HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
fplgoe
#3959 erstellt: 30. Mai 2012, 14:13 | |
Sein ARC-Problem wohl kaum... Wenn Dein TV ein ARC-Gerät erkennt, müsste es ja funktionieren. Vielleicht musst Du bei Deinem TV die Ausgabe auf den Receiver noch umleiten. Bei Panasonic gibt es dazu die Einstellung im Viera-Tools-Menü, die Sound auf "TV-Lautsprechern" oder eben alternativ auf "Heimkino" herausgibt. Schalten sich Deine TV-Lautsprecher denn auf Stumm, wenn Du den Verstärker anschaltest? So sollte das nämlich sein, wenn ein ARC-Gerät aktiviert wird. Deine Einstellung "TV Lautsprecher nutzen Off" hört sich ja schon nach der entsprechenden Einstellung an. Wenn Du manuell auf den Eingang TV schaltest, zeigt der Onkyo denn dann einen Signal-Eingang über die 'Display'-Taste an? |
Simon.S
#3960 erstellt: 31. Mai 2012, 09:45 | |
ja, das arc problem wird dadurch nicht gelöst und die harmony FB kaufen nur um damit die Fernsehfernbedienung loszuwerden ist unsinnig... Ja, seit ich die TV-Boxen auf aus und ton über Versärker wiedergeben ausgewählt habe wird der Verstärker automatisch angeschaltet, wenn der TV sound ausgeben will, stellt sich auf den Eingang TV/CD und mit den Vol +/- Tasten des TV wird die lautstärke am Onkyo geändert und im Tv steht dann statt Volume 23.....Volume 24... Home Theater 23....Home Theater 24.... der Fernseher gibt dann keinen Ton aus. Erst wenn ich wieder den verstärker ausschalte kommt der TOn aus den Tv boxen. Im Display steht sogar in Rot PCM. Aber manuel kann ich da nicht hinschalten. Das macht er automatisch. ich kann die quelle 2mal wechseln. also z.b. auf game und dann wieder auf TV/CD aber das ändert nix. |
fplgoe
#3961 erstellt: 31. Mai 2012, 16:25 | |
Simon.S
#3962 erstellt: 03. Jun 2012, 19:53 | |
also ich habe folgendes versucht: 1) simplink auf TV und auf extern gestellt. Bei "TV" erscheint im Display bei Onkyo "muting" 2) wenn ich dann wieder auf extern gehe und etwas abspiele steht im Display klein "PCM" und groß "TV/CD" wenn ich auf die taste Display drücke kommt "all ch. stereo" weil ich das als klangbild eingestellt habe. wenn ich nochmal auf display drücke steht da wieder "TV/CD" |
fplgoe
#3963 erstellt: 03. Jun 2012, 20:07 | |
Simon.S
#3964 erstellt: 04. Jun 2012, 08:28 | |
ja. Das war das, was ich mal geschrieben hatte, wenn ich auf "audio" gehe hab cih ARC eingestellt. |
lars1337
#3965 erstellt: 04. Jun 2012, 20:45 | |
Hi Leute, ich habe ein Onkyo TX-SR508 Receiver und folgendes Problem: Und zwar wenn ich ein Gerät via Hdmi an den Receiver angeschlossen habe und der Receiver dann per Hdmi am Fernseher angschlossen ist, habe ich kein Bild mehr wenn ich den Receiver Channel wechsel. z.B. meine PS3 am Receiver angschlossen, d.h. ich muss den Receiver auf Game einstellen um ein Bild zu bekommen und kann den Channel dann nicht wecheln da sonst das Bild auch weg ist, d.h. ich kann keine PS3 spielen und gleichzeitig Msik hören. Ich will das der Receiver das Bild immer zum TV durchschleift, auch wenn er auf einen anderen Channel eingestellt ist. Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit? Lg Lars [Beitrag von lars1337 am 04. Jun 2012, 20:46 bearbeitet] |
Yougle
#3966 erstellt: 04. Jun 2012, 20:50 | |
Nein. |
Simon.S
#3967 erstellt: 06. Jun 2012, 11:49 | |
aber bei mir macht er das MANCHMAL. wenn ich den Kabelreceiver anschalte und dann auf die TV/CD Quelle wechsele (an der nichts angeschlosssen ist) sehe ich das Bild vom Kabelreceiver der an CBL/Sat angeschlossen ist und höre nichts. |
fplgoe
#3968 erstellt: 06. Jun 2012, 12:01 | |
Wenn Du auf einen EIngang wechselst, der kein Bild liefert, z.B. Tuner oder Phono, dann bleibt das Bild auch erhalten, wenn der vorherige Eingang ein Videosignal geliefert hat. Diese Funktion hatte mein alter 674E schon. Sobald Du aber auf einen Eingang mit Videosignal wechselst und das ist (zumindest zur Titelanzeige) auch bei Netradio oder DLNA der Fall, muss der Receiver natürlich auch das Bild wechseln. Da es keine Einstellmöglichkeiten für solche Sonderfälle gibt, woher sollte der Onkyo wissen, dass Du lieber beim Bild des alten Einganges zur neuen Tonquelle bleiben willst? |
Simon.S
#3969 erstellt: 06. Jun 2012, 12:40 | |
du kennst dich aber gut aus mit dem Onkyo! ...dann wäre die Lösung für Lars´Problem, dass die Musikquelle nur an einen Ton-Eingang angeschlossen wird. Also z.B. per chinch oder Coax. hast du auch noch weitere ideen was ich wegen ARC machen könnte? ansonsten muss ich wohl mit einem Chinch Kabel vorlieb nehmen... |
fplgoe
#3970 erstellt: 06. Jun 2012, 12:51 | |
Chinch? Hat der TV keinen Toslink-Out? das wäre dem ARC ja 100% ebenbürtig... So auf die Entfernung kann ich ja jetzt auch sonst nicht mehr viel sagen, weil ich beide Geräte nicht perfekt kenne. Ich würde vielleicht mal den Versuch an einem anderen Fernseher wagen, also den Onkyo zu einem Kumpel mitnehmen (brauchst zu Test ja nur zwei kleine Stereolautsprecher anschließen). Oder einen ARC-fähigen TV vorübergehend in dein Wohnzimmer schleppen... Hast Du nicht einen netten Nachbarn, mit dem Du das probieren kannst? oder einen Kumpel zu dem Du mir Deinem Onkyo fahren kannst? Zumindest kannst Du dann genauer sagen, welches Gerät Zicken macht. |
lars1337
#3971 erstellt: 06. Jun 2012, 16:22 | |
nein das funktioniert leider auch nicht ich hab die Musikquelle ja nur über den optischen Eingang angeschlossen und nicht vie HDMI.... |
fplgoe
#3972 erstellt: 06. Jun 2012, 16:37 | |
Dann frage ich mich, wo überhaupt das Problem liegt... warum schließt Du nicht einfach deine PS3 direkt an den TV an, wenn Du den Ton nicht benötigst? Notfalls -falls Du ihn doch mal haben möchtest- kannst Du den Ton noch per ARC verwenden. Dann kannst Du spielen, direkt am TV, mit TV-Ton, oder den TV stumm geschaltet mit Deinem Receiver als Musikquelle, oder Receiver auf ARC für den Spiele-Ton. Der einzige Unterschied ist, dass per ARC aufgrund der Bandbreite nur ein konventionelles AC-3 oder DTS möglich überträgt, kein HD-Ton. |
lars1337
#3973 erstellt: 06. Jun 2012, 16:48 | |
Ja gut das Problem ist halr das ich nur 3Hdmi eingänge am TV habe, deswegen war das mit dem Receiver einfacher, aber ich werde dann wohl mit ARC vorlieb nehmen müssen... Aber danke für die Tipps. Lg Lars |
fplgoe
#3974 erstellt: 06. Jun 2012, 17:04 | |
Was hast Du denn alles am TV angeschlossen? Normaler Weise schließt man doch -als Besitzer eines AV-Receivers- auch alle Geräte dort an. Außerdem hast Du dann ja für den belegten HDMI am TV wieder einen HDMI am Verstärker frei. |
lars1337
#3975 erstellt: 06. Jun 2012, 19:15 | |
naja das geld halt nicht weil ich nebenbei auch gerne mal Musik laufen lassen, aber ich werde das jetzt mit ARC machen, wenn er da auch tatsächlich Dolby Digial durchschleift ist alles okay. |
fplgoe
#3976 erstellt: 06. Jun 2012, 19:23 | |
ARC entspricht -wie schon geschrieben- der Bandbreite nach dem alten SPDIF (Coax/Toslink). Maximal mögliche Streams sind Dolby Digital 5.1, DTS ES discrete 6.1 und LPCM 2.0. |
Simon.S
#3977 erstellt: 08. Jun 2012, 08:02 | |
1) der TV hätte Toslink. Ich habe ein digitales Chinchkabel, aber nicht optisch. Das kann der TV nicht. Aber über den TV kommt sowieso selten Ton, dafür reicht dann auch ein normales Chinch. sind zwar nur 6€ aber wenn ich 2 mal im monat ein youtube-video schaue muss es kein digital-ton sein 2) Wenn die Musikquelle nur über den optischen Eingang angeschlossen ist, ist es doch kein Problem! Dann musst du nichts ändern und wählst zuerst die PS3 aus und dann wechselst du auf die musikquelle. Dann hast du PS3 Bild und Musikquellen-Ton! wie fpgloe geschrieben hat: " Wenn Du auf einen EIngang wechselst, der kein Bild liefert, z.B. Tuner oder Phono, dann bleibt das Bild auch erhalten, wenn der vorherige Eingang ein Videosignal geliefert hat. Diese Funktion hatte mein alter 674E schon. " |
fplgoe
#3978 erstellt: 08. Jun 2012, 11:38 | |
Das klappt in diesem Fall nur bei Quellen OHNE Bildanteil, z.B. Phono oder analogem Radio. Leider dann nicht, wenn der Receiver ein Bildsignal verwendet, eben z.B. die Anzeige für die DLNA-Titel oder INet-Radio oder bei einem Eingang mit Composit-Video-Eingang. Dann wird immer die Videoleitung geschaltet, die dem aktuellen Eingang zugeordnet ist. [Beitrag von fplgoe am 08. Jun 2012, 11:42 bearbeitet] |
Simon.S
#3979 erstellt: 14. Jun 2012, 20:50 | |
ich hab mir jetzt ein toslink kabel bestellt, arc funktioniert wohl nicht... danke fürs helfen. ICh habe jetzt erst gemerkt, dass es nur 1,50€ sind, das kann man mal investieren |
krouebi
#3980 erstellt: 21. Jun 2012, 08:42 | |
Moins da , Bis jetzt habe ich an meine Dritttinstallation ein Onkyo HT-R 508-Heimkinoreceiver gehabt. Preiswert angeschafft, aber mit nur 2 HDMI-Eingänge (die dazu noch nur "passthrough" waren), nicht eben das gelbe vom Ei. Vorige Woche habe ich meine Uralt-Bluray-Player (Sony BD-P300 ) gegen 20 EUR bei "Cash Converters" "entsorgt", und ich habe dort eine überraschend reiche Auswahl an Heimkinoreceiver entdeckt - auch recht neue Modelle darunter. Was richtig Interesse machte, war aber ein Onkyo TX-SR508: der trotz der ähnliche Modellbeziechnung recht wenig mit den HT-R 508 zu tun hat - 7.1 statt 5.1, 4 "richtige" HDMI-Eingänge usw., usw. - und der Preis von 140 EUR gefiel mich auch. Gestern Vormittag wurde dann der Onkyo HT-R 508 abgeklemmt und zu "Cash Converters" gebracht - die haben mir 70 EUR angeboten, und 10 EUR mehr, wenn ich statt Bargeld etwas anderes anschaffen möchte (was ja der Fall war). "Cash Converters" testen alle eingekommenen Geräte bevor sie ein Kauf akzeptieren, und am Nachmittag konnte ich dann mein 80 EUR-Gutschein abholen, 60 EUR drauflegen und den "neuen" Receiver mit nach Hause nehmen. Das ganze fungiert einwandfrei - es ist eine sehr angenehme Art, Geld zu sparen. MfG, Krouebi |
Yougle
#3981 erstellt: 21. Jun 2012, 11:24 | |
Ja das sind 2 unterschiedliche Geräte. Der eine kommt mit so einem Onkyo Komplettboxenset und der TX-SR ist der richtige 508 AVR. Aber solche Läden wo man Technik/Spiele/Geräte/etc hinbringen kann und Geld dafür bekommt lohnen sich nie. Bei ebay bekommt man meistens 2-3x soviel dafür. |
krouebi
#3982 erstellt: 21. Jun 2012, 15:49 | |
@Yougle, Natürlich hast du im Prinzip Recht - aber wo kriegst du in der Bucht innerhalb von 8 Stunden für 60 EUR einen Tausch von HT-R 508 auf TX-SR508 (mit 3 Monate Garantie) zusammen?? Und wenn du in der Bucht verkaufst hat jemand deine Privatadresse - hier hat's nur die Firma. Auch Kleinanzeigen sind nicht ohne Risiko, da das verkaufte oft direkt bei dir abgeholt wird. MfG, Krouebi |
Yougle
#3983 erstellt: 21. Jun 2012, 16:33 | |
öhm ja.. ich glaub Paranoia ist nicht gesund |
krouebi
#3984 erstellt: 21. Jun 2012, 20:03 | |
Lieber Yougle, absolut kein Paranoia - aber vielleicht ein Bißchen reale Lebenserfahrung. MfG, Krouebi |
HansWursT619
#3985 erstellt: 21. Jun 2012, 20:42 | |
Wurde schon oft bei dir eingebrochen weil jemand im Internet deine Privatadresse kannte? XD |
krouebi
#3986 erstellt: 21. Jun 2012, 21:05 | |
Lieber HansWursT619, nein - eben nicht. Weil ich mich seit Jahren mich gegen unnötige persönliche Kontakte zu Unbekannten währe. Über die Bucht zu verkaufen ist in D anders - die Versandkosten sind angemessen. Wo ich wohne eher nicht - daher wird fast alles als "persönliche Abholung" erledigt. Und sehr viele von den "Kunden", die man auf diese Weise begegnen kann, möchte ich nicht in mein Haus reinlassen - und eigentlich auch nicht die genaue Adresse mitteilen. MfG, Krouebi |
Pete87
#3987 erstellt: 13. Sep 2012, 21:58 | |
Habe mir heute die PS3 geholt und besitze den TX-SR608 sowie als TV den Sony HX755.Ich möchte den Sound beim Zocken natürlich über den Onkyo und Boxenset laufen lassen. Abends jedoch,wenn die bessere Hälfte schlummert,reicht der TV Ton. Muß ich die PS3 jetzt am Onkyo anschließen(HDMI Game)?Bekomme ich dann auch den TV Sound,wenn der AVR aus ist? Eine bescheuerte Frage,aber vllt. kann noch einer antworten,kann es gerade nicht selber testen. Danke |
alice35
#3988 erstellt: 14. Sep 2012, 06:06 | |
@ Pete87 Im Menuepunkt Hardware>HDMI "TV Audio" auf "on", HDMI-Steuerung (RIHD) ebenfalls "on", dann funktioniert das auch im Standby-Modus. Jedoch nicht wenn der AVR völlig ausgeschaltet ist. HDMI-Steuerung auf "on" bedeutet allerdings auch gleichzeitig einen deutlich höheren Standby-Stromverbrauch - falls das für Dich ein Kriterium darstellt. mfg alice |
Simon.S
#3989 erstellt: 15. Sep 2012, 09:22 | |
bei mir ist das menü komplett anders benannt. in english, aber nicht 1:1 übersetzt. den punkt hardware gibt es nicht |
alice35
#3990 erstellt: 16. Sep 2012, 06:47 | |
In irgendeinem Menuepunkt mußt Du aber die HDMI-Steuerung aktivieren können. TV Audio ist im gleichen Menue untergebracht. Zugegeben bin ich vom Menue der größeren (x)xx7 Vorgänger ausgegangen... mfg alice |
stefanstick2
#3991 erstellt: 31. Jan 2013, 10:09 | |
Hallo. Ich möchte gerne die Zone2 Line Outs des TX-SR608 nutzen. Also aktive Lautsprecher über die beiden Cinch Anschlüsse anschließen. Die Surround Back Anschlüsse nutze ich bereits für das Bi-Amping. Meine Frage ist dies ohne weiteres möglich oder muss ich dann jedes mal im Menü die Zone2 konfigurieren. Im Prinzip möchte ich keine andere Musik im Nebenraum ausgeben, sondern eben um die beiden Lautsprecher erweitern. Habt ihr außerdem einen Tipp für günstige und einigermaßen klingende Funklautsprecher? |
Simon.S
#3992 erstellt: 31. Jan 2013, 10:19 | |
funklautsprcher: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000ODIMIK jbl control one finde ich ziemlich gut und sind auch recht kompakt. Mit funkempfänger und verstärker für 165€ |
stefanstick2
#3993 erstellt: 31. Jan 2013, 10:31 | |
Danke. Die habe ich auch entdeckt. Ich setze die "normale" Version bereits als Surround Lautsprecher ein. |
fplgoe
#3994 erstellt: 31. Jan 2013, 15:41 | |
Das die Zone2 aber nicht eingemessen werden kann und Du dann vielleicht einen fiesen Versatz zwischen den Hauptkanälen und den Zone2-Boxen hast, ist Dir klar? Ganz zu schweigen davon, dass sie bei einem laufenden DSP vermutlich überhaupt nicht zwischen die anderen Signale passen und Du Dir damit auch wieder nette Halleffekte bastelst... Zone2 musst Du immer getrennt zum normalen Betrieb der anderen Lautsprecher ein-/ und ausschalten. Konfigurieren musst Du da ansonsten nichts. |
stefanstick2
#3995 erstellt: 31. Jan 2013, 16:25 | |
Hallo. Danke für den Hinweis. Ich kann ja auch in der Mainzone die Lautstärke herunter drehen und dafür in der Zone2 aufdrehen. Jeweils eine andere Musik einzustellen erschein mir zu umständlich. |
fplgoe
#3996 erstellt: 31. Jan 2013, 17:19 | |
Was hast Du denn überhaupt mit den Zone2-Boxen vor? Quasi die (z.B.) Essecke getrennt beschallen? Du brauchst die Hauptzone gar nicht herunter zu drehen, du kannst sie bei Bedarf einfach ausstellen und ausschließlich die Zone2 laufen lassen. [Beitrag von fplgoe am 31. Jan 2013, 17:20 bearbeitet] |
stefanstick2
#3997 erstellt: 31. Jan 2013, 18:23 | |
@fplgoe: Genau, es geht um eine einfache Beschallung eines anderen Raumes. |
krouebi
#3998 erstellt: 31. Jan 2013, 19:35 | |
@stefanstick2: Wenn du die Quelle, die du für deine Zone2-Beschallung verwenden wirst, als reines Stereo beläßt wirst du keinerlei Probleme mit Halleffekten usw. kriegen. Ich habe für 39 EUR netto diesen Herbst meinen TX-SR608 gegen einen TX-NR609 umgetauscht , und habe die Webradio-Funktion dauernd über die Z2-Ausgänge an mein altes Beocenter 9000 laufen, der dann den Rest vom Haus mit Musik beschallt. Fungiert prima, und auch bei dein TX-SR608 sollte die Z2-Funktion auch im Standby laufen können. MfG, Krouebi [Beitrag von krouebi am 31. Jan 2013, 19:36 bearbeitet] |
fplgoe
#3999 erstellt: 31. Jan 2013, 20:36 | |
Die Halleffekte haben sich erledigt, weil 'stefanstick2' ja nach eigener Aussage einen anderen Raum beschallen will und nicht -wie ich fälschlicher Weise erst angenommen habe- einen anderen Bereich im gleichen Raum. @Stefanstick2: Du muss allerdings alle externen Quellen analog anschließen, die Du auf Zone2 wiedergeben willst. Der Verstärker macht keinen Downmix für Ton aus HDMI oder S-PDIF (Coax/Toslink). |
stefanstick2
#4000 erstellt: 03. Feb 2013, 07:20 | |
@fplgoe: OK mein Blu-ray Player ist neben HDMI auch noch über Cinch angeschlossen. Wenn ich CDs und Internet Radio abspiele, müsste das Aufgrund des Stereo Signals doch auch über HDMI gehen oder? |
fplgoe
#4001 erstellt: 03. Feb 2013, 07:26 | |
Für das Abspielen in der Hauptzone brauchst Du die Chinch-Verkabelung nicht, selbstverständlich kann der Verstärker vom BD-Player auch über HDMI ein Stereo entgegen nehmen. Das ist sogar empfehlenswert, da analoge Verbindungen natürlich immer Verluste und Störungen beinhalten, die bei digitaler Übertragung (egal ob HDMI, Coax oder Toslink) entfallen. Das Internetradio ist ja -da integriert- ohnehin über die Hauptzone genauso benutzbar, wie auch über Zone2 wiederzugeben. |
krouebi
#4002 erstellt: 04. Feb 2013, 00:34 | |
Hallo alleswissende fplgoe Das klitzekleine Problem ist, das stefanstick2 einen TX-SR608 hat. Und der hat eben kein integriertes Internetradio. Aber wenn stefanstick2 seinen externen Internetradio über einen analogen (Cinch)-Eingang anschließt gilt ja natürlich das selbe wie vorher beschrieben. MfG, Krouebi |
fplgoe
#4003 erstellt: 04. Feb 2013, 17:55 | |
OK... Du hast ja recht.... dann eben extern... |
Der_Brennesel
#4004 erstellt: 13. Apr 2013, 16:00 | |
hallo! kurze frage: unterstützt 608er eigentlich die versch. auflösungen des nintendo 64 bei upscaling auf hdmi? mein tx-nr616 nimmt über composite leider nur 480i an und nicht 240 und 288i wie es der N64 ausgibt.... hat irgendwer zufällig ne alte konsole (N64/SNES/PS1) bei sich rumliegen und könnte das für mich ausprobieren? |
fplgoe
#4005 erstellt: 13. Apr 2013, 16:13 | |
Tja, dank der Dauerdiät der Onkyogeräte werden die Funktionen immer mieser... Hier findest Du die unterstützten Scaling-Auflösungen des 608ers: Dein 240/288i macht er allerdings auch nicht. [Beitrag von fplgoe am 13. Apr 2013, 16:15 bearbeitet] |
Der_Brennesel
#4006 erstellt: 13. Apr 2013, 18:23 | |
naja der 807er macht das aber obwohls nicht im manual steht -> suche deshalb handfeste erfahrungswerte is ja eine solche steinzeitauflösung dass sie nicht mal mehr erwähnenswert für die hersteller ist XD |
tomgreen1979
#4007 erstellt: 10. Nov 2013, 10:15 | |
hallo. habe den 508 receiver und vorgestern beim film schauen geht der plötzlich mittendrin aus. habe den wieder eingeschaltet und keine 10min später war der wieder aus. dann kam nach dem 3. ausfall gar kein bild mehr durch den receiver am tv an. habe dann den strom komplett "ausgemacht" und dann kam das bild wieder. konnte auch nicht mehr mit der fernbedienung viel einstellen: bei drücken auf "audio" um bass und anderes einzustellen regierte der receiver gar nicht mehr. einzig die laut leiser taste auf der fernbedienung geht noch und bei "power" schaltet er "zone 2" immer an und aus.... am receiver selber funktionieren die tasten eigentlich normal. jemand ne idee was das sein kann? |
fplgoe
#4008 erstellt: 10. Nov 2013, 10:44 | |
Die Ausfälle würde es natürlich nicht erklären, das hört sich schon nach einem Defekt an. Sollte er jetzt (nachdem Du die Receiver-Taste betätigt hast) wieder fernsteuerbar sein, aber noch irgendwelche Ausfälle zeigen, wäre ein Werksreset die erste Option, wenn dann noch Fehler vorhanden sind, könnte das wieder mal ein totes HDMI-Board sein, da dieses Board auch einen Großteil der Geräteoptionen schaltet. In dieser Preisklasse ist auch eine (kostenpflichtige) Reparatur wohl überflüssig. Solltest Du -wider erwarten- noch Garantie haben, sofort beim Händler melden. Ansonsten ruft wohl der Schrottplatz... |
tomgreen1979
#4009 erstellt: 10. Nov 2013, 18:32 | |
danke. die fernbedienung habe ich wieder zum laufen gebracht. nen film aber noch nicht wieder geschaut. mal hoffen dass die 3 ausfälle ne eintagsfliege waren .... danke für die antwort |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
