TX-NR 807 und vTuner
bud.bundy
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 13:27
ich habe ein Problem mit meinem Onkyo TX-NR 807 und vTuner :
wenn ich einen Sender aussuche und den wiedergebe spielt er nur ca.15 min -Verbindung reißt ab - und es kommt ein anderer Sender den ich überhauptnicht angewählt habe
Dachte zuerst es liegt am Router - habe aber nun eine neue Fritzbox und mit der ist es genau so
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt eine Lösung ?
curston76
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 20:09
Also bei mir läuft alles einwandfrei,hast du die Probleme mit allen sender oder bei last.fm
bud.bundy
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 16:48
Last.fm nutze ich nicht.
Ja bei allen Sendern, es ist immer so als wenn er die Sender nur 10-20 Min anspielt (manchmal auch noch kürzer) und dann zum nächsten wechselt
Kann man nicht ein bestimmten Sender festlegen, so dass auch nur dieser gespielt wird ?
Habe unter onkyo.vtuner.com unter Lesezeichen auch nur den einen Sender gespeichert.
Hatte vorher für die Internet-Steam-Geschichte eien Muvid ir 715 -bei dem hat alles wunderbar funktioniert.
Irgendwo dran muss es doch liegen
Yappadappadu
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 16:56
Wenn ich mal auf Stopp drücke, kann es vorkommen, dass der Receiver die Wiedergabe mit dem nächsten Sender fortsetzt, anstatt bei dem vorigen zu bleiben. Ansonsten habe ich aber diesbezüglich keine Probleme.
[Beitrag von Yappadappadu am 16. Okt 2009, 16:56 bearbeitet]
Zachi26
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 14:28
Hallo Leute,
ich hab da auch mal eine Frage zum Onkyo 807 in Verbindung mit vtuner.
Wieso zeigt mir der Onkyo bei laufenden Radiosendern nicht den aktuell gespielten Songtitel an, sondern nur "---" hinter dem gelben "Play"-Pfeil?
Das hat vorher bei meinem Philips Networkplayer immer funktioniert, bei den gleichen Sendern natürlich !
Unterstützt dies der Onkyo nicht? Das wäre echt doof...
Vielen Dank im Voraus !
Gruß, Sascha
[Beitrag von Zachi26 am 29. Nov 2009, 14:29 bearbeitet]
Zachi26
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 20:08
Ist denn hier niemand der einen Onkyo 807 besitzt und über vtuner Radio hört
Es wäre echt toll wenn mir jemand nur kurz sagen könnte, ob bei ihm der aktuell gespielte Titel eines gerade laufenden Radiosenders (z.Bsp. auf Antenne Bayern) angezeigt wird.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße, Sascha.
Yappadappadu
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 15:31
Auch bei mir werden keine Titelinfos eingeblendet. Ist also anscheinend normal.
Zachi26
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 20:45
Hallo Yappa2,
danke für Deine Rückmeldung. Dann scheint das echt normal zu sein.
Ist aber echt doof, da mittlerweile jedes Internetradio diese Info anzeigt...
Vielleicht werde ich mal Onkyo anschreiben und fragen ob das echt normal ist und ob die Funktion vielleicht mit einem Softwareupdate nachgeschoben wird.
Ansonsten ist der 807 echt TOP !!!
Gruß, Sascha
HavinCan
#9 erstellt: 26. Dez 2009, 14:45
kann mir bitte jemand verraten wie ich einen Sender (z.B. WDR2) in die Lesezeichen aufnehmen kann...?
Hintergrund: Ich habe mir zu Weihnachten eine Harmony One gegönnt... und möchte mit dieser auch bequem den 807 / Internet-Radio steuern. Denke da wäre es nicht schlecht die eigenen Favoriten zentral zu sammeln, und dann die Harmony irgendwie (?????) programmieren dass sie direkt diese Lesezeichen ansteuert...
[Beitrag von HavinCan am 26. Dez 2009, 15:02 bearbeitet]
Darkley
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 13:52
habe mir auch einen Onkyo 807 zugelegt und ich vermisse auch die laufende Titelanzeige bei Vtuner. Vor dem 807er hatte ich einen Denon 3808A und dieser zeigte bei jedem Sender der auch dieses gimmig ausstrahlt den laufenden Titel an, aufgrund das es beim Denon funktioniert hat und ich mit dem Denon nicht zufrieden war legte ich mir nun den 807ner zu. Ich hoffte nach einem Softwareupdate könnte es funktionieren. Liegt es nun nuram 807 oder gehen grundsätzlich alle Onkyos mit Netzwerk nicht. vieleicht noch eine andere Frage kann einer von euch mit dem 807 oder einem anderen Onkyo auf eine NAS Festplatte zugreifen.
Darkley
#11 erstellt: 26. Jan 2010, 18:20
So habe heute mal bei Onkyo angerufen und erhoffte mir eine Antwort bezüglich Textanzeige bei laufendem Internetradio. Es war niederschmetternd, der Sevice ist per Telefon der absolute Witz.Der nette Servicemitarbeiter meinte nach meiner Frage er müsste erstmal im Prospekt nachschauen. ----- --- soweit war ich auch schon !!!
Nach langem hin und herschauen meinte er ,er könne im Prospektmaterial nichts finden was darauf hindeutet ob es der 807ner kann . Ich solle doch den Customercare Service per mail Kontaktieren , die wüssten vieleicht mehr darüber. Habe ich da vieleicht die falsche Telefonnummer erwischt oder bin ich irgendwo in einer kleinen Bastlerwerkstatt rausgekommen.Ich glaub bei Onkyo wissen die Serviceleute nichts von ihren Geräten was sie verkaufen, außer mal im Prospekt nachzuschauen. Ich hoffe die Antwort vom Customercare Service bring mir vieleicht die Erleuchtung
Tomcat_Kurt
#12 erstellt: 26. Jan 2010, 23:24
da mach' Dir mal keine zu große Hoffung: Habe dort per Mail wegen meines 1007 angefragt, warum die Kiste keine .flac-Dateien abspielt - obwohl es in der BDA steht
Nie eine Antwort bekommen.
Tomcat_Kurt
arminhh
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 10:01
Tomcat_Kurt schrieb:
Tomcat_Kurt
Hallo Tomcat_Kurt
ich kann ohne Prb. Flac Dateien mit dem 1007 abspielen. Ich denke das liegt dann am UPNP Server. Ich verwende dafür Foobar2000 mit dem Plugin foo_upnp ohne Probleme. Schau hier mal http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=69664
lang_schon_her
#14 erstellt: 27. Jan 2010, 21:37
@havin.can
Das mit dem Einstellen von Sendern geht so:
z. B. WDR 2 im Browser aufrufen und dort das Lautsprechersymbol (WDR 2 Live hören) aufrufen. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem der Player ist. Oben hat der eine Adresseleiste, diese mit der Maus kopieren.
Anschließend die ip des Onkyo im Browser aufrufen und unter PRESET INTERNET RADIO auf der linken Seite den Namen eingeben und auf der rechten die kopierte URL einpasten. Speichern, oben rechts:save, nicht vergessen. Das wars. Anschließend gibt es im Onkyo einen neuen Sender.
Das geht aber nicht mit jedem Sender. Z B hat es bei mir mit BBC 2 nicht geklappt. Der erscheint dann auch da, aber die PLAY Option ist einfach nicht dabei. Da hilft dann nur unter Recent played zu suchen, das geht auch immer sehr schnell.
Und Sendernamen werden bei mir nur im TV angezeigt, im Onkyo selber nur die vergangene Spielzeit.
Ach so, und das mit den FLAC Dateien: das kann der Onkyo nicht von Haus aus, obwohl es, glaube ich, irgendwo in der ANleitung steht, oder auf der Homepage. Es geht aber sehr gut mit dem TWONKY Media Server.
GVogel
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 22:03
Marantz_-_schon_lange schrieb:
@havin.can
...Ach so, und das mit den FLAC Dateien: das kann der Onkyo nicht von Haus aus, obwohl es, glaube ich, irgendwo in der ANleitung steht, oder auf der Homepage. Es geht aber sehr gut mit dem TWONKY Media Server.
FLAC, dem darf ich wiedersprechen mein 807 spielt die tadellos ab
arminhh
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 22:10
@havin.can
Ich kann auch ohne Prb. Fac abspielen mit dem 1007.
Tomcat_Kurt
#17 erstellt: 28. Jan 2010, 01:45
wegen .flac: Liegt sicher am eingesetzten Server. Konnte es mit meiner separaten HDD noch nicht probieren - die Icy-Box mit Twonky ist noch in der Post. Aber per LAN müssten -flac-Dateien eigentlich per WMP vom Windows 7-PC laufen. Und das tun sie bei mir eben nicht, andere Formate dagegen schon. der 1007er erkennt auch brav den Server.
Mich regt nur auf, dass Onkyo einfach stumm schaltet und nicht reagiert. Ich will Songtitel und Interpret beim Internetradio oder zumindest eine Erklärung, warum das (noch?) nicht geht!
Tomcat_Kurt
Zachi26
#18 erstellt: 28. Jan 2010, 13:01
So, endlich Neues zum Thema Internetradio und Anzeige gespielter Titel:
Folgende Email habe ich an den Customercare von Onkyo geschickt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich besitze nun seit einigen Wochen den AV-Receiver TX-NR 807 und nutze damit das Internetradio über vTuner.
Seit Anfang an habe ich das Problem, dass mir bei den Internetradiosendern der aktuell gespielte Titel nicht angezeigt wird, sondern nur "- - -" hinter dem Play-Pfeil.
Dies hat mich etwas verwundert, da mein altes Internetradio bei den gleichen Sendern immer den aktuell gespielten Titel angezeigt hat.
Meiner Meinung nach ist die Anzeige des aktuell laufenden Titels ein absolutes "Muss", da diese Funktion selbst die guenstigsten Internetradios beherrschen und es doch sehr von Vorteil ist, wenn man sehen kann was gerade läuft.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Fehlen oder Vorhandensein der Funktion gegenprüfen und evtl. per Firmwareupdate nachreichen könnten.
Dann wäre der Receiver perfekt für mich.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.
Und folgende Antwort habe ich darauf erhalten:
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten.
Leider nur dann möglich wenn die Information in einem für den Receiver lesbaren Format vorliegt.
MfG
Ihr ONKYO Team
Fazit: Es geht wirklich nicht....
Scheinbar erwartet Onkyo, dass alle anderen Ihre Funktionen an Onkyo anpassen, anstatt dass Onkyo seine Hardware an bereits vorhandene Anwendungen anpasst.
Viele Grüße, Sascha
Darkley
#19 erstellt: 29. Jan 2010, 01:27
Da macht sich Onkyo aber absolut lächerlich, zu behaupten die Sender seien schuld das die Netzwerkreceiver von Onkyo das eingehende Signal nicht auswerten können.Vor ca 4Wochen hatte vor dem 807ner einen Denon 3808A bei mir im Regal stehen.Ich war anfangs begeistert von dem Gerät, machte aber leider nach dem Softwareupdate den Löffel. Zwischen dem Onkyo und dem Denon liegen wens ums Internetradio geht Welten. Bei dem Denon war sofort wenn man auf der Fernbedienung das Radio aktiviert hat der Internetradiosender zu hören ohne lange wartezeiten und Menüsprünge wie beim Onkyo.Und vorallem zeigte er alle Titel zum laufenden programm an sobald es unterstützt wird.Deshalb kaufte Ich mir eigentlich einen Netzwerkreceiver der diese Feature hat, und beworben wird. Aber da hab ich glaub einen billigreceiver von Onkyo erwischt, und nicht ein Premium Produkt. Ich warte auch noch auf eine Antwort vom Onkyo Care ( Verarsche ) Sevice. Binn mal gespannt ob ich die gleiche Antwort bekomme. Es sollten sich einfach mal mehr User sich dort melden und ihren Unmut zu bekunden.Es sollte doch für einen solchen Konzern wie Onkyo kein problem sein das per update zu bewerkstelligen,oder sind denen die Programierer ausgegangen.
alice35
#20 erstellt: 29. Jan 2010, 01:50
Sehe ich genauso - bei last.fm funktioniert das schließlich auch, ebenso beim Serverzugriff. Ich hoffe diesbezüglich auch auf ein flottes Update von Onkyo. Aber vielleicht können wir ja hoffen - die Geräte sind noch jung.
Ich schreibe jedenfalls auch an den Service - vielleicht hilft's wirklich und beschleunigt die Sache etwas, wenn sich möglichst viele Kunden beschweren...
lang_schon_her
#21 erstellt: 29. Jan 2010, 08:44
Das mit dem Beschweren ist eine sehr gute Idee. Nur hier meckern wird nichts ändern. Werd ich sofort machen ...
Zachi26
#22 erstellt: 29. Jan 2010, 09:45
Hallo Leute,
finde ich sehr gut, dass sich auch noch einige andere an den Onkyo Support wenden. Je mehr desto besser.
Dass der Denon das Internetradio besser hinbekommt stimmt.
Allerdings habe ich beim direkten Vergleichen von Denon und Onkyo bei einem Bekannten den Denon sehr schnell ausgeschlossen.
Der Klang im Stereo Modus war für mich um einiges schlechter als der des Onkyo.
Viele Grüße, Sascha
arminhh
#23 erstellt: 29. Jan 2010, 11:09
Tomcat_Kurt
kann ich mir nicht vorstellen das der WMP Flac sttreamt. Der Windows Mädchen Player streamt nur die Formate die er selber abspielen kann. Deshalb habe ich foobar mit dem Plugin foo_upnp. Funktioniert sehr gut damit auch mit flac!
Darkley
#24 erstellt: 02. Feb 2010, 08:59
Habe gestern eine Antwort vom Onkyo << Care Service >> erhalten ob alle Onkyo Netzwerkreceiver die Titelanzeige beim vTuner nicht können.
und diese war kurz und knapp = Es geht nicht. mehr wurde nicht geantwortet.
Zachi26
#25 erstellt: 02. Feb 2010, 11:33
Was ein Armutszeugnis....
Eigtl. sollte die Anzeige des gespielten Titels mittlerweile jedes noch so billige Internetradio beherrschen.
Aber Onkyo, gerne Vorreiter in Sachen Innovation und Ausstattungsvielfalt, schafft es nicht so eine Funktion in Ihre Receiver einzubauen bzw. per Update nachzureichen.
Schade, hätte mir mehr erwartet.
Viele Grüße, Sascha
bkrischan
#26 erstellt: 03. Feb 2010, 10:04
Na ja, das Nachreichen kann ja noch kommen.
Darkley
#27 erstellt: 03. Feb 2010, 22:42
Ich glaubte früher auch noch an den Weinachtsmann
bkrischan
#28 erstellt: 04. Feb 2010, 09:42
Darkley schrieb:
Ich glaubte früher auch noch an den Weinachtsmann :)
Warum so skeptisch???
Das Bi-Amp-Problem hat Onkyo ja auch mit einem Update gelöst.
alice35
#29 erstellt: 04. Feb 2010, 09:45
Morning
Wo gab's da je ein Problem beim 807?
bkrischan
#30 erstellt: 04. Feb 2010, 09:50
alice35
#31 erstellt: 04. Feb 2010, 09:56
bkrischan schrieb:
Guckst Du:
Firmware Update Thread
Aha - danke. Ist mir nie aufgefallen...
Darkley
#32 erstellt: 04. Feb 2010, 19:46
Ich hätte mich gefreut wenn der Onkyo Care Service dies in Ihrer Email auch so verlauten lassen hätten, das Sie sich dem Problem annehmen und es an die Onkyo Entwickler weiterleiten würden. Aber nein es kam nur eine Antwort aus drei Worten---------Leider nicht möglich.-----------------
Das nennt mann nun Kundenservice.
Zachi26
#33 erstellt: 05. Feb 2010, 11:46
Richtig,
die Art und Weise wie auf die Anfrage zu dem Problem reagiert wurde lässt durchaus vermuten, dass Onkyo in der Behebung des Problems keine Notwendigkeit sieht.
Es wurde mit keinem Wort darauf hingewiesen, dass man der Sache weiter nachgehen wird.
Viele Grüße, Sascha
Onkyo TX-NR 807 - Probleme mit vTuner
P.L.B. am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  9 Beiträge
TX NR 807
shakra2005 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  7 Beiträge
Lautstärkenanpassung TX NR 807
SupermarioXLV am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  2 Beiträge
ONKYO TX-NR 807 und Last.FM
uweku am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  53 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX NR 807
piligrim am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  39 Beiträge
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme
niele87 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-Nr 708 und vTuner
Loversun am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
Onky TX NR 807- HDMI Through?
crimefight am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  8 Beiträge
TX-NR 807 Hdmi-ausgang problem
Schnitzel81 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Onkyo Tx-Nr 807, Surround Lautsprecheranschluss
Günni56 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAS_Rmo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.722
