Onkyo 607 und Teufel System 5 thx. Brauche Hilfe bei den Einstellungen
Bengsch
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 20:13
Hallo. Ich habe nun mein erstes Heimkino Set komplett und aufgebaut (mit Dipol lautsprechern). Habe natürlich alle Anleitung quer gelesen aber dennoch ein paar Fragen und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
1.) Bei der Audyssey Einmessung (3x durchgeführt mit dem selben Ergebnis) möchte das System die Übernahmefrequenzen immer auf 60hz und 70hz einstellen. Laut http://daten.teufel.de/download_kat_einzel/system_5.pdf soll ich aber alles auf 80hz einstellen (wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe. Was ist zu bevorzugen ?
2.) Bei der Audyssey Einmessung werden ALLE Lautsprecher sehr weit runter geregelt (-1 bis - 10 DB). Warum und ist das so sinnvoll ?
3.) Welches Tonformat (gibt ja unzähle davon) wäre bei
Analoges TV zu empfehlen (hab ich noch 3 Monate)und welches bei Sat Fernsehen (digital)?
4.) Gibt es sinnvolle Funktionen die man auf jeden Fall aktivieren sollte ?
5.) Ich habe gelesen das der Reciever bei eingeschalten CEC viel strom verbrauchen soll. Was genau ist das und kann man es ohne kompromisse ausschalten ?
6.) Ich benutze meine PS3 als Blu-Ray Player. Ist es richtig das die PS3 upscaling besser kann ? Falls ja wo aktiviere ich, das nur die PS3 die Berechnung für das machen soll ?
[Beitrag von Bengsch am 23. Jan 2010, 20:17 bearbeitet]
borgnagar
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 20:36
Hallo Bengsch,
Zu 1. Die Boxen gehen mit der Frequenz meistens tiefer runter als der Hersteller angibt. Würde es so lassen, wie der Verstärker es gemessen hat.
Zu 2. Warum das so ist, weiss ich auch nicht. Hat er bei mir auch gemacht. Du kannst aber die Lautsprecher nach Deinem Geschmack aufpegeln. Habe ich auch getan.
zu 3. Prologic 2 und später Dolby Digital. Du kannst den Verstärker aber so einstellen, dass er automatisch, je nach Quelle, die beste Variante nimmt.
zu 4. -Audyssey EQ aktivieren! Finde ich sehr gut.
-eventuell die Eingangspegel der Zuspieler anheben,
bzw. verändern. Kann mehr Dynamik bringen.
-irgendwo im Menü kann man die Lippen-Synchronität
aktivieren.
Und es gibt da noch andere Dinge, habe ich jetzt aber nicht im Kopf einfach mal durchtesten.
zu 6. Der Verstärker kann nur auf 1080 i scalieren. Ein 1080 p Signal wird durchgeschleift. Gehe davon aus, dass Du einen Full-Hd-Fernseher besitzt. Wenn nicht, einfach ausprobieren und das nehmen was am Besten gefällt!
IngWied
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 22:43
Hallo Bengsch,
zu 1.) Ich kenne jetzt nicht das System 5, sondern nun das Theater 8 und das System 6, aber bei THX ist die vorgeschriebene Übergangsfrequenz nun mal 80Hz. Darauf ist das LS-Set abgestimmt. Bei meinem Theater 8 wurden die Fronts sogar mit 40Hz eingemessen; bin dann teilweise wieder höher gegangen. Probiere es einfach aus, was dir besser gefällt.
zu 2.) Das hängt von deinem Raum ab. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es wird alles auf einen Pegel von 75dB am Hörplatz eingestellt. Wenn du nun viele Reflektionen aufgrund deiner Wände hast, kann es bei der Messung zu Maxima kommen und der Verstärker pegelt runter. Ist dein Raum eher kahl oder gedämmt? Aber auch hier gilt, ausprobieren, was gefällt. Ich bin gleiche ich leicht unter 0dB, aber nicht bei -10dB.
Ingo
[Beitrag von IngWied am 23. Jan 2010, 22:44 bearbeitet]
Onkyo 607 Einstellung Hilfe!
Zeto89 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Onkyo 818 + Teufel System 5 THX Select / Brauche Rat
Budgie1234 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  4 Beiträge
ONKYO 607 EINSTELLUNGEN
marcus13086 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  10 Beiträge
Onkyo 607 Frage
Posen am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-RZ720 soundeinstellung mit Teufel system 4 THX anlage
TheBeastMode84_ am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  9 Beiträge
Onkyo 696 mit Teufel 4 THX Einstellungen
Athensboy am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  2 Beiträge
Onkyo 607. Einstellung und Ton ausgabe normal ?
Bengsch am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Einstellungen Onkyo TX-SR 607
pk28 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607
EranDaske am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR709 + Teufel System 5 THX Select 2 Einstellung?
paranostrum_IIII am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.119
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
