HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR509 Audyssey fehlerhaft implementiert ? | |
Onkyo TX-NR509 Audyssey fehlerhaft implementiert ?+A -A |
>Spider<
11:12
erstellt: 08. Nov 2011, |
Ich fange mal direkt mit meiner Schlussfolgerung an: Der Reciver geht bei der Einmessung davon aus, dass der 2. Messpunkt die Hauptposition ist. Wie ich darauf komme? Ich hatte mich schon bei der 1. Einmessung gewundert, warum die gemessene Entfernung der Surround-LS so extrem abweicht. Damit konnte ich mich nicht abfinden und habe immer weiter probiert und getestet. (Es werden zur Veranschaulichung nur die SL und SR betrachtet, da meine FL FR einen zu engen Winkel bilden) An der echten Hauptposition habe ich mit dem Zollstock folgende Entfernung gemessen: HL: 0,95m HR: 1,45m Audyssey misst bei der 1 Punkt Quick Messung HL: 0,9m HR: 1,50m Wie man sieht, Audyssey ist in der Lage die Entfernung hinreichend genau zu bestimmen. Bei der 3 Punkt Messung sieht das anders aus! Als erstes habe ich die 3Punkte im Raum festgelegt: (55cm Abstand, bildet eine Linie, gleiche Höhe) Mitte(Hauptposition): HL: 0,95m HR: 1,45m Links: ..................HL: 0,60m HR: 1,90m Rechts: .................HL: 1,30m HR: 1,05m Hier die Messergebnisse der 3Punkt Messung: (Die angegebene Position bezieht sich auf die Wahl des 2. Punktes. Der 3. Punkt ist dann natürlich der Andere): Links: HL:0,60m HR:1,80m Rechts: HL:1,20m HR:0,90m Wie man sieht, sind das fast die mit dem Zollstock gemessenen Werte. (Der Onkyo kann die Entfernung nur in 30cm Schritten korrigieren) Doch es gibt noch ein Argument, was meine Schlussfolgerung unterstützt. Also gehen wir einfach davon aus, dass der 2. Messpunkt an der Hauptposition sein soll. Daher habe ich einfach von 1.Links 2.Mitte 3.Rechts gemessen. Messergebnis: HL: 0,9m HR:1,5m (Die richtigen werte) Außerdem gibt es hier im Hifi-Forum einen Thread der zeigt, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin: ![]() Meine Antwort in diesem Thread war zu dieser Zeit meine einzige plausible Lösung. Die auch leicht geholfen hat. Wie es sich bei der 2. Messung als Hörposition anhört kann ich leider nicht beurteilen, weil ich auf Grund einer Erkältung auf beiden Ohren unterschiedlich laut höre. Ich frage mich nun ob noch andere diese Problem haben? |
Sieglander
13:33
Auch wenn im Moment nur die Abstände der Rears von Interesse sind, würde ich gerne mal die Abstände der Fronts (L,C,R) wissen. Gibt es da den gleichen Fehler im Vergleich deiner Messungen mit der Messung von Audyssey? |
>Spider<
13:47
VL und VR stehen 2,4m entfernt. Durch die Verschiebung des Mikrofons ändert sich die Entfernung kaum, weil die beiden eng beieinander stehen.Audyssey erzeugt dort manchmal eine Verschiebung um 30cm. Einen Center benutze ich nicht. [Beitrag von >Spider< am 08. Nov 2011, 13:49 bearbeitet] |
Sieglander
14:09
Wie bereits im anderen Thread erwähnt (und auch in deiner BDA beschrieben) wird die Entfernung während des ersten Meßvorgangs ermittelt. Das die Fronts da mal um 30cm schwanken ist verständlich bei einer "Einstellrasterung" von 30cm. Ich denke das wird auch das Problem mit den Rears sein. Ich glaube nicht das Onkyo einen Fehler bei der Implementierung gemacht hat. Das hatten die schonmal und sollte von daher nicht nochmal vorkommen. Letztendlich ist das Audyssey2EQ halt nunmal das "einfachste" Korrektursystem. Es wird schon seinen Grund haben, warum z.B. DENON bei seinem kleinsten AVR lieber kein Audyssey einbaut als auf das 2EQ zurückzugreifen. Die Verbauen mindestens Audyssey MultEQ. Gut, das bringt dich aber auch nicht weiter. Ich würde an deiner Stelle Einmessen wie es deine BDA vorgibt und danach die Entfernung von Hand korregieren. Wenn du noch ein SPL zur Verfügung hast, würde ich dann auch noch die Lautstärke jedes einzelnen Speakers auf 75dB(C) einpegeln. |
>Spider<
14:31
Ich hatte mich glaube ich undeutlich ausgedrückt. Schwankungen bei den Messungen konnte ich noch nie feststellen. Ich meinte, die Abweichung kann kaum größer werden als 30cm,weil sich der Weg, durch den spitzen Winkel kaum vergrößert da die beiden Fronts eng beieinander stehen. [Beitrag von >Spider< am 08. Nov 2011, 14:33 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR509, Audyssey fehlerhaft >Spider< am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 11 Beiträge |
TX NR509 Audyssey 2EQ Subwoofer aufsmauli am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung Otmar_0488 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Impedanz shzZ__ am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
