Onkyo 807 - HDMI Signal wird nur manchmal erkannt
stang66
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 09:33
Hallo zusammen,
habe folgendes Setup:
LCD-TV: Samsung ##40C6800 mit Alphacrypt-Modul und Kabel Deutschland D02 Karte
AV-Receiver: Onkyo TX-NR807
Festplattenrecorder / DVD-Player: Panasonic DMR-EH495
Videoverkabelung:
HDMI von DVD-Player an AV-Receiver
HDMI von AV-Receiver an TV
Audio-Verkabelung:
optisch von DVD-Player an AV-Receiver
optisch von TV an AV-Receiver
Nun ist es so, dass der AV-Receiver sehr oft kein Signal vom DVD-Player findet. Sämtliche HDMI-Einstellungen durchprobiert, von "Through" über auto, 576p, 720p, 1080i und 1080p. Funktioniert nur bei den Einstellungen "Through" oder "Auto", manchmal noch bei 576. Aber auch das nicht immer; wenn überhaupt dann nur wenn man zigmal im Setup die eisntellungen hin und her gewechselt hat. Beim nächsten Einschalten wieder das gleiche Problem.
An Hochskalieren z.B. der analogen aufnahmen vom Harddisk-Recorder ist nicht zu denken.
Das HDMI-Kabel ist nagelneu von der Firma "Goldkabel".
Klar könnte ich das HDMI auch direkt an den TV anschließen, aber wofür hab ich dann den Onkyo mit den ganzen Videofunktionen?
Zweites Problem:
Digitale Tonübertragung vom TV an den AV-Receiver.
Wie erkenne ich, mit welchen Tonformat eine TV-Sendung ausgestrahlt wird?
Beispiel: bei Fußballübertragungen (ÖR) hatte ich früher mit dem alten Thomson-Kabelreceiver normalerweise Dolby digital 5.1. Echte akustische Stadionatmosphäre im Wohnzimmer.
Beim Pokalendspiel auf ZDF HD kam nur ein Stereosignal an. Wurde das in Stereo ausgestrahlt oder stimmt was mit dem Setup nicht?
Ein Spielfilm auf Pro7 gestern hatte wiederum Dolby digital 5.1.
(Anm.: zuweisen von Anschlüssen und Audioformat Vorwahl beim Onkyo beherrsche ich grundsätzlich, manhmal geht es ja).
Im Audiomenu des TV bekomme ich nur Dolby digital 2.0 und MPEG angezeigt, macnhmal auch nur MPEG. Jedoch nie DD 5.1...
HORSTHORST
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 09:58
Hallo stang66
als erstes ziehst Du mal bitte alle optischen Kabel von Deiner Technik ab. Durch den Einsatz von HDMI werden über ein Kabel (HDMI-Kabel) Ton + Bild gleichzeitig übertragen. Die optischen Kablel sind somit in Deinem Fall völlig überflüssig.
Als zweites kontrolliere bitte nochmal die Zuweisungen Deiner Ein- und Ausgänge, ob hier evtl. ein Fehler vorliegt.
Ob eine Sendung in Dolby-Digital übertragen wird, sollte der Receiver selber erkennen. Zumindest geht das bei mir am 807er von ONKYO, ich habe SAT-Empfang.
Wenn in Dolby-Digital ausgestrahlt wird, springt der Receiver genau auf dieses Tonformat selbständig um.
Alle anderen Tonformate könntest Du am Receiver frei nach Geschmack und Hörempfinden selber einstellen, bzw. wählen.
[Beitrag von HORSTHORST am 17. Mai 2010, 09:58 bearbeitet]
stang66
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 10:47
Hallo Horst,
vielen Dank erstmal.
Gilt das auch für die Verbindung AV-receiver-TV?
Denn bei mir empfängt der Fernseher das Kabelsignal über den integrierten DVB-C-Receiver und müsste das Audiosignal dann über HDMI an den HDMI-Ausgang vom Onkyo schicken. Richtig so?
Wenn ich das optische Kabel vom DVD-Player abmache, ist beim DVD abspielen der Ton weg. Genauso beim TV.
Und HDMI als Toneingang gibt das Onkyo-Menu nicht her, oder muss ich den digitalen Toneingang komplett deaktivieren, damit er sich das Signal vom HDMI holt? Muss ich heut abend mal ausprobieren; komme grad nicht an das Gerät.
bzgl. Selbsterkennung von Tonformaten: ich hab bei "listening mode presets" die Zuweisungen zu Diagnosezwecken erstmal so gemacht, wie das Signal ankommt, damit es übersichtlich bleibt:
Dolby Digital bei DD-Signal,
DTS bei STS-Signal etc.
Für Digitale 2.0-Quelle hab ich Stereo zugewiesen.
Für analoge Stereoquellen zu Unterscheidungszwecken "All Ch. Stereo".
Und genau diese beiden Modi wählt der Onkyo meistens. Was ja bei digital 2.0 auch ok wäre, aber wie kann ein analoges Signal über eine digitale Schnittstelle (HDMI oder Optik)übertragen werden?
Thorsten
HORSTHORST
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 12:29
Hallo Thorsten,
... jetzt wird es für mich etwas kompliziert da ich keinen Kabelanschluss habe, sondern SAT, aber versuchen wir es mal
Ich gehe davon aus, dass Du am ONKYO 807 Deine Lautsprecherboxen betreibst und den Ton nicht über den Fernseher ausgibst (sonst wäre ein AVR fast sinnlos).
Dein Panasonic-DVD-Spieler ist auch noch nicht so alt (übrigens ein richtig gutes Teil!), so dass dieser Bild und Ton via einem HDMI-Kabel zum ONKYO 807 übertragen kann (lt. Herstellerinfo so möglich).
Das HDMI-Kabel sollte in "HDMI-In" (DVD/CD) des ONKYO 807 eingesteckt sein. Bitte kontrolliere nochmal Deine Zuweisung im OSD-Menü des ONKYO! Du musst bitte darauf achten, dass "HDMI" bei HDMI-in (DVD/CD) ausgewählt ist und nicht "OPT" oder "COAX" oder sonst noch was. Man kann hier eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, dass Kabel oder die Steckverbindung haben eine Macke.
Wenn jetzt der ONKYO 807 via HDMI und richtiger Zuweisung mit Bild und Ton durch den Panasonic gefüttertet wird, sollte über den einzigen HDMI-Ausgang des ONKYO 807 das Bild des PANASONIC via ONKYO 807 zum Fernseher übertragen werden.
Der Ton bleibt quasi "im Receiver" und wird über die Lausprecheranschlüsse des ONKYO 807 zu den Boxen übertragen. Eine Tonsignalübertragung wäre damit zum Fernseher nicht erforderlich.
Alterantiv könntest Du das Bild auch mit einem YUV (Component)-Kabel von ONKYO 807 zum Fernseher übertragen (reine VIDEO-Übertragung, ohne Ton), sofern die Eingänge im Fernseher vorhanden sind und eine korrekte Zuweisung im AVR erfolgt ist.
Wo ich nicht ganz so fit bin, ist Dein Problem mit der Fensehbild- und tonübertragung bzw. deren Aufspaltung bei KABEL-Empfang mit integriertem Receiver .
Wenn ich Dich richtig verstehe, geht das Kabelsignal direkt in den Fernseher und wird dort decodiert. Dein Problem scheint zu sein, wie Du das Tonsignal aus Deinem Fernsehr in den ONKYO 807 bekommst. Nach meiner Auffassung müsste der Fernseher einen optischen AUDIO-Ausgang haben. Mittels optischen Kabel gehst Du dann scheinbar von Fernseher in den ONKYO 807. In diesem Fall müsstest Du viellecht mal den Eingang "OPT2" oder "OPT3" wählen (nicht "OPT1")
... mmmh. Der Ferseher gibt das Bild wieder und über den ONKYO 807 soll der Ton ausgegeben werden. Wenn Dein optischer AUDIO-out-Ausgang am Fernseher in Ordnung ist, sollte das Tonsignal im ONKYO 807 am Anschluss z.B. "OPT2" ankommen und über die Boxen, die am AVR angeschlossen sind, ausgegeben werden können. Das A&O ist immer die richtige Zuweisung der Ein-und Ausgangssignale.
Nach meiner Auffassung sollte es so ein:
Für Übertragung durch PANASONIC (Bild + Ton):
PANASONIC (HDMI-out) => HDMI-Kabel => ONKYO 807 (HDMI-in (DVD/CD)) => HDMI-Kabel (nur noch für Bild, da Ton aus ONKYO abgegriffen wird) => SAMSUNG (HDMI-in)
Für Fersehen (Ton):
SAMSUNG (OPT-out)=> OPTISCHES Kabel => ONKYO 807 (OPT2-in)
Ich werde evtl. mal heute Abend bei mir in die OSD-Konfiguration des ONKYO 807 sehen, was ich bei den Tonformaten in Sachen Dolby eingestellt habe.
[Beitrag von HORSTHORST am 17. Mai 2010, 12:36 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 14:13
Nee, das war schon DD 5.1 hat mit meinem HD Receiver von Technisat wunderbar funktioniert.
Highente
stang66
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 11:38
Hmmm... HDMI-Problem besteht noch immer.
Gestern mal ien paar Einstellungen durchprobiert mit wechselndem Erfolg:
Ich kann ja die Ausgabeauflösung sowohl am Panasonic DMR-EH495 einstellen sowie am Onkyo 807.
Das Problem ist, dass ein und dieselbe Einstellung mal funktioiert, mal nicht. auch scheint sich der Panasonic die Einstellungen nicht immer zu merken: wenn ich aus einer funktionierenden Konfiguration wieder in das Menu gehe, steht dort statt der zuletzt eingestellten Auflösung oft "Auto".
Wenn cih ein funktionierendes Setup habe (Bild zu sehen) und gehe aus dem Setup-Menu beim Onkyo raus, ist das Signal oft wieder weg.
Ebenso nach dem Umschalten auf eine andere Quellle und wieder zurückschalten. Wenn es geht, ist es ok, aber meistens ein unakzeptables Glücksspiel. Eine funktionierende Einstellung liefert bem nächsten mal einschalten oft kein Signal mehr.
Welche Kombination der Ausgabe-Auflösungen (Onkyo AVR / Panasonic DVD)ist eigentlich bzgl. Bildqualität am ehesten zu empfehlen? bei 1080p/1080p hatte ich sogar auch schon ein Bild, aber teilweise mit deutlichen Moire-Effekten.
Macht so eine hohe Auflösung bei DVDs überhaupt Sinn? Welche Auflösung liefern DVDs von Haus aus?
Welche Kombination müsste theoretisch das beste Bild liefern?
Bei anderen Kombinationen gab es Treppchenbildung bei diagonalen Linien oder einfach ein matschiges, unscharfes Bild.
Problem ist, dass ich oft die Auflösung gar nicht sagen kann, denn wenn ich in ein Menu gehe um nachzuschauen, ist das Signal oft wieder weg. Auch zeigt der Bildschirm manchmal eine Auflösung an, die ich gar nicht eingestellt habe... ich blick nicht mehr durch.
NeoNamek
#7 erstellt: 25. Mai 2010, 13:14
Ich habe gleiches Problem und ich denke es liegt daran das der HDMI-Switch einen weg hat!!!
Wurde der bei dir auch extrem warm? Bei mir hat es damit angefangen das es ab und zu nicht mehr ging und nun erkennt er garkein signal mehr!
Ich werde demnächst bei onkyo anrufen und einen Techniker kommen lassen, habs schon paar mal versucht, geht nie einer ran.
Mein Receiver wurde mal so warm das er ausgegangen ist... lag komplett frei. Danach hab ich mir ein Kühler gekauft extra für AV-Receigver seitdem ging er nicht mehr aus, aber die Probleme tauchten auf.
Vll ist er bei dir ja auch kaputt.
Ich hab ihn auch schon auf werkseinstellungen zurück gesetzt, den code findet man im Internet.
MfG
Edit:
Achja komischerweise funktioniert die T-Home Entertain BOX IMMER!! Und alle anderen geräte garnicht mehr, ob PS3, XBOB360 oder der Fernseher, ich seh auch das Onkyo menu nicht mehr am Fernseher, Ich denk der HDMI-Handshake zwischen den geräten klappt nicht mehr! Hab auch alle ports durch probiert mit jedem einzelnen gerät und 5 HDMI Kabel probiert
Edit:
Hat bei mir auch damit angefangen das ich nurnoch Ton gehört hab aber kein Bild mehr sah, nach neustart hats geklappt und wie gesagt, jetzt geht garnix mehr!
Das Problem scheint bei immer mehr usern aufzutreten, ganz klar kein Fehler von uns.
[Beitrag von NeoNamek am 25. Mai 2010, 13:22 bearbeitet]
Onkyo 807 miserable Qualität
piligrim am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 807 hängt sich auf
godam am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  4 Beiträge
onkyo 807 vs. onkyo 876
morbid82 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX NR 807
piligrim am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  39 Beiträge
Onkyo 807 HDMI Signal vom HD8-c durchschleifen. Geht dat ?
mr.zig_bond am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 807 und Internetradio
ugiimen am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  16 Beiträge
Onkyo 807 in Netzwerk
Squel am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
onkyo 807 lautstärkenregler leuchte
flodo am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX NR-807
tcaesar am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  4 Beiträge
Ruckelndes Bild Onkyo 807
robert87de am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
