Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008
SmoothR
#711 erstellt: 16. Dez 2013, 10:58
@PS32008:
Ich habe mir deine Einmessung vorher/nachher angeschaut.
Ist absolut in Ordnung, bei der neuen Messung wurden dir zwischen 20 und 100hz auf der linken Seite 2db weniger "wegkorrigiert".
JustCinema
#712 erstellt: 16. Dez 2013, 12:59
SmoothR (Beitrag #711) schrieb:
@PS32008:
Hast du dir alle drei Messungen angeschaut die ich gepostet hatte?
Einmal vorher und nachher und dann noch einmal die letzte Messung?
SmoothR
#713 erstellt: 16. Dez 2013, 13:16
@PS32008:
Nein, ich habe mir die nach deiner 1. "neuen" EInmessung angeschaut und nun die aktuelle.
JustCinema
#714 erstellt: 16. Dez 2013, 13:28
Hier sind nochmal die Messungen
Erste Messung mit der ich sehr zufrieden war...
http://www.hifi-foru...pic.com%2Fo9ic5k.jpg
Dann die Messung nachdem ich die Couch verschoben hatte...
http://www.hifi-foru...ic.com%2F1537912.jpg
Und nun die aktuelle nochmal gemessen obwohl ich nichts verstellt habe.
http://www.hifi-foru...ic.com%2F2rm36sy.jpg
videoflixx
#715 erstellt: 17. Dez 2013, 22:45
Hallo zusammen,
mittlerweile ist mein SR5008 wieder auf dem Weg zu Amazon und mein SR6008 von Cyberport komplett verkabelt.
Nach der Erstinstallation inkl. Einmessung habe ich doch einige Fragen an die Profis.
- Lt. der Bilder während der Einmessung wird das Mikro an 8 Positionen aufgestellt. Sollen die alle im Hörbereich (Couch) sein oder im Raum?
Bei ein, zwei Positionen kann ich es echt nicht erkennen, wo das Mikro steht.
- Muss/kann ich die Voreinstellungen der Einmessung pro angeschl. Gerät / HDMI Eingang anpassen oder gilt die Einstellung des Audyssey "global" für alle Zuspieler?
Gibt es Empfehlungen zur Einstellung des Subs bzw. der Front LS? Audyssey gibt meine Front LS als groß an, ich würde sie aber eher als klein einstufen...
Falls die Frage kommt, ich habe ein Mordaunt Short 5.1 system.
Als LS vier mal Mezzo 2 plus Center Mezzo 5 und Mezzo 9 als Sub.
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps zur richtigen Einstellung geben.
Wodrauf sollte ich bei den Zuspielern (BluRay bzw. HD DVD) achten? Hz? Etc.
Gerne liefer ich auch gezielt noch Infos, wenn mir jemand helfen kann/möchte!
Triplets
#716 erstellt: 18. Dez 2013, 07:42
Zur Einmessung findest Du hier im Forum eine ausführliche Beschreibung.
BladeRunner-UR
#717 erstellt: 18. Dez 2013, 09:10
...und nicht nur da sondern schon eine Threadseite vorher gehts um Einmessung....so eine Suchfunktion hat schon was- wenn man sie nutzt
videoflixx
#718 erstellt: 18. Dez 2013, 13:00
Ok, danke. Den Beitrag zur Einmessung werde ich mir mal durchlesen.
phoqued
#719 erstellt: 19. Dez 2013, 16:13
Die Post brachte mir grad ein Austauschgerät, obwohl ich im Retourzettel von Redcoon angegeben habe, dass ich die Kohle wieder haben möchte.
BladeRunner-UR (Beitrag #696) schrieb:
...soo...hab mich mal selber Schlau gelesen....geht nicht. Hat sich also erledigt mit meinen Fragen vorab...er unterscheidet sich doch gewaltig vom 7008er den ich habe.
...nu halt ich n Schnabel nicht das man meint ich wär hier Alleinunterhalter :prost
plempos (Beitrag #698) schrieb:
MoonAndStars (Beitrag #697) schrieb:
Und gekauft wurde er, weil ich an einen Ausgang den Fernseher, und an den Zweiten den Projektor hängen wollte.
Aus der BDA werde ich aber nicht ganz schlau, und nun lese ich hier das geht nicht?
Habe ich das richtig verstanden?
MfG
DerHartmut
Bitte nicht verunsichern lassen, das funktioniert grundsätzlich super.
Natürlich gibt es aber auch Geräte, welche mit einem HDMI-Handshake zu kämpfen haben.
Diese Fehler könnten aber auch mit einem Splitter auftreten.
Gibt es denn Möglichkeiten diese Handshake-Probleme zu beheben bzw. zumindest zu umgehen? Würde ein Austauschgerät das gleiche Problem haben?
MunichLion (Beitrag #702) schrieb:
MoonAndStars (Beitrag #701) schrieb:
Vielen Dank für die Antworten.
Aber dann ist es ja so das er in meinem Fall genau das tut was ich von ihm möchte.
Was könnte man denn noch wollen?
Die Anforderung das er ein DVD Signal auf HD hoch skaliert auf dem Zone 2 Output?
MfG
Hartmut
Wenn du am zweiten Ausgang kein upscale oder ähnliches brauchst, weil du eh nur Eingangssignale 1080p oder 4k verwendest oder damit leben kannst, wenn geringere Auflösungen durchgelassen werden, dann passt es.
Entweder bin ich bekloppt oder der zweite HDMI-Ausgang taugt nicht richtig. Im Optimalfall möchte ich einfach so wenig Geräte wie möglich (und damit so wenig Kabel wie möglich) hier stehen haben.
Der zweite Ausgang kann also kein Upscaling. Danke für die Info. Was kann der zweite Ausgang noch nicht? Was ist mit ARC und dem Marantz-Menü (ist das die Bezeichnung für "Monitor"?!)?
*UPDATE*
Mehrkanal, ARC, Monitor, Upscaling und Passtrough im Standby funktionieren NICHT am zweiten Ausgang.
*UPDATE 2*
Laut Handbuch und durch ein paar Gegentests ist mir auch nun folgendes klar:
Wenn als Source bei MainZone die gleiche Source bei Zone2 ausgewählt ist => dann ist bei BEIDEN Ausgängen (ja richtig gelesen, auch am HDMI-Main der eigentlich Mehrkanal-Audio kann bzw. können soll) nur noch 2.0 Audio möglich. Das lässt sich "beheben" indem man die Source bei Zone2 entweder auf eine andere Source schaltet oder Zone2 einfach per Hand (über Fernbedienung oder Vorne am Receiver) deaktiviert.
In dieser Tabelle steht was von Main, Main2 oder Zone. Entweder ich übersehe etwas oder Marantz schummelt.
http://www.marantz.d...&subcatid=avreceiver
Weiss jemand wie das beim Vorgänger, dem SR6007 war?
(http://www.marantz.de/de/products/pages/productdetails.aspx?catid=hometheatre&subcatid=avreceiver&productid=sr6007)
[Beitrag von phoqued am 19. Dez 2013, 23:39 bearbeitet]
cornscala82
#720 erstellt: 19. Dez 2013, 20:34
Hallo in die Runde,
Ich habe die Tage einen SR7007 erstanden und hätte eine Frage die auch auf die neuen Geräte zutreffen dürfte:
Die im Gegensatz zum SR7005 vereinfachte Fernbedienung besitzt ja leider keine CH LVL Direktwahl Taste mehr - gibt es eine andere Abkürzung um die Pegel schnell abändern zu können?
Gruß Robert
BladeRunner-UR
#721 erstellt: 19. Dez 2013, 23:56
cornscala82 (Beitrag #720) schrieb:
Hallo in die Runde,
Gruß Robert
...das ist genau das was ich auch an meinem 7008er zum 7005er vermisst habe. Wenn du n Android Smartphone hast lade dir die AVR Remote App runter...schon gehts einfach...wenn der 7007 im Netzwerk ist!
Triplets
#722 erstellt: 20. Dez 2013, 09:34
Oder mit einer Logitech Harmony den Befehl auf die FB übertragen.
BladeRunner-UR
#723 erstellt: 20. Dez 2013, 09:47
App iss günstiger...kost nix! Aber hast recht, ich glaub ich muß mir auch mal eine anschaffen
cornscala82
#724 erstellt: 20. Dez 2013, 10:04
Genau das hat leider nicht funktioniert. Der Befehlt existiert beim 7007 nicht und er reagiert auch nicht auf den 7005er Befehl.
Das mit der App geht leider auch nicht - Pegel kann man in der iOS Version nicht einstellen - oder übersehe ich da etwas?
Erstaunlich finde ich auch, das per Webinterface auch keine Pegelanpassung vorgenommen werden kann.
Gruß Robert
MunichLion
#725 erstellt: 20. Dez 2013, 18:14
Die Tabelle ist falsch! Genau deswegen habe ich vor zwei Wochen bereits Support von Marantz kontaktiert und die haben mir bestätigt, dass ausschließlich durchschleifen am 2. Ausgang möglich ist
BladeRunner-UR
#726 erstellt: 20. Dez 2013, 18:26
Gruß Robert
...tja...ich rede von der Android Version von Andreas Pillath...AVR Remote. Hier kannst alle Pegel einstellen...genau 2 klicks...App starten...dann auf Level.....und kann man alles einstellen und sogar auf P1 oder P2 speichern... aber nix Apple!
Bellyfairing
#727 erstellt: 20. Dez 2013, 21:50
Gruß Robert
Moin, natürlich geht das auch unter IOS. Du brauchst allerdings das Denon App und dann, mit nur zwei Klicks ;), unter Channel Levels kannst Du alles einstellen wie Du es möchtest. Das hatte ich bei meinem SR7007 so gemacht und jetzt mit dem NR1604.
[Beitrag von Bellyfairing am 20. Dez 2013, 22:19 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#728 erstellt: 20. Dez 2013, 23:57
Gruß Robert
...die AVR Remote soll's für iOS nicht geben. Darauf bezog ich mich....nur mal so erwähnt.
Bellyfairing
#729 erstellt: 21. Dez 2013, 01:01
Hallo, somit ist ihm aber jetzt geholfen und er kann sich diese aus dem Store herunterladen. Es gibt diese App aber die von Denon nutzen, die von Marantz hat diese Möglichkeit der Pegeleinsellung nicht.
Der-Hartmut
#730 erstellt: 21. Dez 2013, 01:20
Ich habe mir mal beide runter geladen und suche gerade diese Einstellungen.
Finde sie aber nicht.
Gibt es die nicht für den 6008??
Bellyfairing
#731 erstellt: 21. Dez 2013, 07:46
Hallo, diese App Ist im ersten Moment etwas unübersichtlich, wenn man sich aber eingearbeitet hat, ist diese richtig gut. Die untere Leiste bzw. Funktionen, kann der Benutzer individuell für sich anpassen. Dazu gehst Du auf eine Funktion in der unteren Leiste (Home, Source Media usw.) und dann auf den oberen linken Pfeil im Bildschirm. Da kommst Du auf die Main Zone und hast weiter Möglichkeiten der Einstellung wie zum Beispiel Basic Control, Presents and Media, Audio and Sound, Video and Picture und Miscellaneous. Unter Audio and Sound findest Du die die Funktion Channel Levels. Einmal eingerichtet, kommst Du immer Fix zu deinen Einstellungen. Aber denk dran das der Receiver erst mit der App via Netzwerk verbunden sein muss. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Denon AppDenon AppDenon App
[Beitrag von Bellyfairing am 21. Dez 2013, 08:09 bearbeitet]
cornscala82
#732 erstellt: 21. Dez 2013, 08:13
Guten Morgen,
Wir reden von der "Denon Remote App"? Die sieht bei mir vollkommen anders als auf den Screenshots aus und bietet diese Funktion leider nicht.
Gruß Robert
Bellyfairing
#733 erstellt: 21. Dez 2013, 08:26
cornscala82 (Beitrag #732) schrieb:
Guten Morgen,
Gruß Robert
Ja Denon App. Diese habe ich auf meinem Iphone und Ipad Nennt sich "DeRemote for Denon". Gut kann sein das diese jetzt nicht von Denon ist, sondern für Denon. Aber diese funktioniert wenigstens einwandfrei und habe alles was ich brauche.
Bildschirmfoto 2013-12-21 um 08.31.08
Und auf dem Ipad sieht es dann so aus.
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
[Beitrag von Bellyfairing am 21. Dez 2013, 08:47 bearbeitet]
cornscala82
#734 erstellt: 21. Dez 2013, 08:56
Alles klar, gefunden. Danke!
Für mich ist es absolut unverständlich warum diese Optionen nicht von Denon oder Marantz selbst freigegeben werden.
Sei es drum.
Gruß Robert
Bellyfairing
#735 erstellt: 21. Dez 2013, 08:57
Sei es drum.
Gruß Robert
Hallo, kein Ding nicht. Habe auch lange für die Suche gebraucht.
Gruß Hans
$t0Rm
#736 erstellt: 21. Dez 2013, 09:05
Hab meinen SR6008 nun fast zwei Wochen.
Bin äusserst zufrieden und kann nur jedem zu einem Marantz raten. Das OSD ist sehr übersichtlich gestaltet, leider muss ich halt doch von dem kleinen Display ablesen, da ich nicht immer den Beamer anschmeissen will. Sobald ich mein 25m Lan-Kabel verlegt habe, läuft eh alles über NAS/Airplay.
Zum Ton brauch ich glaube ich nicht viel zu sagen. Selbst ohne Einmessen klingt der hier wirklich wie ein Stereo-Verstärker. Im Pure Direct Modus scheine ich noch einen Tick mehr Klarheit und Neutralität herauszuhören. Sollte es Einbildung sein, ist es aber auch nicht schlimm.
Trotzdem unglaublich, was meine Boston A26 auf einmal für eine Bühne vor mir bilden. Rock klingt unglaublich präzise, schnell und stark. Zum Klassiktest bin ich noch nicht gekommen. Freue mich schon, wenn ich endlich meine Deckensegel installiert habe.
Und zum Filmbetrieb: Das klang echt noch nie so gut. Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass der M1200SW wohl wirklich nur vorrübergehend hier spielen wird
Ich hab noch zwei Fragen an euch:
1) Wo kann ich die Impedanz einstellen?
2) Kann ich einen zweiten kleinen Display über irgendeinen Anschluss anschließen, um dort das OSD zu sehen? Muss ja nicht HDMI sein. Brauch das nur um Musikstücke auszuwählen.
3) Rippe ich eine CD auf Apple Lossless und lasse diese dann über Airplay/NAS/Front USB abspielen, sollte die Qualität doch eigentlich in nichts der CD hinterherstehen oder?
Akustische Grüße,
$t0Rm
BladeRunner-UR
#737 erstellt: 21. Dez 2013, 09:25
Akustische Grüße,
$t0Rm
Moin,
ich habe den 7008er und beziehe mich hierauf aber denke das dass was ich schreibe auch auf deinem zutrifft
1. Menü-->Lautsp.-->manuelle Konfig.-->Impedanz
2. da ja noch kein Netzwerk (25m Lan) auch kein Smartphone, dies wäre das einfachste. Also nen Monitor über den Componenten Ausgang anschliessen.
3. Ja...wie der Name Lossless schon vermuten läßt, ich z.B. habe alle 2Kanal Musikquellen als MP3 mit 320kb in 3 durchgängen konvertiert und bezeichne die auch als Lossless, ich weiss theoretisch falsch aber praktisch kein Unterschied zur CD zu hören und ich behaupte gut hören zu können
Tiefbassige Grüße zurück.....
Guido
Garfunkel2002
#738 erstellt: 21. Dez 2013, 12:35
Sonntag ab 10h der SR5008 bei Ama im Sonderangebot !!!
JustCinema
#739 erstellt: 21. Dez 2013, 13:05
Mahlzeit
Wo ich hier grad was über die Impedanz gelesen habe...meine steht auf 8 Ohm
Macht es Sinn auf 6 Ohm umzuschalten? Meine LS machen 4-8 Ohm
Christian
BladeRunner-UR
#740 erstellt: 21. Dez 2013, 17:08
PS32008 (Beitrag #739) schrieb:
Mahlzeit
Christian :prost
Tach mein Lieber...
nein macht keinen Sinn im Gegenteil...da es so zu sein scheint das deine LS abhängig der Lautstärke unterschiedlich Ohmig sind...sind in der Regel alle LS aber mal mehr und mal weniger je nach Hersteller. Wenn du nun auf 6Ohm stellst deine aber hauptsächlich auf 8 Ohm laufen kann es Probleme geben. Ich weiß ja worauf du hinaus willst, keine Klangverbesserung zu erwarten!
JustCinema
#741 erstellt: 21. Dez 2013, 21:33
Guten Abend
Also ich habe es mal auf 6ohm gestellt und keinen Unterschied gemerkt. Habe es jetzt wieder auf 8ohm gestellt und werde es auch so lassen
Ich hätte mir ja etwas mehr Leistung erwartet
Das heißt es ist besser wenn ich meine LS 4-8ohm lieber mit 8ohm laufen lassen soll
S97
#742 erstellt: 21. Dez 2013, 21:41
Lautsprecher welche mit 4-8 Ohm angegeben sind arbeiten eigentlich immer mit 4 Ohm. Der Weg des geringsten Wiederstandes
Von daher würde ich den AVR auf 6 oder wenn möglich auf 4 stellen.
Gruß Mario
[Beitrag von S97 am 21. Dez 2013, 21:42 bearbeitet]
Der-Hartmut
#743 erstellt: 22. Dez 2013, 00:07
Hmm....also das mit den zwei HDMI Ausgängen ist ja nun doch irgendwie Sackgänging.
Das mit dem Bild funktioniert einwandfrei.
BluRay Player an machen und das Signal da hin schicken wo mans braucht.
In meinem Fall ist auf Ausgang an am 6008 der Fernseher, und an Ausgang 2 der Projektor.
Wenn ich nun auf dem Beamer gucken will, dann schalte ich natürlich beide Zonen an,
und auf beiden Zonen den BluRay Player als Quelle.
In Zone 1 (Main) brauche ich das ja, damit sich der Receiver den Ton auf die Lautsprecher abgreifen kann,
in Zone 2 muss ich das ja so machen damit der Beamer das Bild von BluRay Player zeigen kann.
So weit so gut, bei den Bilden......beim Ton sieht es da leider anderes aus
Wenn ich es so einschalte wie beschrieben, dann bekomme ich aus den Lautsprechern nur noch Stereo raus.
So lange Zone 2 eingeschaltet ist, geht da nichts mehr mit Multi-Kanal Audio aus den Lautsprechern.
Hat jemand ne Idee, ich bin echt verzweifelt, weder Google noch die BDA will mit da weiter helfen.
MfG
der Hartmut
*EDIT*
Gerade gelesen das jemand anderes das auch schon festgestellt hat und ich nur überlesen habe, was nen Scheiss!!!
Gibt es denn ein Gerät was das kann? Also auf beiden HDMI Ausgängen das gleiche Signal und trotzdem Mehrkanal Audio aus den Lautsprechern??
[Beitrag von Der-Hartmut am 22. Dez 2013, 01:03 bearbeitet]
JustCinema
#744 erstellt: 22. Dez 2013, 01:03
Gruß Mario
Wenn ich das machen würde müsste ich dann neu einmessen?
Christian
S97
#745 erstellt: 22. Dez 2013, 02:56
ja
Klausie123
#746 erstellt: 22. Dez 2013, 09:40
Moin
Ich habe da mal ein Frage .
Ich habe den SR 7008 und möchte Internetradio hören .
Ich möcht nicht immer den TV anmachen um duch die Sender zu zippen, giebt es eine andere Alternative zum TV?
z.b kleine TFT Monitor oder Tab.
Bellyfairing
#747 erstellt: 22. Dez 2013, 10:10
Klausie123 (Beitrag #746) schrieb:
Moin
Moin,
mit einem Smartphone oder Tablet wenn vorhanden. Gibt für Android und IOS schöne Apps
Gruß Hans
Klausie123
#748 erstellt: 22. Dez 2013, 10:26
Ich habe das Samsung 7 N , ist vieleicht etwas zu klein.
Müste vieleicht auch ein HDMI Anschluß haben.
Könnte man eins empfehlen, ich weis es gibt reichlich davon.
[Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 10:37 bearbeitet]
Bellyfairing
#749 erstellt: 22. Dez 2013, 10:43
ich kenne das N7 nicht. Aber versuche das Apps zu installieren und verbinde es mit dem Netzwerk, dann wirst Du ja sehen ob es funktioniert. Eine Empfehlung werde ich hier nicht aussprechen, diese Diskussionen kennt man ja , ob ios oder Android muss doch jeder für sich selber entscheiden. Sind doch beides tolle Systeme und ist doch heute alles subjektiv Und warum brauchst Du einen HDMI Anschluss, hast Du kein WLAN ?
Gruß Hans
[Beitrag von Bellyfairing am 22. Dez 2013, 10:48 bearbeitet]
Klausie123
#750 erstellt: 22. Dez 2013, 13:16
Sorry
Ich habe das "Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N ".
Ich wollte ein Tab nur als Monitor verwenden, nicht als Fernbedienung.
[Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 13:19 bearbeitet]
JustCinema
#751 erstellt: 22. Dez 2013, 14:00
S97 (Beitrag #745) schrieb:
ja
Warum das? Was ändert sich dadurch?
Christian
Klausie123
#752 erstellt: 22. Dez 2013, 14:20
Es ändert sich dadurch daß ich das Tab z.b neben den A/V Receiver stelle um es nur als KLEINEN Monitor verwende.
Damit ich nicht immer dem großen TV anmachen muß um die Internet Radiosender zu suchen.
Bellyfairing
#753 erstellt: 22. Dez 2013, 15:15
Hallo, für mich zwar etwas sinnfrei aber jedem das seine. Ich suche meine Sender über das Smartphone oder Tablet. Die Marantz Fernbedienung brauche Ich nicht mehr
Gruß Hans
Klausie123
#754 erstellt: 22. Dez 2013, 15:30
Na ja, wie schon geschrieben, ich möchte die Fernbedienug vom A/V schon beibehalten.
Ist halt Geschmacksache, ob das Tab oder Smartphone als Fernbedienung gehandhabt wird.
Der eine möchte am Tab oder Smartphon rumschieben und der Andere auf Tasten drücken.
Jeden wie beliebt.
Haubtsache man kommt ans Ziel.
BennyTurbo
#755 erstellt: 22. Dez 2013, 15:53
Hat der SR7008 auch LFC?
Klausie123
#756 erstellt: 22. Dez 2013, 15:55
Hab nachgeschaut.
Ja hat er !
[Beitrag von Klausie123 am 22. Dez 2013, 15:58 bearbeitet]
Bellyfairing
#757 erstellt: 22. Dez 2013, 16:05
Jeden wie beliebt.
Haubtsache man kommt ans Ziel. ;)
Ja genau, Du bekommst das schon hin. Das hat mich halt an meinem Vorhaben vor ca. einem Jahr erinnert. Da hatte ich einen SR6006 und wollte auch ein Display oder Bildschirm neben dem Receiver. Als Notlösung hatte ich mir das App gezogen und ausprobiert. Naja und eines Tages saß ich in meinem Ohrensessel und dachte mir, jetzt Musik hören ist dann schon genial wenn man das Telefon immer an Mann hat und nicht mehr aufstehen muss um die Anlage zu starten Und im Sommer sitzen wir Abends gerne auf der Terrasse mit Freunden und hören teilweise schon mal etwas lauter, auch da macht eine Steuerung via Smartphone für mich Sinn und will diesen Luxus nicht mehr missen
Gruß Hans
[Beitrag von Bellyfairing am 22. Dez 2013, 16:12 bearbeitet]
S97
#758 erstellt: 22. Dez 2013, 17:51
ja
Christian
Weil sich durch die Ipedanzumstellung durchaus andere Leistungswerte der Endstufen ergeben können und sie deshalb lauter oder leiser sein können als bei der alten Einmessung.
Gruß Mario
JustCinema
#759 erstellt: 22. Dez 2013, 19:04
ja
Christian
Gruß Mario
Dankeschön
Der-Hartmut
#760 erstellt: 22. Dez 2013, 22:58
Hat denn niemand hier an seinem 6008 einen Fernseher und einen Beamer angeschlossen?
Wie löst ihr das dann?
Oder haben die, die das so haben, alle einen Splitter am 1. HDMI Out??
MfG
Hartmut
phoqued
#761 erstellt: 22. Dez 2013, 23:23
Huhu!
Stöpsel die Geräte an den HDMI-Ausgängen um. Beamer an HDM-Main und TV an Zone2. Musst aber bei Zone2 immer eine andere Source auswählen oder direkt auslassen, sonst kommt da, wie du schon gemerkt hast, bei beiden nur noch Stereo raus. Wenn du den Ton vom TV über den Receiver laufen lassen willst, musste zusätzlich per Toslink anschließen. Wie in meinem obigen Post schon erwähnt, ist der zweite Ausgang kastriert...
Also: umstöppseln + Zone2 auslassen und dann berichte ob du mit dieser Einschränkung leben kannst. Ich kanns nicht, also geht mein Marantz zurück. Hab also wieder meinen Denon 1912 reaktiviert, welcher wohl demnächst gegen den Denon x4000 ersetzt wird.
Achtung: Da Marantz und Denon "relativ ähnlich" sind, kannste davon ausgehen das der Denon x3000 die gleichen Zicken macht.
[Beitrag von phoqued am 22. Dez 2013, 23:28 bearbeitet]
Marantz SR 7008
sinbad1708 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 7008
Garfunkel2002 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 kein Ton
Matthias_1074 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Impedanz einstellung? marantz sr-5008
chris230686 am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  2 Beiträge
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS
mranguish am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 5008 und UHD Signale
abra2 am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  2 Beiträge
bubbleupnp mit SR-7008
SVriderk3 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten
Moritz1105 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst!
AndruschkaG am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  20 Beiträge
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
Klausie123 am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.954
