HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Fragen über Onkyo TX-NR5007 | |
Fragen über Onkyo TX-NR5007+A -A |
d33k4y
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 23:32 | |
Hi, hat hier noch jemand den 500Xer o.ä. und hat mit mir Lust, über diverse Dinge zu diskutieren? :-) Bisher bin ich noch sehr zufrieden damit und die großen Neuerungen beim 5008er und 5009er sind bisher auch nicht da, außer vielleicht 3D, was mir aber nichts bringt. Was für einen Unterschied macht es, wenn ich z.B. bei einer DTS Quelle das Ausgabeformat Direct oder DTS wähle....gibt es hier Nachteile, je nachdem ob ich eine DTS Tonspur mit 755 kbit/s oder 1510 kbit/s habe? (die äquivalente Frage wäre auch bei Dolby Digital) Ich habe hier diverse hochauflösende Audio Files, wie z.B. hier legal und kostenlos herunterladbar: http://www.2l.no/hires/index.html Nun habe ich doch mit dem 5007er einen AD Wandler für SACDs (DSD/DFF Files) und auch einen 32bit/192khz fähigen Wandler für alles andere....nur spielt er diese Dateien nicht von USB ab. Hat jemand eine Idee? Ich verstehe nicht, das ich in den Klangeinstellungen unter Direct eine Option habe, tiefe Frequenzen in den Subwoofer Kanal zu schubsen....eigentlich sollte das doch bei Direct-Übertragung nicht so sein. Bei PCM Signalen, macht er das dann nicht....bei allen digitalen Quellen wohl...war das der Sinn der Einstellung und ich interpretiere die nur falsch? Danke und viele Grüße D33 |
AlienFlasher
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 12:28 | |
Habe auch den Onkyo TX-NR 5007 und beschäftige mich schon seid ich ihn habe damit. Bei Musik würde ich den Pure-Mode empfehlen, da konnte ich so die beste Hochton-Auflösung heraus höhren. Den Direct-Mode würde ich eher bei Filmen in den fordergrund stellen da hier glaube ich auch die Videosektion wieder arbeiten darf. Die Seite kenn ich auch denke es liegt am AV-Receiver selbst der am USB-Platz nicht mit so hochaufgelösten formaten arbeiten kann ähnliches Problem besteht bei mir am Pc der direkt an den AV-Receiver geht, weil ich natürlich auch hören wollte wie gut den die Files sind. Und hier ist mir aufgefallen das ich schon mit vielen Playern Probleme bekomme diese Files überhapt abzuspielen vor allem die mit 384khz hat mich sehr interessiert. Ein Lied mit über 1GB größe sind ne menge informationen. Zum Thema Direct oder DTS würde ich natürlich dem Material entsprechend nehmen aber teste auch vieles auf Pure-Mode nur um den letzten schliff finesse zu hören ein guter kompromiss ist hier THX da der Surround-Bereich besser ins geschehen eingearbeitet wird. Nutze also auch viel diese das das gesamt ergebniss am besten ausfällt. |
Harryz
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 20:02 | |
hallo habe auch einen 5007 würde mich über einstellungshilfe sehr freuenhatte vorher einen marantz sr 8001 bei mir ist der sound noch net zufriedenstellend liegt bestimmt an den einstellungen habe 7.1 dranhengen und die vorderen lautsprecher gebrückt da sie sehr gross sind schade das es hier keine chea funktion im forum gibt dann könnten wir uns besser austauschen. grüssle harryz |
XN04113
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 20:49 | |
man kann einen Verstärker brücken (zwei Kanäle zusammen fassen), aber keine LS was meinst Du bitte? welches LS hast DU denn in Verwendung? was wird abgespielt? was gefällt Dir dabei noch nicht? wie sehen Deine eingestellen Werte aus? was hast Du bisher alles versucht? hast Du die Werte der Einmessung via Zollstock und Phonemeter geprüft? |
willwaswissen
#5 erstellt: 09. Jan 2012, 23:07 | |
Harry, ich kann Dir zum 5007 folgendes empfehlen: - Bi-Amping und nicht „BTL“ - Alle Lautsprecher auf "Vollbereich" einstellen, evtl. nur die Surrounds auf 80Hz(THX) - Netz-Stecker evtl. mal umgedreht einstecken - Equalizer manuell einstellen, also ohne Audyssey. Zuvor den Receiver resetten, damit die Audyssey-Einmessungen gelöscht werden. Entfernung und sonstiges muss in diesem Fall auch manuell eingestellt werden. Den manuellen Equalizer versuchen stufenweise in 1dB-Schritten zu erhöhen/ abzusenken. Die letztendlichen Einstellungen hängen von den Lautsprechern, Raum, Ausstellort, dem eigenen Geschmack ab und sind daher recht individuell. Ich habe Lautsprecher von mehreren Herstellern und bei beiden konnte man die Frequenzen vergleichbar in folgende Frequenzbereiche zum Anheben, bzw. Absenken einteilen. Beim letztendlichen Ergebnis müssen nicht alle Frequenzbereiche gleichmäßig erhöht/ abgesenkt sein. Equalizer-Front(Startwert): -------------------------- ___63_+1dB __160_+1dB __400_+1dB _1000_-1dB _2500_-1dB _6300_-1dB 16000_-1dB [Beitrag von willwaswissen am 10. Jan 2012, 10:20 bearbeitet] |
ONKYO TX-NR5007 Audiofrage MichaelS2 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR5007 318isclassii am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 8 Beiträge |
Frage zu Tonmodi bei Onkyo TX-NR5007 casmo1989 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 22 Beiträge |
Onkyo TX-NR5007, TX-NR3007, TX-NR1007 Netzwerk-AV-Receiver Gardi am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 24 Beiträge |
Onkyo nr5007 Lautsprecher-Setup + Konfiguration nicht möglich zotteldrone am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 13 Beiträge |
Onyko TX-NR5007 Bi-AMP? rudizone am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 22 Beiträge |
Audio von LG 60PK250 auf Onkyo TX-NR5007 ChrizzCologne am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo nr5007 Ton-Qualität / optimale Einstellungen zotteldrone am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
Problem Videosignal PC->Onkyo TX-NR5007->LG 60PK250 ChrizzCologne am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR5007/3007 Bi-Amp 7.1 Trick rudizone am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.857
