HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6007 hält wie-lange? | |
Marantz SR 6007 hält wie-lange?+A -A |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 18:15 | ||||
HI, ich würde gern von den Experten wissen, wie lange ein Marantz 6007 durchhaltet, im Stereo-Betrieb durchgehend mit Vollgas? Betrieben werden ein Paar Quantum 1009 damit. bin mal gespannt |
Jurgen2002
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 18:41 | ||||
Hi, Versteh die Frage nicht so wirklich... Wenn du den Lautstärkeregler volle pulle aufdrehst werden deine Lautsprecher, zumindest die Hochtöner sofort, danach deine restlichen Chassis kaputt gehen. Ob der Marantz rechtzeitig automatisch aus geht oder einfach abraucht kann ich dir nicht sagen |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#3 erstellt: 23. Sep 2013, 19:02 | ||||
das glaube ich nicht, die magnat haben eine Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 320/600 W
Das hab ich schon ausprobiert, die Hochtöner spielen noch daher war die frage auch an die experten gerichtet |
sm.ts
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 10:47 | ||||
Ausprobieren . |
onkel_böckes
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 10:53 | ||||
Der Marantz wird wahrscheinlich eine Schutzschaltung haben, die ihn vor solch gebrauch schützt. Od die Quantum auch eine Schutzschaltung hat ist fraglich. Wenn nicht werden dir auf jeden Fall die Hochtöner defekt gehen wenn auch nicht gleich. Da der Amp bei Vollauslastung in der Regel extrem verzerrt und so die HT schaden nehmen. Die max Leistung die er abgeben kann ohne das was verzerrt wird bei ca. 50% oder 12 Uhr stellung des Volumen Reglers liegen. Alles darüber hinaus macht keinen Spass mehr da es sich nur noch Schrecklich anhört. |
Quo
#6 erstellt: 24. Sep 2013, 11:02 | ||||
geballtes Hifi ? Geballter Klirr trifft es besser was für Fragen |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#7 erstellt: 24. Sep 2013, 12:07 | ||||
Das auf jeden Fall.
Das ist schonmal ein Richtwert.
Kommt aber auf den Raum bzw. Raumgröße an. @Quo Danke für deine äußerst hilfreiche Antwort! Ich habe mich vielleicht im Anfangspost etwas zu unpräzise ausgedrückt. Ich schätze mal, dass ich den Marantz durchschnittlich mit 70/80% des Gesamtvolumes aufdrehen muss. Beim Peak aber dann auf 98 beim 6007er, der aber öfters vorkommen kann, wenn auch nicht lange. @onkel böckes Also muss ich mir um den Marantz weniger Sorgen machen als um die 1009er. Und wie ist die Nennbelastbarkeit bzw. Musikbelastbarkeit zu verstehen? |
gammelohr
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 12:18 | ||||
Du solltest dir mal das durchlesen: klick Danach kannst du dir vielleicht selbst beantworten ob dein Vorhaben so Sinnvoll ist. |
Quo
#9 erstellt: 24. Sep 2013, 12:26 | ||||
...es gäbe noch die Möglichkeit, daß die Quelle zu "leise" ist... |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#10 erstellt: 25. Sep 2013, 07:23 | ||||
Ich kann jetzt noch nicht genau abschätzen, wie laut ich spielen werde, weil sich das Ganze ja im Freifeld abspielen wird. Aber ich glaube, die 1009er stecken schon Einiges weg, was die Lautstärke betrifft. |
Quo
#11 erstellt: 25. Sep 2013, 08:03 | ||||
Ich habe es mir gedacht...arme Magnats. |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#12 erstellt: 25. Sep 2013, 09:34 | ||||
Da können sie sich wenigstens mal beweisen, was in ihnen steckt |
gammelohr
#13 erstellt: 25. Sep 2013, 09:37 | ||||
Dann fahre ich jetzt mein Auto gegen die Wand, damit es zeigen kann was in ihm steckt... |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#14 erstellt: 25. Sep 2013, 10:03 | ||||
Das habe ich damit nicht gemeint, der Vergleich ist absolut unsinnig! Ich möchte sie ja nicht von vornherein zerbröseln. Außerdem sind sie danach "eingespielt". [Beitrag von GOLD_Vollbeat5 am 25. Sep 2013, 10:13 bearbeitet] |
Jurgen2002
#15 erstellt: 25. Sep 2013, 10:14 | ||||
Also ich würd da aufpassen, nur weil die Magnats teuer waren heißt das im Hifi Bereich nicht, dass die auch lauter können als billigere Modelle. |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#16 erstellt: 25. Sep 2013, 10:51 | ||||
Ich tendiere dazu, ein 5.0 System aufzubauen. In etwa so (schnell gezeichnet): Demnach spielen dann: Fronts: Magnat 1009 Center: Quadral Base 5 Rears: Celans 700 Verstärker: Marantz 6007 Dadurch würde ich die Fronts entlasten und der Sound würde sich mehr verteilen. Dem Marantz würde es auch nix ausmachen, da er mehrere Endstufen verbaut hat. So erziele ich bei gleicher Lautstärke, einen besser verteilten Sound. Ich mag die Idee. |
Stereo33
#17 erstellt: 25. Sep 2013, 11:35 | ||||
Wenn ich mir da ansehe was da für gute Boxen dabei sind, und dann so ein Vorhaben Wahrscheinlich wird unter der Konstellation das Netzteil sehr stark belastet. Die sind nicht dafür ausgelegt, daß alle Kanäle auf Volllast laufen. Mit Clipping ist sowieso zu rechnen. Drehe nur so weit auf, wie es noch gut klingt. Boxen sind auch irgendwann am Ende und spielen unsauber. |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#18 erstellt: 25. Sep 2013, 11:44 | ||||
Es soll ja auch noch etwas audiophil klingen.
Werd ich berücksichtigen. |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#19 erstellt: 25. Sep 2013, 19:52 | ||||
Meinst du, der Marantz würde Probleme bekommen, wenn ich 5 Kanäle mit 60% fahre, wohl kaum? Draußen ist es eh angenehm kühl.. [Beitrag von GOLD_Vollbeat5 am 25. Sep 2013, 19:53 bearbeitet] |
Stereo33
#20 erstellt: 26. Sep 2013, 14:13 | ||||
60% sollte OK sein, so fern Bass/Tiefen auf +- 0 bleiben. Du kannst den Boxen und dem AVR einen Gefallen tun indem du für möglichst alle Boxen einen Hochpass aktivierst, frag mich aber nicht wie das bei AVRs geht. Vielleicht kann da jemand anderes mehr zu sagen. Over and out. |
andre11
#21 erstellt: 26. Sep 2013, 15:15 | ||||
Um eine Freiluftparty zu beschallen?
Völliger Unsinn!
In einem Surroundsystem haben die einzelnen Kanäle definierte Aufgaben. Aus den hinteren Lautsprechern kommen Effekte. Wenn Du eine Stereoquelle mit einem Surroundprogramm aufmöbelst, hast Du hier einige Hallinformationen, aber nicht annähernd ein Signal, das die Lautstärke der Frontkanäle erreicht.
...weil hier möglicherweise der Blinde von der Farbe spricht. |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#22 erstellt: 26. Sep 2013, 16:11 | ||||
@andre11 Du würdest mir also abraten von einem 5.0.? Weil so wie du es geschrieben hast, hätte ich es gemacht. Ein Stereo-Signal auf 5 Kanäle zu verteilen. Das wusste ich nicht, das dann die restlichen LS kein vernünftiges Signal mehr bekommen. Sollte ich also nur die Fronts aufstellen? Weil das ist schade, somit hätte ich für meine restlichen LS keine Verwendung. [Beitrag von GOLD_Vollbeat5 am 26. Sep 2013, 16:12 bearbeitet] |
Stereo33
#23 erstellt: 26. Sep 2013, 16:20 | ||||
Es geht wohl um die Quelle bzw. das Signal. Cds und MP3s sind in Stereo. Aber bei so einer Party geht es wohl weniger um Klang, von daher würde ich es einfach ausprobieren. |
andre11
#24 erstellt: 26. Sep 2013, 16:39 | ||||
Stereoquellen mit mehr als zwei Kanälen wiederzugeben funktioniert im trauten Heim schon mehr schlecht als recht. Das Ganze ist eben für einen definierten Hörplatz gedacht. Für Remmi-Demmi im Freien sind solche Gerätschaften auch nicht vorgesehen! Leih Dir irgendwo eine PA-Anlage - die können auch schadenfrei laut wiedergeben. |
plyr2153
#25 erstellt: 26. Sep 2013, 17:43 | ||||
Hallo, diese LS mit nen 6007 ins Klipping bringen-oh Mann Zu wenig Leistung ist viel viel mehr gefährlich wie ne 2KW Endstufe- Du nimmst uns doch eh hier hoch oder ? Kein Mensch hier fragt nach ,der sich vorher mit der Materie befasst hat,und dann diese LS kauft --auch wenn es Magnat sind Grüsse Reiner |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#26 erstellt: 27. Sep 2013, 07:21 | ||||
Ich war mir nicht sicher. [Beitrag von GOLD_Vollbeat5 am 27. Sep 2013, 07:28 bearbeitet] |
GOLD_Vollbeat5
Gesperrt |
#27 erstellt: 27. Sep 2013, 15:44 | ||||
Ich werde aber trotzdem die 5 LS aufstellen, um von einer Stereo-Quelle zu spielen und die im Surround Modus laufen lassen, weil soo schlecht hört sich das auch wieder nicht an! Der Floor ist ja nicht so klein.. |
Zwuggel
#28 erstellt: 09. Okt 2013, 17:04 | ||||
Hat das sukesszive zerstören von LS und Verstärker schon stattgefunden? Würde mich interessieren.. Grüße Zwuggel |
X_Andron_X
#29 erstellt: 03. Nov 2013, 06:12 | ||||
Mich auch ! |
Ohrenschoner
#30 erstellt: 03. Nov 2013, 06:35 | ||||
Ist bestimmt geil wenn gemäß Zeichnung die LS bei diesen Pegeln auch noch in die Ecken gequetscht werden... |
X_Andron_X
#31 erstellt: 03. Nov 2013, 06:45 | ||||
....na auf jeden Fall hat er dann ordentlich Bass....! |
Ohrenschoner
#32 erstellt: 03. Nov 2013, 06:48 | ||||
Vllt hat er inzwischen NIX mehr.... |
X_Andron_X
#33 erstellt: 03. Nov 2013, 07:17 | ||||
oder so! |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ? Lupo78 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 12 Beiträge |
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt wasi1306 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6007 Netzwerk Problem GT3-Tom am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5012&PM 6007 0152Eule am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 5 Beiträge |
Sr 6007 Patrick674-2 am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 17 Beiträge |
SR 6007 Reset mightymartin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
SR 6007 Wärmeentwicklung Bralor am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 24 Beiträge |
Marantz SR 6007 kein Ton über Netzwerk neo1969 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.831
