Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 Letzte |nächste|
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
>Spider<
#3372 erstellt: 27. Okt 2012, 10:59
jonny_23 schrieb:
wenn Bi-amp nichts bringt für was ist es dann gut
Beim AVR ist es Marketing würde ich sagen
denn Rest weiß ich auch nicht 1W 2W :?
Dann hat der Wert leider keine besondere Aussagekraft
Kalle_1980
#3373 erstellt: 27. Okt 2012, 12:52
schließ die kappas doch einfach am 609 an, und probiere es aus, mal mit und mal ohne bi-amp. ansonsten wäre ein stereoamp für die dinger vielleicht besser, wenn du power wirklich viel willst. ich hab mein 609 auch verkauft, weil ich angst hatte der brennt mir ab. ein pre-out lässt sich sicher am 609 nachrüsten, nur wer es dir macht ist die frage.
[Beitrag von Kalle_1980 am 27. Okt 2012, 12:53 bearbeitet]
jonny_23
#3374 erstellt: 27. Okt 2012, 20:26
erst mal Bezahlbare Kappas finden lautet das zauber Wort
wenn mir zwei Kappas 6.2 günstig in die Hände geraten ist auch gut. Damit sollte der onkyo zurecht kommen die wandern dann nach hinten wenn ich umgezogen bin!
wäre schade denn onkyo zu verkaufen, er hat eigendich alles was ich brauche.
außer die pre-outs , wenn die noch wären häte ich keine Probleme ordentlicher Stereo Verstärker davor und gut ist
ABMickey
#3375 erstellt: 17. Nov 2012, 12:39
Wieder mal ein Hallo in die Onkyo-Gemeinde
ich habe mal eine Frage an die Kenner unter euch:
was muss ich am Setup des Onkyo einstellen das bei reinen Stereo-Sacd's eine reine Stereobühne entsteht und nicht wie jetzt ständig auf PL II hochgerechnet alle LS versorgt werden.
Bei MCh ist alles ok nur bei Stereo möchte ich auch nur Stereo hören.
Player spielt alles Bitstream zu.
Danke im Voraus
ABMIckey
Kalle_1980
#3376 erstellt: 17. Nov 2012, 12:45
Dann wähle als Hörmodus Stereo. Bei Stereoquelle geht dann natürlich auch Direct, oder Pure Audio.
ABMickey
#3377 erstellt: 17. Nov 2012, 14:31
Danke für den Hinweis...hat prima funktioniert
rotti
#3378 erstellt: 19. Nov 2012, 13:23
Also mittlerweile nervt mich der 509 doch ganz gewaltig.
Ich war schon drauf und dran, ihn vom Balkon zu schleudern....
Einmal ist da dieses Trafo Brummen. Manchmal ist es ganz leise und hört nach wenigen Minuten auf, manchmal ist es zum k... laut und dauert eiwg. OK, damit kann man vielleicht noch leben.
Womit ich nicht Leben kann sind diese ewigen Synchronisations Abbrüche mit meiner PS3.
Diese ist per HDMI an den Onkyo angeschlossen. Normalerweise start und fertig.
Hier gibt es aber ein Riesen Problem. Oftmals ist der Ton kurz weg, manchmal auch Bild und Ton. Das ganze aber nicht nur einmal im Film, sondern 100.000x
Wenn ich mit Schatzi einen Film gucken will, geht das mal gar nicht. Manchmal hilft es, den Onkyo kurz auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Leider hilft auch das nciht immer bzw manchmal hilft das nur für 5 Minuten oder so. Also so richtig messen kann man es nicht.
Das selbe HDMI Kabel nutze ich im übrigen auch für den HD Sat Receiver. Dort gibt es das Problem nicht. Das Problem exisitiert eigentlich bei gar keinem Gerät, ausgenommen der Playstation. Und dort ist es auch schnuppe, ob eine BluRay läuft oder eine DVD, ich einen Film streame oder ob ich zocke. Immer wieder Auch 3D/2D macht keinen Unterschied.
Hat jemand BITTE eine Idee, was ich machen kann?
mrueidelstedt
#3379 erstellt: 19. Nov 2012, 13:55
besorge dir ein anderes HDMI Kabel und teste nochmal.
Manchmal sitzt auch das HDMI Kabel nicht richtig an der PS3,
auch hier noch testen, wenn es nicht besser wird hilft nur noch einschicken,
aus dem Fenster schmeissen bringt rein garnichts und löst auch nicht dein Problem.
Zum Travobrummen, wo steht der AVR? Evtl. hilft es weiche Pats unter die Füsse zu legen,
denn meisst ist der Schrank auf dem er steht das Problem.
Gruss mrueidelstedt
sony21
#3380 erstellt: 19. Nov 2012, 14:05
Ich hab auch ab und zu ein komisches Brummen beim Start des AVR
Ein Schlag aufs Gehäuse, und das Brummen ist meist weg. Nervt aber schon. Hätte ich einen weiteren AVR zum Tausch hier, würde ich gern den onkyo zur Reparatur schicken.
Was Stimmt denn mit dem trafo nicht?
>Spider<
#3381 erstellt: 19. Nov 2012, 14:44
Deep Color an der PS3 ist aber aus?
rotti
#3382 erstellt: 19. Nov 2012, 15:06
Hi Spiderschwein.
Ich bin jetzt gerade auf der Arbeit. Das werde ich dann heute Abend sofort mal checken.
Aus deiner Antwort heraus lese ich, dass das nicht funktionieren würde, oder?
Raziel29777
#3383 erstellt: 19. Nov 2012, 15:37
Ja,
Deep Color an der PS3 sorgt deim Onkyo für Probleme. Einfach
ausschalten und in der Regel läuft dann alles reibungslos.
rotti
#3384 erstellt: 19. Nov 2012, 23:38
Ich könnte euch knutschen. Ich hatte es tatsächlich eingeschaltet. Gerade eben eine halbe Stunde getestet und siehe da.... Perfekt.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mich das manches mal genervt hat.
Gidian
#3385 erstellt: 20. Nov 2012, 11:53
Kurze Frage: Ist es möglich, vom PC aus Spotify Musik an den Onkyo 509 zu streamen? Oder geht das nur aus dem Windows Media Player?
Gidian
mrueidelstedt
#3386 erstellt: 20. Nov 2012, 15:34
nur über den Mediaplayer ist es möglich.
Gruss mrueidelstedt
Gidian
#3387 erstellt: 20. Nov 2012, 18:09
Schade. Aber danke.
jonny_23
#3388 erstellt: 21. Nov 2012, 15:54
hallo
ich hab folgendes Problem mit meinem onkyo 609, und zwar hab ich ein zischen oder über betontes "S" im hoch Ton (oder wie soll man es beschreibe).
Wenn ich audyssey ausschalte ist es fast weg, aber immer noch leicht wahrzunehmen. mir ist es hauptsächlich beim Musik hören aufgefallen (Stereo) mit Internet Radio und USB.
So störend das ich Audyssey und Musik Optimeizer Mausschalten muss, das kann aber nicht der Sinn der Sache sein!!!
weil so gefällt es mir auch nicht, dann hätte ich mir auch gleich ein Küchen Radio hin stellen können
Ich hab schon folgendes aus probiert neue LS gekauft( Ich hab gedacht die Alten Dinger sind durch), Neue Kabel, Einstellungen von bis A-Z. keine Besserung.
hab ich falsch eingesessenen?
liegt es am Raum?
Kennt einer das Problem oder kann mir bei der Lösung helfen bin langsam am ende
fplgoe
#3389 erstellt: 22. Nov 2012, 15:37
Hast Du das auch im PureAudio?
Und bei Stereomusik von CD? Ist es da auch (mit/ohne Audyssey) zu hören?
jonny_23
#3390 erstellt: 23. Nov 2012, 13:35
Hallo
Nein bei PureAudio ist es nicht, zumindest nicht so ausgeprägt wie bei Stereo. ich finde halt in PureAudio klingt alles sehr flach ohne kraft!
Ich hatte eigentlich gedacht das die Audyssey dar ist um denn klang an den Raum anzupassen, klang zu verbessern. und nicht das gegen teil!
Ich hab leider keine CD"s mehr alle entsorgt vor paar Jahren
hab mir aber ein Kassetten deck in der Bucht geschossen um meine Alten Kassetten wieder anzuhören. mal schauen was bei raus kommt!
Hab mal Test Messungen gemacht.
test hz
test 1
test 2
ob die Messungen so ok sind weiß ich nicht
zimmer hifi
Grober überblicke meines Zimmers alle LS sind Richtung hör Position ein angewinkelt, also Stereo Dreieck
>Spider<
#3391 erstellt: 23. Nov 2012, 13:55
Die sind unbrauchbar.
Wie sind die entstanden?
jonny_23
#3392 erstellt: 23. Nov 2012, 14:38
Hallo
MIt Carma V3,0 und meinem Mikrophon Vom Onkyo
Sollt ja nur ein Test sein, und einen groben über blick ergeben!
Ich denke es liegt an den Einstellungen vom Laptop.
ist es so besser?
test 44 hz
test 2 44 hz
test 1 44 hz
std67
#3393 erstellt: 23. Nov 2012, 15:32
nee
das Micro taugt wohl nix
das Test-Rauschen des Onkyo kann man übrigens auch vergessen. Hatte ja gehofft das wär nen echtes RosaRauschen damit man mal unkompliziert auch die Rears messen kann. Aber das spielt sich auch nur im Mittelton ab
Den Sweep hab ich noch nie vermessen in welchem Frequenzbereich der liegt.
jonny_23
#3394 erstellt: 23. Nov 2012, 16:08
das Micro ist halt nicht kalibriert, sollte aber ausreichen um den Raum grob zu messen! Frequenzgang Raummode usw. es muss aber definitif am Audyssey liegen wen ich es einschalte hören sich meine Boxen irgend wie kaputt an, da stimmt was nicht
Zum messen hab ich die Test töne von Carma genommen. Extern abgespielt von usb
std67
#3395 erstellt: 23. Nov 2012, 16:42
Hi
ich denke auch bei Carma gehen die Testtöne von 20-20.000Hz
Und jetzt schau dir an welcher Bereich abgebildet wird und du weißt das das Mikro nix taugt
Schin der starke Abfall ab 1800Hz kann nicht sein. Ob der Bereich darunter richtig angezeigt wird weißt du auch nicht
Im wichtigen Stimmbereich sind Pegelunterschiede von 2-3db u.U. deutlich hörbar, wenn sie nur breitbandig genug sind
Kalle_1980
#3396 erstellt: 23. Nov 2012, 16:49
also wenn das so klingt wie der verlauf das da anzeigt, dann klingen laptoplautsprecher besser, oder nen mobiltelefon.
std67
#3397 erstellt: 23. Nov 2012, 17:14
Hi
anderes Thema
Schonmal jemandem aufgefallen das, wenn man den Center auf Large setzt, PLIIx bei Stereoquellen nur noch 7..0 ausgibt, die kleinen Rears also auch nicht mehr auf den Sub umleitet?
Jetzt wäre interessant zu wissen ob fas Bassmanagement bei Mehrkanalquellen noch aktiv ist, oder der Sub nur noch den LFE wiedergibt
jonny_23
#3398 erstellt: 23. Nov 2012, 21:51
ich denke auch das bei der Messung was falsch gelaufen ist so schlecht kann es sich nicht anhören!!!
das Audyssye Micro vom Onkyo sollte schon in der Lage sein die Frequenzen von 20-20000Hz zu Messen!
fplgoe
#3399 erstellt: 23. Nov 2012, 22:39
Natürlich ist es dazu in der Lage, allerdings ist der Onkyo ja auf die Kennlinie des Mikrofons justiert.
Wenn also beispielsweise das Mikro bei 30Hz um 10dB abgefallen ist, wird der Mikrofonvorverstärker eben so per Bandpass modifiziert, dass diese Frequenzen angehoben und die 'stärkeren' Bereiche abgemildert werden. So verbreitert man den Messbereich ganz einfach. Hauptsache der Verstärker weiß, wie man die Pegel bei den verschiedenen Frequenzen zu interpretieren hat, dann klappt das mit der Messung einwandfrei.
Genau deshalb darf man aber keine gerätefremden Mikros verwenden, denn damit kann das Audyssey nicht umgehen. Das hat mit besser oder schlechter nichts zu tun sondern geht einfach um den Abgleich zwischen Mikrofon-Frequenzgang und Auswertung des Mess-Systems.
jonny_23
#3400 erstellt: 23. Nov 2012, 23:41
also auf gut deutsch ist das micro für anderen Messungen total unbrauchbar.
ich hatte mir so was schon gedacht, mir ist bewusst das man ohne entsprechen kalibriertem micro keinen genauen Messungen machen kann!
schade ich wollte damit ja nur herausfinden was bei mir nicht in Ordnung ist, Raum Einstellungen LS Aufstellung usw.
Ich werde Morgen noch mal neu mit Audyssey Einmessen, und die Einstellung so belassen wie sie ist.
sonst hab ich immer dran rum gespielt!
>Spider<
#3401 erstellt: 24. Nov 2012, 00:04
Wenn Audyssey die Hardware nicht geändert hat, sollte es das aber sein.
fplgoe
#3402 erstellt: 24. Nov 2012, 08:59
Da jeder Schallwandler (egal in welche Richtung, also Lautsprecher oder umgekehrt Mikro) einen Frequenzgang hat, kann das Messprogramm natürlich nicht wissen, ob ein Pegelabfall jetzt bereits vom Lautsprecher kommt oder das Mikro die Frequenzen nicht mehr umsetzen kann. Dafür sollte man schon ein entsprechend breitbandiges Mikro verwenden, damit zumindest diese Einflüsse gering gehalten werden.
Das Einmessmikro ist eine kostengünstige Version, die eben nur über die Anpassung an die Einmessung nutzbar gemacht wird.
Ein gutes Mikro liegt schnell im 3-4stelligen Euro-Bereich, das ist natürlich mit einem Verstärker nicht unbedingt vereinbar...
jonny_23
#3403 erstellt: 26. Nov 2012, 12:47
Ok danke
ich werde zu sehen das ich mir ein Behringer ECM8000 anschaffe!!!
damit sollte es besser klappen
um noch mal auf mein Problem zurück zu kommen, mir ist aufgefallen das die Probleme nur bei music hören mit Internet Radio und von USB besteht. das heißt wen ich music über sat mtv viva usw. höre ist alles super.
voller Erwartung hab ich gestern mein neues Onkyo tap deck angeschlossen, was soll ich sagen kein zischen im hoch Ton kein scharfes "S" usw super klang!
kann man annehmen das der Media Player und Internet Radio vom onkyo nichts taugt???
IMG-20121125-WA0007
noch eine frage zum tep deck, kann ich das am onkyo 609 mit der Steuer Leitung IR verbinden. So das ich es mit der Fernbedienung vom AVR bedienen kann, und ist meine Annahme richtig das es sich bei der IR Leitung um ein ganz normales Kopfhörer Kabel handelt also 3,5 Stereoklinke???
Igelfrau
#3404 erstellt: 26. Nov 2012, 13:23
Tape Deck ist der richtige Begriff.
RI = Remote Interaktiv
Die RI Steuerleitung bei Onkyo ist ein ganz normales Miniklinke-Kabel (normales 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke, egal ob Mono oder Stereo).
Erwarte aber nicht den vollen Funktionsumfang von diesem RI-System. Die Möglichkeiten beschränken sich auf die Basisfunktionen des Tape Deck! Mehr dazu findest du hier (Onkyo RI-System)
[Beitrag von Igelfrau am 26. Nov 2012, 13:24 bearbeitet]
jonny_23
#3405 erstellt: 27. Nov 2012, 10:33
hehe ok danke für denn Tipp
Die Grund Funkzonen sind ja schon besser als gar nichts!!!
Igelfrau
#3406 erstellt: 27. Nov 2012, 14:40
fplgoe
#3407 erstellt: 27. Nov 2012, 15:43
jonny_23 schrieb:
...Die Grund Funkzonen sind ja schon besser als gar nichts!!!
Das hat jetzt etwas gedauert, bis ich die Grundfunktionen erkannt habe... mein erster Gedanke war jetzt "WLAN serienmäßig im Onkyo???"
jonny_23
#3408 erstellt: 27. Nov 2012, 23:03
:D
oh ja, ist mir eben erst aufgefallen, das kommt bei raus wenn man 20 Fenster gleichzeitig auf hat im Windows
die Rechtschreibprüfung vom Firefox macht es manchmal auch nicht besser
egal ich Wünsche euch noch einen schönen Abend
gruehar
#3409 erstellt: 21. Feb 2013, 13:20
Für die Steuerung der Netzwerk Onkyo AVR gibt es eine neue Version von NRcontrol. Die Inputs können jetzt beliebeig an die verschiedenen Wünsche und Modelle angepasst werden.
http://avrnet.wordpress.com/2013/02/20/nrcontrol-v0-2-input-selection-freely-configurable/
Igelfrau
#3410 erstellt: 11. Sep 2013, 12:57
Neue Firmware Updates:
Onkyo TX-NR579
TX-NR579 (Version 1141-1600-0010-9107)
* Verbessert die Bildausgabe bei 4K-Videoupscaling
Onkyo TX-NR609
TX-NR609 (Version 1141-1600-0010-9107)
-siLk-
#3411 erstellt: 11. Sep 2013, 14:37
haha da haben sie das wichtigste verbessert danke
[Beitrag von -siLk- am 11. Sep 2013, 14:37 bearbeitet]
sony21
#3412 erstellt: 23. Sep 2013, 12:13
Wurden schonmal die störenden Aussetzer beim Internetradio besprochen? Echt nervig, besonders wenn Nachrichten laufen und für 5 Sek stille herrscht...
Raziel29777
#3413 erstellt: 23. Sep 2013, 12:22
Über Vtuner habe ich auch ab und an Störungen (ausfälle). Seit ich aber dazu übergegangan bin, die
Sender die ich eh am meisten höre in die Favorieten ein zu pflegen, habe ich so gut wie keine mehr .
krouebi
#3414 erstellt: 26. Okt 2013, 09:29
Hallo da,
diese Störungen hat mein TX-NR609 leider auch - auch nach dem letzten FW-Update.
Nach 2-3 kurzzeitigen Ausfälle (wo den Ton jedoch wiederkommt) ist's denn endgültig aus, im Display erscheint "Wiedergabe nicht möglich" und man muß wieder mal "NET" > "Favoriten" usw. drücken. Dann geht's wieder für einige Zeit.
Bei uns ist es besonders nervig, weil der Internetradio-Funktion der TX-NR609 über die "Zone 2"-Anschlüsse an unser altes BeoCenter 9000 weitergeleitet wird, das dann das Haus beschallt. Es ist sicher gesund, aber nervig, wenn man 2 Stockwerke hochlaufen muß um den Ton im Rest des Hauses wieder herzustellen. Dazu kommt noch, das man um es machen zu können die Wiedergabe von der "Zone 1" unterbrechen muß - was ab und zu für Proteste der anderen Benutzer, die gerade etwas im Fernsehen sieht, sorgt.
Wir haben noch (an einer anderen Installation) ein TX-NR414, der von dieses Problem nicht betroffen ist.
Wenn's keine Lösungen für dieses Problem gibt, überlege ich mir den TX-NR609 an dieser anderen Installation zu versetzen und hier einen TX-NR616 anzuschaffen (den ich für einen sehr guten Preis bekommen könnte). Diese Installation ist in eine kleinere Wohnung, wo also das "Reset-Läuferei" nicht so sehr stören wird. Damit konnten meine soeben für 45 EUR (!) neu angeschaffenen
Bose 32SE-Lautsprecher alls "Powered Zone 2" betrieben werden.
Der TX-NR414 würde dann den TX-SR508 an die Drittinstallation ablösen können oder eben verkauft worden.
MfG,
Krouebi
QueenVansen
#3415 erstellt: 25. Nov 2013, 16:15
Hallo an ALLE.
Ich würde sehr gerne einen Kopfhörer anschliessen.
Am liebsten wäre mir ein schnurloser Kopfhörer.
Muss ich den vorne anschließen ?
Oder hab ich eine andere Möglichkeit ? Irgendwo hinten mit nem Cinch-Kabel ???
Vorne sieht das irgendwie doof aus mit der Basisstation
Ich freue mich über Vorschläge !
Dieser Kopfhörer ist im Moment mein Favorit : Philips SHD8600UG/10
Vielen Dank !!!!
QV
fplgoe
#3416 erstellt: 25. Nov 2013, 16:17
Du kannst die Pre-Outs R/L oder den Zone2 Ausgang für schnurlose Kopfhörer nutzen.
QueenVansen
#3417 erstellt: 25. Nov 2013, 16:32
hallo onkyo 609 rückseite
Pre-Outs R/L finde ich leider nicht.
Zone 2 Line-Out habe ich gefunden. D.h. würde ich hier anschliessen müsste ich dann
am Receiver Zone 2 aktivieren und Zone 1 ausmachen.
Oder ?
Danke !!
Grüsse
QV
fplgoe
#3418 erstellt: 25. Nov 2013, 16:44
Zone 1 ausmachen oder leise stellen (wenn Du z.B. die Bildverarbeitung brauchst)
Yep, anscheinend hatte der 609er noch keine PreOuts, dann geh nur die Zone2. Aber bitte daran denken, dass Zone2 nur analoge Eingänge durchschleift, also kein Downmix von HDMI- oder Digital-Audio (Toslink/coax) bekommt. Eine zweite Leitung -eben analog- vom Zuspieler ist dann nötig, um die Kopfhörer damit zu verwenden.
[Beitrag von fplgoe am 25. Nov 2013, 16:45 bearbeitet]
QueenVansen
#3419 erstellt: 25. Nov 2013, 16:55
Danke für die superschnelle Antwort.
Zone 2 fällt eindeutig aus.
Da muss dann wohl ein anderer Onkyo her - der PRE-Out für sowas besitzt.
Oder doch vorne anstöpseln
DANKE !
Gruss
QV
fplgoe
#3420 erstellt: 25. Nov 2013, 20:46
Wieso fällt Zone2 dann aus? Ist doch die Ideale Möglichkeit, die Kopfhörer zu versorgen. Du kannst sogar -während Deine Frau im Wohnzimmer per Verstärker einen Film bzw. Fernsehen schaut unabhängig davon den Ton vom (Net-)Radio oder einem CD-Player hören.
Und wegen der analogen Leitung... jetzt komm mir nicht dem Qualitätsargument, analoger Ton ist selbst für gute Kopfhörer ausreichend und das Klangspektrum der Kopfhörer sind eher der qualitative Engpass, als die analoge Zuspielung.
MichelRT
#3421 erstellt: 26. Nov 2013, 16:13
Zone2 funktioniert nur mit analogen Eingangsquellen (Cinch-Eingänge am Receiver) - also nichts mit NET ;-)
Zur Qualität: Analog - z.B. CD über Cinch angeschlossen hört sich besser an als 99,99% aller mp3-Dateien
fplgoe
#3422 erstellt: 26. Nov 2013, 19:03
MichelRT (Beitrag #3421) schrieb:
Zone2 funktioniert nur mit analogen Eingangsquellen (Cinch-Eingänge am Receiver) - also nichts mit NET ;-)...
Falsch. Digitale Zuspieler werden nicht gedownmixt, das schrieb ist ja schon, da ist eine analoge Zusatzleitung nötig. Net, Netradio und USB gehen selbstverständlich auch an Zone2/3. Zumindest bei meinem 1008er, vielleicht ist das bei den neueren Receiver schon wieder eingespart, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen...
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.835
