HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Fragen zu TX-NR609 | |
Fragen zu TX-NR609+A -A |
bigmin
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 11:19 | |
Hallo zusammen, ich stehe kurz davor einen Receiver zu kaufen. Ich schwanke beim Receiver zwischen dem Pioneer VSX-921 oder dem Onkyo TX-NR609. Letzteren habe ich mir schon mal angeschaut, gut passt mir das THX-Siegel, die geringe Tiefe und die silberne Farbe. Allerdings bin ich mir unsicher bezüglich der Videofunktion. Ich habe hier im Forum gelesen, dass Videos teilweise ruckeln sollen, aufgrund einer Umwandlung. Ist das wirklich so schlimm? Passiert das bei allen Bluerays? Wie kann ich es verhindern? An den Receiver soll ein Blueray-Spieler (HDMI) angeschlossen werden und der Receiver soll an einen TV angeschlossen werden (HDMI) Als Boxen werde ich betreiben: Canton CD 300 Canton CD 360 F Canton CD 310 F Canton Sub 8 oder Canton Sub 10 Wird der Receiver reichen? Kann man das Internetradio/MP3 über Media-Funktion eigentlich auch über das Display des Receivers steuern oder muss immer der Fernseher angeschaltet sein? Danke im Voraus! Schöne Grüße, bigmin |
Magic85
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 11:25 | |
Ja, der AVR würde reichen. Das THX-Siegel kannst du aber getrost vernachlässigen, denn dazu müsste alles nach THX abgestimmt sein. Die Lautsprecher sind es z.B. auch nicht. Da du nur einen Blueray-Player anschliesst, brauchst du die Videosektion gar nicht, da dieser schon DVDs hochskalieren würde und das oftmals besser als ein AV-Receiver. Zur letzten Frage: Ich weiß das jetzt so aus dem Kopf nicht gerade, aber ich vermute, dass das auch am Display des AVR möglich sein wird. Vieleicht aber etwas umständlicher. |
bigmin
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 11:40 | |
Hallo und danke für die Antwort. Wenn ich die Videosektion nicht benötige, heißt das, es würde auch der TX-NR509 reichen? Vielleicht kann die Frage nach der Steuerung von jemand anderem beantwortet werden? |
Magic85
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 11:50 | |
Ja, der würde auch noch reichen. Müsstest du mal vergleichen, welche zusätzlichen Features der 609 noch hat und ob die wichtig sind. |
bigmin
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 13:49 | |
Ich überlege mir das mal, ob mir der 509er reicht. Sind diese vom Klang her identisch? Merkt man die Unterschiede? Trotzdem sind noch die Fragen offen: (1) Lassen sich MP3 von einem Netzlaufwerk mit dem Display des Receivers auswählen oder muss der Fernseher genutzt werden? (2) Tritt das Ruckelproblem der Videowiedergabe häufig auf? Muss ich beim Blueray-Player etwas beachten? |
Magic85
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 14:25 | |
(1) ja, sofern das Netzlaufwerk von einem DLNA-Server ist (2) ich weiß nicht wie häufig das ist, ebensowenig ob der AVR überhaupt das Bild bearbeitet, wenn eine 1080i/p-Quelle vorliegt. Das erfährt man mit Sicherheit in der Bedienungsanleitung. BDA vorm Kauf lesen hilft oft. |
bigmin
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 14:35 | |
Hallo, @Magic85 (1) Hast du jetzt ausprobiert, ob die Steuerung mit dem Receiver-Display funktioniert? Vorhin warst du dir noch nicht sicher. (2) Die Bedienungsanleitung wird ja nicht von einem Fehler vom eigenen Produkt berichten, da bin ich eher auf Erfahrungsberichte angewiesen. Mein Problem ist, gebe ich mehr Geld für einen Blueray-Player aus und verzichte und skaliere mit dem hoch oder ein billigerer Blueray-Player und skaliere mit dem Receiver hoch. Welche Variante ist zu bevorzugen und warum? Die Anleitung habe ich mir gerade angeschaut, (1) scheint möglich zu sein. Vielleicht kann das jemand bestätigen, der das Gerät zu Hause hat. @Magic85 Hast du den Receiver zu Hause? Bist du zufrieden damit? Wie laut/leise ist der Lüfter? |
Magic85
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 15:22 | |
Ich habe den NR609 nicht selber. Stelle die Fragen doch sonst im offiziellen Onkyo Thread (Link) bzw vielleicht werden die dort auch schon beantwortet, wenn du den Thread erstmal so liest. Das mit der BDA war hauptsächlich darauf bezogen ob der AVR bei 1080i/p überhaupt die Videosektion nutzt oder nur das Bild durchleitet. [Beitrag von Magic85 am 27. Jun 2011, 15:24 bearbeitet] |
Rigö
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 15:30 | |
Hallo, Hab den 609 hier. 1. DLNA Steuerung funktioniert über das Reciever Display. 2. Lüfter ist keiner zu hören. Ansonsten wie schon geschrieben, wenn möglich im direkten 609 Thread Fragen sellen Grüsse. [Beitrag von Rigö am 27. Jun 2011, 15:31 bearbeitet] |
fplgoe
#10 erstellt: 27. Jun 2011, 15:42 | |
Ich bezweifele mal, dass im 609er ein Lüfter steckt. Und selbst wenn, in meinem 1008er stecken zwei Lüfter und -wenn ich den Verstärker mal so quäle, dass sie anlaufen- sind sie unter normalen Umständen nicht zu hören. Es sei denn, man kniet sich vor das Gerät und lauscht mit dem Ohr direkt am Gehäuse... |
bigmin
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 05:45 | |
@fplgoe Also was ich so gelesen habe, soll der NR609 einen Lüfter besitzen. @Rigö Besten Dank, dann kann ich auch Musik hören ohne den Fernseher einzuschalten und auszuwählen. @Magic85 Dann werde ich mal die BDA weiter durchlesen. |
svyvi
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 20:28 | |
bigmin
#13 erstellt: 30. Jun 2011, 17:13 | |
Ich würde sagen, damit ist die These von fplgoe widerlegt. |
fplgoe
#14 erstellt: 07. Jul 2011, 18:53 | |
Bezüglich des Lüfters? Yep, hätte ich nicht gedacht. Anscheinend hat Onkyo bei der neuen xx9er-Serie damit auf ihren Ruf reagiert, Musik produzierende Grillgeräte zu fertigen... OK, jetzt werden daraus Musik produzierende Heißluftöfen... |
Onkyo TX-NR609 Fragen Corruptor am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + HDD r0xxta1 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR609 Probleme stamenkovic am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 + Welche Dockingstation? hifi-bembel am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 11 Beiträge |
Onkyo TX NR609 Lautstärke + Licht zwente am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme denny31081988 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 26 Beiträge |
Lautsprecherkonfiguration- Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver Heydt-Box am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 3 Beiträge |
7.1 bei TX-NR609 dns4711 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
ONKYO Receiver TX-NR609 <- Lüfter kaputt ? Bexter75 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
