Onkyo TX-SR 508 schaltet von selbst ab
max894
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:48
Hallo.
Mein reseiver schaltet sich seit neusten selbst in den Stand bay.Was könnte das sein?
Defekt?
Er ist erst zwei Monate alt.
Danke
wint
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:15
Sleeptimer ?
XN04113
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 10:05
Überhitzung
Kurzschluß
Macht er das auch wenn ALLE Kabel (bis auf Strom) entfernt sind?
unbreakable1986
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:12
Hatte sowas auch mal mit nem Kenwood Receiver gehabt, da hat ein einzelner draht vom Lautsprecherkabel das gehäuse vom Receiver berührt!
max894
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:47
Heute wieder das selbe.
Hatte heute ca.1 stunde den Reseiver laufen (DVD geschaut)
da schaltet er wieder selbst ab.kurzes Krazen in den Boxen und aus ist er.Standbay blinkt.läßt sich dann wieder einschalten.muß aber sagen das er auf der Oberfläche sehr heiß wird.Vielleicht doch die Hitze.Schaltet er dann auch ab automatisch?
Würdet Ihr ihn reklamieren.Garantie?
unbreakable1986
#6 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:08
Hast du vielleicht die Lüfttungsschlitze vom Onkyo verdeckt???
Wenn ja dann kann das schon sein das er zu heiß wird!
max894
#7 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:29
Alles offen.- Danke
unbreakable1986
#8 erstellt: 20. Mrz 2011, 18:00
Also wenn es nicht an den Litzen der Lautsprecher-Kabel liegt und kein gerät drauf steht was zur geringen belüftung führt, dann würde ich ihn auf jeden Fall reklamieren!!!
Habe selber den TX SR-806 und der läuft ohne weiteres mehrere Stunden auf Größerer last wird auch sehr schnell warm, was dem Onkyo aber nicht schadet.
khbfw
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:24
hatte auch das Problem der Abschaltung am 508. Lag zuerst daran, dass ich zum Testen nach dem Kauf ein 2.1 Lautsprechersystem angeschlossen hatte. Der AVR schaltete bei ca. Lautstärke -50- ab.
Nach Installation eibes 5.1. alles ok. Warm wird der 508 nach korrekter Einstellung der Impedanz nur noch handwarm, dass auch nach längerem Betrieb.
max894
#10 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:35
Danke werde ihn nächste Woche einschicken.Vorerst rede ich erst mal mit onkyo
max894
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 15:14
Hi.
Ich noch mal.
Wie würdet Ihr euch verhalten?
Habe mich an Amazon wo ich das Gerät gekauft habe gewendet.
Die empfehlen mir die Garantie -Reparatur über den Hersteller Onkyo.
Onkyo repariert aber selbst nicht mehr,und verwies mich an eine Servicewerkstatt in meiner Nähe.
Soll ich das Gerät an Amazon einsenden oder das Gerät lieber in die Werkstatt laut Empfehlung von Onkyo in meiner Nähe abgeben.
Wo ist ein Austausch mit einem Neugerät eurer Meinung nach Chancenreicher.
Danke
Gemini02
#12 erstellt: 02. Apr 2011, 15:51
Hast Du es mal mit den Tips versucht, beantworte doch mal die Fragen, ist ein normales 5.1 System angeschlossen, oder eine andere (wilde) Konfiguration ?
Stimmt die Impedanz ?
Ich würde ihn zurückschicken, geht bei Amazon meist problemloser als Reperaturversuche zu starten.
Gemini
dedicated2audio
#13 erstellt: 02. Apr 2011, 16:52
Tauscht Amazon in der Regel sofort 1:1 aus?
Ich hab mal perifär gelesen das die an den Hersteller schicken.
Kann aber auch nur gerede sein um sich Arbeit/Porto zu sparen.
Danke,
max894
#14 erstellt: 03. Apr 2011, 07:23
Würde sagen es ist eine wilde Konfiguration
Boxen.
Heco victa 201 2+vorn und hinten
Heco victa 101 center
kein Sub!
Einstellungen wie nach dem Einmessen gelassen.
Crossover 40 Hz
Front Large ist aber abgedunkelt
Center small
Surround small
Surround back small
Subwoofer no
Surback CH 2ch
Double Bass of
Sp Impedance 6 ohms
Gemini02
#15 erstellt: 03. Apr 2011, 08:55
Das meinte ich nicht mit "wild", gibt hier Leute die 3 LS an einen Anschluß klemmen.....
Ich glaube nicht das es daran liegt, aber wenn kein Sub verwendet wird sollen die Front LS auf jeden Fall auf "large" stehen, irgendwie müssen die tiefen Töne doch raus.
Und warum ist eine Trennfrquenz (crossover 40 Hz) aktiv wenn kein Sub da ist ?
Nimm mal die auto Einm. raus und konfiguriere manuell.
Gemini
Gemini02
#16 erstellt: 03. Apr 2011, 08:57
Den Einstellungen nach beschickt der AV die Front ja nicht, sondern nur Center und Sorround + back, das ist ja völlig verquer.
Gemini
Crazy-Horse
#17 erstellt: 03. Apr 2011, 10:14
Die Einstellungen passen so nicht, stelle alle auf Large sonst killst du die Front wenn der LFE + der Bass der anderen auf diese wandert.
Zusätzlich folgendes:
Alle LS Kabel kontrollieren und die Impedanz Einstellung kontrollieren!
max894
#18 erstellt: 03. Apr 2011, 15:16
Hallo
Sorry ich bin Leihe auf dem Gebiet.
Aber wie soll ich die Einstellungen die ich euch aufgezählt habe nun Ändern.und was bedeutet "LFE + der Bass der anderen auf diese wandert."
Gemini02
#19 erstellt: 03. Apr 2011, 16:43
Du hast den Receiver die Lautsprecher automatisch einmessen lassen, das hat zu Fehlern geführt.
Wenn kein Sub angeschlossen wird werden die tiefen Töne auf die übrigen LS verteilt.
So wie Du es schreibst hat der Receiver keine Front LS gefunden, sondern nur Rear, Center und Rear back.
Schau in die BA und stelle den Receiver mit der Hand ein :
Front : large
Center : larg
Rear : large
Rear back : none
Sub : none
Damit müsste das Sub (LFE) Signal auf die 5 LS verteilt werden.
Gemini
max894
#20 erstellt: 03. Apr 2011, 17:25
Danke
wenn ich den Sub auf No setze dunkelt sich Front leider ab es sieht so aus als wenn es nicht markiert ist.Lautsprecher vorn spielen aber trotzdem.
wie soll ich die Sp impedanz einstellen?
Ist das hier korrekt
Sp impedanz 6 ohms
Speaker typ normal
Front High /Zone 2 Zone 2
Surr BK/FrontHigh SurrBack
Remote id 1
AN Freq Step 10 khz
Ich danke Euch wirklich vielmals!!!!!!!!!!
Gemini02
#21 erstellt: 03. Apr 2011, 18:08
Du wirst wohl nicht drumrum kommen die BA des Receivers mal richtig zu lesen.
Dort muß beschrieben sein welche Einstellungen bei diversen LS Konfigurationen zu machen sind.
Am besten setzt Du zuerst den AV in den Auslieferungszustand zurück, und beginnst dann mit Hilfe der BA die LS anzuschließen, und dann ohne automatisches Einmessen stellst Du die Größe der LS ein.
Eigentlich sollte so ein moderner AV von selbst erkennen das kein Sub angeschlossen ist, und dann die auf "LARGE" eingestellten LS beschicken.
Bei den genauen Bezeichnungen kann Dir nur jemand helfen der genau diesen AV besitzt (ich nicht).
Gemini
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 Vibriert
coolmb am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 schaltet ab
NeariX am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 oder TX-SR 606
Tobiascheck am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  6 Beiträge
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks
bionicle01 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 airplayähnliche funktion nachrüsten
Nemesis200SX am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
Wie Onkyo TX SR 508 einstellen?
stabbl am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  70 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 und passiver Sub
blade_900 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
