Onkyo TX-SR506 rechter kanal leise
karl9
#1 erstellt: 14. Dez 2020, 12:20
bei meinem Onkyo TX-SR506 gibt es folgendes Problem: der rechte Kanal ist deutlich leiser als der linke. Wenn die Lautstärke am Receiver hochgedreht wird, wird auch die Lautstärke des rechten Kanals etwasInkedOnkyo-TX-SR506-geht-aus-dem-Stby-nicht-immer-an-2_LIInkedOnkyo-TX-SR506-geht-aus-dem-Stby-nicht-immer-an-3_LI lauter, ist aber natürlich immernoch deutlich leiser als der linke. Jegliche Anschlussprobleme wurden bereits ausgeschlossen und beim Kopfhörerausgang ist das Problem auch vorhanden. Daher vermute ich, dass der Receiver an irgendeiner Stelle des Signalwegs des rechten Kanals einen Defekt aufweist. Wenn ich im Betrieb die im Anhang markierten Kondensatoren für den rechten Kanal oben berühre, kommt ein Signal (Brummen) am rechten LS bzw. rechten Kopfhörermuschel an. Irgendwo wird, denke ich, das Signal nicht ausreichend verstärkt. Meine Frage ist nun an welcher Stelle des Signalwegs des rechten Kanals basierend auf der Problembeschreibung am wahrscheinlichsten der Fehler vorliegt?
Vielen Dank im Voraus
PS: das Bild ist aus dem Netz, geprüft habe ich nichts
den schaltplan gibts hier: https://www.manualsl...Tx-Sr506.html#manual
fplgoe
#2 erstellt: 16. Dez 2020, 04:15
Einen Werksreset hast Du mal probiert?
karl9
#3 erstellt: 16. Dez 2020, 09:41
Ja, wurde bereits durchgeführt. Hat leider nichts gebracht.
Onkyo TX-SR506 Einstellungsproblem
lonesam am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR1009 Knacken rechter Kanal
Kerstomtin am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  23 Beiträge
Onkyo TX-NR609 rechter Kanal defekt?
hifi-bembel am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  20 Beiträge
Onkyo TX sr506 schaltet sich ab
Kuhli1221 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR506 und LipSync bei HDTV
Holzbocker am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  12 Beiträge
5.1-System zu TX-SR506
stevia am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Zone 2 am TX-SR506
Mr.MaMel am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
TX-DS 898 rechter Kanal "klackert"
Kazool am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  2 Beiträge
Lautstärkeprobleme bei BluRay Filmen mit Onkyo TX SR506 und PS3
talonkarrde007 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  7 Beiträge
Kein Ton bei Philips BluRay Player am Onkyo TX-SR506
talonkarrde007 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
