Onkyo 674 propleme mit HDMI (1080p)
Proxymo
#1 erstellt: 18. Apr 2007, 06:26
Hi mein Onkyo liefert mir nur ein abgehacktes bild oder gar keines. Sprich 1-2 sec. ein Bild 10 sec. wieder keines. PS3->HDMI->Onkyo->HDMI->Sony KDS 55. Oder Liegt es vielleicht an den Beiden Kabeln das die sich nicht mögen ? Ton funktioniert aber einwandfrei.
[Beitrag von Proxymo am 18. Apr 2007, 06:26 bearbeitet]
mw83
#2 erstellt: 18. Apr 2007, 11:29
und warum schließt du die PS3 nicht mit HDMI direkt am TV an und gibst den Ton der PS3 optisch an den AVR.
hat auch keine Vorteile so wie du verkabelt hast.
Proxymo
#3 erstellt: 18. Apr 2007, 11:37
Das hat ser wohl vorteile, BluRay filme haben auch eine PCM 5.1 Tonspur die du über das Opitsche kabel nicht an den Receiver schicken kannst.
Also warum soll ich komprimierten Sound hören wenn ich ihn auch unkomprimiert hören kann?
Außerdem ist es ja nicht sinn der sache HDMI und ein Optisches Kabel zu verwenden.
mw83
#4 erstellt: 18. Apr 2007, 11:47
Der Onkyo hat aber keine Unterstützung für die neuen HD-Tonformate, also erhälst du autom die kompriemierten Signale, die kannst du getrost per opt. senden.
du erhälst dann doch grundsätzlich nur das normale DTS bzw. DD Tonsignal.
Es mag ja auf der BlueRay unkomprimiert sein, aber wenn du keinen Receiver hast der HDMI 1.3 hat und die neuen Tonformate unterstützt, erhälst du immer das komprimierte Signal.
[Beitrag von mw83 am 18. Apr 2007, 11:48 bearbeitet]
Proxymo
#5 erstellt: 18. Apr 2007, 12:04
Ich weiß das er kein TruD ect. verarbeiten kann das ist ja auch noch auf keine BluRay soviel ich weiß. Aber PCM 5.1 mit 48khz kann er wohl verarbeiten und es funktioniert auch Weil das Tonsignal ist ja da. Ich werde es ganz einfach mal versuchen und ein Anderes HDMI Kabel kaufen.
[Beitrag von Proxymo am 18. Apr 2007, 12:05 bearbeitet]
wanne
#6 erstellt: 18. Apr 2007, 15:41
geht 1080i ??
Proxymo
#7 erstellt: 18. Apr 2007, 16:40
Da Spinnt er genauso wie bei 720P,.....
Soeben hat sich ein Kabel verabschiedet
Nun muss ich wohl sowieso ein neues kaufen... werd dann schreiben ob es daran gelegen hat.
jabasound
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 10:19
ich habe ein ähnliches Problem mit einer anderen Konfiguration:
Humax DVB-C Receiver --> Cinch Videokabel --> Onkyo 674 --> HDMI --> Sharp 46XD1E
2 Sekunden Bild, ca. 10 Sekunden kein Signal
Phoenix280
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 11:10
Ebenfalls andere Komponenten...gleiches Problem. Liegt wohl am Onkyo und nicht an der Verkabelung.
Toshiba SD 359E DVD Player-> HDMI--> Onkyo 674 ---> Samsung PS42s5H
Habe jetzt wieder alles über eine direkte HDMI Verbindung zum Plasma und Audio über den opt. Ausgang laufen.
Eigentlich auch nicht Sinn der Sache, sobald ein 2tes HDMI Gerät hinzukommt hab ich ein Platzproblem.
R33N
#10 erstellt: 23. Apr 2007, 11:15
ich würde immer direkt an den fernseher gehen und dann mit nem opt. digital kabel an den onkyo...
nehm mal an das man den unterschied eh kaum hört.
und man hat eben keine probleme ;-)
Phoenix280
#11 erstellt: 23. Apr 2007, 11:18
Stimmt schon, allerdings hat mein Plasma leider nur 1 HDMI Eingang....kommt jetzt noch ein Receiver oder ähnliches dazu, müsste ich ständig umstecken?!
R33N
#12 erstellt: 23. Apr 2007, 11:19
stimmt hast du auch recht... gibt doch ne hdmi mehrfach stecker oder??
die box die man auch für scart... bekommt
jabasound
#13 erstellt: 23. Apr 2007, 12:59
Habt ihr schon mal im Servicemenü vom 674 rumgespielt?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-13934.html
Proxymo
#14 erstellt: 24. Apr 2007, 09:28
Hallo also an den Kabeln lieg es definitiv nicht, Onkyo selbst wird sich bei mir melden wegen dem Problem...
killbill
#15 erstellt: 24. Apr 2007, 10:12
Bei mir läuft die Verbindung
PS3-HDMI-Onkyo 674-HDMI-Mitsubishi HC1100
ohne Probleme.
Egal ob 720p oder 1080i alles Top.
Proxymo
#16 erstellt: 24. Apr 2007, 11:40
Ja komisch warum funktioniert Sony PS3 -> Onkyo -> Sony KDS denn nicht ?
Da gibt man einen haufen Geld aus und man muss sich mit solchen kleinigkeiten herum ärgern.
Der Typ von Onkyo meinte... Isn Kopierschutz kann man derzeit nix machen! ?
Hä?
Habe ihm dann erklärt das ALLE meine Geräte HDCP unterstützen, wer wohl mal in Deutschland anrufen die bei uns in Österreich kennen sich anscheinend ned aus.
Proxymo
#17 erstellt: 24. Apr 2007, 11:53
Soda... mit Onkyo Europe Telefoniert. Der meinte Wenn sich laufzeitunterschiede zwischen den Geräten ergeben zeit der Fernseher kein Bild mehr an. Laut Onkyo liegt das Problem defenitiv nicht am Receiver.
Meine meinung ist aber der Receiver ist das Problem. Toll viel Geld für HDMI ausgegeben und ich kann es nicht mal richtig nutzen.
CarlOwn
#18 erstellt: 24. Apr 2007, 12:05
Hy Proxymo,
ich kann dein Leid sehr gut verstehen, da ich von fast ähnlichen Problemen Berichten kann.
Ich habe folgende Kette:
PS3 HDMI-> Onkyo674 HDMI-> Pioneer PDP-427XA
Bei den Häufigen umschalten der Endstufen, klick klack, klick klack fällt zu 65% der Ton aus, und der Onkyo erkennt nur noch ein analoges signal???? Schalte ich den Onkyo wider AUS/EIN funktioniert wieder alles.
DAS LIEGT DEFINITV am Onkyo, denn schließe ich PS3 an Pioneer direkt an kam bisher IMMER und das seit knapp 25Tagen TON an!
Ich hoffe mal es gibt eine Firmware für den Onkyo, denn an Kabeln kann es nicht liegen ich habe unterschiedliche Hersteller, Qualitäten usw. Probiert kein Unterschied. Habe diese Probleme auch des öfteren jedoch nicht so häufig wie mit der Ps3 mit meinem Onkyo DV-SP404E DVD Player (welcher ja eigentlich ein Pioneer ist). EINFACH TON AUS!
Hoffe um Hilfe
Dominik
Proxymo
#19 erstellt: 29. Apr 2007, 22:25
So habe nun einiges gestestet, das Problem besteht nur bei 1080p ! Mal sehen was Onkyo dazu sagt !
Raiwi
#20 erstellt: 30. Apr 2007, 11:32
Sorry aber wie kann sich ein Kabel verabschieden??
ChaosChristoph
#21 erstellt: 30. Apr 2007, 16:41
Bei mir gibt es mit 1080i oder anderen Auflösungen (I/P)aus DVD-Player und Topfield 7700 HDTV-Receiver KEINERLEI Probleme beim Durchschleifen mit HDMI über den Onkyo 804(identisch bis auf ganz wenige Punkte mit 674). Auch nicht bei den echten HDTV Sendungen auf Sat1 und Pro7 HD.
Ich lese hier immer wieder von den Probs und generell tauchen die 4 Namen PS3(momentan natürlich verstärkt!), XBox, Humax und Pace Receiver auf.
Das kann doch kein Zufall sein. Schon beim Humax und Pace lese ich seit Start am Markt von Handshake Probs über HDMI in Foren und Fachpresse. Ich erinnere mich noch ganz genau an den ersten Pace Test in Video, bei dem fast alle Receiver das HDMI Signal nicht verarbeitet haben. Der Pace wurde mit Updates versehen und die Anzahl der willigen Receiver hat sich seither auch erhöht. Aber es tauchen mit schöner Regelmässigkeit neue Fehlermeldungen auf, die aber auch mit Updates des Pace quittiert werde. Das ist natürlich bei den Spiele-Konsolen nicht der Fall und auch nicht so einfach wie bei den Receivern (per SAT).
Deswegen also den jeweiligen Verstärker/Receiver verantwortlich zu machen halte ich schlicht für falsch.
[Beitrag von ChaosChristoph am 30. Apr 2007, 16:45 bearbeitet]
Proxymo
#22 erstellt: 01. Mai 2007, 13:46
Tja indem es den Geist aufgibt-> hatte kein Bild und keinen Ton mehr .
woodyman
#23 erstellt: 01. Mai 2007, 17:58
Ein wenig Polemik meinerseits:
Seit über 2 Monaten warte ich auf die Auslieferung des Onkyo 674, der in Tests so toll abgeschnitten hat und viele Jubelgesänge das Gerät umwerben :-)
Anfangs hiess es Lieferengpass wegen der hohen Nachfrage, dann dies und das. Meine Vermutung war bald, dass ein technisches Problem behoben werden soll ... neueste Aussage meines Lieferanten gemäss Onkyo: Ich erhalte für meine Geduld dafür das 'neueste' Modell - was auch immer damit gemeint ist, ich bin gespannt! Vorerst bestätigt es meine Vermutung und Eure Aussagen - aber hoffentlich irre ich mich :-)
ChaosChristoph
#24 erstellt: 02. Mai 2007, 07:47
Du hast schlicht beim falschen Händler bestellt.
Hirsch-Ille hat ihn z.B. noch am Lager, Hifi-Regler nicht mehr.
Und was Händler Dir erzählen und Wahrheit ist, sind immer noch 2 Paar Schuhe.
2 Monate sind inakzeptabel. Ich wäre längst anderweitig geordert und hätte dort storniert.
Mit Qualitätsproblemen seitens Onkyo hat das sicher nix zu tun. Laut
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=390479
haben sehr viele Händler den 674 am Lager.
[Beitrag von ChaosChristoph am 02. Mai 2007, 07:48 bearbeitet]
jabasound
#25 erstellt: 03. Mai 2007, 11:32
Ich habe meinen Humax mangels eines HDMI-Anschlusses über Video-Cinch an den 674 angeschlossen. Da ist wohl nicht viel mit Handshake.
Und trotzdem mehr Schwarz als Bild.
ChaosChristoph
#26 erstellt: 03. Mai 2007, 17:31
Und wieder ein Humax;)
Video hat zuletzt aktualisierte Modelle (Humax 1000 und 1000C) in 09/2006 getestet. Es gab nach wie vor massive Probleme in allen Anschlussbereichen über AV-Receiver.
Wieso hast Du den Humax eigentlich per FBAS dran und nicht per S-Video? Qualitativ wäre es ein großer Unterschied im Bild (wenn denn mal was kommt...).
Gibt der HUMAX HDMI und FBAS parallel aus oder muss man ihn umschalten?
Bei meinem Topfield muss ich laut BA bei HDMI- oder Scartausgabe zwischen den Signalen YUV und RGB schalten. Die über Scart ausgegebene Bildqualität kann man vorher festlegen(RGB/S-Video/FBAS).
Nebenbei: Witzigerweise macht der Topfield 7700 das automatisch. HDMI zeigt 1080i und parallel wird ein konvertiertes Signal in RGB-Qualität (Anzeige: 576i) über Scart an meinen DVD-Recorder ausgegeben.
[Beitrag von ChaosChristoph am 03. Mai 2007, 17:38 bearbeitet]
Chaosgarantie
#27 erstellt: 03. Mai 2007, 17:51
Also ich will jetzt auch mal eine Lanze brechen
Ich hab weder mit dem 674er Onkyo noch mit dem Humax HD irgend welche Probleme. Nix Handshake, schwarze Bilder oder ähnliches. Ichhab dazu noch einen Pana Rekorder angeschlossen, der funktioniert 1A. Das Klicken kann ich allerdings bestätigen (stand oben irgendwo) Aber nur, wenn bei mir TV über den Pana geschleift wird, dann stellt sich pro Sender der Onkyo neu ein (je nach Tonangebot)
Ich hoffe, ich konnte einigen Zauderern ein wenig Ballast abnehmen.
Viele Grüße
MacFreibier
#28 erstellt: 03. Jul 2007, 21:59
bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Onkyo 674 beim Versuch ein 1080p/24 oder 1080p/60 Signal zum Beamer durchzuschleifen. Das Bild flatterte stark, insbesondere bei 1080p/60 Zuspiel.
Das Problem läßt sich mittlerweile beheben. Einfach in eine Onkyo-Servicewerkstatt bringen, dort wird eine Hardware-Modifikation durchgeführt. Es ist also definitiv ein Problem des Receivers.
Ich habe aber nun ein anderes Problem entdeckt. Ich schicke das Tonsignal ebenfalls über HDMI zum Receiver. Wenn ich PCM und nicht Bitstream am Zuspieler auswähle (Toshiba HD-XE1 oder PS3), dann sollte ja der unkomprimierte PCM-Track (ich rede hier nicht von den neuen Tonformaten Dolby True HD oder DTS HD) an den Receiver weitergeleitet werden, oder?
Leider steuert der Onkyo 674 dann aber nicht den Surround Back an. Ich habe bei PCM nur ein 5.1 Signal.
6.1 bekomme ich nur wenn ich Bitstream auswähle und dann entsprtechend das DTS oder DD Signal über HDMI weiterreichen lasse.
HDMI Problem Onkyo 674
driver7 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 674 Center klingt dumpf, normal?
cine_fanat am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  34 Beiträge
S-Video Anschluß am Onkyo 674 -->Bild schwarz/weiß
DeadPixel am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR804 Scaler 1080p!
TomV am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 674 > Brummen im DTS/Neo Betrieb
mcizek am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 674 Boxen brummen nach einigen Sekunden
ebeppo am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  2 Beiträge
kurze Frage zum Einmessen / Einstellen des Onkyo 674
travelfreak am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  32 Beiträge
AVR Onkyo 508 - HDMI OUT
yellowcarp01 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR577 / 607 - Unterschiede (1080i/1080p)!
BirnBaum2k am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  9 Beiträge
Onkyo 906 & Nvidia kein 1080p 24hz/50hz
Osmaniac449 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.693
