HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR 674E Knackgeräusche bei Testtonwiederg... | |
Onkyo TX-SR 674E Knackgeräusche bei Testtonwiedergabe (oder Hifi-Hypochondrie?)+A -A |
Berman
18:35
erstellt: 31. Okt 2011, |||
Hey, da ich mir grad' einen neuen Subwoofer für mein System gegönnt habe, dementsprechend wieder viel am ausprobieren und einpegeln bin, hab ich mal wieder was gefunden was mir komisch vorkommt. Vielleicht kann ein Onkyo-AVR-Besitzer mal nachhören, ob der AVR die Lautsprecher einmalig knacken lässt, wenn bei der normalen AVR-internen Tesstonwiedergabe zum Kanal-Einpegeln umgeschaltet wird. Bei mir knacken ab etwas Lautstärkeeinstellung 55-60 die Lautsprecher deutlich, wenn ich die Left, Center, Right, Rear, Sub - Kanäle mit dem Testston durchschalte. Des weiteren scheint er auch lauter zu knacken bei einem DVD-Kapitelwechsel in lauten Szenen. Bild ich mir einen Fehler ein und ist das normal, oder wird der Onkyo altersschwach ![]() Liebe Grüße, Berman [Beitrag von Berman am 31. Okt 2011, 22:03 bearbeitet] |
>Spider<
22:00
Onkyo 509 hat das auch. |
Berman
22:05
Hm. Ich frage mich ob das dann an billigeren Bauteilen gegenüber den Mittelklassemodellen liegt? Mein alter Marantz hatte sowas allerdings nicht, und der war Einstiegsklasse. Es hört sich einfach so "ungesund" an (eben auch bei DVD-Kapitelwechseln, dabei hab ich einen echt wertigen DVD-Player), sodass man eben vermuten könnte, dass der Onkyo "nicht mehr lange macht". Danke für deine Antwort, spiderschwein ![]() Liebe Grüße, Berman [Beitrag von Berman am 31. Okt 2011, 22:07 bearbeitet] |
Berman
13:39
erstellt: 03. Nov 2011, |||
Kann vielleicht noch jemand bei seinem Gerät mal fix nachhören? Dauert doch nur ne Sekunde ;). Dann kann ich mir einen Tee machen und mich beruhigen ![]() (oder ein Bier!) Gruß, Berman |
Floater
18:58
Hab gerade mal das Mic in meinen 674 gesteckt. Mal abgesehen davon, dass der Ton zum einmessen sich mMn ungesund für die Boxen an hört, höre ich kein knacken, wenn er zwichen den einzelnen Kanälen wechselt. Sorry, beruhigt wahrscheinlich nicht. MFG Floater |
>Spider<
19:00
Bei der automatischen Messung knackt es bei mir auch nicht. |
Berman
19:02
Hey, es war auch mehr auf das manuelle Umschalten bezogen, welches über die "Test Tone" - Taste erfolgt. Nicht mit der automatischen Einmessung, denn dort ist ja kein manueller Tastendruck vonnöten. Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 03. Nov 2011, 19:08 bearbeitet] |
Floater
19:11
Edit: Habs mal eine weile durchlaufen lassen bei Lautstärke 57 und mal kommt ein leises klacken (nicht immer), wobei es bei meine Canton le 107 deutlicher zu hören ist als bei meinen Ergos. [Beitrag von Floater am 03. Nov 2011, 19:16 bearbeitet] |
Berman
20:04
erstellt: 06. Nov 2011, |||
Hey, naja, man könnte es auch als Klacken identifizieren ![]() Das mit der DVD-Wiedergabe scheint auch an anderen Systemen im Haus so zu sein. Wenn die Stelle entsprechend laut ist knackt die Box bevor ich die Skip-Taste drücke. Allerdings kommen die Geräusche mal eher von den Rears, mal von den Mains, mal vom Center. Mysteriös ![]() Gruß, Berman |
Memph1s
14:19
erstellt: 12. Nov 2011, |||
Hi, hab das jetzt auch mal getestet, bei -40DB war bei mir kein Knacken... benutzt ihr alle die Absolutangabe?? Update: bei -30DB hab ich das Geräusch auch, ist aber relativ leise, vielleicht hab ich es davor überhört. |
>Spider<
14:49
Was meinst Du damit? |
Memph1s
17:44
erstellt: 14. Nov 2011, |||
die Lautstärke Angabe erfolgt da in Prozent, bei mir hingegen in DB (zb: -40DB) Das kann man glaub im Menü einstellen, weiss aber nicht mehr genau wo. |
>Spider<
18:04
Das können die kleinen Onkyos nicht, glaube ich. |
Berman
18:10
Hey Memph1s, danke dir, und euch allen! Dann scheint das ja wirklich einfach bei den Onkyos dazuzugehören. Ich habe mal gemessen, wie laut der Testton bei mir sein muss, damit das Geräusch deutlich hörbar bei mir auftritt. Das sind auf dem SPL-Meter einen Meter vom LS entfernt und mit C-Weighting etwa 70 db. Nun, das beruhigt mich auf jeden Fall etwas. Wegwerfen wollte ich meinen Onkyo nämlich nicht ;). Noch was anderes: Meint ihr der Onkyo ist gefahrlos aufzuschrauben? In meinem Thread im Reparaturforum sagt ein Forenteilnehmer "passieren kann da nix", in anderen Threads lese ich, dass auf den Elkos noch lebensgefährlich hohe Restströme drauf sein können. ![]() Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 14. Nov 2011, 18:10 bearbeitet] |
Igelfrau
18:32
Wenn es dir nur um das geschilderte Gehäuseknarzen geht, sehe ich da kein Problem (Garantie ist schon abgelaufen vermute ich mal), her mit dem Schraubendreher nach dem Rechten zu sehen. Aber nun wegen Knackgeräuschen bei der Testtonwiedergabe auf den Platinen herum zu löten wäre meines Erachtens dann mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da kann auch einiges dabei defekt werden bei Unachtsamkeit. Mir persönlich wäre als Nicht-Onkyo Techniker das Risiko dabei zu groß... |
Berman
18:38
Hey Igelfrau, um Gottes Willen. ![]() Auch wenn die Garantie ewig abgelaufen ist, möchte ich das Gerät noch ein Weilchen behalten, auch wenn ich gelegentlich mit einem Neuen liebäugle. Ich habe nur vor das Knarzen zu beseitigen. Das ist völlig losgelöst von dem Umschalt-Knack-Problem. (Auch wenn's ähnlich klingt ![]() Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 14. Nov 2011, 18:40 bearbeitet] |
Igelfrau
18:50
Ah ok, dann hatte ich das falsch verstanden, sorry! ![]() |
Floater
20:17
@Berman Mit was liebäugelst du denn? Ich plane mir einen Onkyo TX-NR 809 Anfang Januar zu holen. Aber 100% sicher bin ich mir nicht. |
Berman
22:59
Ich liebäugel mit dem 809 und dem 709. Hier ![]() und in den darauffolgenden Postings kann man nachlesen, was mich so stutzig macht. Der 809 scheint in Leistung (und wohl auch in Verarbeitungsqualität) schlechter als seine Vorgänger zu sein. Mittlerweile hat Onkyo es aber geschafft mich dermaßen zu verwirren, dass ich auch andere Hersteller in Betracht ziehe ![]() Gruß, Berman |
Floater
14:31
erstellt: 15. Nov 2011, |||
Hab in der Audio Vision die Messwerte der Leistung des 809 bei 5.1 und 7.1 auf 6 ohm gesehen und auch gedacht, dass das ganzschön wenig ist. Aber die Schreiben, dass die geringe Leistung von den Werten her da ist, aber man es wohl nicht so merkt im Betrieb. Bin auf der Arbeit und hab das Magazine nicht da, meine aber es waren 5.1 ca. 86 Watt und 7.1 ca. 46 Watt pro Kanal. Alternativ hatte ich überlegt, dass der 1009 mit 2 Endstufen mehr dann auch insgesamt mehr Leistung haben sollte. Aber 2 Ausgaben später wurde der auch getestet und hat die gleiche Leistung bei 5.1 und 7.1 wie der 809 ![]() Will garnicht wissen wie die Messwerte bei 9.1 liegen ![]() Hab zwar mit Denon geliebäugelt, aber will weiterhin eine Metallfront haben. Fühlt sich einfach besser an, wenn ich mal mein Spielzeug streichle ![]() Denke bleibe bei dem 809 und werde mir den anfang Januar bestellen und den BDP 809 dazu für die Optik oder vielleicht ein oppo 93 ![]() |
Onkyo TX-SR 674E Videokonvertierungsfrage konsortium am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 141 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674E Eingang HDMI-->Ausgang YUV Minelab1001 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 9 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 oder Onkyo TX-SR 607 EranDaske am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 706 RainerHH am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 MrArtifex am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo SR 674E kein Bild von HDMI auf HDMI Polenpatty am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 703E Graimand am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.332
