Fehlerhaftes Bild bei HDMI Ausgang beim SR 805
Resikk
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 12:03
hab da mal eine Frage. Viell. Kann mir jemand ja weiterhelfen oder hatte das auch schon mal!
Nach dem Anschalten des Receivers bemerkt man gleichmäßig verlaufende horizontale Striche über den ganzen Bildschirm. Dieser Fehler tritt nur bei Bildausgabe über HDMI auf. Bei dem Komponentenausgang tritt dieser Fehler nicht auf.
Im März 2010 wurde schon die HDMI Platine gewechselt. Jedoch trat der Fehler nach kurzer Zeit wieder auf. Daraufhin hatte ich den DVD Recorder an einen anderen Komponenteneingang angeschlossen. Seitdem trat der Fehler bis zum 13.07.11nicht mehr auf.
Was ich bisher geprüft habe:
Habe andere HDMI Kabel angeschlossen- Fehler trat auf
Habe ein anderes Komponentenkabel angeschlossen- Fehler trat auf
Habe zum Testen den HDMI Eingang gewechselt- Fehler trat auf
Habe zum Testen den Komponenten Eingang gewechselt- Fehler trat auf
Habe zum Testen den HDMI Eingang des Fernsehers gewechselt- Fehler trat auf
Habe den Ausgang von HDMI getestet- Fehler trat auf
Habe den Komponentenausgang getestet – Fehler trat nicht auf
Angeschlossene Geräte
Playstation 3 über HDMI
DVD Recorder Panasonic über Komponenteneingang
Ton über optisches Kabel
Alles geht über HDMI an den Fernseher!!!! Das Update Main + DSP habe ich damals durch Servicewerkstatt gemacht!
DAnke für eure Hilfe!
Fehlerbild
[Beitrag von Resikk am 14. Jul 2011, 12:05 bearbeitet]
tdf2001
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 13:28
Für mich hört sich das eher nach einem defekten HDMI-Kabel an, schon einmal ein hochwertiiges Kabel getestet ?
Ist der Fehler bei allen Auflösungen auch beim "nur" durchschleifen vorhanden ?
Resikk
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 20:25
danke für die Antwort!
Ja hab schon relativ gute Kabel. Und hab schon ein anderes Kabel getestet. Fehler bleib bestehen.
Was verstehst du denn unter hochwertig. Meine sind von cliktronik inkl. Ferritkern.
Nur wenn ich über den Komponentenausgang raus gehe ist das Bild ok.
Resikk
#4 erstellt: 28. Mai 2013, 16:23
ist schon etwas länger her.
Wollte nur sagen, das der Fehler schon länger nicht mehr auftritt. Im Laufe der Zeit ist der DVD Recorder weggefallen. Nachdem ich die Komponenteneingänge nicht genutzt hatte funktionierte alles einwandfrei. Viell. ist dort etwas nicht i.O.
Es lag doch am Komponenteneingang für den DVD Recorder.
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Problem mit Bild/HDMI Onkyo 805
nja am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Einmessmikrofon für Onkyo TX-SR 805
Ebsi am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  5 Beiträge
TX-SR 805, Max. C° im Phonoschrank ?
Karsten-SG am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  2 Beiträge
HDMI probleme beim sr 508
TSF11475 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  6 Beiträge
Frage zu Lautstärke bei Onkyo TX-SR 805
cool_aj am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.704
