2 kleine Probleme mit tx-nr609. Bild und Ir Sensor
SemiM
#1 erstellt: 02. Nov 2011, 15:37
Ich bin seit Freitag Besitzer des AV Receivers 609.
Doch ich habe noch 2 Probleme.
1. Ist der Receiver hinter einer Motorleinwand. Somit kommen die Infrarotsignale nicht mehr durch. Könnt ihr mir einen bezahlbaren externen IR-Empfänger empfehlen der mit dem Receiver funktioniert?. Vielleicht billiger als der Marmitek 8 Pro? Und zwar soll dieser direkt hinten angesteckt werden. Ein Infrarotauge auf den Empfänger kleben möchte ich wegen der Optik nicht.
2. Das Bild über den HDMI Switch des Receivers verliert an Schärfe und Farbenbrillianz im Vergleich zum direkten Anschluss der Geräte an den TV. Konntet ihr das auch schon feststellen? Das ist eigentlich ein KO Kriterium. Ich habe schon auf "Thru" gestellt. Aber der Unterschied ist extrem.
Würde mich über eure Antworten bzw. Vorschläge freuen. Ansonsten muss ich leider das Gerät zurückschicken.
XN04113
#2 erstellt: 02. Nov 2011, 18:59
Wo willst Du das da anschliessen? Schon mal ins Handbuch geschaut?
[Beitrag von XN04113 am 02. Nov 2011, 19:00 bearbeitet]
SemiM
#3 erstellt: 02. Nov 2011, 19:40
Gehen tut es auf jeden Fall!
Auf der Rückseite ist eine IR Remote 3,5 Klinkenbuchse.
XN04113
#4 erstellt: 03. Nov 2011, 01:18
Du hast also das Handbuch NICHT gelesen...die Buchse hat nichts mit Infrarot zu tun!
klaymen
#5 erstellt: 03. Nov 2011, 08:35
Ich auch, seit gestern
Wegen Fernbedienung - wenn du ein iPhone oder iPad hast (und glaube ich bei der neuesten FW Version auch mit Android), dann wäre auch das eine Alternative. Vorausgesetzt, der Receiver ist am LAN und du hast WLAN fürs Smartphone eingerichtet. Ich selber habe mir gestern fürs iPad die "oRemote" App heruntergeladen, die kostet zwar 5 CHF, scheint mir aber deutlich besser zu sein als die (Gratis) Onkyo Remote App (die aber auch gut funktioniert, nur manchmal abstürzt und keine iPad Version hat). Leider bedeutet das ein zusätzliches Device.
Was auch eine Möglichkeit ist: es gibt diese IR Pyramiden mit Funkübertragung dazwischen resp. die Kombination nur einer Pyramide (für die AVR Seite) mit einer Fernbedienung, die direkt Funksignale ausstrahlt (zusätzlich zu IR für andere Geräte). Dann musst du nix aufkleben, aber das Teil halt in sichtweite des Sensors platzieren. Das ist allerdings immer ein bisschen eine Bastelei, vor allem wenn man 2 Pyramiden einsetzt und auf die Empfangseite Sonnenlicht oder Neonlicht einstrahlt, das kann eine Art IR-Denial-of-Service auslösen.
Hmm muss ich mir selber noch genauer ansehen und direkt vergleichen. "Through" habe ich natürlich auch, aber pass auf, dass du das richtige "Through" gesetzt hast - nämlich das in "Input/Output Assign" und "Monitor Out" (Seite 44 in der englischen Anleitung). Es gibt auch unter "Hardware Setup" und "HDMI" ein "HDMI Through" (Seite 56), welches man auf "Auto" stellen kann und bewirkt, dass HDMI Signale auch im Standby durchgeschlaft werden. Genau das wäre aber auch einen Versuch wert, um zu sehen, ob dabei (mit Receiver im Standby) die Bildqualität auch schlecht ist. Denn in diesem Fall ändert der Receiver an den Signalen sicher nichts, und du weisst dann schon mal, ob das Problem an Aktionen des Receivers oder irgendwie am Durchschlaufen liegt (was ich mir bei digitalen Signalen aber kaum vorstellen kann).
Und zuletzt gibt es noch im "Picture Adjust" Einträge zur Aenderung der Bildqualität (Seite 53). Ich bin mir selber nicht sicher, ob die im "Through" Mode zum Zug kommen, aber versuch dort den "Picture Mode" mal auf "Direct" oder "Through" (das dritte Through, hmm) zu stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das "Through" in den Input/Output Assigns nur auf die Auflösung bezieht, aber Picture Adjustments trotzdem gemacht werden. Vielleicht kann jemand Anderes mehr dazu sagen, wie diese beiden Settings zusammenhängen.
Einen Hinweis, das dem so ein könnte, ist die Fussnote (3) auf Seite 54 zum Picture mode: "If the 'Resolution' setting is set to '4K Upscaling'. this setting is fixed at 'Off'". Sie sprechen also selber von den 'Resolution' settings, im Gegensatz zu den 'Picture adjustments'.
Eventuell hilft auch dieser Thread weiter. Allerdings soll dies auf dem 609 nicht funktionieren (muss ich aber noch testen). Bei dem Theater frage ich mich, ob es nicht besser ist, das Videosignal direkt zum TV durchzuleiten und lediglich ein optisches Kabel zum AVR zu nutzen? Würde man sich dabei etwas vergeben, ausser dass man einen zweiten HDMI Eingang beim TV benötigt und dann dort den AVR OSD nicht mit drauf hat?
PS: ein Kuriosum ist mir beim Zusammenspiel mit meinem BluRay aufgefallen, ist allerdings ein bisschen OT, vielleicht mache ich einen zweiten Thread dazu auf: dts Signale der BluRay werden via HDMI vom Receiver komischerweise nicht erkannt, das kommt als Multichannel rüber. Wenn ich den Ton aber über optisches Kabel reinnehme (was jetzt meine Lösung ist), dann klappts.
[Beitrag von klaymen am 03. Nov 2011, 10:13 bearbeitet]
SemiM
#6 erstellt: 03. Nov 2011, 15:11
Danke für die Tipps.
Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du das mal bei dir testen könntest. Einmal direkt in den Tv und einmal über den Receiver. Und dann deine Erfahrung posten würdest. Ich habe noch knapp eine Woche Zeit das Gerät zurückzuschicken.
Die Einstellungen hatte ich eigentlich genauso wie du es beschrieben hattest. Das ist ja das, was mich so wundert. Normalerweise dürfte das Bild nur durchgeschleift werden. Und wenn es aber dann verschlechtert wird, ist es einfach ein NO GO.
Ich hätte es schon gerne so gemacht, da man halt dann die Lautstärke und die Infos eingeblendet bekommt.
SemiM
#7 erstellt: 03. Nov 2011, 19:54
Auweia.....ihr glaubt es nicht.
Mein 2. HDMI Eingang am TV war kaputt.
Das Bild des 609 ist einwandfrei!!!
klaymen
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 11:57
Zuerst mal super, dass es jetzt klappt Ich habe es gestern auch nochmals getestet, mit genau den Einstellungen. Leider scheint es mir aber schon so, dass das Bild direkt etwas schärfer erscheint, als wenns durch den AVR geht. Der Unterschied ist allerdings minimal, und es ist etwas schwierig zu sagen, ob ich es mir eventuell einbilde. Leider lässt sich der Videoprozessor mit dem DVR/Enter Trick offenbar nicht deaktivieren, schade. Problematischer ist bei mir, dass ich via HDMI partout kein DTS vom BluRay auf den AVR bekomme; ich habe einen sony BPP-S280, da finde ich nirgends eine "Bitstream Einstellung" (nur Auto vs PCM). Ueber optisches Kabel kommt dts problemlos durch und klingt deutlich besser, als was via HDMI kommt. Ich habe bei mir deshalb jetzt den BR videomässig an den TV und nur audiomässig an den AVR angeschlossen. Das ist zwar suboptimal (objektiv aber wohl nur wegen des so fehlenden DTS-HD, aber DTS reicht an sich), aber im Moment wohl die beste Lösung.
[Beitrag von klaymen am 04. Nov 2011, 11:58 bearbeitet]
TX-NR609 Probleme Internetradio
Pelie am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR609 Probleme
stamenkovic am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - HDMI handshake Probleme
xxxmichaxxx am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR609 kein Bild
eps_onk am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
ARC Probleme mit Onkyo tx-nr609
visseljoe am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Fragen
Corruptor am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Einstellungsprobleme
denny31081988 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  26 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Internet-zugang & Update probleme
maschamo am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  7 Beiträge
TX-NR609 - Zone 2 ausschalten?
bombX am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  2 Beiträge
7.1 bei TX-NR609
dns4711 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.590
