HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 507 über HDMI DD5.1 ? | |
Onkyo 507 über HDMI DD5.1 ?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:31
erstellt: 13. Sep 2009, |
Hallo Zusammen, ich habe schonw ieder ein Problem. Ich habe seit kurzen ja den Onkyo 507. Dazu den Philips BDP-7300. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich DVD gucke der Onkyo diese im DolbyDigital Format ausgibt. Wunderbar. Jetzt lege ich aber eine BlueRay ein (z.B. Batman- Begins oder I am Legend) gibt der Onkyo das Audio Format nur als MultiChannel PCM 5.1 aus. Jetzt hatte ich mir viele Threads angeschaut. In einigen heisst es stelle den BDP auf Bitstream und nicht auf PCM ein. Habe ich gemacht. Hat allerdings nicht geholfen. Jetzt habe ich schon versucht am Onkyo selbst alle Einstellungen zu testen aber nichts hat geholfen. Due Aussage, das Dolby Digital über HDMI nicht geht, stimtm auch nicht, da DVD´s ja mit DolbyDigital übertragen werden. Bitte helft mir. Ich komme nicht weiter. Die Anleitung vom Onkyo habe ich schon von vorn bis hinten und umgekehrt durchgelesen (dabei hoffentlich nichts überlesen). Wäre Dank für eure Unterstützung. Gruß NobGamer |
karnak
Gesperrt |
23:00
erstellt: 15. Sep 2009, |
Quelle : ![]() ![]() hab ich mal eben nach 1 minute googlen gefunden n8 ![]() ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
08:45
erstellt: 16. Sep 2009, |
Guten Morgen Karnak, vielen Dank für die Ausschnitte. Problem ist mittlerweile iach geortet. Es liegt am Philips 7300, der Proleme hat die 5.1 DD wiedergabe über Bitstream zu übergeben. Philips ist dabei das Problem zu beheben. Solange kann ich mit PCM auch leben. Der Sound ist genauso gut, nur leiser als wenn er Direkt den Flag mit DD bzw. DTS hat. Gruß NoobGamer |
asdef
18:30
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo, habe heute genau das gleiche Problem festgestellt. über koax bzw. optical läuft DD und DTS. Grüße |
*Heros*
22:37
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es doch gar kein Problem. PCM ist besser als DD. |
davidcl0nel
23:52
Nicht zwangsläufig. ![]() Wenn du ein JPEG mit hoher Kompression in RAW wandelst, wird es auch nicht wieder besser. Verloren ist verloren. Wenn allerdings eine HD-Tonspur oder sogar PCM direkt (ist auf manchen Blus ja auch drauf) ausgegeben wird, hast du recht. |
*Heros*
09:24
erstellt: 17. Okt 2009, |
Stimmt - aber wenn JPEG oder DD erst einmal am Werk waren dann ist es doch auch egal in welchem Format die Daten durch das Kabel geschickt werden - sofern man mal von Übertragungsproblemen und unterschiedlich kompetenten Decodern absieht. Verloren ist verloren. ![]() |
asdef
20:52
erstellt: 20. Okt 2009, |
okay also per hdmi pcm übertragen, soweit hab ich das verstanden. was wähle ich dann bei meinem Onkyo 507 aus. ich finde nur die dsp oder muss ich auf pure audio einstellen? |
davidcl0nel
22:18
Das mußt du in der Quelle einstellen. Der AVR "decodiert" schon das, was er so bekommt... DSP und sonstige Sachen sind erst Optionen danach, wenn man mal ein Signal hat... |
asdef
16:46
erstellt: 21. Okt 2009, |
bei hdmi kann ich bei meinem Player nur auto oder bitstream auswählen. in diesem Fall hab ich bitstream gewählt. Mein Problem ist nur dass ich gar kein DSP haben möchte. Leider finde ich beim Onkyo 507 dann kein DTS oder DD oder die anderen HD-Audioformate zur Auswahl. Ich denke es liegt am Philips BDP-7300. |
Thurni
17:02
einfach mal bei den dsp rumschalten, dann kammt auch iwann nur dd / dts |
asdef
17:09
Hi Thurni, danke für deine Antwort. genau das geht eben nicht, aber wie gesagt ich denke der Philips BD gibt das nicht korrekt weiter. .. warten auf ne neue Firmware |
Thurni
17:34
naja er kann nichts anderes als dd/dts (und stereo^^) ausgeben, und dann kommt auch bei den dsp nur dd/dts |
asdef
17:46
so dachte ich auch aber es erscheint definitiv kein DD oder DTS. mit digitalem Kabel gehts. nur eben dann keine HD-Tonspuren. |
Thurni
17:58
hdmi ausgabe ist auch auf bitstream und nich pcm gestellt? |
asdef
18:00
Thurni
19:51
hmm bei bitstream müsste er eig dd /dts erkennen hmmm komisch komisch^^ |
simpucker
06:40
erstellt: 24. Okt 2009, |
Da kannst du beim Receiver den Modus "Direct" oder "Pure Audio" wählen. Dann ist der DSP ausgeschaltet. So funktioniert es jedenfalls beim Onkyo 875. |
DD5.1 mit T-Home MR300 & Onkyo 507 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 14 Beiträge |
Onkyo sr 507 HDMI defekt? wiwaldi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Onkyo 507 joschka1980 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Frage--Onkyo 507--- Mogli@Dschungel am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 - Einstellungen TON Mia-273 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 507 zickt. Cemo31 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo 507 Component In -> HDMI Out? icc am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 507 Zone 2 acardi08 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.586
