HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung | |
Onkyo TX-NR509 - Ausgangsleistung+A -A |
Otmar_0488
12:51
erstellt: 25. Jan 2012, |
Hallo, Ich betreibe einen Onkyo TX-NR509 AV-Receiver an einer Wharfedale Crystal 3 Set. Wenn über den Analogen AUX-Eingang z.b. eine Smartphone oder iPod anschließe, muss ich die Lautstärke des Receivers fast komplett aufdrehen um anständig Musik zu hören. Bei normaler Zimmer Lautstärke steht der Receiver schon auf 45 - 50. Bei Feiern muss ich den Receiver sogar auf >70 einstellen. Ich höre Musik im Stero-Modus oder im Pure Modus. Ist dies normal bei diesem Receiver? Passen die Lautsprecher evtl. nicht zum Receiver? Gruß, Otmar |
XN04113
13:37
Ist die Lautstärke auch am Smartphone hochgedreht? |
Otmar_0488
13:39
Hallo, Ja, so hoch es am Smartphone oder iPod geht. Gruß |
XN04113
13:47
mal einen anderen Eingang versucht? |
Otmar_0488
17:27
erstellt: 27. Jan 2012, |
Hallo, habe heute auch die anderen analogen Eingänge probiert. Es ist bei allen das gleiche, Wobei ich sagen muss, das die Leistung des Receivers generell zu wünschen übrig lässt. Nur bei den anaogen Quellen fällt mir das am meisten auf. Habe heute die beiden Frontlautsprecher des Wharfedale Sets an meinen uralten Sony Stereo Recever TA-FE320R angeschlossen, Laut Datenblatt hat der eine Ausgangsleistung von 2 x 60W an 4Ohm. Bei dem Verstärker brauch ich nur ca. auf die hälte aufdrehen und dann ist es schon lauter als der Onkyo bei voller Lautstärke. Laut Datenblatt soll der Onky doch 130W an 6Ohm haben. Wenn das normal sein sollte, finde ich das mehr als enttäuschend von dem Receiver Gruß, André |
XN04113
17:29
mit welchen Werten wurde denn der Onkyo eingemessen? |
Otmar_0488
17:39
Was meinen Sie genau mit eingemessen? Der Receiver erkennt die Frontlautsprecher als small. |
XN04113
17:46
die db-Werte die man nach der Einmessung im Setup ablesen kann |
Gemini02
17:48
Wenn Du Dir Deine Front-LS anschaust denkst Du dann das die Einstellung "small" die richtige ist für ausgewachsene Stand-LS ?? Gemini |
Otmar_0488
19:58
dB Wert Vorne Links = -1 dB Wert Vorne Rechts = -2 Ich habe die Werte manuell auf 0 gesetzt, geändert hat sich aber nicht wirklich viel. Das umstellen von Small auf Large bringt auch nicht den erwünschten Erfolg. Vielen Dank, André |
std67
09:10
erstellt: 28. Jan 2012, |
mhh hast du einen Subwoofer dabei? Weil normal wird das rystal ja als 5.0 verkauft Wenn ohne Sub musst du das im AVR auch einstellen. Wenn mit Sub kann das durchaus sein mit "small" da die Crystal zwar groß sind, aber halt keine 20z wiedergeben können warum pfuscht du an den eingemessenen db-Werten rum wenn du nicht weißt was du da tust? Ich würde mal einen vernünftigen Zuspieler anschließen und dann "testen" Aber 45 von 100 ist nicht viel. Und da es bei Feten i.d.R. lauter ist sind auch 70 nicht viel Bei 100 müssen dir die Ohren abfallen. Wenn nicht liegt es am geringen Ausgangspegel der iPod. Das ist ein Kopfhörerausgang. Der ist 1. nicht dafür gemacht um eine Anlage zu befeuern und 2. klingt das eh schei** was aber bei dem zugespielten Material eh nicht mehr ins Gewicht fallen dürfte Edit: und am Quellmaterial kann es natürlich auch liegen. Je nachdem wie die mpe/aac etc erstellt wurden sind die auch noch unterschiedlich laut [Beitrag von std67 am 28. Jan 2012, 09:14 bearbeitet] |
-Bassjunkie-
17:45
erstellt: 30. Jan 2012, |
Ok ich misch mich mal ein : Ich hatte mal das selbe problem Von Handy abgespielte Lieder waren viel zu leise, egal welches Format Einfach im I-net einen "Guten" 2W RMS Verstärker Bausatz gekauft und angeschlossen, klappt herrvoragend ! ![]() Dann noch ein schönes Gehäuse drummherumm mit 2 eingängen (klinke/Chinch), 9V eingang/Betriebsspannung vom Verstärker), 1 ausgang und einem Kleinen schalter zum ein/ausschalten. fertig ! Schon hat man einen schönen Vorverstärker ![]() ![]() |
>Spider<
19:29
Warum benutzt Du nicht USB? |
Otmar_0488
11:01
erstellt: 31. Jan 2012, |
Hallo erstmal Danke für die vielen Antworten!
Leider geht die Skala bei dem Onkyo nur bis 80. Somit ist 45 schon mehr als die Hälfte. Mich wundert nur, das bei meinem uralten Sony Verstärker mit deutlich weniger Leistung mir schon bei halber Lautstärke die Ohren abfallen. Bleibt mir nur übrig alles irgendwie digital anzuschließen, oder der hier erwähnte Vorverstärker. Vielen Dank, André |
std67
13:14
wirklich? Habe diese Anzeige noch nie genutzt sondern sofort auf "Relativ" umgestellt. Also mit Minus-Werten |
>Spider<
13:33
Ja |
Fritte1
12:36
erstellt: 29. Jul 2012, |
Auch wenn ich den Thread jetzt ausgrabe aber
Onkyo TX-NR509 DTS Leonado am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 pixelhead am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 53 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Stromverbrauch Günni23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frage Edu62 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 jack_loke am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Impedanz shzZ__ am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Schmagulle am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 --> Tonaussetzer liquidx am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Frequenzgang DerFranzl am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 Plattenspieler Curse1984 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
