HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ? | |
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ?+A -A |
kubster
06:59
erstellt: 14. Aug 2009, |
Hallo Gemeinde. Bin der neue hier !! ![]() Erstmal: Super-geiles Forum hier !!! ![]() ![]() und natürlich hat der neue auch gleich ein Problem. Habe mir nen Onkyo TX-SR605 günstig gekauft ( mit 2 Jahren Garantie ). Nun wollte ich die HDMI Durchschleiffunktion nutzen. Im Menue die Control-Funktion auf enable , sowie die Power-Control-Funktion auch auf enable. Montior out ist auch enable. Receiver macht auch die gelbe Lampe an, wenn er in den "Standby" geht. Nur die Signale gehen nicht durch. von 572 - 1080p alles probiert, und das mit insgesamt 4 Geräten. Kann die HDMI-Karte defekt sein ?? Hoffe auf Hilfe. Vielen Dank [Beitrag von kubster am 14. Aug 2009, 07:00 bearbeitet] |
ralph1964
10:30
Ist erst mit der XX6-Serie möglich. Die XX5-Serie konnte (kann) das nicht. Ist bei meinem 705 auch so. Grüsse Ralph PS. Willkommen im Forum ![]() |
kubster
18:37
mmmhhhhhh. und warum gibts es dann diese Funktion, wenn er die Funktion überhaupt nicht kann ?? scheint mir ein kleines paradoxum zu sein |
ralph1964
19:06
Damit kannst RIHD kompatible Geräte steuern. Bei TV Control z.B. ging bei mir der Panasonic-Plasma an /aus, wenn ich den 705 eingeschaltet habe, bzw. umgekehrt. Ist aber alles in der BA beschrieben. Seit der XX6-Serie gibt es noch diesen Zusatz: Wenn Sie „Enable” wählen, werden die über einen HDMI-Eingang empfangenen Videosignale über die HDMI OUT-Buchse zum Fernseher oder einem anderen angeschlossenen Gerät ausgegeben. Das ist selbst der Fall, wenn sich der AV Receiver im Bereitschaftsbetrieb befindet. Wenn Sie „AudioTVOut” auf „On” stellen, wird auch der über einen HDMI-Eingang empfangene Ton zu HDMI OUT weitergeleitet. Bei den beiden "Flagschiffen" 876/906 steht dies nicht in der BA und laut einigen Besitzer hier im Forum scheinen sie es auch nicht zu können. Grüsse Ralph |
kubster
07:13
erstellt: 15. Aug 2009, |
also bei mir steht dieses in der BA. ■ Power Control Wählen Sie die Einstellung Enable, um über die HDMISchnittstelle eine Verknüpfung der elektrischen Verbindung eines mit der CEC-Norm kompatiblen Gerät und eines RIHD-kompatiblen Gerät herzustellen. Je nach den Einstellungen und der Kompatibilität der angeschlossenen Geräte kann es jedoch vorkommen, dass keine elektrische Verknüpfung möglich ist. Disable: Die Power Control-Funktion ist gesperrt. Enable: Die Power Control-Funktion ist freigegeben. Hinweise: • Die Power Control-Funktion kann nur dann eingestellt werden, wenn die obige Control-Funktion auf Enable eingestellt ist. • Die HDMI Power Control-Funktion ist nur bei Anschluss von HDMI-kompatiblen Geräten verfügbar, die diese Funktion ebenfalls unterstützen. • Bei Einstellung auf Enable nimmt die Leistungsaufnahme zu. • Nach Einstellung auf Standby schaltet der AVReceiver in den Ready-Modus. • Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts. Das heißt dann also, wenn ich HDMI-Video Signal hören und sehen will, muß der Receiver an sein. ![]() ![]() |
Sheriff007
11:36
Ich habe den 606er und der schleift das Signal auch beim ausgeschalteten Gerät durch, allerdings erst seitdem ich eine Einstellung (die ich nicht mehr kenne) geändert habe...Im Auslieferungszustand hat er es nicht getan. ![]() |
kubster
15:05
das hilft leider nicht wirklich !! ![]() Denn ralph1964 hat ja schon geschrieben gehabt : Seit der XX6-Serie gibt es noch diesen Zusatz: Wenn Sie „Enable” wählen, werden die über einen HDMI-Eingang empfangenen Videosignale über die HDMI OUT-Buchse zum Fernseher oder einem anderen angeschlossenen Gerät ausgegeben. Das ist selbst der Fall, wenn sich der AV Receiver im Bereitschaftsbetrieb befindet. Wenn Sie „AudioTVOut” auf „On” stellen, wird auch der über einen HDMI-Eingang empfangene Ton zu HDMI OUT weitergeleitet und ich habe halt den 605 !!!! |
Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake lionolli am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 26 Beiträge |
Problem: HDMI Out TX-SR605 spiess am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 33 Beiträge |
Konfigurationsprobleme oder ist mein TX-SR605 defekt ? Hajooo am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 + PS3 (Playstation 3) takachi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 29 Beiträge |
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler Shorty128 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Onkyo SR605 und HDMI CEC bas-t! am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Update für Onkyo-Receiver (TX-SR605-905) nick-ed am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 362 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 mit LS Triangle Altea miwi01 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 - kein digitaler Ton mehr poldimachine2 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 10 Beiträge |
Stereosignal auf 5.1 bei Onkyo TX-SR605 getaway2 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.194
