17:43 | |||
...hä??...grübel...was n nu los? |
TheMediumOne
#279 erstellt: 26. Dez 2013, 03:38 | |||
Falls du meinst, dass du 4 oder 8 ohm hast, das erkennt der AVR automatisch beim einmessen ooder wenn du für die ls entweder auf groß oder klein manuell einstellst. Sorry AlexT das weiß ich nicht, vielleicht mal bei wiki nachschlagen. [Beitrag von TheMediumOne am 26. Dez 2013, 03:39 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#280 erstellt: 26. Dez 2013, 11:03 | |||
Moin, genauso...Ist aber ja fast Selbstredend! |
AleXT_22
#281 erstellt: 26. Dez 2013, 15:43 | |||
Danke BladeRunner, ich war mir unsicher, weil ich zwei, drei Tage alles mögliche gelesen hatte, um überhaupt zu dieser Vermutung zu kommen, da die Anleitung und verschiedene Artikel im Netz anfangs für mich etwas verwirrend waren. Aber nochmals vielen Dank für die Bestätigung |
JustCinema
#282 erstellt: 27. Dez 2013, 15:43 | |||
Mahlzeit Guido Ist eine Frage für einen Freund |
JustCinema
#283 erstellt: 27. Dez 2013, 15:44 | |||
Super Dankeschön Hatte nur gedacht das man das wie beim 7008 manuell einstellen kann |
BladeRunner-UR
#284 erstellt: 27. Dez 2013, 16:45 | |||
Hi! ich dachte schon du hast gedowngraded...grins...zu deiner Frage...geht wie bei unserem!...war bei meinem alten 7005er auch so und wird beim 7er auch so sein! |
JustCinema
#285 erstellt: 28. Dez 2013, 03:59 | |||
Ach nein nein würde ich niemals machen Naja also unter dem Menüpunkt "Lautsprecher" ist die Einstellung nicht zu finden bei ihm |
TheMediumOne
#286 erstellt: 31. Dez 2013, 02:42 | |||
Also bei mir findet man die einstellung unter: Anleitung für Fortgeschrittene ->Detaillierte Einstellungen vornehmen -> Lautsprecher -> Lautsprecher Konfig. Hoffe ihr findet es damit Lg |
JustCinema
#287 erstellt: 31. Dez 2013, 02:44 | |||
Dankeschön werde ich morgen mal probieren |
dragonlort
#288 erstellt: 31. Dez 2013, 04:24 | |||
Meinst du beim 7007? wo genau ist der punkt den? finde das nicht. |
TheMediumOne
#289 erstellt: 31. Dez 2013, 11:58 | |||
Also bei mir steht die einstellung sowohl in der BA des sr7005 als auch beim sr6007 irgendwas macht ihr falsch! |
Michael04
#290 erstellt: 31. Dez 2013, 12:41 | |||
Was hat jetzt die Impedanz damit zu tun ob die Lautsprecher auf groß oder klein eingestellt sind? Die Lautsprechergröße kann man natürlich manuell unter der Lautsprecher Konfig ändern. Die Impedanz nicht. Gruß Michael |
BladeRunner-UR
#291 erstellt: 31. Dez 2013, 12:48 | |||
...also die Impedanz konnte ich beim 7005er wie auch beim jetzigen 7008er natürlich nachträglich ändern....oder beziehst du dich auf Audyssey? Da gehts meines Wissens nach nicht..... |
Michael04
#292 erstellt: 31. Dez 2013, 13:21 | |||
Also bei meinem 7007 geht das nicht (was sollte das eigentlich bringen?) Wir reden schon von der Lautsprecher-Impedanz, oder? Gruß Michael Edit: Gerade in der BDA vom 7008er gesehen, dass es da tatsächlich den Menüpunkt Impedanz gibt. Beim 7007er fehlt der. Gruß Michael [Beitrag von Michael04 am 31. Dez 2013, 14:11 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#293 erstellt: 31. Dez 2013, 14:54 | |||
....was es bringen soll- manche erhoffen sich dadurch evtl. ein Mehr an Leistung was natürlich ein Trugschluss ist Hier das Setting was auch direkt so am AVR verfügbar ist... ...und beim 7005er ging es auch! Wundert mich das der Punkt beim 7er fehlt..... [Beitrag von BladeRunner-UR am 31. Dez 2013, 14:56 bearbeitet] |
JustCinema
#294 erstellt: 31. Dez 2013, 20:07 | |||
Jupp ich habe nachgeschaut und beim 7007 geht es nicht. Bei meinem 7008 geht das |
paul1969
#295 erstellt: 13. Feb 2014, 12:57 | |||
Hallo, ich könnte einen SR7007 für 550,-€ bekommen, mit 12 Monaten Restgarantie. Meine Fragen dazu: 1. Preislich in Ordnung? 2. Ich habe bei diversen Tests gelesen, dass der Stromverbrauch relativ hoch sei. Stimmt das? Bei den neuen habe ich das jetzt noch nicht gelesen, obwohl die vom Netzteil her gleich sind. 3. Ein Kollege hat den AVR3313 der schon relativ warm wird (ca. 40°), kann man das vergleichen ? Ich habe in meinem Rack ca. 8cm Luft nach oben, nach vorne u. hinten kann die Luft allerdings entweichen. VG Paul |
dragonlort
#296 erstellt: 13. Feb 2014, 13:00 | |||
Also ich habe den 7007 und kann dir sagen Schlag zu für den Preis. Was die Wärme angeht wird nur handwarm also keine Grund zur sorge. |
Bass_hunter
#297 erstellt: 27. Feb 2014, 22:12 | |||
N Abend Marantz-Freunde Ich habe den 5007er und eine Frage wegen den Anschlüssen. Und zwar habe ich gestern einen Spectrum Analyzer in Betrieb genommen. Dieser hat unter anderem Line-IN-Anschlüsse, die ich gerne nutzen möchte. Ich habe den Analyzer an jedem Cinch-Out angeschlossen, den der Marantz hat aber es tut sich nichts. Der Verkäufer hatte den "Analog Audio Out - Zone 2" vorgeschlagen, aber auch explizites Einschalten der Zone 2 nutzt nichts. Die Line-In's des Analyzers funktionieren; vom PC-Klinken-Anschluss per 3.5 mm auf Cinch gehen die Röhren schön auf und ab. Auch der 6.3mm Kopfhörer-Anschluss des Analyzers geht. Das wäre aber eher eine zweitklassige Lösung, da der entsprechende Anschluss am Marantz auf der Vorderseite ist und es eher unschön aussieht, wenn dort ständig ein Kabel dranhängt. Einzig die Verbindung vom Receiver zum Analyzer per Cinch will einfach nicht. Weiss jemand von euch eine Lösung, wie ich das hinbekomme? Würde mich über eine Antwort freuen! Grüsse [Beitrag von Bass_hunter am 27. Feb 2014, 22:39 bearbeitet] |
TheMediumOne
#298 erstellt: 28. Feb 2014, 01:56 | |||
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du den SR6007 als Vorverstärker nutzen, dh du musst die Pre-outs verwenden und in den Einstellungen dann deinen Spectrum als Endstufe angeben. Hoffe das hilft dir weiter. Lg TMO |
Bass_hunter
#299 erstellt: 28. Feb 2014, 11:39 | |||
Danke für die Antwort! Wo finde ich denn die von dir angesprochene Einstellung? |
BoediOWL
#300 erstellt: 28. Feb 2014, 13:15 | |||
Ich hab mal eine Frage: Ich habe auf meinem Rechner iTunes und natürlich den WMP. Wenn ich über iTunes den SR5007 als Ausgabemedium wähle, dann funktioniert das einwandfrei, er springt an und gibt die Musik wieder. Wenn ich das mit dem WMP versuche, bekomme ich eine Fehlermeldung (Gerät nicht bereit oder nicht vorhanden, ich weiß es grad nicht genau), obwohl ich ihn in der Auswahlliste habe. Hat jemand eine Idee, warum es vom gleichen Laptop im gleichen Account bei einem Programm funktioniert und beim anderen nicht??? Grüße Bödi |
TheMediumOne
#301 erstellt: 28. Feb 2014, 14:40 | |||
@Bass Hunter Die Einstellung solltest du unter Lautsprecher -> Manuelle Konfiguration -> Endstufen-Zuweisen @ BoediOWL Weil es WMP ist! XD Scherz bei Seite. Das kann an mehreren Dingen liegen. Der SR5007 ist AirPlay compatibel, das heißt, dass Itunes seine Ausgabe an den SR5007 streamed. Bringt super Qualität. Das funtioniert aber nur für ITunes nicht für WMP. Dann kannst du noch den SR5007 so ber HDMI oder anderen kabeln anschließen und dann unter Geräte als Standard Wiedergabegerät einstellen. Das funtioniert für jeden player. Und zum schluss kannst du noch Musik auf deinem PC/Laptop freischalten fürs Netzwerk und ihn als NAS verwenden und mit dem Reciever vom PC Streamen, bringt auch gute Qualität, hab ich aber selber noch nicht ausprobiert. Lg TMO |
Fernbedieung 7007 an 6007 ? youssiwb127 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7007 Bildproblem berny0105 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Marantz SR 5007 brauni6666 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Marantz SR 5007 Froschauge45 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei Marantz SR 7007 wayne1342 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
SR 7007 Kaufberatung calli7 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 30 Beiträge |
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)? Caos am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.886
