HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » sr 6007 keine bass-höhenverstellung? | |
sr 6007 keine bass-höhenverstellung?+A -A |
focalio
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 21:17 | ||
geht das oder nicht?? ich finde da nichts?
plempos
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 22:54 | ||
Das geht z.B. nur wenn Audyssey deaktiviert ist. Setup-Audio-Audyssey-MultEQ XT-Aus |
focalio
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 23:31 | ||
das ist eigendl. der ur kak...... |
andre11
#4 erstellt: 04. Aug 2013, 16:57 | ||
Seite 114 bis 116 der BDA helfen da weiter. Es muss bei den Einstellungen nur das Richtige gewählt werden (z.B. Dynamic Vol. aus), aber dann kann man eigentlich alles manuell einstellen (Graphic EQ an), auch bei aktiviertem Audyssey.
Und was bedeutet das? Im Übrigen scheint Deine Shift-Taste kaputt zu sein..... |
focalio
#5 erstellt: 04. Aug 2013, 18:50 | ||
Kak heißt dreck, ne taste is nicht kaputt... is doch egal ob groß oder klein hmm dyn. Vol. Ist aus trotzdem geht da nix.. |
andre11
#6 erstellt: 04. Aug 2013, 20:17 | ||
Und in den Multi-EQ XT Einstellungen kann man Graphic EQ anwählen (Seite 114).
Ja, isses inzwischen wohl..... |
focalio
#7 erstellt: 04. Aug 2013, 21:50 | ||
Also ich hab nur 2 boxen dran, ohne audyssey geht bass treble, aber es klingt gar nicht dumpf sondern kickbass. Und beides gleichzeitig wie du meinst geht nicht.. |
andre11
#8 erstellt: 04. Aug 2013, 22:04 | ||
Das wolltest Du doch, oder? Ansonsten musst Du Dich mal durch die BDA hangeln, und die entsprechenden Funktionen ein-/ausschalten. Und auch mit zwei Lautsprechern kann man eine Einmessung machen. [Beitrag von andre11 am 04. Aug 2013, 22:05 bearbeitet] |
focalio
#9 erstellt: 04. Aug 2013, 23:23 | ||
Ne ich will mit audyssey bass treble zusätzlich, hab 3 mal eingemessen. |
andre11
#10 erstellt: 06. Aug 2013, 15:52 | ||
...und die Funktion "Graphic EQ" ist nirgends anwählbar? |
focalio
#11 erstellt: 06. Aug 2013, 18:14 | ||
Oja, aber auch ohne audyssey, hab heut das komische ding zurückgeschickt, und nimm einen onkyo tx nr 818 |
andre11
#12 erstellt: 06. Aug 2013, 21:53 | ||
Dann verstehe ich Dein Problem noch weniger. Die Graphic EQ Funktion ist doch nichts anderes als ein Klangregler, nur eben viel komfortabler als simple Bass- und Höhenregler. Na hoffentlich macht Dein neuer Wunschkandidat das nicht genau so..... |
focalio
#13 erstellt: 06. Aug 2013, 23:30 | ||
Ne, beim 300 euro onkyo ging das auch. Onkyo ist onkyo. Schau nochmal, ich kann nach einer einmessung die ich behalte keine höhen oder bässe mehr verstellen. Und der maranty hat sich auch nicht mit der FB vom TV ausschalten lassen..und inet radio hängt dauernd |
shapethelola
#14 erstellt: 08. Aug 2013, 13:42 | ||
Liegt alles ganz bestimmt an der Badehose.. Vor allem wenn es bei anderen ja funktioniert |
focalio
#15 erstellt: 08. Aug 2013, 13:56 | ||
Dann erklär mal wie ^^ |
andre11
#16 erstellt: 08. Aug 2013, 17:12 | ||
Was ein grafischer Equalizer ist, weißt Du? |
focalio
#17 erstellt: 08. Aug 2013, 22:25 | ||
Ja? |
andre11
#18 erstellt: 09. Aug 2013, 16:06 | ||
Na dann verstehe ich Deinen Wunsch nach einem Regler für Bass und Höhen immer weniger. Der Equalizer macht doch nichts anderes! |
focalio
#19 erstellt: 09. Aug 2013, 17:53 | ||
Ja aber equalizer geht nicht zusammen mit audyssey! Das hört sich scheiße an! |
andre11
#20 erstellt: 09. Aug 2013, 18:33 | ||
Graphic EQ und Audyssey arbeiten zusammen, steht zumindest in der BDA auf Seite 114 und funktioniert auch bei anderen Modellen. Sicherlich ist das im Menü nicht ganz einfach zu finden, aber nun ist er ja ohnehin weg. |
pieb
#21 erstellt: 20. Aug 2013, 15:53 | ||
Auch wenn es schon zu spät ist - es gibt die Funktion die Audyssey Messung auf den EQ zu kopieren und die einzelnen Kurven dann manuell zu ändern. |
bmwdriver
#22 erstellt: 21. Aug 2013, 14:47 | ||
Naja der onkyo tx nr 818 hat ja auch Audyssey. Da wird sich von der Bedienung nicht viel ändern. Allerdings MultiXT32 welches besser sein soll als XT. Die Bedienung dürfte auch besser sein weil vollwertiges Display. |
X_Andron_X
#23 erstellt: 03. Nov 2013, 08:40 | ||
Mit aktivierten Dynamik EQ kann man Höhen und Bass grundsätzlich nicht ändern! (Außer ein Subwoofer hängt mit dran, dann kann man zumindest den Bass erhöhen, indem man die Lautstärke des Sub über das Menue des AV-Receivers erhöht - das bringt eine extreme Verbesserung des Bass, da Audyssey in der Regel den Sub auf - 6 oder so einmisst und man bis auf + 12 aufdrehen kann - zur Not kann man am Sub selbst den Bass ja auch noch erhöhen!) Diese Regelung liegt allerdings nicht an Marantz, sondern wenn Audyssey als Einmesssystem verwendet wird und der Dynamik EQ aktiviert, ist das bei jedem Receiver so, welcher Audyssey als Einmessung verwendet... die Firma Audyssey schreibt dass so vor...! - Und Onkyo verwendet Audyssey glaube ich auch - also viel Spass mit dem Onkyo... Und ja, ich finde es selbst auch Kacke, dass Audyssey diese Einschränkung hat, auch wenn das Ergebnis der Einmessung ganz zufriedenstellend ist, würde auch ich gerne noch die Möglichkeit haben, an den Höhen und dem Bass manuell herumzuschrauben (und Dynamik EQ abstellen ist auch keine Lösung, da dann eben die "Dynamik" verloren geht...) Eines frage ich mich allerdings, wer bitte kauft einen 7.1 AV-Receiver und schließt daran dann nur zwei Stereoboxen an ?! - Dann doch lieber einen guten Stereoverstärker kaufen !?! [Beitrag von X_Andron_X am 03. Nov 2013, 08:43 bearbeitet] |
Ohrenschoner
#24 erstellt: 03. Nov 2013, 08:52 | ||
Eines frage ich mich allerdings, wer bitte kauft einen 7.1 AV-Receiver und schließt daran dann nur zwei Stereoboxen an ?! - Dann doch lieber einen guten Stereoverstärker kaufen !?! "Profis" halt... dann kommt das was sich sonst auf 7.1 verteilt komplett aus 2.0 raus... |
X_Andron_X
#25 erstellt: 03. Nov 2013, 09:18 | ||
...ja stimmt auch wieder, da hat er dann quasi die 3-fache Power, ist ja alles gebündelt auf 2 Lautsprecher !!!! |
goofy69
#26 erstellt: 03. Nov 2013, 18:55 | ||
[quote="X_Andron_X (Beitrag #23) Eines frage ich mich allerdings, wer bitte kauft einen 7.1 AV-Receiver und schließt daran dann nur zwei Stereoboxen an ?! - Dann doch lieber einen guten Stereoverstärker kaufen !?! [/quote] Vielleicht will der Gute ja nur die Vorzüge eines AVRs nutzen. Die Anschlussmöglichkeiten, das Einmessystem (das kann bei ungünstigen Räumen auch im Stereobetrieb etwas bringen), oder vielleicht die Möglichkeit die Dynamik u. Sprachverständlichkeit beim Film schauen zu verbessern. Unterm Strich bietet halt ein guter AVR mehr Möglichkeiten als ein Stereo-Verstärker. |
X_Andron_X
#27 erstellt: 03. Nov 2013, 22:09 | ||
@goofy69 Wie bitte will er mit nur einem Stereoboxenpaar die Sprachverständlichkeit verbessern, gerade bei nem Marantz... ?! Außerdem scheint es so, dass ihm Musik wichtiger als Film ist, da fährt er bei zwei Boxen auch mit nem Stereoverstärker in der Regel besser.... Bleiben lediglich noch die Anschlussmöglichkeiten... falls ihm das tatsächlich so wichtig ist.... Aber wir werdens wohl nie erfahren... |
Sr 6007 Patrick674-2 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 17 Beiträge |
SR 6007 Reset mightymartin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
SR 6007 Wärmeentwicklung Bralor am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 24 Beiträge |
SR 6007 Temperatur Bralor am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 4 Beiträge |
Zone 2 SR 6007 Sera am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 8 Beiträge |
Marantz SR 6007 Netzwerk Problem GT3-Tom am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5012&PM 6007 0152Eule am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 5 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.346
