HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » marantz 6006 arc-anschluss | |
marantz 6006 arc-anschluss+A -A |
sascha69
02:26
erstellt: 19. Dez 2012, ||||
liebe freunde der nacht... ich habe ihn...heute bekommen!! ![]() ich dumme nuss krieg's nicht auf die reihe das ding einzustellen,trotz einrichtungs-assi und cd-rom! ![]() also, ich habe die arc hdmi buchse meines phillips 7605 mit der arc-hdmi buchse des marantz verbunden. anschließend den opt.ausgang meines dvd players in den opt.eingang des receivers. audio kommt...aber kein bild!! was stimmt da nicht? über arc müsste doch bild und ton laufen,oder täusch ich mich da?!?! wahrscheinlich bin ich im moment einfach nur zu blöd,da ich heute mittag ne wichtige prüfung hatte... wer weiß rat???? |
panafan1510
17:39
Hallo Freund der Nacht ![]() wo soll den auch dein Video Signal vom Player herkommen ?? Du hast doch noch gar keine Verbindung !! Also,deine ARC HDMI Verbindung TV-Receiver heißt , das diese Verbindung dir Audio/Video Signale vom AVR zum TV liefert und "auf dem Rückweg" Audiosignale vom eventuell vorhandenem internen Sat/Kabel Receiver im TV (oder auch Multimedia) mitbringt . Nun hast du deinen Player zwar digital Verbunden mit dem AVR , ABER es fehlt ne Leitung für Video. Hier hast du zwei Optionen entweder "Altmodisch" (wie ich ![]() oder "Modern" , das opt.DigiKabel weg und dafür HDMI vom Player zum AVR und schon hast du Beides , Bild und Ton ![]() wie ist das Prüfungsergebnis ![]() ![]() |
andre11
11:36
erstellt: 20. Dez 2012, ||||
Ja, aber nur entweder, oder! Bei Signalen VOM AV Receiver werden Bild und Ton übertragen, bei Signalen VOM TV eben nur der Ton zurück zum Receiver. ARC heißt Audio Return Channel. Wie panafan1510 schon schrieb, brauchst Du eine Bildleitung vom DVD Player zum Fernseher, oder AV Receiver. Wenn Du Player und AV Receiver verbindest, schaust Du vorher noch einmal in die Bedienungsanleitung welche Signale zu HDMI konvertiert werden können. Bevorzugte Verbindung zwischen DVD Player und Receiver sollte YUV sein. |
panafan1510
12:38
ABER nur im Notfall , wenn der Player kein HDMI hat . @Sascha69 ,wäre gut zu Wissen was du für einen Player hast ! ist es einer ohne HDMI , kannst du , wie andre sagt , eine YUV zum Receiver machen , oder per Scart zum TV . |
andre11
14:24
Eigentlich sind DVD Player mit HDMI eine Notlösung. Das DVD Bild liegt aber immer als Schwarz-Weiß Bild, plus zwei Farbabweichungssignalen in 576 i vor. Die optimale Übertragung dieser Signale ist YUV (korrekterweise ja YPbPr), da hier ein nicht bearbeitetes Signal den Player verläßt. DVD Player mit HDMI Ausgang konvertieren das Bild oftmals mehr schlecht als recht. Weil aber leider bei vielen neuen Fernsehgeräten der Scart-Anschluss fehlt, und viele DVD Player keinen Komponentenausgang (weil zu teuer) mehr haben, geht es leider manchmal eben nicht mehr ohne HDMI, obwohl es nicht ideal ist. |
sascha69
15:30
supi..erstmal vielen lieben dank, für die ganzen antworten und tipps!! ich habe die hdmi-arc verbindungen zwischen tv und avr beibehalten,zusätzlich den coaxial 1 des avr's mit digialtal out des tv's verbunden. den dvd player und den avr mit einer optischen verbindung, dann vom scart-ausgang des players in den scart eingang des fernesehers..und alles funktioniert!! zu den ausgängen des dvd-players: er hat einen optischen,einen coaxial und einen 2 poligen audio-out ausgang,zusätzlich noch video-out (1 gelber chinch-stecker,darunter ein 4poliger anschluss). eine scart-buchse ist ebenso vorhanden. ich weiß,das gerät ist nicht mehr das neueste,und ich werd mir demnächst nen guten BD zulegen. kann ich anschluss-technisch was besser machen,bei meinen derzeitigen verhältnissen?? was mir derzeit aber noch mehr sorgen macht: ich habe zur zeit nur 4 gleiche lautsprecher! kann es dem gerät,bzw.den endstufen schaden wenn ich nicht wie in der bedienungsanleitung entweder stereo, 5.1 oder 7.1 benutze??? ![]() ![]() |
panafan1510
17:37
Hallo Sacha , An welchen LS Anschlüssen des AVR hast du sie angeschlossen ? bei der Kostelation würde ich ProLogic II den Vorzug geben , probier mal . diesen Surround Mod hat jeder AVR . Wenn Du eine DVD mit 5.1 Tonspur anschaust , müßtest du auch auf PL II stellen , sonst gehen dir wahrscheinlich Signale verloren . |
panafan1510
17:55
wenn ich ehrlich bin , kenne ich solch ein Gerät auch garnicht . Bis zu Anfang der BD Player Zeit , hatte ich immer den aktuellsten DVD Player/Recorder von Panasonic , zuletzt den DMR-E100H aber einen HDMI Ausgang hatte ich nie. |
andre11
19:20
Ist auch eher eine Modeerscheinung neuerer (meistens Billig-) Player, aber gar nicht selten. Nur nimmt die Anzahl verfügbarer DVD Player deutlich ab, weil die BD Player billiger werden und ja auch DVD können.
Ist sogar gut, wenn es sich nicht um völligen Unsin handelt.
Nein! Die automatische Einmessung sollte erkennen wo, und was für Lautsprecher angeschlossen sind. Die nicht benötigten Endstufen werden dann einfach nicht genutzt. Wenn Du nun ein 5.1 Signal wiedergibst, wird in Deinem Fall der Anteil des (nicht vorhandenen) Centers auf die Hauptlautsprecher umgeleitet. |
kasper83
01:32
erstellt: 21. Dez 2012, ||||
ARC am 6006 und ARC am TV = Bild und Ton! wenn es im Gerät den auch eingestelt ist bei dem Phillips 7605 ! Gruß kasper ![]() |
panafan1510
10:18
Hallo kasper, bitte den ganzen Thread lesen , es ging um sascha`s DVD Player ! hier nützt ihm ARC gar nichts . |
sascha69
17:20
..eins vorweg....dieser blog hier ist viel freundlicher & hilfsbereiter als der von harman kardon!! ![]() sind marantz-leute glücklicher?! ![]() ![]() panafan1510 da es nur 4 identische LS sind habe ich sie an den front- und surround anschlüssen angeschlossen. komisch ist das wenn ich TV gucke und die programme umschalte sich ständig der surround-sound ändert.meistens schaltet er von multi ch stereo auf dolby neo um! mit dem lautstärke-unterschied von front und surround bin ich auch noch nicht zufrieden...vorne ist's meistens immer lauter(bei multi stereo,bei dolby neo finde ich die surround zu leise) 3-4 mal ist mir aufgefallen das ganz kurz mal der ton ausfiel,weiß aber nicht ob das nun vom TV oder AVR kommt.sollte ich noch mal neu einmessen?? ![]() naja,und in meiner bedienungs-anleitung des philips 7605h steht das ich easy-link aktivieren muss,um den arc zu nutzen.das hatte ich gestern probiert...aber da kam nichts mehr aus dem avr! ![]() grüße sascha |
panafan1510
18:59
Hallo Sasche , also fangen wir mal von vorn an 1.das Speaker Level kannst du für jeden LS im Marantz Menü seperat einstellen , stell die Rears einfach etwas höher. Die geänderten Level`s kannst du dann mit dem Testton prüfen 2. EasyLink brauchst du nur aktivieren , wenn sich dein TV mit dem Marantz " verträgt" , das heißt du mußt mal EasyLink aktivieren , TV und AVR auf Standby , und dann den TV mit der FB einschalten . wenn jetzt der Marantz auch an geht , dann funktioniert die CEC Schaltung über HDMI . Geht der Marantz nicht an, brauchst Du auch kein EasyLink. Mit ARC hat dies aber nichts zu tun ! 3. hier hat der Marantz in der Tat so eine kleine Eigenart . Er macht nicht das , was du im Surround Menü eingestellt hast . Er geht , wenn er kein DD signal mehr bekommt in den Stereo Modus . Du machst also folgendes . Über die FB Taste Surround stellst du im Marantz ProLogic II ein . PL II erzeugt einen besseren Surround Klang als Multi CH Stereo. Kannst es auch mal mit "Neural" probieren Nun mußt du ins Ton Menü von deinem TV. sowie ich das gelesen habe ist das Seite 45 der Punkt "Bevorzugtes Audioformat" . Hier NICHT AAC, EAC-3 oder AC-3, sondern Standart Stereo einstellen ! Wenn hier AAC, EAC-3 oder AC-3, eingestellt ist , bekommt dein AVR beim Fersehen immer wieder andere "Formatsbefehle" zBsp . auf Sat 1 ein Film in DD5.1 ,dann kommt Werbung und der AVR schaltet um, Wenn du dann eine Sendung mit DD Ton schauen möchtest , dann stell dies mit deiner FB des TV ein. da müßte ja irgendwo eine Taste für "Audio Option" sein . Das brauchst du aber anderseits auch gar nicht tun , weil du ja (noch) kein 5.1 System hast. Gruß |
andre11
19:50
Natürlich - sind die deutlich entspanneteren Typen! ![]()
Hat eine einfache Ursache - nicht jeder Sender strahlt das selbe Tonformat aus. Je nachdem was dem Receiver angeboten wird, gibt er es entsprechend seiner Einstellung wieder. Du kannst am Receiver aber einstellen was er mit dem Eingangssignal machen soll, bzw. wie er es wiedergibt. Wenn Du bei der Wiedergabe eines Stereo-Signals den Surroundmodus PL II Music wählst, sollte der Receiver das bei jedem Sender, der so sendet, machen.
Völlig normal! Wenn von hinten mal wenig bis gar nichts kommt, dann gehört das meistens so. Die Geräte simulieren einen Raumklang und machen keinen Quadro-Sound.
Je nachdem wie lange das Signal beim Umschalten weg bleibt, dauert das Wiederherstellen der Verbindung eine Weile (Google: HDCP-Handshake). |
panafan1510
21:18
Hallo andre, ich weiß nicht wie es sich über die HDMI Anschlüsse verhält , ich habe meinen TV(int.SatTuner) und meinen Ext.Satreceiver Digital angeschlossen . Wenn ich an beiden Geräten in den Audioeinstellungen bevorzugt AC-3 oder DD einstelle , passiert an meinem 6005 genau das , was ich oben beschrieben habe. wenn ich heute einen 5.1 DD Film schaue , dann abschalte und wieder einschalte steht er auf Stereo , auch wenn zBsp ein 2.1 Signal ankommt, obwohl ich im Input Setup bei dem Eingang PL II eingestellt habe . Weil ich dies vorher vom Harman auch nicht kannte , hatte ich damals mit Marantz kontakt aufgenommen , und mir wurde gesagt , dass ich externe Zuspieler im TV Bereich auf PCM einstellen muß , und die DD Option über die ext.Geräte steuern soll. Das klappt jetzt auch , außer BD über HDMI , ich habe alle Digi Eingänge auf PL II eingestellt , kommt nun ein 5.1 Film , wähle ich die Tonspur mit der AudioOption am Sat aus. Bei Filmende geht der AVR zurück auf das eingestellt PL II . |
andre11
21:47
...und mein Kasten macht genau das, was ich geschrieben habe. Ext. Receiver per HDMI: Dolby Digital Ausstrahlung, der Marantz erkennt das und gibt es wieder; Werbung in Stereo - Dolby PL II Music DVD Recorder per Digital-Coax: kann ja nur Stereo, aber das gibt der Marantz als PL II Music aus; legt man eine DVD ein (DD 5.1), wird die auch so wiedergegeben. Ich schalte da nichts! So viel anders sollte die Bedienkonzepte innerhalb der Familie doch eigentlich nicht sein.... |
kasper83
03:37
erstellt: 22. Dez 2012, ||||
Sorry dachte er hatte auch das arc problem! ![]() |
sascha69
22:59
erstellt: 23. Dez 2012, ||||
hach,herrlich...diese ganzen test's & rumexperimentiererei...mal hier neu einmessen,mal LS umstellen,diesen und jenen surround-modus ausprobieren... ![]() ![]() jetzt fehlen mir nur noch'n paar ordentliche LS!! teufel viton 51,für den anfang?? die freundin ist'n film-freak,meiner einer liebhaber hochanspruchsvoller,progressiver musik,vorzüglich BD/DVD im 5.1 format..... ![]() da ich zur zeit nur 4 gleiche,kleine LS (marke eigenbau,von nem holländischen ton-ingeneur,ohne jegliche angaben,hab sie von nem bekannten günstig bezogen) benutze, fehlt mir'n bißchen der bass. die 4 LS haben halt nur jeweils nen hoch- und mitteltöner... ![]() ausserdem komm ich irgendwie nicht in die zahlreichen untermenu's des audio-modus rein.liegt das vielleicht am veralteten dvd -player?? oder weil ich vielleicht nur 4 lautsprecher nutze ![]() |
Marantz SR7009 ARC kein Ton macintosh4u am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Marantz NR1609 HDMI/ARC defekt kinz2003 am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 2 Beiträge |
SR5009 empfängt kein ARC Tealceed am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 6 Beiträge |
Marantz - LG - ARC Linse77 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 5 Beiträge |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
ARC HDMI vom LG 55UB820V kein Ton aswitcom am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 8 Beiträge |
Marantz NR-1604 ARC Problem rob82b am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
Marantz NICHT automatisch einschalten aber ARC nutzen tomlev am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton Madivaru am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 10 Beiträge |
Marantz 7015 - Tonaussetzer via ARC Hier_und_Da am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.298
