HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DD5.1 mit T-Home MR300 & Onkyo 507 | |
DD5.1 mit T-Home MR300 & Onkyo 507+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 09:56 | |
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mirhelfen. Ich habe jetzt seid ein paar Tagen T-Home Entertain mit folgenden Komponenten: - Router W920V - Reciever MR300 (Version B) - Philips 9703D - Onkyo 507 Der MR-300 hängt per HDMI Kabel am am Onkyo. Der Onkyo gibt das Signal weiter zum Philips Fernseher. Funktioniert wunderbar, nur habe ich kein DD5.1 Ton. Wenn man den MR-300 und den Onkyo einschaltet sieht man im Onkyo Display kurz das der DD5.1 Signal Sucht oder empfangen will (Bin mir da nicht sicher) springt dann aber wieder auf Dolby Prologic II. Jetzt habe ich bei T-Home der Entertain Hotline angerufen. Die meinen, dass DD5.1 nicht über den HDMI vom MR-300 ausgegeben werden kann. Verstehe ich zwar nicht aber habe ich so erstmal hingenommen. Man soll auch bei HDMI ein Coax bzw. Optisches Kabel anschließen. Jetzt ist meine Frage: Wie stelle ich den Onkyo ein, dass der Onkyo 507 den Das Bild per HDMI an den Philips Fernseher weiter gibt aber den TON vom Coaxkabel annimmt? Wäre wirklich Dankbar für eure Unterstützung. WEnn es dazu schon einen Thread gibt, tut es mir LEid, habe schon gesucht aber nicht das gefunden, was mich nun direkt betrifft. Gruß NoobGamer |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 11. Sep 2009, 10:12 | |
indem du im setup bei der eingangszuweisung einstellst das der ton nicht von hdmi sondern von coax kommt. seite 42 der bda. beim 705 geht das so problemlos |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 11. Sep 2009, 10:39 | |
Hi vstverstaerker, danke für deine schnelle Reaktion. Ich bin gerade auf der Arbeit. Sonst würde ich es gleich mal ausprobieren. Stellet mann das dann für den einen "Explizieten" HDMI Eingang und Coax Eingang ein oder ist das eine Globale Einstellung und gilt dann für alle HDMI Eingänge? Denn ich habe noch einen BluRay Player an dem zweiten HDMI Eingang dran. Muss gleich mals ehen, ob es bei Onkyo die BDA als pdf zum Download gibt. Gruß NoobGamer |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 11. Sep 2009, 11:01 | |
nein du stellst dann für die quelle, also cbl/sat (oder dvd, vcr/dvr - je nachdem welche quelle du am onkyo nimmst) zum beispiel ein, dass der digitale ton von coax 1 kommt. bei den hdmi-eingängen steht dann zum beispiel gleichzeitig bei cbl/sat hdmi 1. nun nimmt der onkyo das bild von hdmi 1, den digitalen ton aber von coax 1 |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 11. Sep 2009, 11:18 | |
Hi, danke, das hört sich doch schon mal gut an. Möchte mal wissen warum die Telekom keine Firmware für den MR300 rausbringt, damit der DD5.1 Ton über Coay übertragen wird. Find das ziehmlich.. naja schlampig. Was solls... Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Melde mich dann heute abend um Dir zu bereichten. Da bin ich Dir ja schuldig:) PS: Die Anleitung gibt es zwar aber bei mir hängt sich dann der Gesamte FF bzw IE auf. Gruß NoobGamer |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 11:49 | |
Hallo, das hat wunderbar Funktioniert. Jetzt läuft auch das Entertain über DolbyDigital. Allerdings viel mir eben ein anderes Problem auf: Wenn ich über BluRay Disk Player eine BlueRay oder DVD gucke (dieser ist an den Onkyo per HDMI verbunden) kein DolbyDigital bzw. DTS Signal bekomme. TrueHD läuft allerdings ist ds ja English. Es kann doch aber nicht sein, das DolbyDigital nicht über HDMI ausgegeben werden kann oder !? Denn es macht dochkeinen Sinn jetzt noch ein Coax oder Optisches Kabel anzuschließen wenn man doch evtl. auf TrueHD DD HD gucken möchte. Dann müsste ich ja jedesmal sagen, das der Onkyo das Audio Signal über HDMI nehmen soll oder über das Coax/Optische Kabel. Könnte mir bitte jemand helfen? PS: Habe auch schon in anderen Threads geschaut aber die Löösungsansätze helfen mir nicht zum Ziel. Danke und Gruß NoobGamer |
vstverstaerker
Moderator |
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 16:36 | |
ich kann grad irgendwie nirgends entdecken welchen blu-ray player du überhaupt hast um dazu was sagen zu können |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 16:53 | |
Hi, ich habe den BDP-7300 von Philips. Eigentliche in Klasse Geräte. aber er scheint Probleme zu haben bei BluRay´s die DD Daten sauber zu übergeben. Mittlerweile habe ich auch was gefunden. Zwar nicht bei diesem Forum hier aber egal. Es scheint als kenne Philips das Problem auch schon aber es scheint noch keine FW zugeben, die dieses Problem behebt. Werde Morgen bei Philips anrufen und fragen. Gruß NoobGamer |
vstverstaerker
Moderator |
#9 erstellt: 13. Sep 2009, 18:46 | |
du hast es erkannt. es ist ein bekannter bug bei philips der auch mehrfach hier im forum angesprochen wurde http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=2717 speziell auf den letzten 2 oder 3 seiten habe ich von diesem problem gelesen ich habe grad auch einen philips bdp 7500 hier, der hat das problem auch. |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 13. Sep 2009, 20:34 | |
Ja dann hoffen wir mal, das Philips mal endlich das Problem behebt. Habe auch schon per E-Mail den Philips Support Kontaktiert. Um s mehr sich melden um so besser. Dann hören wir von einander, sobald es neueigkeiten gibt ? |
vstverstaerker
Moderator |
#11 erstellt: 14. Sep 2009, 09:22 | |
wäre möglich, aber ich glaube nicht, dass ich den philips dann noch habe. im moment tendiere ich dazu ihn zurück zu geben, so dass ich dann von einem update nix mehr merken würde |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 10:10 | |
Guten Morgen, na ja Zurückgeben wäre übertrieben. Philips ist aus meiner Sicht die Marke. Nichtmal Samsung kommt an die Qualität ran. Und leider kann so ein Fehler immer mal wieder passieren. Es darf zwar nicht passieren aber nun Ja. Aber jedem das seine Gruß NoobGamer PS: Was willste Dir denn dann für einen holen? Bleibt ja nur noch die PS3 Slim übrig. |
vstverstaerker
Moderator |
#13 erstellt: 14. Sep 2009, 11:09 | |
ich gebe den nicht deswegen zurück sondern wegen anderen macken die nicht hinnehmbar sind. ich hab noch den lg bd 390 hier und der bleibt dann wohl, ne ps3 slim bleibt sicher nicht für mich übrig. philips ist für mich auch alles andere als "die marke", samsung schon gleich gar nicht^^ |
Gelscht
Gelöscht |
#14 erstellt: 14. Sep 2009, 20:39 | |
Na ja gut jedem das seine:) Ich selbst schwöre eignetlich auf Philips, habe noch bis jetzt noch nie Probs gehabt und sind Qualitativ eignetlich Hochwertig. Aber wie gesgat jedem das seine:) Heute bei Philips angerufen, Die hatten meine E-Mail sogar schon meiner Kundenummer zugeordnet. Der Techniker meinte nur, das Sie das Problem kennen und an der Sache dran sind, haben wohl auch schon eine Test FW aber die ist noch nicht ausgereift... Na ja mal sehen wann was kommt. |
Onkyo 507 über HDMI DD5.1 ? am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 18 Beiträge |
Onkyo SR 507 schlechter Radioempfang! heinzi01 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
HILFE! Onkyo 507 Einstellungen broesel75 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung an Onkyo 507 afuz1 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo 507 sub einmessen zuckerpass am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 rookie444 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Radioempfang Onkyo 507 kristian5000 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 plötzlich leise bönhase am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 - falsche Konfiguration =[KKB]=Becks am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.452
