HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 608: Klacken der Endstufen-Relais mitten in ... | |
Onkyo 608: Klacken der Endstufen-Relais mitten in der Wiedergabe (kein klackern des Lüfters!)+A -A |
the_e
13:29
erstellt: 06. Okt 2010, |
Hallo zusammen, da es im großen Nachbarthread zu den x08er mit den Themen drüber und drunter geht hier seperat. Mein onkyo 608 klackt ab und zu ohne ersichtlichen Grund während der Wiedergabe. Das Klacken (Einzahl) tritt mitten während der Wiedergabe von z.B. einer Blu-Ray auf. Es hört sich identisch an zu dem Klacken, wenn man z.B. von Stereo zu 5.0 umschaltet. Lüfter klackern ist es definitv nicht, das kann ich unterscheiden. Kann es also nur ein Relais sein. Das macht nur keinen Sinn. Wieso sollte sich der Receiver mitten in der Wiedergabe z.B. einer DTS-HD-Master Tonspur (via HDMI) dazu entscheiden, mehr/weniger Endstufen anzusteuern? Gibt es einen "Energiesparmudos" der Kanäle an/abschaltet wenn lange kein Signal dafür anliegt? Ich habe auch nicht feststellen könne, dass einzelne Lautsprecher während der Wiedergabe an oder ausgehen. Setup sind 5.0 LS mit 8Ohm, 6 ohm eingestellt. Habt Ihr das selbe komische Verhalten, oder kann jmd. Licht ins Dunkle dazu bringen? Grüße the_e |
Juli06
21:08
Bei meinem 608 ist es so, dass er klackt wenn ich lauter drehe. Ebenfalls wie ein Relais. Wenn ich z.B bei All Channel Stereo lauter drehe klackt es einmal kurz. oder auch wenn ich eine Blu-Ray schaue und dann eine laute Szene kommt klackt er am Anfang. Leider habe ich keine Ahnug woher das kommt ![]() |
holadihue
12:49
erstellt: 15. Nov 2010, |
Habe auch seit ca. 14 Tagen so ein knack Geräusch. Es ist recht leise und fällt nur bei niedrigem Pegel und ruhigeren Stellen auf. Aber da ich es weis achte ich natürlich darauf und es fängt an mich zu nerven. [Beitrag von holadihue am 15. Nov 2010, 12:54 bearbeitet] |
Bruce1980
13:12
erstellt: 17. Nov 2010, |
Hallo, ich habe auch dieses Problem und habe es zur Reperatur gegeben! |
Bruce1980
15:48
erstellt: 19. Nov 2010, |
weiss niemand was das Problem beim Onkyo 608 ist??? |
the_e
01:16
erstellt: 22. Nov 2010, |
Hallo Bruce, würde mich freuen wenn du uns deine Erfahrung nach der Repertur schilderst. Wüsste gerne was es ist und ob ich mir Sorgen machen sollte... Grüße |
Hamschter
13:38
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hat die Reperatur etwas ergeben? |
Glasa_therock
15:27
erstellt: 19. Jul 2011, |
Hallo. obwohl schon lange nichts mehr geschr. wurde, wollte mal nachfragen was mitlerweile mit dem Klacken wie ganz oben(nicht das Lüfter Klacken) beschrieben ist, geworden ist und was es war????? HABE ES AUCH DANKE LG |
dharkkum
16:17
Bedienungsanleitung Seite 38 letzter Punkt Stellt man die Lautsprecherimpedanz auf den anderen Wert um. Ich hatte mal einen Onkyo 703 und der klackte auch mitten im Betrieb immer mal wieder. Durch die Umstellung der Lautsprecherimpedanz wurde das Problem zumindest stark verringert, d.h. es hat wesentlich weniger geklickt. [Beitrag von dharkkum am 19. Jul 2011, 16:21 bearbeitet] |
Glasa_therock
18:40
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo, danke erst mal für die Antwort! Und was muss ich dann einstellen bei den Boxen harman kardon hkts 16 steht in da Beschreibung Nennimpendanz 8 Ohm, und bei dem 608er gibt's 4 und 6 zum einstellen, WAS IST RICHTIG??? Lg |
siggi_s.
19:52
Logisch wäre 6 Ohm... WIKI-Zitat: "Lautsprecher haben stark frequenzabhängige Impedanzen – es wird jedoch ein Nennwert (z. B. 4 Ω oder 8 Ω ) angegeben. Nach internationalem Standard (IEC 60268) darf die im Frequenzbereich vorkommende niedrigste Impedanz diesen Nennwert um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Höhere Impedanzen bei anderen Frequenzen sind beliebig zulässig." So richtig auf die Herstellerangaben verlassen würde ich mich besonders bei solch "preiswerten" Teilen allerdings nicht ![]() Siggi [Beitrag von siggi_s. am 24. Jul 2011, 06:17 bearbeitet] |
EzzzE
20:49
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo Siggi, jetzt verwirrst Du mich aber ein wenig, wenn die LS um 1,6 Ohm abweichen von ihrer Nennimpedanz (ist ja eigentlih immer ein Bereich...), dann hätten sie also 6,4 bis 9,6 Ohm, dann wären 6 Ohm doch noch immer die richtige Wahl? Habe selbe Standlautsprecher mit 8 Ohm (Infinity Classia), da darf man der Annahme doch trauen, und 6 Ohm einstellen? Wie viel ist ein bishen Leistungsverlust? Ich bin momentan mit dem Onkyo 608 bei 65/100 in der Lautstärke...das ist nicht massig reserve ![]() Grüße Adrian |
siggi_s.
03:02
erstellt: 02. Sep 2011, |
Wenn du 8Ω-LS hast sind 6Ω am Receiver doch ok ![]() Wenn die Kiste sehr warm wird kannst du ja immer noch versuchsweise auf 4Ω umstellen, aber meistens ist es bei Onkyo die Video-Sektion und nicht die Endstufe, die "sehr" warm wird.... |
Onkyo - Klacken der Endstufen-Relais mitten in der Wiedergabe tatzy2007 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 32 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703 803 Relais Klacken ? Nick_2000 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo 676e und seltsames Relais Klacken high55555 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-RZ830 und dauerndes klacken eines Relais? lpop am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2019 – 7 Beiträge |
Onkyo 608 kein Monitorbild HrZorro1971 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 - Lautstärke Cosh77 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 Input Problem TiNGLE am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 608 Fernbedienungsproblem WaTmAn am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo 608 klackt ab und zu! mw373 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 4 Beiträge |
ONKYO 608 + PS3 Ton Problem Jasko am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 26 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.820
