HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake | |
Onkyo TX-SR605 HDMI - Handshake+A -A |
lionolli
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 16:09 | ||
hi, sooo der 605er ist ja nun verfügbar! hat den jemand neben einem humax 1000 stehen und könnte mal sagen ob über hdmi auch sound wiedergegeben wird? möchte mir ungern nen receiver für 500flokken kaufen...der zum einen keinen stromanschluss hinten hat (fürn sub - warum hatten das nur die alten und die neuen nicht ) UND wenn ich vom humax nen extra optisches kabel legen muss.... hoffe jemand hat diese konstellation schon grüße olli |
throsten
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 16:18 | ||
Du hast aber schon gesehen, dass die geschalteten Steckdosen eine Leistungbegrenzung haben, die sicherlich unter der Leistungsaufnahme deines Subs liegt, oder? |
lionolli
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 16:26 | ||
öhhhh nööö...das habe ich bisher nie berücksichtigt...hast recht! aber bisher lief immer alles problemlos...onkyo 676 und andersson r2 und in den steckdosen war immer mein acoustimass 15 dran. ich habe noch nicht gebrannt |
throsten
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 17:08 | ||
Ach nur ein Bose Sub. Na dann... Kleiner Scherz. Kauf dir für diese Anwendung eine Master/Slave Steckdose und dann bist du auf der sicheren Seite, bzw. kannst noch weitere Geräte vom Strom trennen lassen. |
lionolli
#5 erstellt: 28. Jun 2007, 18:03 | ||
jaaaa nur einen bose sub....scherzkeks die master/slave-geschichte...ist schon mein plan b *gg* sooo kann denn aber niemand was zu dem handshake sagen? will mir den doch sonst morgen gleich mal von meinem dealer des vertrauens abholen |
jd68
#6 erstellt: 29. Jun 2007, 11:40 | ||
ob der Humax den Ton über HDMI ausgeben kann, ist doch unabhängig vom Receiver. Du solltest mal in der Bedienungsanleitung des Humax nachschauen. Dort muss doch stehen, was der Humax kann. Ciao, Jens |
lionolli
#7 erstellt: 29. Jun 2007, 11:53 | ||
also....lt humax soll das gehen. tuts aber bisher bei receivern wie dem 674 nicht! wird auch kein ton übertragen... onkyo sagt auch das es gehen soll. fakt: es geht nicht. aus dem grund interessieren mich handbücher relativ wenig - ich möchte es aus erster hand erfahren |
jd68
#8 erstellt: 29. Jun 2007, 14:39 | ||
also, soweit ich hier im Forum gelesen habe, kann der Onkyo TX-SR674 den Audio-Teil aus dem HDMI-Signal herausfiltern. Demnach scheint es ein Problem des Humax oder ein allgemeines Konfigurationsproblem zu sein. Soweit ich mich erinnere, hatten Humax und 674 doch ein HDCP-Handshake Problem. Programme ohne HDCP funktionier(t)en einwandfrei. Kann aber sein, dass ich das jetzt mit einem anderen Sat-Receiver verwechsle. Aber da ich weder den Humax noch einen Onkyo habe, halte ich mich besser aus der Diskussion heraus. Du kriegst das schon hin. Ciao, Jens |
lionolli
#9 erstellt: 30. Jun 2007, 09:20 | ||
ach ich probier das jetzt einfach aus....ich fahre den jetzt erstmal holen |
Andimb
#10 erstellt: 30. Jun 2007, 16:41 | ||
vielleicht musst du noch die optischen - und koaxialen Audio - Eingänge ausschalten |
lionolli
#11 erstellt: 30. Jun 2007, 17:05 | ||
soo ausgepackt ist er.....kurz noch pferdchen füttern...und dann kommt mein onkyo dran werde dann spätestens morgen mehr berichten können... |
lionolli
#12 erstellt: 30. Jun 2007, 20:17 | ||
verdammt...es geht nicht! ich bekomme auf teufel komm raus kein durchgehendes audiosignal vom humax! gefühlt: alle 2 sek für 0,5 sek aber es liegt eindeutig jetzt am humax, denn audio und video ging von der PS3....auf anhieb! mal abgesehen von dem audio problem....ist ein echt geiler receiver...vorallem freut es mich, endlich das OSD nutzen zu können, ohne ein extra cinch-videkabel (monitor-out) zu verlegen...denn es läuft nun über hdmi falls jemand ne gute idee hat wegen dem humax...immer her damit |
rcstorch
#13 erstellt: 01. Jul 2007, 08:59 | ||
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Onkyo, habe ihn seit gestern und bin echt begeistert . Bei mir funzt der Ton über HDMI mit dem Humi aber, hast du auch alles richtig eingestellt? Du musst auf jeden Fall im Menü des Onkyo unter "Hardware Setup" -> "HDMI", "HDMI Audio Out" auf "On" stellen. Hast Du die Kabel- oder Satversion des Humax und welche Firmware ist drauf? |
MacFosgate
#14 erstellt: 01. Jul 2007, 10:32 | ||
Hallo, also, das Tonsignal über HDMI ist zwischen meinem Humax 1000C kein Problem. Funktioniert bestens. Nur beim Bild habe ich ein riesen Problem. Wenn ich auf Premiere HD schalte, zeigt mein Pioneer 435FDE ein blauen Bildschirm an!!! Alle anderen Kanäle, Pro7, RTL, Discovery HD, etc. funktionieren einwandfrei. Wenn ich den 1000er mit dem Bluescreen (Ton läuft trotzdem ganz normal) ausschalte, und neu starte, wird das Bild ganz normal angezeigt. Schalte ich dann wieder auf ein anderes Programm (z.B. Discovery HD) und wieder zurück auf Premiere HD, haber ich wieder den blauen Bildschirm. Kann mit irgend wer helfen ?? Vielen Dank Robert |
jd68
#15 erstellt: 01. Jul 2007, 11:39 | ||
Hallo Robert, das ist das HDCP-Handshake-Problem, das ich weiter oben genannt habt. Premiere benutzt HDCP nur bei PremiereHD und viele Nutzer berichten über Probleme bei der Humax-Onkyo-Kombination. Suche mal nach "Humax Onkyo HDCP", vielleicht gibt ja inzwischen eine Lösung. Das Problem gab es schon mit dem TX-SR674. Wobei die Ursache nicht unbedingt bei den Onkyo-Receivern liegen muss. Ciao, Jens |
rcstorch
#16 erstellt: 01. Jul 2007, 11:53 | ||
Würde auch sagen, dass das Problem kein Onkyo-Problem ist, denn mit dem HDCP-Handshake gibt es auch mit AV-Receivern von Denon und Yamaha (eigene Erfahrungen) und mit Sicherheit auch noch mit anderen Marken Probleme. Vermute eher das Problem beim Humax. Bei mir funzt es zum Glück mit PremHD, das Bild braucht zwar einige Sekunden, aber es kommt von selbst, ohne irgend ein Workaround. [Beitrag von rcstorch am 01. Jul 2007, 11:54 bearbeitet] |
lionolli
#17 erstellt: 01. Jul 2007, 12:17 | ||
also ich habe die sat-version....firmware endet mit 22. das mit dem hdmi audio out auf on habe ich auch probiert, aber eigentlich ist es doch für was anderes gedacht....damit vom onkyo der sound zum tv übertragen wird und die am onkyo angeschlossenen boxen aus bleiben. gibt es noch was am humax was man einstellen muss, was ich übersehen habe?! |
rcstorch
#18 erstellt: 01. Jul 2007, 12:24 | ||
Am Humax selbst kannst Du nichts weiter einstellen. Ich habe "HDMI Audio Out" auf on und bei mir kommt der Sound sowohl aus den am Onkyo angeschlossenen Lautsprechern wie auch direkt am Fernseher. |
lionolli
#19 erstellt: 02. Jul 2007, 03:56 | ||
hab das nochmal eingestellt...gernerell mit den eintellungen ein wenig rumgespielt. gebracht hat es leider nichts... komisch das es bei dir funktioniert...bei mir aber nicht. am kabel kanns doch wohl net liegen..oder?! naja...auf lange sicht hingesehen wird dieser humax eh aus meinem "sortiment" verschwinden, da mich allein schon die blöde kindersucherung nervt |
rcstorch
#20 erstellt: 02. Jul 2007, 08:32 | ||
Wäre noch eine Möglichkeit, was ist es denn für ein Kabel, Länge, Qualität? Ich muß mich auch noch etwas korrigieren, bei Einstellung "HDMI Audio Out" auf On bekommen sowohl der Fernseher wie auch der Onkyo das Soundsignal, allerdings nur in Stereo. Bei Stellung auf off, kommt über HDMI sogar Dolby Digital 5.1 rein. |
lionolli
#21 erstellt: 02. Jul 2007, 10:27 | ||
es handelt sich um irgendein mitgeliefertes kabel. also sicher keine superquali. entweder wars bei dem humax dabei oder bei der ps3. habe zur zeit nur 1 hdmi kabel...das funktioniert aber mit der ps3 -> onkyo und sound/bild |
rcstorch
#22 erstellt: 02. Jul 2007, 11:43 | ||
Hmm, dann ist es schon recht unwahrscheinlich, dass es am Kabel liegt, wenn mit der PS3 der Sound funzt. Schon seltsam, bin ja selber erstaunt gewesen, dass mit dem Humi über HDMI sogar Dolby Digital reinkommt, denn im Laden, in dem ich den Onkyo gekauft habe, sagten sie mir, dass es eigentlich geht, aber nicht mit dem Humax. So konnte ich mir ein Kabel für den digitalen Audio Eingang am Onkyo sparen. Da wir die gleiche Firmware drauf haben, kann es daran auch nicht liegen. Evtl. haben die bei Humax eine relativ hohe Serienstreuung, denn auch beim HD-Bild über einen AV-Receiver gibt es unterschiedliche Erfahrungen, trotz gleicher Hard- und Firmware. Ein Freund von mir hat z.B. den Denon AVR-2807 und den gleichen LCD-TV wie ich. HDMI über den Denon zum TV ging anfangs gar nicht, es kam kein Bild, egal, ob SD- oder HD-Material. Der Denon wurde dann eingeschickt und jetzt geht alles bis auf Premiere HD (wegen HDCP), nur ein flackerndes blaues Bild. Alle Workarounds hier aus dem Forum versagen, einfach keine Chance. Bei anderen mit gleicher Austattung funzt es zu mindest mit den Workarounds. Das Schlimme daran ist, Humax sagt, es liege am Denon, Denon sagt am Humax. Dadurch ist einem natürlich sehr geholfen... |
lionolli
#23 erstellt: 02. Jul 2007, 11:48 | ||
das haste wohl glück das gleiche spiel mit onkyo und humax... onkyo sagt es geht, liegt am humax...humax sagt es liegt am onkyo - in 1001 thread gelesen der gelackmeierte ist mal wieder.... ich gehe mal davon aus, dass es am humax liegt. habe da heute mal ne mail an die technik von humax geschickt...mal sehen was die mir antworten aber danke für deine hilfe! |
ikarus75
#24 erstellt: 24. Jul 2008, 07:56 | ||
hab auch einen onkyo 605er und das handshake problem. hab gestern ne mail an humax gesendet und mich über da sproblem beschwert. anwtort von humax heute: vielen Dank für Ihre Email. Sie haben eine Frage zum PR-HD1000. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: Wir möchten Ihnen gerne anbieten Ihren Receiver in unser Servicecenter zum downgrade einzusenden. Da noch Garantieanspruch besteht, bitte ich Sie uns den Kaufbeleg zusammen mit der Seriennummer des Receivers und Angabe Ihrer kompletten Adressdaten zuzusenden. Gerne veranlassen wir dann die Versendung eines Retourenscheins zum kostenfreien einsenden des Receivers. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards Humax Service Center DOWNGRADE!!!! jemand sowas schon gemacht? |
ikarus75
#25 erstellt: 24. Jul 2008, 08:36 | ||
so jetzt die antwort von humax ob das problem damit behoben ist: vielen Dank für Ihre Email. Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information: Ja, da der Fehler in dieser Form mit der Vorgängersoftware so nicht auftrat. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards und ws passiert wenn er sich wieder updaten will??? das kann man doch nicht umgehen oder? |
ikarus75
#26 erstellt: 24. Jul 2008, 13:52 | ||
so....und auf anfrsage wie das mit einem downgrad ist ob da nicht wieder über sat das update raufkommt sobald eines verfügbarist obwohl man es dann nicht braucht/abbrechen kann kam heute noch folgendes: Nein, die Softwareversion 1.00.28 ist nicht länger "FORCED", also zwangsläufig, sondern man kann entscheiden ob diese Software geladen werden soll oder nicht. Ihr Vorschlag, die alte Version einfach wieder "on AIR" zu stellen, ist leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich. hat jemand von euch 1.00.28?!? |
Onkyo TX-SR605 HDMI defekt ? kubster am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - Handshake Problem? Tom886 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Problem: HDMI Out TX-SR605 spiess am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 33 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 - HDMI handshake Probleme xxxmichaxxx am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 + PS3 (Playstation 3) takachi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 29 Beiträge |
Onkyo TX - SR605 - Apple TV Fehler Shorty128 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX 706 & Samsung LE46A656 Handshake? VolkaPut am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Onkyo SR605 und HDMI CEC bas-t! am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Update für Onkyo-Receiver (TX-SR605-905) nick-ed am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 362 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 mit LS Triangle Altea miwi01 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.937
