HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007 | |
Marantz AVR Programm 2012 - SR 5007, 6007, 7007+A -A |
fayne
#351 erstellt: 14. Mai 2014, 14:38 | |
Hey, darf ich fragen warum du das sagst? Einfach aus dem Bauch raus oder hat das einen hintergrund? |
Aquarius69
#352 erstellt: 14. Mai 2014, 17:04 | |
Wieso hat dein SR7007 keinen optischen Eingang? Das wäre doch wohl ein Armutszeugnis! Siehe offizielle Website: http://www.marantz.d...ver&productid=sr7007 unter "Technische Daten" -> "Eingänge/Asugänge": Digital-Optisch Ein-/Ausgang 2 / 0 Koaxiale Digital-Ein-/Ausgänge 2 / 0 Hast mir aber erstmal einen Schreck eingejagt. Ich habe nämlich gerade auch einen bestellt ;-) |
jd68
#353 erstellt: 14. Mai 2014, 18:31 | |
Hallo fayne, du solltest einen der digitalen Eingänge nehmen, damit das Einmesssystem des AVR eingreifen kann. Bei analogen Eingängen wird das Einmesssystem IMHO nicht verwendet und das wäre eine Verschwendung. Ciao, Jens |
fayne
#354 erstellt: 14. Mai 2014, 21:04 | |
Danke, dann greife ich zum digitalen (Koaxial) |
yeti71
#355 erstellt: 15. Mai 2014, 08:43 | |
Ich meinte natürlich, dass der UD keine optischen Ausgang hat Du machst mit dem Kauf des SR7007 aus meiner Sicht alles richtig. Ist ein super Gerät, ich höre zur Zeit 90% Musik und 10% 5.1 und insbesondere der Stereo Klang ist wirklich gut. Hatte vorher einen Denon 2808 und der wirkte im Vergleich eher schwachbrüstig. [Beitrag von yeti71 am 15. Mai 2014, 08:52 bearbeitet] |
Aquarius69
#356 erstellt: 15. Mai 2014, 10:50 | |
Aha, das ist natürlich etwas anderes! Der SR 7007 wird am Wochenende bei mir gegen seinen jüngeren Bruder Denon AVR-X4000 antreten. Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen Der Sieger muss sich dann vielleicht noch gegen einen Yamaha beweisen. Mal schauen, wer letztlich Nachfolger meines guten alten RX-V 1700 wird. |
Michael04
#357 erstellt: 15. Mai 2014, 12:52 | |
Warum schließt Du den UD nicht per HDMI an den SR7007? Gruß Michael |
BoediOWL
#358 erstellt: 16. Mai 2014, 11:54 | |
Verstehe ich auch nicht. Bei mir ist der UD ebenfalls per HDMI am SR5007 angeschlossen, das funktioniert einwandfrei... |
Aquarius69
#359 erstellt: 19. Mai 2014, 19:50 | |
Mal eine Frage zum Netzwerkstreaming mit dem SR7007 mit der Marantz Android App als Fernbedienung: Wie kann ich aus der Liste der Musikdateien eine Datei auswählen? Wenn ich darauf tippe, passiert nix. Muss man zwangsweise eine Wiedergabeliste erstellen? Auch über eine Wiedergabeliste kann ich keine Titel hinzufügen. Wenn ich in der Ansicht auf das Pluszeichen tippe, passiert auch nichts: Die Wiedergabeliste ist anschließend leer: Ich benutze ein Samsung Galaxy S Plus mit Android 2.3.3. Laut Marantz Homepage soll die App ab Version 2.3 funktionieren. Wenn ich das OSD über meinen TV benutze, kann ich den Titel mit der Entertaste der Fernbedienung auswählen. Aber wer will schon zum Musikhören immer den TV einschalten ... |
fayne
#360 erstellt: 27. Mai 2014, 16:41 | |
Hallo zusammen, Ich habe nochmal eine Frage zum 6007. Ich habe nun auch meine blu-ray Player (Panasonic BDT 220) angeschlossesn. Stelle ich nun auf den passenden Eingang am AVR kriege ich zwar das Bild, aber keinen Ton über den AVR (nur über TV). Hab ich da was falsch verstanden oder ist das richtig so? Grüße Edit: Jetzt habe ich den Ton von AVR auf TV umgestellt und nun klappt es. Warum das denn??? [Beitrag von fayne am 27. Mai 2014, 17:20 bearbeitet] |
TheMediumOne
#361 erstellt: 27. Mai 2014, 20:23 | |
Also ich gehe mal davon aus, du hast deinen BlueRay Player per HDMI an den AVR HMDI BD Eingang angeschlossen. und den TV hast du per HDMI an den Ausgang mit ARC angeschlossen. Und du benutzt zudem auch extra LS oder benutzt du die LS am TV? Funktionieren die LS wenn du cds hören willst? Wenn schau mal in den Einstellungen die Zuweisungen der eingänge ob das alles richtig ist. |
fayne
#362 erstellt: 27. Mai 2014, 20:50 | |
Hey, angeschlossen ist alles, so wie du es gesagt hast Die ganzen Einstellungen sind ziemlich verwirrend mMN Eigtl sollte doch mit der AVR Option der Ton aus den an den AVR angeschlosenen LS kommen, das tuts aber nur wenn die Einstellung auf TV ist. Zugewiesen ist eigtl auch alles richtig |
TheMediumOne
#363 erstellt: 28. Mai 2014, 08:34 | |
ja das ist richtig. Mit der AVR option sollte das signal aufgespalten werden. Bild an den TV und Ton an die LS. Probiere mal cds abzuspielen indem du dein BD Player mit chinch analog an den CD eingang des AVRs anschließt und schau ob das funktioniert. Wieviel Lautsprecher nutzt du? hast du mal geschaut ob du nur keinen ton bekommst, weil der sourround modus falsch eingestellt ist? Also bekommst du ton überhaupt an deine Ls. und hast du dein Audyssey aktiviert? |
fayne
#364 erstellt: 28. Mai 2014, 08:50 | |
Heute morgen funktioniert es nun mit dem Ton... Also AVR Modus ist an und der Ton kommt aus den LS. Doch nun noch eine Frage, kann ich irgendwo konfigurieren, dass der AVR sich auch einschaltet wenn ich zb. den blu-ray Player anstelle? |
TheMediumOne
#365 erstellt: 28. Mai 2014, 09:36 | |
Ja, dazu musst du die HDMI control einschalten. Das kann aber teilweise auch zu viel Ärger führen. Probiers mal aus wie es dir taugt. Lg |
fayne
#366 erstellt: 28. Mai 2014, 10:15 | |
Ja, HDMI Control habe ich aktiviert. Aber wenn ich jetzt den blu-ray Player anstelle schleift er im Standby das Signal durch, obwohl als Quelle für Standby der sky Receiver eingestellt ist. Schalter man nun den blu-ray Player wieder aus und sky ein, schleift er sky im Standby nichtmehr durch, erst nachdem der AVR explizit einmal ein und dann wieder ausgeschaltet wurde.... |
JustCinema
#367 erstellt: 28. Mai 2014, 11:50 | |
Kann ich so auch bestätigen das hatte ich bei meinem 7007 und jetzt 7008 auch schon beobachtet. MFG Christian |
fayne
#368 erstellt: 28. Mai 2014, 11:58 | |
Das wäre ja soweit okay, wenn er den default Durchschleifer trotzdem ansprechen würde Aber gut, damit kann ich leben, denn der Sound ist grossartig |
JustCinema
#369 erstellt: 28. Mai 2014, 12:07 | |
Ich kann das nachvollziehen Ich habe mir einfach angewöhnt vorher den AVR anzuschalten bevor ich den Bluray Player anschalte und dann passt es. [Beitrag von JustCinema am 28. Mai 2014, 13:43 bearbeitet] |
fayne
#370 erstellt: 28. Mai 2014, 13:14 | |
Jap, das ist auch mein Workaround |
Geißbock11
#371 erstellt: 30. Jun 2014, 01:05 | |
Hallo, ich habe 2 Fragen an die Runde Wenn Ich über meinen SR6007 Musik vom iPhone per USB höre, gibt es im Menü unter Eingänge die Möglichkeit, eine Videoquelle für diesen Eingang festzulegen... Allerdings ist dieser Menüpunkt bei mir komplett ohne Funktion ! Sprich: Es gelingt mir nicht, zeitlich zur Musik bspw. das Bild von der SatBox anzuzeigen Gelingt das irgendwem von euch? 2. Frage (Allerdings eher aus Interesse): Wenn ich den Marantz das Scaling übernehmen lasse und 1080p@24hz einstelle, kommen bei meinem Fernseher trotzdem die 60hz der Playstation an ! Mir ist klar, dass es sinnfrei ist, nur 24 Frames durchzuleiten, aber wenn die Einstellung möglich ist, sollte er das doch machen oder ? Gruß, Geißbock |
atease
#372 erstellt: 16. Jul 2014, 16:48 | |
hallo, welche unterschiede hat den der SR6007 zum SR7007 Preisunterschied sind ca 200 Euro mehrpreis zum SR7007 der stereoklang soll um einiges besser sein beim sr7007 Optisch gefällt mir der Sr7007 auch besser wie der sr6007 was meint ihr? Erfahrungen? |
el_espiritu
#373 erstellt: 22. Jul 2014, 08:26 | |
Auf die Gefahr hin das die Frage evt. schonmal gestellt wurde: Beim Einschalten springt mein SR6007 nach ca. 10 Sek auf den "BluRay" Eingang. Das Signal kommt aber vom bereits eingeschalteten SAT Receiver, der BluRay Player ist aus. Wenn ich dann wieder auf "SAT" umschalte, bleibt er ca. 5 Sek dort, Bild und Ton vom SAT Received sind auch schon lange da. Danach erfolgt erneute der Sprung zur "BluRay" Quelle... Das passiert jedesmal nach dem Einschalten.....hat einer von euch dieses Problem auch oder weiß woran es liegt? |
TheMediumOne
#374 erstellt: 22. Jul 2014, 11:02 | |
Das kann mit dem HDMI Control zusammen hängen. Ich hatte das problem bei meinem SR7005. Ein weiterer grund kann sein, dass du vielleicht die externe Controlle bei deinem Blueray player eingeschaltet hast und er deshalb immer auch blueray umspringt. Lg TMO hoffe das hilft ein bisschen. Ansonsten einfach mal auf Default einstellungen zurücksetzten und schauen ob das porblem immer noch vorhanden ist. |
el_espiritu
#375 erstellt: 22. Jul 2014, 12:50 | |
Alles klar danke, ich probiert das mal aus! |
yeti71
#376 erstellt: 23. Jul 2014, 09:43 | |
Guten morgen, habe ein Problem, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt und was ich nicht gelöst bekomme An meinem SR7007 ist ein UD5007 per HDMI angeschlossen. Im OSD\Eingänge des AVR kann ich nur einen HDMI Eingang belegen, heißt, wenn der CD Eingang auf HDMI2 konfig. ist, dann kann ich nicht noch BD oder DVD auf HDMI2 konfig. Wie habt Ihr das gelöst ? Es müsste doch möglich sein mit einem HDMI Kabel CD, DVD, BD an den SR zu leiten oder ? Vielen Dank für eure Hilfe ! |
ctu_agent
#377 erstellt: 23. Jul 2014, 10:21 | |
Moin, evtl. stehe ich auf dem Schlauch und ich verstehe Dein Problem nicht. Du schliesst alle HDMI fähigen Quellen mit je einem HDMI Kabel an die HDMI Eingangsbuchsen des AVR an. Dabei kannst du die von Marantz vorgesehene Zuordnung Quellen / Eingang nehmen - also z.B. BR-Player an HDMI In 3 -, aber natürlich auch irgendeinen anderen HDMI Eingang. s. S. 11 BDA Anschliessend nimmst Du die Eingangszuordnung vor - BDA S. 126 Im Idealfall - wenn Du die Marantzvorschläge (s. oa. Bp. BR-Player an HDMI 3 übernommen hast - brauchst Du i.d.R. nichts mehr zu ändern. Anderenfalls weist Du hier der Quelle dem HDMI Einagng zu, an dem du sie angeschlossen hast. Über diesen HDMI Eingang gibt der UD 5007 auch CD, SACD etc. wieder. Wenn du für CD-Wiedergabe z.B. zusätzlich einen analogen Anschluss realisieren willst, schliesst du den UD zusätzlich über Cinch an einen analogen Input an. Im Inputassigne weisßt Du dann der quelle "CD" diesen Input zu. Zur Wiedergabe in dem Fall danna als Quelle den entsprechenden Eingang wählen. |
yeti71
#378 erstellt: 23. Jul 2014, 11:04 | |
Der Punkt ist, dass ich den UD über HDMI2 am SR angeschlossen habe und somit CD´s über HDMI2 gehen. Lege ich nun eine BD ein dann muss ich dem AVR sagen, dass BD über HDMI2 reinkommt und der CD Eingang geht dann verloren und bei der nächsten CD muss ich den Eingang am AVR wieder umkonfigurieren. Vielleicht ist es nun etwas verständlicher |
ctu_agent
#379 erstellt: 23. Jul 2014, 11:22 | |
Ehrlich gesagt: ich habe es immer noch nicht verstanden Liegt sicher an mir, aber wieso umkonfigurieren.? Wenn Dein UD am HDMI 2 hängt, wählst Du diesen Eingang - unabhängig ob BR oder CD Wiedergabe - immer aus. Der UD gibt ja beides über HDMI aus. |
TheMediumOne
#380 erstellt: 23. Jul 2014, 11:25 | |
Ich habe das Vorgängermodell und habe es Volgendermaßen gelöst. Ich sehe mir Bluerays per HDMI über den BD eingang an und für CDs nutze ich die Chinchanschlüsse. Bei meinem UD5005 macht das einen riesen unterschied in der Klangqualität, ob ich die CDs per digitalem HDMI höre oder über die analogen Chinch Ausgänge. Probier das mal, dann musst du auch nicht einen HDMI Eingang auf 2 Inputs verteilen. (Ich denke dass das einfach nicht geht.) Lg TMO |
yeti71
#381 erstellt: 23. Jul 2014, 13:37 | |
Also "TheMediumOne" hat mein Problem verstanden Aber das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein oder ? Über HDMI klingt eine CD doch besser als über chinch @ctu_agent, vielleicht ist es anschaulicher: Eingang SR7007: CD -> HDMI2 Eingang SR7007: DVD -> no HDMI Eingang SR7007: BlueRay -> no HDMI Eingang SR7007: CD -> no (stellt sich autom. um, sobald der Eingang für BlueRay konfiguriert wird) Eingang SR7007: DVD -> no HDMI Eingang SR7007: BlueRay ->HDMI2 Es muss doch möglich sein, egal welches Medium man am UD5007 abspielt, einen HDMI Eingang für BD, CD, SACD, DVD speichert und nicht abhängig des Zuspielmediums, den HDMI 2 (oder 3 oder 4, je nachdem wo man das HDMI-Kabel angeschlossen hat) zu speichern. Viele Grüße... |
Geißbock11
#382 erstellt: 23. Jul 2014, 14:05 | |
Lass den AVR doch einfach auf dem Eingang 'Blu-Ray', wenn du eine CD hörst... |
ctu_agent
#383 erstellt: 23. Jul 2014, 14:19 | |
Das versuche ich ihm auch schon in zwei Beiträgen zu vermitteln - bisherr erfolglos |
yeti71
#384 erstellt: 23. Jul 2014, 14:37 | |
Die "Vermittlung" hat schon geklappt, sprich das habe ich schon verstanden aber das ist doch nicht logisch oder ? Es muss doch möglich sein, abhängig von der gewählten Quelle bzw. Medium (bzw. wenn ich einen Zuspieler habe) lediglich einen HDMI Eingang mehrfach zu zuweisen und nicht manuell zwischen BD und CD den HDMI einzustellen. |
ctu_agent
#385 erstellt: 23. Jul 2014, 15:28 | |
Ich gestehe: ich verstehe das ganze Problem nicht. Der Universalplayer wir mit einem HDMI Kabel an einen HDMI Eingang des AVR angeschlossen. Zur Wiedergabe wählt man am AVR nur diesen Eingang aus - völlig egal ob BR, DVD, CD, SACD Wiedergabe etc. Da muss gar nichts umkonfiguriert werden. Verspricht man sich von einer analogen Audioverbindung einen besseren Klang als über HDMI, legt man einmalig ein zusätzliches Cinchkabel zum AVR, konfiguriert einmalig diesen Eingang als CD Eingang Bei CD Wiedergabe wählt man diesen Eingang aus - auch da muss nichts umkonfiguriert werden. |
Geißbock11
#386 erstellt: 23. Jul 2014, 15:28 | |
Was soll das denn bringen ? Nur dass das jeweils abgespielte Medium auf dem Display steht ? |
TheMediumOne
#387 erstellt: 23. Jul 2014, 15:41 | |
Doch eine CD klingt besser über Chinch als über HDMI probier es aus!!!!! LG |
Geißbock11
#388 erstellt: 23. Jul 2014, 15:52 | |
Darum geht es doch scheinbar garnicht.... Er möchte ja beides über HDMI an unterschiedlichen Eingängen hören |
yeti71
#389 erstellt: 23. Jul 2014, 16:33 | |
Also es war mit meiner Frage jetzt nicht meine Absicht, hier eine hitzige Diskussion oder Streitigkeit hervor zurufen Vielleicht habe ich mich auch Mißverständlich ausgedrückt. Geisbock11 denke ich hat mein Problem verstanden. Es geht um das Menü oder das setup des AVR´s und hier um die Belegung der Eingänge. Man kann an einem HDMI Eingang immer nur BluerayDisc, CD, DVD konfigurieren, d.h. wenn z.B. CD auf HDMI2 steht und nun ein BD abgespielt werden soll, steht der HDMI Eingang für BluerayDisc auf "no". Stelle ich nun BluerayDisc auf HDMI2, steht bei CD "no" usw. Ja, der Unterschied ist lediglich in der Anzeige, das BluerayDisc beim CD abspielen im Display steht. Klar kann ich ein chinch Kabel anschließen. Ein User hatte in diesem thread schonmal die Frage gestellt, was besser ist, chinch oder HDMI für CD/Musik und da hatte ich mich schon gewundert, dass jemand schrieb, sinngemäß : "ich höre und sehe alles mit hdmi"...... Also, nichts für ungut....wenn das der SR7007 halt nur so kann, ist das ja ok. Ich wollte nur fragen, ob andere Besitzer das selbe Problem haben oder nicht haben |
ctu_agent
#390 erstellt: 23. Jul 2014, 17:21 | |
Wenn es Dir lediglich um die Anzeige des Eingangs im Display ging: dann habe ich es jetzt auch verstanden Da kenne ich auch keine Lösung: Rename bringt ja nichts, da sich das immer auf den Eingang bezieht, nicht auf das Medium |
Geißbock11
#391 erstellt: 24. Jul 2014, 02:00 | |
Kannst dir natürlich nen Splitter kaufen und das selbe Gerät an 2 HDMI Eingänge klemmen Aber ob sich der Aufwand da lohnt... |
yeti71
#392 erstellt: 24. Jul 2014, 16:47 | |
Nee nee, nen Splitter hole ich mir nicht. Und ja, es geht mir um die Anzeige und um die Tatsache, dass man an dem Marantz AVR nur einem HDMI Eingang pro Zuspieler konfigurieren kann, obwohl man einen Mulitplayer wie den UD5007 verwendet. Aber um ok, es läuft na und die postiven Punkte des marantz überwiegen eindeutig ! |
Michi75
#393 erstellt: 11. Aug 2014, 09:19 | |
Hi dann benenne doch den EIngang um! Also nicht BD sondern UD 5007 oder Multiplayer! |
Ozmog
#394 erstellt: 11. Aug 2014, 10:14 | |
Ich verstehe nicht so ganz, was der Unsinn soll. Es ist nunmal eine Eingangswahl und keine Medienauswahl. Für den AVR spielt es keine Rolle, welcher Eingang belegt ist und welche Medien dort Abgespielt werden erst recht nicht. Es geht hier nur um die Quellgeräte. Warum soll überhaupt das abgespielte Medium im AVR angezeigt werden? Geht jedenfalls nicht. [Beitrag von Ozmog am 11. Aug 2014, 10:16 bearbeitet] |
Marcel-Do
#395 erstellt: 03. Sep 2014, 09:00 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Marantz SR6007 (vorab ebtschuldigt die Rechtschreibung, ich bin am Montag umgezogen und habe noch kein Internet - schreibe daher vom Handy) Also gestern habe ich meinen Marantz und mein Dali Zensor 5.1 Set wieder abgeschlossen. Als ich per Audyssey einmessen lassen wollte, ist aufgefallen, dass ein Lautsprecher Phasenverkehrt angeschlossen wurde. Zudem hat mein AVR den rechten Surroundkanal als Subwoofer angeshen, denn der Teston für Surround Right kam vom Sub. Der ist aber ganz normal per Chinch am Subwoofer Out angeschlossen. Ich habe also den Phasenverkehrten Anschluss korrigiert und wollte es nochmal versuchen. Seither klappt nichts mehr. Wenn ich das Mikrofon anschließe kann ich noch auf "Test starten" klicken, danach aber nicht mehr auf "Weiter" schalten. Ab dort blockiert der AVR sämtliche Befehle. Nur auschalten funktioniert noch. Ich habe auch versucht, den Mikroprozessor laut Anleitung auf Seite 162 der BDA zurück zu setzten. Funktioniert auch nicht. Langsam verzweifle ich. Hat da jemand ne Idee, was passiert sein könnte? Wäre Euch für jede Hilfe danbar! |
TheMediumOne
#396 erstellt: 03. Sep 2014, 09:25 | |
Es tut mir leid das sagen zu müssen, aber Einschicken ist wahrscheinlich die beste Lösung. Was du noch probieren kannst, ist den AVR nochmal komplett von allen kabeln zu befreien und ihn ohne stromversorgung 24h ruhen zu lassen. Lg |
Marcel-Do
#397 erstellt: 03. Sep 2014, 14:33 | |
Warum auch immer... Es funktioniert! :-D |
el_espiritu
#398 erstellt: 19. Sep 2014, 12:44 | |
Ich versuche verzweifelt an meinen 6007er ein e-drum Set anzuschließen. Das e-drum gibt ein normales Audiosignal über Cinch aus, und ich habe verschiedene Eingänge am 6007 durchprobiert, bekomme aber keinen Ton raus. Hatte bis vor 2 Monaten noch einen Onkyo 616, bei dem hatte es mit dem e-drum funktioniert. Jemand einen Tip? |
Marcel-Do
#399 erstellt: 19. Sep 2014, 13:50 | |
Hast du dem Chinch Eingang denn ein Gerät im Menü des AVR zugewiesen? |
el_espiritu
#400 erstellt: 19. Sep 2014, 14:30 | |
Die Zuweisungstabelle hab ich gesehen, aber find da nix um Cinch Eingängen Geräte zuzuweisen. |
Marcel-Do
#401 erstellt: 19. Sep 2014, 14:43 | |
Puh, ich bin nun gerade im Büro und kann es jetzt selbst nicht beurteilen, aber ich glaube, dass du doch z.B. DVD als Quelle auf einen Chinheingang legen kannst oder? Das würde ich mal versuchen und dein E-Drum an diesen Eingang anschließen. Dann wählst du die Quelle am Receiver und probierst es mal aus... |
Fernbedieung 7007 an 6007 ? youssiwb127 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Marantz SR 7007 Bildproblem berny0105 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Marantz SR 5007 brauni6666 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer Marantz SR 5007 Froschauge45 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 2 Beiträge |
Einstellungen bei Marantz SR 7007 wayne1342 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
SR 7007 Kaufberatung calli7 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 30 Beiträge |
Marantz SR 7007 Störgeräusche (rauschen)? Caos am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 18 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.612
