Onkyo TX SR 606 - HDMI IN/OUT Defekt?
gouki30
#1 erstellt: 13. Sep 2009, 09:15
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Onkyo AV-Receiver und hoffe, dass mir jemand auf diesem Weg weiterhelfen kann.
System:
•Onkyo TX SR 606 7.1 AV Receiver
•Teufel Concept S 5.1 Boxen
•Playstation 3 verbunden über HDMI
•Digitaler SAT HDTV Receiver verbunden über HDMI
•Toschiba LCD verbundem mit Receiver über HDMI
•Hitachi Beamer verbunden über HDMI
Alle Komponenten sind an eine lange Steckdosenleiste gehängt.
Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
Gestern jedoch gab es einen Kurzschluss im SAT-Receiver.
Folge: Die Sicherung flog raus. Nach dem diese wieder rein gemacht wurde, war der SAT-Receiver tot.
Hab mir beim Media-Markt einen neuen geholt. Nun fingen die Probleme mit meinem Onkyo Reveiver an:
Ich bekomme kein Signal mehr auf meinen TV.
Die Konfiguration ist immer noch die Selbe. Z. B. Playstation kommt über HMDI4 Eingang rein und geht über HDMI out raus an den TV. Aber da hab ich nun kein Bild mehr. Der TV bleibt blau. Das gleiche gilt für den neuen SAT-Receiver, oder den Beamer. Auch das Menü vom Onkyo (Setup) ist nicht auf dem TV zu sehen.
Wenn ich die Geräte direkt an den TV anschließe funktioniert alles einwandfrei
Habe Testweise den SAT-Receiver über YUV mit dem Onkyo verbunden (wollte raufinden ob der HMDI Eingang oder der HDMI Ausgang einen Schaden hat). Allerdings hat das auch nicht funktioniert. Kein Bild.
Der Ton ist kommt jeweils getrennt vom HDMI über ein optisches Kabel. Dieser funktioniert ohne Probleme.
Bin nun völlig ratlos und hoffe hier im Forum eine hilfreiche Antwort zu bekommen.
Schöne Grüße,
Jürgen K
gouki30
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 16:25
kann mir denn niemand weiterhelfen? Kann es sein, dass durch den Kurzschluss etwas kaputt gegangen ist? Hat jemand so etwas schonmal erlebt?
Bin für jede Vermutung oder Hilfe sehr dankbar.
Schöne Grüße,
Jürgen
Acurus_
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 19:30
gouki30 schrieb:
Schöne Grüße,
Jürgen
Natürlich kann Dir so ein Kurzschluß auch was am Receiver kaputt machen. Mache ein Reset des Gerätes. Aber ich vermute, das bringt nichts. Und vergiß nicht, Kontakt mit Deiner - hoffentlich vorhandenen - Hausratversicherung aufzunehmen.
Gruß, Heiko
PROBLEM HDMI OUT Onkyo TX-SR 606
Julius-Quooss am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Tx-SR 606 HDMI Eingang defekt?
larocka am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 606 probleme?
matrixpro am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 - Via HDMI OUT kein Bild
PBFromHell am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  16 Beiträge
Onkyo tx-sr 606 wiederverkaufswert
renemrotzek am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
HDMI--Komponentenanschluss bei Onkyo TX-SR 606
sand04 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 606 <--> Playstaion
seb1983 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Problem Verbindung PC <-> Onkyo TX-SR 606
_jacky am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.541
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
