HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008+A -A |
bmwfreggle
#863 erstellt: 31. Dez 2013, 00:45 | |||
nicht nur DU:-))) ich auch, wird aber wahrscheinlich erst am Mittwoch oder Sonntag was, denn zwischen Donnerstag und Samstag bin ich im Krankenhaus und , habe viel Zeit zum lesen, wenn dann mal eine BA in Schriftform vorliegen würde:-))) |
JustCinema
#864 erstellt: 31. Dez 2013, 00:59 | |||
Haben sie sich gespart Wie gesagt bin gespannt was du berichtest |
bmwfreggle
#865 erstellt: 31. Dez 2013, 01:07 | |||
jepp, und nen Laptop will ich nciht unedingt mitnehmen , wegen der CD, die klauen dort wie die Raben, sagen sogar dort die Schwestern...:-)) |
JustCinema
#866 erstellt: 31. Dez 2013, 01:10 | |||
Na das würde ich dann auch nicht machen Gute Genesung wünsche ich dir |
bmwfreggle
#867 erstellt: 31. Dez 2013, 01:12 | |||
Kein Ding, ist nix schlimmes, nur son blöder Nierenstein:-((( die Schmerzen waren schon richtig heftig... Danke Dir... |
JustCinema
#868 erstellt: 31. Dez 2013, 01:34 | |||
Na das glaube ich dir Na dann gute Besserung |
bmwfreggle
#869 erstellt: 31. Dez 2013, 01:41 | |||
Danke |
_Ralle
#870 erstellt: 31. Dez 2013, 06:52 | |||
Dank Dir. Werd ich mal mit dem Support Tel. müssen |
Bellyfairing
#871 erstellt: 31. Dez 2013, 08:16 | |||
Moin, so wie es aussieht, ist die zweite oder dritte Zone aktiv. Dadurch erwärmt sich der Receiver auch im Standby. Hatte ich auch damals mit dem SR7007. Musst mit der Zonen Taste am Gerät deaktivieren. Gruß Hans [Beitrag von Bellyfairing am 31. Dez 2013, 08:19 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#872 erstellt: 31. Dez 2013, 09:08 | |||
Moin, das Zone2 oder 3 aktiv ist stellt einer der beiden kleinen Balken oben auf ca. 1 Uhr im Bullaugendisplay dar.... aber eigentlich nicht wenn der AVR auf StandBy ist. Dann sollte alles aus sein! Einmal den Werksreset probieren. |
_Ralle
#873 erstellt: 31. Dez 2013, 09:21 | |||
Prima. Danke für den Tipp. Werd ich alles gleich mal überprüfen. Hatte jemand auch schonmal einen Absturz des Receivers? Hatte mal einen Freeze worauf der Receiver beim Internetradio abspielen auf nix mehr reagiert hatte und nur noch mit Netzstecker reanimiert werden konnte |
BladeRunner-UR
#874 erstellt: 31. Dez 2013, 09:33 | |||
...so in der Art noch nicht, bei mir läuft oft Webradio den ganzen Tag da kam es auch schon vor das ich nicht mehr vorskippen konnte...aber einmal auf die Inetradiotaste und es ging wieder.... bei den anderen Quellen wie USB usw. hatte ich das noch nie.... |
Bellyfairing
#875 erstellt: 31. Dez 2013, 10:00 | |||
Hallo, auch im Standby. Das war beim 7007 und 6006 definitiv der Fall Gruß Hans |
_Ralle
#876 erstellt: 31. Dez 2013, 10:01 | |||
@Belly & Blade Daaanke für Eure Tipps! Es lag wirklich an einer aktiven Zone. Nachdem ich am Gerät im standy Modus auf Zone Off gedrückt hatte ging im Bullauge der Balken mit einem klacken aus und der AV verließ den Standheizung Modus Nur komisch das über die Fernbedienung nach ausschalten des Receiver noch eine Zone an war... Muß ich jetzt mal drauf achten ob und wann es nochmal passiert, da ich den Receiver garnicht im Zonen Modus nutze... Aber sonst ein wirklich geiler Receiver. Ein Kollege hat den pio lx-86 den ich mir erst holen wollte, aber ich hatte keine Lust mich durch die unübersichtlichen Menüs zu wurschteln. Das einrichten des Pios war eine Qual während der 7008 dagegen einen Super Einrichtungsassistent hat der sogar anzeigt ob die Lautsprecher richtig an plus und minus angeschlossen sind. Auch ein Kaufgrund war das ich den 7008 wesentlich billiger als den Pio geschossen hatte |
bmwfreggle
#877 erstellt: 31. Dez 2013, 10:10 | |||
ist es normal das man ne aktive fernbedienung hat? sprich die geht nicht aus, zeigt immer AVR oben im Display an? |
_Ralle
#878 erstellt: 31. Dez 2013, 10:23 | |||
Ist bei mir auch. Denke das ist normal. |
bmwfreggle
#879 erstellt: 31. Dez 2013, 10:24 | |||
Das ja blöde:-(( |
BladeRunner-UR
#880 erstellt: 31. Dez 2013, 10:32 | |||
...hast recht...war definitiv mein Fehler...wenn ich Zone2 garnicht an hab zeigt er auch nicht an...lach....war noch nicht richtig wach |
BladeRunner-UR
#881 erstellt: 31. Dez 2013, 10:34 | |||
Geizhals braucht dennoch kaum Batterie....war beim 7005er auch so und sie hielt normal lange Zeit durch... |
bmwfreggle
#882 erstellt: 31. Dez 2013, 11:17 | |||
geizhals ??? irgendwo muss ich doch geldsparen, bei der hohen anschaffung!!! |
Der-Hartmut
#883 erstellt: 31. Dez 2013, 11:19 | |||
Euro Probleme möchte ich haben, bei mir hats nur zum 6008 gereicht. Dafür hab ich genug Batterien |
bmwfreggle
#884 erstellt: 31. Dez 2013, 11:38 | |||
ABER, du hast einen Marantz...das ist doch gut:-)) |
BladeRunner-UR
#885 erstellt: 31. Dez 2013, 12:57 | |||
....laaach.....dann weiß ich ja wo ich welche bekomme.... |
BennyTurbo
#886 erstellt: 31. Dez 2013, 13:22 | |||
Ich gehe mal davon aus, dass Du keinen perfekt optimierten Raum hast, von daher ist DIRECT eher ein "nogo".... Hall wird bei mir nicht eingebaut, aber mein Raum ist auch teilweise optimiert.
DIRECT = ohne XT32... eben direkte Wiedergabe der Signale.... jetzt könnt man denken WOW das muss es sein, wozu der andere Krams.... ABER nun spielt nicht das Quellmaterial sondern nun zeigt dein Raum und Verbindung mit den Lautsprechern und deren Aufstellung was sie aus dem Signal machen. Da dies in den meisten Räumen nicht ideal ist, gibt es eben Einmesssysteme, die dann den Frequenzgang optimieren. Ich würde Deinen Ohren einfach mal etwas Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Wenn man Jahrelang "Falsch" z.B. im DIRECT gehört hat, fällt einem das erstmal schwer zu akzeptieren...... |
nuernberger
#887 erstellt: 31. Dez 2013, 13:52 | |||
was gibt es denn eigentlich für Stereo Unterschiede zwischen 5008, 6008 und 7008? Auf dem Papier stehen ein paar Watt mehr Leistung - das kann aber ja auch nur politisch bedingt sein Mir stellt sich halt die Frage ob die Mehrpreise von 200 bzw. 800 Euro nur im Mehrkanalbereich begründet liegen, oder auch bei der Stereowiedergabe durchkommen... |
high_definitely
#888 erstellt: 31. Dez 2013, 17:04 | |||
Wenn Stereo im Pure Direct Modus gehört wird, halten sich die Unterschiede in starken Grenzen, um nicht zu sagen sind kaum vorhanden. Die Unterschiede bzw. der Mehrpreis machen sich an der höheren Leistung, an der größeren Anzahl der Endstufen und vor allem an der deutlich besseren Ausstattung fest. Letztere Punkt schließt z.B. beim SR7008 das beste Audyssey Einmesssystem XT32 (Pro) ein, welches deutlich präziser misst als die kleineren Systeme. Wenn dies jedoch nicht gebraucht wird, da ohnehin nur im Pure Direct Modus gehört wird, z.B. in einem bereits schalloptimierten Raum, dann ist es den Aufpreis nicht wert. Sofern einem die Marantz Receiver zusagen, würde ich einfach schauen, welche Features tatsächlich gebraucht werden bzw. überhaupt relevant für den Alltag sind und mich dann entscheiden. Ist Audyssey XT32 ein Mehrwert? Brauche ich zwei oder gar drei HDMI Ausgänge? Brauche ich 9 Endstufen oder reichen auch 7? Brauche ich einen Phono Eingang? etc. etc. Beim Receiver Kauf sollte die Ausstattung Vorrang haben. Klanglich ist die Verstärkertechnologie mittlerweile so ausgereift, dass fast perfekte Linearität quasi Standard ist und sich somit die Unterschiede (im Pure Direct Modus) in sehr starken Grenzen halten. Vergleich der Ausstattungsmerkmale zwischen SR7008/6008/5008 auf Marantz.co.uk: http://www.marantz.c...sr7008|sr6008|sr5008 |
SVriderk3
#889 erstellt: 31. Dez 2013, 17:45 | |||
Absturz bis zum netzstecker ziehen: Jup, hatte ich auch bei Netzwerk zugriffen. Jetzt da aber alles vernünftig eingerichtet ist, kein Ärger mehr. Zu meinem Beitrag hier vor ein oder zwei Tagen: was ich da als störend identifiziert hatte war das Dynamik eq. Mit einem offset von 15 db geht bei meiner durchschnittlichen hörlautstärke der Eingriff auf ein erträgliches Maß zurück, leider leiden die tiefen Bässe etwas darunter... Beim onkyo 807 habe ich auch nie direct gehört, einfach aus dem Grund das mein Wohnzimmer ein graus ist. [Beitrag von SVriderk3 am 31. Dez 2013, 17:55 bearbeitet] |
OliNrOne
#890 erstellt: 31. Dez 2013, 17:57 | |||
@Nuernberger Nüchtern betrachtet schenken die sich klanglich wenig bis nix...der große Vorteil des 7008 ist das XT 32...wenn nicht auf den letzten Cent schauen musst, dann klar den 7008 ! Auch optisch noch fetter als die 5008/6008 ..... Wenns nicht Marantz sein muss, dann den Denon X4000 nicht vergessen....entspricht dem 7008 bis auf Kleinigkeiten, nur ca. 300 Euronen günstiger... Welche Ls sollen am Marantz spielen? |
BladeRunner-UR
#891 erstellt: 31. Dez 2013, 18:02 | |||
...naja...was man so Kleinigkeiten nennt.....aber dazu später mehr denn auch hier.... ...wünsche ich allen einen guten Rutsch und alles Gute für 2014! |
bmwfreggle
#892 erstellt: 31. Dez 2013, 18:42 | |||
Danke, Euch / Dir auch:-)) |
nuernberger
#893 erstellt: 31. Dez 2013, 18:44 | |||
@highdef Vielen Dank, dann würde es der Kleine wohl auch tun... @Oli die aufgeräumte Optik des 7008 reizt mich schon sehr - aber allein für die Optik soviel mehr bezahlen... Von daher wäre ein anderes Argument pro 7008 schon noch hilfreich Ein Pärchen Piega Premium 50.2 soll er antreiben. Allerdings muss ich einschränken: Anwendung ist im Wohnzimmer und zu 90% TV und nur zu 10% mal eine Bluray oder eine CD. Mir geht es also schon sehr stark um Optik und auch das Wissen, dass im Bedarfsfall ausreichend Leistung und Kontrolle zur Verfügung stehen. So Sache wie ein üppig dimensioniertes Netzteil finde ich schon sehr schön... |
OliNrOne
#894 erstellt: 31. Dez 2013, 19:08 | |||
Da würde ich den 7008 nehmen....wenn er optisch eh schon der Favorit ist und er im WZ gut sichtbar aufgestellt ist .....am 7008 fällt mir nix negatives ein....wäre auch meine erste Wahl wenns um den 1000-Euro-bereich bei AVRs geht.....auch wegen der Optik..... Beim Denon X 4000 stören mich schon die verschieden großen Regler links und rechts.....definitiv die Spitze alles Luxusprobleme ...aber da find ich die Marantz schicker .... Der 7008 und die Piegas wären sicher nix verkehrtes ...wäre ne tolle Kombi! |
high_definitely
#895 erstellt: 31. Dez 2013, 19:39 | |||
Optik ist sicherlich kein Grund, der eine doppelt so hohe Investition (Vergleich Straßenpreis SR5008 vs. SR7008) rechtfertigt. Da finde ich sollte die Vernunft siegen. Was das Optische angeht ist höchstens noch das zweite, deutlich größere zweizeilige Display des SR7008 zu nennen, das einen Mehrwert bieten kann sofern der Receiver nicht vornehmlich per App gesteuert werden soll. Wenn der SR5008 prinzipiell für die eigenen Ansprüche reicht, würde ich höchstens noch zwischen SR5008 und SR6008 abwägen, da für den letzteren real ein relativ geringer Aufpreis zu zahlen ist (es gab in letzter Zeit einige Aktionen, mit Preisen für den SR6008 von unter 600 EUR). Für den SR6008 spricht der Phono Eingang, der zweite HDMI Ausgang und die wertigere Verarbeitung (vergoldete Anschlüsse, Aluminium Front etc.) im Vergleich zum SR5008. |
OliNrOne
#896 erstellt: 31. Dez 2013, 19:43 | |||
Das Argument für den 7008 ist eben das XT 32.....das lohnt bei den Piegas zu 100%... |
high_definitely
#897 erstellt: 31. Dez 2013, 19:48 | |||
Daran besteht kein Zweifel, aber wenn die Einmessung kein Kriterium ist (-> Pure Direct Hörer), ist Audyssey XT32 kein Argument. Ich habe ja selbst den SR7008, aber jeder sollten seinen Receiver nach den eigenen Ansprüchen aussuchen und dabei genau schauen, welche Features tatsächlich wichtig sind. Vernunft sollte Vorrang haben. |
elchupacabre
#898 erstellt: 31. Dez 2013, 19:51 | |||
~1000€ für einen AVR auszugeben und das Einmesssystem nicht zu verwenden, das machen wohl nur Goldohren, oder Leute, die sich nicht auskennen. Dann tuts wohl auch ein AVR um 250€, der hat auch HDMI Ein und Ausgänge usw. |
OliNrOne
#899 erstellt: 31. Dez 2013, 20:20 | |||
So ist es.....wenn das XT 32 nicht brauchst tut es jeder andere auch.....das XT 32 ist das Argument....würde sich definitiv bei den Piega Premiums lohnen |
nuernberger
#900 erstellt: 31. Dez 2013, 20:31 | |||
@highdef & Oli Alufront und vergoldete Anschlüsse vom 6008 gegenüber 5008 sind Kriterien, die für mich persönlich schon einmal den relativ geringen Aufpreis rechtfertigen. Rein vom Bauch her ist es mir das einfach wert! Bleibt also die Frage ob 6008 oder 7008: Hier haben wir dann das XT32 Einmesssystem und die nochmals wertigere (weil aufgeräumtere) Front. |
high_definitely
#901 erstellt: 01. Jan 2014, 12:57 | |||
Hatte die Unterschiede zwischen SR6008 und SR7008 in einem anderen Thread bereits erwähnt, hier nochmal: - 9 Endstufen (SR7008) anstatt 7, mehr Leistung pro Kanal - Audyssey XT32 Einmesssystem beim SR7008, SR6008 nur XT - Einmessung von zwei Subwoofern getrennt voneinander (SR7008) anhand zweier 'echter' Subwoofer Ausgänge und Audyssey Unterstützung - SR6008 hat im Grunde nur eine Y-Weiche beim Sub Pre-Out - 11.2 Vorverstärkerausgänge (SR7008) anstatt 7.2 (de facto 7.1) - 3 HDMI Ausgänge (SR7008) anstatt 2 - parallele Ausgabe des Main Zone Signals an zwei HDMI Ausgänge somit möglich - 3 Zonen unterstützt (SR7008) anstatt 2 - 2., größeres Display hinter der Klappe (SR7008), zusätzlich zum typischen 'Bullauge' - mehr analoge Anschlüsse beim SR7008, Clock Jitter Reducer, wertigere Verarbeitung bzw. 'sauberere' Optik durch Aluminiumklappe Ansonsten ist noch die bereits gepostete, detailierte Übersicht auf Marantz.co.uk hilfreich: http://www.marantz.c...sr7008|sr6008|sr5008 |
high_definitely
#902 erstellt: 01. Jan 2014, 13:22 | |||
Neues "Review" (sprich Lobhudelgeschwurbel) des SR6008 mit ein paar netten Bildern auf AreaDVD: http://www.areadvd.de/tests/test-7-2-av-receiver-marantz-sr6008/ |
nuernberger
#903 erstellt: 01. Jan 2014, 13:48 | |||
insbesondere die schönen Detailfotos überzeugen Und das große Display des 7008 ist für mich auch ein Argument! [Beitrag von nuernberger am 01. Jan 2014, 13:50 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#904 erstellt: 01. Jan 2014, 13:58 | |||
....grins....und feix....deine Entscheidung ist schon lange gefallen....also hau rein...wirst es nicht bereuen! Ist schon Klasse das Teil! |
nuernberger
#905 erstellt: 01. Jan 2014, 18:29 | |||
was Du alles schon weißt Ist wirklich ein großer Favorit, hat aber noch ein bischen Zeit... |
bmwfreggle
#906 erstellt: 01. Jan 2014, 19:36 | |||
AVR 7008 gerade mal schnell angeschlossen.. 2 Fragen die ich im Handbuch nicht beantwortet wurde:-)) - wenn ich nen 5.1 anschliesse, und die Front per Bi-amp anschliesse , welche Modi muss ich im Menü wählen??7.1 und dann?? - kann man das Bullauge , den Pegel von 0.0db - 98,0db auch umstellen sodass ich nen minus Pegel habe? Sprich sagen wir mal statt 60db, eine Anzeige von wegen mir -20db?? danke |
BladeRunner-UR
#907 erstellt: 01. Jan 2014, 21:33 | |||
bmwfreggle
#908 erstellt: 01. Jan 2014, 21:52 | |||
bmwfreggle
#909 erstellt: 01. Jan 2014, 22:11 | |||
ahhh aber richtig angeschlossen werden die Front (bi-amp) so: Front L Front R + Front Wide l Front Wide r richtig?? dann auf 5.1 + zone 2 |
BladeRunner-UR
#910 erstellt: 01. Jan 2014, 22:34 | |||
Rrrrrichtiiiig!!! |
bmwfreggle
#911 erstellt: 01. Jan 2014, 22:53 | |||
si pöööörrrrfäägggd---> (perfekt) |
BladeRunner-UR
#912 erstellt: 01. Jan 2014, 23:02 | |||
ne Übersetzung hätt ich nicht gebraucht... masagn |
bmwfreggle
#913 erstellt: 01. Jan 2014, 23:09 | |||
no dos is jo cool:-)) dann büste ob sfort in miner Buddyliste:)) |
Marantz SR 7008 sinbad1708 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7008 Garfunkel2002 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 kein Ton Matthias_1074 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Impedanz einstellung? marantz sr-5008 chris230686 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS mranguish am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 und UHD Signale abra2 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 2 Beiträge |
bubbleupnp mit SR-7008 SVriderk3 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten Moritz1105 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst! AndruschkaG am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 20 Beiträge |
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos Klausie123 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedR.J.S
- Gesamtzahl an Themen1.557.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.927
