Unerwartetes Abschalten TX SR 607
hoffi16321
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 16:28
Hallo Ihr, hat jemand von Euch das gleiche Problem oder kann was dazu sagen: Ich habe alles richtig verkabelt, es funkt. auch alles , aber bei bestimmten Tonstellen, z.Bsp. bei plötzlichen Lautstärkeänderungen /Kapitelsprung schaltet der Receiver ab, blinkende LED, nach Wiedereinschalten gehts wieder, manchmal habe ich die Aussetzer wieder, manchmal nicht. Ich kann keinen Algorithmus erkennen sonst würde ich Ihn mitteilen, erst dachte ich es ist nur bei TrueHD Sound, aber gestern wars auch bei 5.1
Ich habe einen Samsung LE37 B651 Fernseher und einen BDP 1580 Bluray,alles mit HDMI verkabelt, das Problem ist sowohl bei TV als auch bei Discbetrieb aufgetreten
[Beitrag von hoffi16321 am 10. Mai 2010, 16:28 bearbeitet]
maybe500
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 07:06
Also ich würde die LS Verkabelung mal peinlichst prüfen, ob da nicht irgendwo ein bisserl Litze gegen das Gehäuse des AVR geht, oder an den LS Anschlüssen selbst, oder ob irgenwo ein LS Kabel aufgescheuert ist oder ähnliches. So wie du es beschreibst, passiert das bei gewissen Pegeln.
Oft lisgt es an so banalen Dingen.
erddees
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 07:08
Alle Anschlüsse kontrollieren und neu anschließen! Besonders die Lautsprecher. Kann es sein, dass da ein Drähtchen quer kommt, sodass Plus und Minus kurzschließt?
Wenn der Sache nicht auf den Grund zu gehen ist, würde ich den geneigten Fachmann aufsuchen. Der 607 ist doch noch gar nicht so alt, noch Gewährleistung oder Garantie drauf??
hoffi16321
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 15:19
naja, wenn ihr das alle sagt werde ich mal die Leitungen prüfen und dann berichten, das Gerät habe ich erst von 14 Tagen gekauft, also mit der Garantie keine Eile aber ich will schon wissen das alles ok ist..
plattwerk
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 10:37
Wird der Receiver auch sehr warm? Dann solltest du mal die eingestellte Impedanz prüfen. Wenn der Receiver auf 8 oder 6 Ohm steht, und du niederohmige 4 (oder real noch weniger) Ohm-Boxen dran hast, kann der Receiver bei großen Pegelsprüngen in die Schutzschaltung gehen. Würde auch vermehrtes auftreten bei TrueHD erklären, da dort der Dynamikumfang am größten ist.
Impdanz kann man im Onkyo-Menü umstellen.
hoffi16321
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 09:53
ob der Receiver sehr warm wird kann ich so nicht sagen, das ist ja wohl relativ wenn ich das hier alles richtig gelesen habe, die Boxen kann ich ja mal durchmessen
Anschlüsse habe ich geprüft auf Fehlstellen, da ich mal eine Grundberuf Elektriker gelernt habe denke ich dass ich da nichts übersehen haben
Dann hatte ich zunächst alle Anschlüsse festgezogen, im Laufe der Jahre waren sie doch etwas locker und hatte dann erstmal keine Schwierigkeiten mehr, gestern allerding bei 5.1 Sound aus dem Fernseher hat er sich wieder abgeschaltet..., also jetzt mal Boxen durchmessen und dann mal sehen...
eine andere Frage dazu: beim Vorgänger 5.1 Receiver hat das immer funktioniert aber hier vielleicht nicht- ich habe eine normale Stereoanlage parallel auf die vorderen Boxen geschaltet bzw. mit separatem Kabel angeschlossen, wenn das Teil aus ist dürfte ja nix passieren aber vielleicht bringt das etwas durcheinander..,was sagen die Experten dazu?
Ausserdem kann ich die Dinger ja auch mal ausklemmen und probieren..
Allerdings suche ich auch immer noch nach einem Algorithmus, gibt es eine ProbierDVD oder mpeg oder sowas wo man mal alle Modi auf Funktion testen kann?
BolleY2K
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 09:58
Grade wenn Du mal Elektriker gelernt hast, solltest Du wissen, dass das keine gute Idee ist! Auch wenn der Stereoverstärker aus ist, sind dessen LS Anschlussklemmen ja dennoch nicht absolut voneinander getrennt. Die Konstruktion würde ich auch jeden Fall abbauen.
hoffi16321
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 16:19
naja, ich vertrau bei dem Zweitanschluss darauf dass Dioden in einer Verstärkerschaltung wirklich nur in eine Richtung durchlassen.., schliesslich ging es bisher 2 Jahre lang oder hängt da noch was dazwischen? Wäre interessant ob da jemand was genaues weiss.
Aber ich glaub ich habe den Fehler gefunden: die Surroundboxen haben zw.8 und 10 Ohm , die Hauptlautsprecher aber nur 4-5, wer denkt denn an sowas? Kriegt man ja auch nur raus wenn man alles abklemmt und durchmisst. Ich habe die Boxen jetzt lt. Anleitung im Gerät mit 4-6 Ohm "angemeldet",mir zwei Filme ausgeliehen und bisher keinen Aussetzer mehr gehabt. Weiterer Nebeneffekt, die Kiste wird wesentlich weniger warm, es wird also jetzt passen...obwohl ich nicht zu früh Hurra schreien will.. werde es mal weiter beobachten, aber jetzt hab ich erstmal ein gutes Gefühl
BolleY2K
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 16:35
Hänge den Stereoverstärker doch einfach an die PreOuts des 607 und gut.
plattwerk
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 17:07
Der 607 hat keine Pre Outs.
maybe500
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 17:13
Aber über Zone2 wäre vielleicht ne Möglichkeit.
hoffi16321
#12 erstellt: 15. Mai 2010, 09:19
nee, ich glaube ihr habt das falsch verstanden, ich habe die Lautsprecherausgänge der separaten Stereoanlage an die Frontlautsprecher angeschlossen, diese sind wiederum am Receiver angeschlossen, ich will also nicht die Stereoanlage am Receiver laufen lassen sondern nur die Boxen doppelt nutzen
maybe500
#13 erstellt: 15. Mai 2010, 11:43
Ne Ne ich hab dich nicht falsch verstanden, ich habe ne ähnliche Konstellation. Ich habe bei mir auch ne komplette Stereoanlage neben dem TV Rack stehen und habs bei mir wie folgt gelöst:
Stereo ist am Ende der Kette ein Technics SU-V660 an dem alle anaologen Komponenten angeschlossen sind. Vom SU-V660 gehe ich über den Record/Monitor out an den Onkyo an CD/TV analog in. Der Onkyo kann somit im Hauptraum für Stereo die front LS nutzen und über diese ausgeben. Vom Onkyo gehe ich wiederum über die pre Outs der Zone 2 zurück zum SU-V660. da der widerum Küche und Hobbyraum über seine 4 Stereo Endstufen mit alllen Quellen versorgt.
Ich weiss damit du etwas anderes erreichen möchtest, da du "nur" die gleichen front LS auch mit Stereo versorgen möchtest und ich weiss auch nicht was dein Stereo Verstärker für Möglichkeiten bietet? Aber das würdest du mit meiner Lösung auch erreichen und zwar ohne doppelte Anschlüsse an den LS, nur dass du lediglich deine Enstufen am Stereo VS nicht mehr nutzen würdest, obwohl du ihn quasi einschalten müsstest.
Dagegen sprechen würde natürlich wenn dei Stereo VS keinen Record/Monitor out (inkl. Umschaltung der Record Quellen) bietet, oder dein Stereo VS so viel mehr Qualität bietet als der 607 er.
Ist ja auch nur eine von mehreren Möglichkeiten.
Onkyo TX SR 607
MrArtifex am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 607
karsten11 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
Bildschirmmenü Onkyo TX SR-607
snake0007 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo tx sr 607 høhe
Thomz1711 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Einstellungen Onkyo TX-SR 607
pk28 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX SR 607
tobnotyue am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
onkyo tx sr 607 centerproblem
patrikdefault am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  3 Beiträge
TX-SR 607 HDMI Board
Humbly am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Sr 607 Soundprobleme
Teddy030 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
