HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme | |
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme+A -A |
denny31081988
20:50
erstellt: 17. Dez 2018, |
Hey Leute ich bin neu hier und sage es gleich ich bin Neuling in Sachen AV receiver. Ich mach es erstmal kurz. Ich weiß nicht was ich einzustellen habe damit ich ganz normal übers Handy Musik hören kann. Bin mit Klinke ins Handy rein und per cinch in den receiver rein. Verschiedene Sachen ungeduldig eingestellt und vielleicht auch verstellt. Nur ton an zone 2. An front kommt garnix. Vielleicht hab ich auch alles verstellt. Ich kann machen was ich will. Jetzt kommt auch nix mehr bei zone 2. Ich bin am verzweifeln. Es kommt einfach nirgens ton raus. Ich bitte um eure Mithilfe |
buxxdehude
21:01
Mach nen Werksreset und wähle danach die Quelle aus, an der du das Klinke/Cinch Kabel angeschlossen hast. |
Nemesis200SX
21:01
Welche Cinch Eingänge hast du gewählt? Der hat ja mehrere Cinch Anschlüsse die auch unterschiedlich benannt sind. Diese musst du dann im Onkyo Menü einer Quelle zuordnen. |
denny31081988
21:20
Das ging ja schnell. Also ich bin bei TV/CD IN rein. Und ich hatte bei zone 2 auch schon ton. Dann hab ich alles bei lautsprecher Front angeschlossen und bissl rum gestellt........nix. wieder bei zone 2 rein und aktiviert......nix. |
denny31081988
21:21
Boxenluderich
21:56
das kann man nur unterstreichen:
Übrigens: Die Zuordnung der Cinch-Einschlüsse ist erstmal voreingestellt. Nach einem werks-reset erwartet der AVR zwingend mind. 2 Stereoboxen, die du ja sicherlich angeschlossen hast?! dann kann auch trotz BDA-Allergie nichts schiefgehen ![]() |
denny31081988
22:37
Hallo nochmal. Also ich habe auf werkseinstellung zurück gesetzt. 2 jbl sat S angeschlossen an Front. Handy dran....vorn die Quelle einstellt.....immernoch kein Ton. Das kann doch nicht so kompliziert sein. Ich versteh das nicht warum da kein Ton draus kommt. |
Boxenluderich
22:46
Vielleicht mit anderer quelle testen? Anderes handy, mp3 Player o.ä.? Ich hatte mal den fall, dass es am Smartphone lag |
denny31081988
05:56
erstellt: 18. Dez 2018, |
Ok na ich werde es heut nochmal probieren. Problem ist halt dass ja aus zone 2 schon ton raus kam und jetzt halt nicht mehr. Naja mal sehen. |
denny31081988
19:53
Also ich habe heute nochmal redet gemacht und habe es einfach mal über den Tuner probiert. Zone 2 aktiviert und Ton kam. Dann alles an Front angeschlossen.....nix. Ich weiß einfach nicht ob ich irgentwas einstellen muss. |
buxxdehude
20:11
Mach mal nen Bild von der Rückseite deines AVR's, damit wir sehen können wie du was angeschlossen hast. |
ergo-hh
12:11
erstellt: 19. Dez 2018, |
Irgendwie wird hier im falschen Unterforum gepostet. Es handelt sich doch um einen Onkyo TX-NR609, oder irre ich mich? Trotzdem: Stimmt die Eingangszuordnung? Bei 'TV/CD' müssten wohl Striche stehen (siehe Seite 44 (deutsch) der Bedienungsanleitung). Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 19. Dez 2018, 12:21 bearbeitet] |
Boxenluderich
16:12
die Eingangszuordnung ist erstmal intuitiv eingestellt: cinch-Eingang TV/CD wird auch mit Quellenwahl-Taste TV/CD angesteuert: ![]() => ich würde erstmal die Standardmaßnahmen empfehlen: 1. Andere quelle ausprobieren (mp3-player, etc) 2. Anderen cinch-Eingang wählen (hast ja genug Auswahl) 3. anderes cinch-kabel verwenden |
denny31081988
16:25
Aber warum funktioniert das ganze bei zone 2? Das ist das was ich nicht verstehe. |
Boxenluderich
16:50
wir würden dir ja gerne helfen, aber dafür wäre es hilfreich, wenn du unsere Maßnahmen durchführst (nicht nur meine, sondern auch z. B. ein Foto einstellen von der Rückseite) ... ![]() |
denny31081988
20:47
denny31081988
20:55
![]() Ich habe nochmal alle cinch Eingänge probiert. Bei Front passiert nichts. Wie gehabt nur bei zone 2 wenn ich sie aktiviere. Ein anderes cinchkabel habe ich leider momentan nicht zum probieren. Aber das Kabel scheint ja in Ordnung zu sein wenn bei zone 2 vernünftiger Ton raus kommt. Oder liege ich da falsch. |
denny31081988
21:03
Könnte es vielleicht sogar schon an dem analog Symbol liegen? Weil ich Bild mir ein gelesen zu haben dass zone 2 nur analoge Signale verarbeitet. |
Boxenluderich
22:00
danke für die bilder. in der tat ein interessanter Fall. Richtig, Zone 2 kann nur analoge Signale, aber Zone 1 kann natürlich analoge und digitale Signale. hast du sicherheitshalber nochmal eine andere Quelle genommen (mp3-player, anderes handy etc)? |
denny31081988
22:30
Ne leider noch nicht. Werde morgen mal das Handy meiner Frau probieren und mich dann nochmal melden. |
buxxdehude
22:35
Vielleicht haben die Kabel auch einfach nur keinen Kontakt. Zu kurz abisoliert oder ähnliches. Manchmal sind es die simplen Dinge. Geh mal in die Pegeleinstellungen der Lautsprecher und guck ob sie rauschen. [Beitrag von buxxdehude am 19. Dez 2018, 22:36 bearbeitet] |
langsaam1
22:46
-- schliess an Kabel/Sat an und weise den Eingang zu ! Anmerkung (unabhängig wie die Ersteinrichtung ablief) zu dem Bild: - Tonmodus All Channel Stereo (da kann in Zone 2 NIX Ton kommen) ist Falsch da ja NUR 2 Lautsprecher angeschlossen - an Zone 2 sind ja gar keine Lautsprecher angeschlossen ... - und wenn ich das erahnen sollte sind das Sateliten vom PC System? Somit stimmt natürlich die Frequenz Abgabe nicht, denn diese Lautsprecher "unterschlagen" Frequenzen wenn der dazugehörige Sub (der fehlt) vorher trennt Offtopic: Anschluss und Verkabelung von Lautsprechern und externen Geräten NUR im "vom Strom getrennten" Zustand; Netzstecker ziehen am AVR ! [Beitrag von langsaam1 am 19. Dez 2018, 22:59 bearbeitet] |
denny31081988
19:35
erstellt: 21. Dez 2018, |
Zu den Lautsprechern es sind Satelitenlautsprecher von jbl. Jbl sat10s. Und da ich momentan nur 2 gleiche lautsprecher besitze musste ich immer wechseln zwischen zone 2 und Front |
denny31081988
14:33
erstellt: 23. Dez 2018, |
Hallo. Also ich habe jetzt nochmal 2 stereolautsprecher 6 ohm an zone 2 angeschlossen mit "all Chanel stereo".......funktioniert mit Handy. Anderes Handy dran.....funktioniert ebenfalls. Zone 2 deaktiviert....die 2 lautsprecher an Front angeschlossen......kein Ton....kein rauschen....nix. Ich habe alle Quellen probiert. Alles mit Klinke an Handy und koaxial In.....kein Ton. Habe sogar DVD Player per HDMI angeschlossen.....auch kein Ton. Könnte es sein dass mein receiver einfach kaputt ist???? Ich weiß einfach nicht mehr weiter außer mal in die Stadt zum hifi Spezialisten zu fahren. |
langsaam1
02:51
#25
erstellt: 24. Dez 2018, |
Tipp aus Post2 schon durchgeführt? nicht das bei "herumprobieren" doch irgendetwas verstellt hast -- Ich korrigiere
- Da den AVR nicht direkt im Detail kenne Vermutung: die "Quelle" ist gerade Zone2 zugewiesen, da kann Nix auf Front kommen - der Modus "All Channell" ist bei 2 Lautsprechern nicht korrekt > Stereo - noch eine Anmerkung: manchmal ist das zugespiele Signal dem AVR "zu niedrig" dreh den Lautstärkeregler immer minimal höher bis was hörst Es gibt Quellsignale da bekommt erst um 36 Ton [Beitrag von langsaam1 am 24. Dez 2018, 02:54 bearbeitet] |
denny31081988
10:32
#26
Also Reset habe ich schon paar mal gemacht. Ich probier immer paar Einstellungen durch und dann mach ich Reset und probier wieder neu. Zone 2 habe ich immer wieder deaktiviert wenn ich an Front wieder angeschlossen hab. Also nochmal von vorn..... Ich schließe mein cinchkabel hinten an Sat an. Danach ans Handy Vorne am AVR Stelle ich auch Sat an Setze audio auf Stereo Und fertig So hab ich es immer gemacht und es kam kein Ton |
TX-NR609 - Zone 2 ausschalten? bombX am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 2 Beiträge |
Zone 1 und 2 Nighty1963 am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
wie zone 2 anschließen anTX-NR609 ! Hilfe! c-o-b am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 9 Beiträge |
Zone 2 Onkyo TX-NR609 Sivan79 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 4 Beiträge |
Zone 2 mit onkyo tx nr609 Gog1986 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR838 Zone 2 deta am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 6 Beiträge |
Onky Onkyo TX-NR636 | Zone 2 Lautstärke Yuppi1971 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 4 Beiträge |
ZONE 2 SPEAKERS NUR SOUND BEI FM praysify am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 Zone 2 Einstellungen Lobolino am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo 626 + Bluetooth - Zone 2? stakk am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.255
