Onkyo 676e und seltsames Relais Klacken
high55555
#1 erstellt: 15. Dez 2018, 14:16
Hallo zusammen,
ich habe besagten Receiver der ein wie ich finde seltsames Verhalten aufweist. Mir ist klar, dass die Relais ein klacken produzieren wenn sich das Tonsignal ändert aber dieses Gerät hier gibt ab und an auch ein lautes Klacken von sich ohne dass sich das Tonsignal ändert. Also während eines Filmes oder einer Serie zum Beispiel plötzlich ein lautes Klack. Die Quelle spiet dabei keine Rolle. Kann Kabel-TV, Netflix oder ein Stream aus dem lokalen Netz sein. Alle Endgeräte gehen per HDMI in den Onkyo und der geht dann per ARC HDMI in den TV.
Das passiert jetzt nicht minütlich aber so im Schnitt 1-2 x während eines 2-Stunden Films sind realistisch. Hat das noch jemand? Oder ist die Büchse hier womöglich im Eimer?
LG
[Beitrag von high55555 am 15. Dez 2018, 14:18 bearbeitet]
iGeorg
#2 erstellt: 15. Dez 2018, 14:49
Das Klacken hat mein Onkyo TX-NR686 AV-Receiver auch. Auch mein vorheriger Onkyo hatte das. Ist ein ein sonores Klacken von daher finde ich es nicht wirklich schlimm. Ist in den gleichen Intervallen wie bei Dir: etwa alle 2 Stunden 1x.
Kommt mir so vor, als würde er klacken, wenn er in einen niedrigeren Energie-Level gehen würden. Also wenn man leiser hören würde bzw. wenn der Onkyo TX-NR686 AV-Receiver "denkt" er könnte eine Endstufe abschalten. Das ist aber auch nur eine Vermutung.
Würde mich freuen, wenn jemand sich da etwas fundierter mit auskennen würde!
Fazit: Dein Gerät ist nicht defekt.
RX80
#3 erstellt: 15. Dez 2018, 21:55
high55555
#4 erstellt: 16. Dez 2018, 15:02
Danke für die Antwort, dann bin ich beruhigt. :-)
Lg
Onkyo 676e defekt?
fiest26 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 703 803 Relais Klacken ?
Nick_2000 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-RZ830 und dauerndes klacken eines Relais?
lpop am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  7 Beiträge
Onkyo - Klacken der Endstufen-Relais mitten in der Wiedergabe
tatzy2007 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  32 Beiträge
Onkyo TX-NR 676E Bildaussetzer
Notti7 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  11 Beiträge
Fehlermeldung Onkyo 676e (mit LG65W7)
Mashti am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
Onkyo 676e und Wiedergabeproblem mit Intel NUC
jp776 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
Klacken bei Onkyo HT-R538
piko83 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  21 Beiträge
Onkyo tx-nr 676e Center Lautsprecher
whity am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 676e kein Sound
whity am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2022  –  51 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.409
