Lautstärkeprobleme bei BluRay Filmen mit Onkyo TX SR506 und PS3
talonkarrde007
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 12:53
Hallo zusammen,
ich besitze seit einiger Zeit einen Onkyo TX SR506 und schaue BluRay Filme über die PS3. Diese ist per HDMI am Onkyo angeschlossen, der wiederum per HDMI am Fernseher.
Ich habe bei einigen BluRays das Problem, dass die Lautstärke von Dialogen (sehr leise) und Actionsequenzen (sehr laut) sehr unterschiedlich ist. Um die Dialoge zu verstehen, muss ich die Lautstärke so hoch drehen, dass ich Probleme mit den Nachbarn bekomme oder mit meiner schlafenden Frau. Ich empfinde es sogar selbst als störend.
Es ist dabei egal, ob ich den Ton über die Anlage ausgebe oder über den Fernseher. Das Problem ist dasselbe. Besonders aufgefallen ist es mir zum Beispiel bei Terrminator 4 und Unstoppable. Der Night-Modus des Onkyo funktionert leider nur bei Dolby Digital, was mir bei DTS-Ton wie bei den oben genannten Filmen nicht hilft. Ich habe auch schon diverse Einstellungen geändert, was alles nichts geholfen hat.
Jemand eine Idee?
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 13:15
Hast du schon mal die Dynamic EQ und Dynamic Volume Funktionen des Onkyo ausprobiert? Wird dein Problem nachhaltig zur vollen Zufiredenheit lösen!
talonkarrde007
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 13:34
Igelfrau schrieb:
Hast du schon mal die Dynamic EQ und Dynamic Volume Funktionen des Onkyo ausprobiert? Wird dein Problem nachhaltig zur vollen Zufiredenheit lösen! ;)
Die Funktion Dynamic-EQ habe ich bereits ausprobiert, bzw. ist zur Zeit ständig aktiviert. Das hat leider nicht geholfen. Eine Funktion Dynamic-Volume kann ich weder am Receiver noch in der Anleitung finden.
dharkkum
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 13:43
Das die 06er-Serie von Onkyo noch nicht, zumindest bei den Einstiegsgeräten, wie auch bei meinem 606.
Versuch mal den Center-Kanal lauter zu stellen da darüber hauptsächlich die Dialoge laufen, mache ich bei mir auch immer so.
talonkarrde007
#5 erstellt: 04. Sep 2011, 14:12
Das war bisher auch meine Lösung, wobei das für mich nur eine Notlösung ist, da ja nicht nur Dialoge aus dem Center kommen und dann die Gesamt Soundkulisse ungleichmässig wird.
Igelfrau
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 16:01
Wenn man einmal nicht die Online BDA des entsprechenden Gerätes liest... Asche auf mein Haupt, wusste nicht dass es die Dynamic Volume noch nicht im 506 gab...
Geht wohl wirklich nicht mit den Bordmitteln des 506 zu lösen und ich habe auch keinen anderen Vorschlag am Onkyo bis auf die Feinjustierung der Boxenlevel.
Was du aber mal an der PS3 probieren könntest:
- Dynamic Normalizer. Ob sich das wirklich nur auf die Musik auswirkt gilt es heraus zu finden.
- BD/DVD-Dynamikbereichskontrolle scheint mir zielführender. Allerdings ist hierfür Lineares PCM als Audioausgabe von der PS3 Voraussetzung als Einstellung.
Ob beides was bringt um dein Problem zu lösen kann ich leider nicht sagen, aber einen Versuch sind sie beide wohl mal zumindest wert.
Ich wäre dir für ein kleines Feedback über das Ergebnis dankbar.
[Beitrag von Igelfrau am 04. Sep 2011, 16:07 bearbeitet]
talonkarrde007
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 18:31
So, ich habe jetzt nochmal ein wenig rumprobiert. Ich habe alle oben genannten Einstellungen ausprobiert ohne Verbesserung.
Dazu nochmal eine Frage:
Ich habe das Gefühl, dass das Problem hauptsächlich bei BluRays mit HD-Ton auftritt. Mein Onkyo kann diesen Ton ja nicht verarbeiten und irgendwo im Netz habe ich gelesen, dass wohl auch die PS3 (ich besitze die letzte Version vor der PS3 Slim) die HD Tonformate nicht verarbeiten kann. Kann es damit vielleicht zusammenhängen?
Das Problem tritt übrigens auch auf, wenn ich das Signal nur durch den Receiver durchschleife und den Ton über den Fernseher ausgebe. Bei der BluRay 2012 war es so extrem, dass ich über die die Anlage die Dialoge, während im Hintergrund die Welt untergeht, fast nicht verstehen konnte. Bei BluRays mit einfachen DTS Ton, wie z.B. Death Race, ist es nicht so schlimm und bei Dolby Digital kann ich den Night Modus einschalten.
Onkyo TX-SR506 Einstellungsproblem
lonesam am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Philips BluRay Player am Onkyo TX-SR506
talonkarrde007 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR506 und LipSync bei HDTV
Holzbocker am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR506 rechter kanal leise
karl9 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX sr506 schaltet sich ab
Kuhli1221 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  5 Beiträge
5.1-System zu TX-SR506
stevia am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Onky TX-NR609 Zone 2 Lautstärkeprobleme
bamler am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  6 Beiträge
Zone 2 am TX-SR506
Mr.MaMel am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR506 Kein Bild/Ton über HDMI
vincent1991 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR506 - 5.1 DD/DTS auf 7.1 Upmixen?
sekleiter am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDustinTiemy
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.980
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
