Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 Letzte
Onkyo Einsteiger 2011 309 / 509 / 579 / 609
fplgoe
#3422 erstellt: 26. Nov 2013, 19:03
MichelRT (Beitrag #3421) schrieb:
Zone2 funktioniert nur mit analogen Eingangsquellen (Cinch-Eingänge am Receiver) - also nichts mit NET ;-)...
Falsch. Digitale Zuspieler werden nicht gedownmixt, das schrieb ist ja schon, da ist eine analoge Zusatzleitung nötig. Net, Netradio und USB gehen selbstverständlich auch an Zone2/3. Zumindest bei meinem 1008er, vielleicht ist das bei den neueren Receiver schon wieder eingespart, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen...
QueenVansen
#3423 erstellt: 26. Nov 2013, 20:14
Ich will damit Filme anhören.
Net oder CD nutze ich sehr selten.
Nur BD Filme.
Damit ich nachts die Familie nicht wecke.
Somit probier ich die Hör Quali am 609er einfach
mal über Phone vorne und zone2 hinten aus.
MfG
QV
sony21
#3424 erstellt: 05. Jan 2015, 15:36
Kurze Frage zum Onkyo 509.
Habe momentan nur Stereo Standboxen angeschlossen im Wohnzimmer.
Ich wollte nun zwei kleine speakers zusätzlich anklemmen, welche ich dann auf der Terrasse nutzen wollte.
Gibt es eine interne umschaltmöglichkeit die Lautsprecher zu wechseln?
Ich möchte nicht alle 4 Boxen gleichzeitig nutzen, sondern entweder nur Wohnzimmer oder Terrasse.
Bei meinem uralt Verstärker ging das (Speaker A/ Speaker B)
Viele Grüße
fplgoe
#3425 erstellt: 05. Jan 2015, 17:14
Nein, beim 509 geht das nicht, er unterstützt keine aktive Zone2.
Das ginge nur 'getrickst', indem Du die Surroundausgänge verwendest, aber im Wohnzimmer dann nur in Stereo-Modus hörst (damit die Balkonbeschallung quasi inaktiv ist), oder im All-Channel-Stereo Wohnzimmer UND Balkon beschallst. Balkon alleine ginge bei dieser Konfiguration aber auch nicht.
/Edit: Ansonsten tut eben genau das was Du suchst ein Umschalter für ein paar €urofünfzig.
[Beitrag von fplgoe am 05. Jan 2015, 17:16 bearbeitet]
sony21
#3426 erstellt: 21. Aug 2015, 15:59
Hi Jungs , hoffe ihr könnt mir nochmal helfen obwohl der Thread scheinbar nicht so aktiv ist.
Folgendes: habe ja den onkyo 509 als AV Receiver. Habe alle Geräte (wie Bluray, Sat, und Apple TV ) am Receiver über HDMI angeschlossen. Vom AV Receiver geht dann ein HDMI zum TV (Phillips w656a).
Nun möchte ich den im TV integrierten DVBT Receiver nutzen, habe ihn mit der Antenne verbunden, und bekomme stabiles Bild und Ton.
Das Problem ist, dass der Ton des DVBT, nun aus den Lautsprechern des Fernsehers kommt.
Wie kann ich es klug anstellen, den Ton über den Onkyo AVR laufen zu lassen?
Könnte es sein dass es sowas am TV gibt wie Ouput oder so ?
fplgoe
#3427 erstellt: 21. Aug 2015, 16:09
Ja, man kann das auch extern verkabeln, allerdings ist der 509er schon ARC-Fähig. D.h., dass der Ton auch rückwärts vom TV zum Receiver übertragen und wiedergegeben werden kann. Voraussetzung: Dein TV besitzt einen ARC-fähigen Eingang, den Du auch explizit verwenden musst, denn auch wenn ein TV mehrere Eingänge hat, nur ein HDMI-Eingang verwendet diesen sog. Rückkanal.
Dann musst Du auf dem Receiver nur noch den Eingang "TV" anwählen, oder dem TV die Ausgabe auf dem ARC vorgeben.
Du kommst also um das Lesen der Anleitungen -insbesondere des TV- nicht herum.
sony21
#3428 erstellt: 21. Aug 2015, 16:37
Danke Danke Danke!
Ja , studiere grad beide Anleitungen der Geräte.
Also was ich rausgefunden habe, dass es natürlich über den optischen Ausgang des TV funktioniert. Hab leider alle 20 optischen Kabel die ich besitze, natürlich nicht zur Hand.
Deshalb ist das was du schreibst sehr interessant. Scheinbar unterstützt der Phillips dieses ARC. Müsste dann ja auch über das normale (bereits angeschlossene ) HDMI Kabel funktionieren.
Ich Versuch es mal. Danke dir für den Hinweis
fplgoe
#3429 erstellt: 21. Aug 2015, 17:01
Wie gesagt, nur ein Eingang am TV unterstützt ARC (entweder unter der Buchse beschriftet oder in der Anleitung nachsehen).
sony21
#3430 erstellt: 21. Aug 2015, 18:04
Ok, habe immer noch nicht geschafft.
Verstehe ich das richtig? Wenn der TV nur eine fähige HDMI Buchse hat, kann ich den vorher installierten HDMI1 (mit der Beschriftung ACR) bestehen lassen.
Dieser ist allerdings mit dem AVR auf HDMI out verbunden. Aber so wie ich es verstanden habe wird automatisch festgestellt was IN und was OUT muss?!
Ich verstehe auch folgendes nicht:
Den digitalen DVBT Kanal, muss ich ja am TV anwählen. Der Verstärker ist aber am TV mit HDMI1 verbunden.
Das bedeutet auf dem TV läuft internes TV , und der AVR ist quasi außer Dienst, da er ja auf HDMI1 steht..
fplgoe
#3431 erstellt: 21. Aug 2015, 18:15
Der den ARC-Ton enthaltende HDMI1-Kanal muss ja nicht am TV gewählt sein, damit der in ihm enthaltene ARC-Ton zum Verstärker zurück gesendet wird. Der steht immer zur Verfügung, egal ob Du nun am TV den HDMI2, den analogen TV-Tuner oder den DVB-T-Tuner anschaust. Auf dem ARC (AudioReturnChannel) des HDMI1 geht der gegenwärtig am TV verwendete Ton immer an den Verstärker zurück.
Wie ich Dir aber schon per PM geschrieben habe, darf der Quellwahltaste "TV" am Onkyo aber KEIN HDMI- oder Digital-Audio-Eingang zugewiesen sein. Nur wenn er frei bleibt, kann man den ARC-Ton vom TV wiedergeben.
[Beitrag von fplgoe am 21. Aug 2015, 18:21 bearbeitet]
DVD-Liste
#3432 erstellt: 19. Dez 2017, 19:40
Was ist der 609er in Schwarz, Bestzustand, Kratzerfrei und mit neuem HDMI Board noch in etwa Wert?
fplgoe
#3433 erstellt: 19. Dez 2017, 20:14
Vielleicht 100€?
Igelfrau
#3434 erstellt: 19. Dez 2017, 21:27
Mal so als Preis-Orientierung hier eine Übersicht auf e-bay.de.
Gefiltert nach "Onkyo TX-NR609", gebraucht und verkauft. Die restlichen Such-Parameter sind unveränderter Standard.
Kalle_1980
#3435 erstellt: 20. Dez 2017, 22:24
Also reich macht der dich nicht. Ich würde den als Reserve einlagern, man weiß ja nie.
Onkyo 2011: 309/509/579/609
wannaknow2005 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  22 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 gegen 609 tauschen
rookie444 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Zusammenspiel Onkyo 509/609 + Teufel Consono 35
schlumel am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509/609 Netzwerkstreaming Bitraten / DLNA Frage
onload am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  3 Beiträge
Onkyo tx 609 bildeinstellung
Memphis666 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
YUV -> HDMI Out (TX-NR 309/509)
Brommel am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509/609 MP3 Steuerung mit der Android App
tommy13 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  3 Beiträge
Letzter Preischeck Onkyo 509/609 vor eventl. Kauf
ynrana am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  7 Beiträge
Problem mit onkyo 309
totwart22 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.069
