Onkyo tx-rs608
mathos
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 10:58
Hallo, ich habe die canton chrono reihe mit dem klipsch rw-12D subwoofer.
5.1
AV= Onkyo tx-sr608
(bi-amping)
Jetzt habe ich ein paar fragen
Als ich alles angeschlossen habe habe ich das messmikrofon angeschlossen und messen lassen, danach aber war der sub garnicht mehr zu hören? ich bin dann ma durch die menüs gegangen und sah das der sub auf -15db stand!??
Der rest steht auf 0db und die hinteren 2 auf +3db
Wieso hat er das gemacht?
Hat er falsch gemessen?
Heigl
#2 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:45
5.1
AV= Onkyo tx-sr608
(bi-amping)
Hat der Sub einen Pegelregler ? Wenn ja wie weit hast du aufgedreht?
Je nach Aufstellung und/oder Raumgröße kann es sein, dass der Sub zu mächtig für deinen Raum ist.
Wenn du ihn dann noch voll aufgedreht hast, ist es klar das der AVR ihn runterpegelt.
[Beitrag von Heigl am 17. Mrz 2011, 11:47 bearbeitet]
mathos
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:48
JA er hat einen display ich hab aber alles auf 0 gelassen.
nein wir haben einen großen raum über 38qm
Heigl
#4 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:06
Dann setz mal den Pegel am Sub runter und mess nochmal ein.
Kann sein, dass du da ein wenig rumprobieren musst...
mathos
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 12:24
ja ich hab sie einfach manuell umgestellt geht wohl nicht anders
Aber er hat mir die boxen in 40hz eingestellt ist 80hz nicht besser?
[Beitrag von mathos am 18. Mrz 2011, 12:54 bearbeitet]
Heigl
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:23
Warum ?
Das ist nichts schlechtes .
Mein Subwoofer steht auch nur auf einem Viertel am Regler.
So misst mein AVR den Sub bei ca 0db ein und ich habe noch genug Spielraum um den Sub, je nachdem wieviel Bass gebraucht wird, am AVR einzustellen.
Wenn dir der Sub- bzw Bassanteil nachdem einmessen generell zu gering erscheint, kannst du den Regler am Sub ja wieder ein wenig aufdrehen. Der db-Wert am AVR bleibt aber gleich und du kannst dann den Pegel von Film zu Film am AVR anpassen.
Eine Trennfrequenz von 40hz bedeutet, dass deine Lautsprecher bis 40hz den Tiefbassanteil übernehemen und nur alles was unter 40hz geht übernimmt der Subwoofer.
Du solltest mal in der Beschreibung deiner Lautsprecher schauen, was als untere Frequenz angegeben ist.
Auf diesen Wert packste nochmal 10hz drauf und alles was darunter liegt lässt du am Besten von deinem Sub übernehmen.
Das mit den 80hz gilt als "THX-Norm" und sonst nichts.
Generell gilt halt, umso kleiner die Lautsprecher der Front, Center und Rear sind umso höher sollte die Trennfrequenz sein.
Kleine Lautsprecher = hoher Bass = mehr Subwooferhilfe
Große Lautsprecher = tiefer Bass = weniger Subwooferhilfe
mathos
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:03
okay dann lass ich es auf 40hz es sint ja standlaupsrecher
Heigl
#8 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:28
Welche Chrono hast du denn genau ?
mathos
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:40
canton chrono 509
Canton Chrono 502
Canton Chrono 505
Noch ne frage ich habe kabel gekauft wo steht
wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen bis ca. 120 Watt/Kanal, auf Mini-Spulen.
heisst das die gehen nur bis 120watt? meine haben aber mehr
[Beitrag von mathos am 18. Mrz 2011, 16:42 bearbeitet]
Heigl
#10 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:30
Bei Kabel solltest du nicht das billigste nehmen.
Je länger es ist, umso dicker sollte es sein und möglichst reines Kupfer. Zu diesen Watt-Angaben kann ich nichts sagen, das hatte ich noch bei keinem Kabel.
Ich verwende Oelbach Lautsprecherkabel.
Bist du denn jetzt zufrieden mit dem Klang und Bass ?
mathos
#11 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:50
ja, die angaben stehen hier
http://www.amazon.de/gp/product/B000FS9A8K/ref=oss_product
diese hab ich auch.
Heigl
#12 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:47
diese hab ich auch.
Ja die sind gut, das passt also.
Und wie siehts jetzt aus ? Passt dein Klang jetzt ?
mathos
#13 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:09
also naja schwer zu sagen schau ma mein Problem.
Das micro misst völlig falsch auch die abstände waren flasch.
Er hat mir die 2x hinteren boxen auf +3db gestellt und die vorderen auf 0db das kann doch nicht sein man hat dann die hinteren mehr als die vorderen gehört.
Soll ich manuell einstellen?
wenn ja was sollte ich beachten?
siggi_s.
#14 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:19
Hier mal was zum Lesen, vielleicht funktioniert es dann besser:Klick!
(aber ganz durchlesen )
[Beitrag von siggi_s. am 18. Mrz 2011, 23:20 bearbeitet]
Heigl
#15 erstellt: 19. Mrz 2011, 08:33
Ganz genau, hier wird alles sehr gut beschrieben.
mathos
#16 erstellt: 19. Mrz 2011, 13:26
okay danke hat mir weitergeholfen
Aber ich hab mal eine frage das einmessgerät hat die canton chrono 509 in 40hz eingestellt, ist das richtig oder vertragen sie auch mehr?
mhh in der beschreibung steht
Frequenzgang: 20 - 40.000 Hz
also 40hz oder? oder ist es nicht der frequenzgang?
[Beitrag von mathos am 20. Mrz 2011, 22:01 bearbeitet]
Onkyo tx-rs608
mathos am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR508, Subwoofer immer -15db
dermute am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 brummt
Juli06 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR608 - 2 Fragen
Vegeta85 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-sr608 + Samsung TV
TC13 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR608
profilator am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR608 kein Ton
Tomie123 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Subwoofer / Lautsprecher / Onkyo TX-SR608
GTskilled am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 626 nach Reset keine richtige Menüfunktion mehr.
Rifalight am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR608 - Zone 2 Fragen
longdistancerunner am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
